      • Frezarka do gniazd
      • Frezarki wspornikowe
      • Tokarka ręczna
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • Obrabiarki kieszonkowe
      • Napędzane uchwyty tokarskie
      • Paleta narzędziowa
      • Torby na narzędzia
3 - CAN Autodoor - Installation
Drzwiczki automatyczne — Instrukcja obsługi
  • 1 - Drzwi automatyczne - Wprowadzenie
  • 2 - Drzwi automatyczne 8M - Instalacja
  • 3 - Drzwi automatyczne CAN - Instalacja
  • 4 - Drzwi automatyczne - LVPS
  • 5 - Drzwi automatyczne - Czujnik krawędzi drzwi
  • 6 - Drzwi automatyczne - Tor drzwi
  • 7 - Drzwi automatyczne - Silnik DC
  • 8 - Drzwi automatyczne - Konserwacja
  • 9 – Drzwi automatyczne – Rozwiązywanie problemów
  • 3.1 Automatyczne drzwi CAN frezarki
  • 3.2 Automatyczne drzwi CAN tokarki
  • 3.3 Modernizacja automatycznych drzwi CAN
  • 3.4. Drzwiczki automatyczne CL-1
Automatyczne drzwiczki Smart CAN DC frezarki – Instalacja
AD0513
Ta procedura przedstawia sposób instalacji opcji automatycznych drzwiczek Smart CAN we frezarkach.
Uwaga: Przy modernizacji do systemu automatycznych drzwiczek Smart CAN, nie należy stosować tej procedury, patrz procedura Modernizacja automatycznych drzwiczek Smart CAN.
Wymagania dotyczące maszyny:
  • Wersja oprogramowania 100.20.000.1200 lub nowsza
  • Płytka PCB we/wy 34-3490B lub nowsza
  • Płytka PCB AD 34-3096, 34-3096A z wersją oprogramowania układowego 1.42 lub nowszą
  • Oprogramowanie układowe we/wy w wersji  4.09 lub nowszej
  • Oprogramowanie układowe TC w wersji  2.06 lub nowszej
  • Patrz tabela wymagań dotyczących blachy poniżej, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat maszyny, aby sprawdzić, czy w danej maszynie można zainstalować drzwi automatyczne. Maszyny po tej dacie można wyposażyć, a maszyny przed tą datą – nie można.
  • Jeśli maszyna ma czujnik ruchu, należy zamówić dodatkowy przewód CAN 33-7586.
 Uwaga:  Wszystkie powyższe pliki oprogramowania i oprogramowania sprzętowego można pobrać z portalu Haas Business Center.
Maszyny: VF - 1-2 VF - 3-5 VF - 6 lub wyższe DT/DM-1 CM-1  MM/SMM
Daty: Kwiecień 2019 r. Listopad 2018 r. 40T Marzec 2020 r. Październik 2020 r. Listopad 2023 r. 23.07.2024
50T  Lipiec 2020 r.
Uwaga: Maszyny HE z automatycznymi drzwiami, które są zamówione z robotem lub automatycznym podajnikiem detali (APL) nie są wyposażone w czujnik krawędzi, ponieważ te opcje automatyzacji są dostarczane z ogrodzeniem. Jeśli maszyna ma być uruchamiana bez opcji automatyzacji z ogrodzeniem, aby spełnić warunki trzeba zamówić odpowiedni dla niej czujnik krawędzi. Zapoznaj się z odpowiednimi procedurami czujników krawędzi, aby uzyskać prawidłowy numer części do zamówienia:
  • Instalacja czujnika krawędzi frezarki
  • Instalacja czujnika krawędzi tokarki
Zestawy drzwiczek automatycznych Smart CAN
Numer części Opis Moc (W)
93-1000473 ZESTAW INSTALACJI W TERENIE DRZWI AUTOMATYCZNYCH VF SM 2020 150
93-1000474 ZESTAW INSTALACJI W TERENIE DRZWI AUTOMATYCZNYCH VF M NYT 2020 150
93-1000475 ZESTAW INSTALACJI W TERENIE DRZWI AUTOMATYCZNYCH VF M YT 2020 150
93-1000588 CAN INSTALACJI W TERENIE DRZWI AUTOMATYCZNYCH VF-6/8 150
93-1000589 CAN INSTALACJI W TERENIE DRZWI AUTOMATYCZNYCH VF-7/9 150
93-1000590 CAN INSTALACJI W TERENIE DRZWI AUTOMATYCZNYCH VF-10/11 150
93-1000491 ZESTAW DO MONTAŻU AUTOMATYCZNEGO DRZWI DT/DM-1 150
93-1001089 INSTALACJA W TERENIE DRZWI AUTOMATYCZNYCH MM/SMM 350
93-1000995 ZESTAW DO INSTALACJI W TERENIE AUTOMATYCZNYCH DRZWICZEK CM-1 350
93-1000698 ZESTAW INSTALACJI W TERENIE DRZWI AUTOMATYCZNYCH VF SM 2021 350
93-1000697 ZESTAW INSTALACJI W TERENIE DRZWI AUTOMATYCZNYCH VF M NYT 2021 350
93-1000696 ZESTAW INSTALACJI W TERENIE DRZWI AUTOMATYCZNYCH VF M YT 2021 350
93-1000695 ZESTAW INSTALACJI W TERENIE DRZWI AUTOMATYCZNYCH Dt/DM-1 2021 350
93-1000689 CAN INSTALACJI W TERENIE DRZWI AUTOMATYCZNYCH VF-6/8 2021 350
93-1000688  CAN INSTALACJI W TERENIE DRZWI AUTOMATYCZNYCH VF-7/9 2021 350
93-1000687 CAN INSTALACJI W TERENIE DRZWI AUTOMATYCZNYCH VF-10/11 2021 350
93-1001099* ZESTAW DO INSTALACJI W TERENIE DRZWICZEK AUTOMATYCZNYCH DC-2 350
*UWAGA: Maszyny DC-2 wyprodukowane przed 2025 r. muszą zamówić 93-4987 – DC-2 Szablon do wiercenia drzwi automatycznych , aby ich maszyna była kompatybilna z automatycznymi drzwiami. Instrukcje dotyczące korzystania z szablonu do wiercenia w maszynach DC-2 można znaleźć w AD0845.
Haas Europe – zestawy automatycznych drzwi Smart CAN
93-1000672 ZESTAW INSTALACJI W TERENIE AUTOMATYCZNYCH DRZWI VF SM 2020 HE 150
93-1000662 ZESTAW INSTALACJI W TERENIE AUTOMATYCZNYCH DRZWI VF M NYT 2020 HE 150
93-1000663 ZESTAW INSTALACJI W TERENIE AUTOMATYCZNYCH DRZWI VF M YT 2020 HE 150
93-1000670 CAN INSTALACJI W TERENIE AUTOMATYCZNYCH DRZWI VF-6/8 HE 150
93-1000665 CAN INSTALACJI W TERENIE AUTOMATYCZNYCH DRZWI VF-7/9 HE 150
93-1000671 CAN INSTALACJI W TERENIE AUTOMATYCZNYCH DRZWI VF-10/11 HE 150
93-1000664 ZESTAW INSTALACJI W TERENIE AUTOMATYCZNYCH DRZWI DT/DM-1 HE 150
93-1000674 ZESTAW INSTALACJI W TERENIE AUTOMATYCZNYCH DRZWI VF SM 2021 HE 350
93-1000684 ZESTAW INSTALACJI W TERENIE AUTOMATYCZNYCH DRZWI VF M NYT 2021 HE 350
93-1000683 ZESTAW INSTALACJI W TERENIE AUTOMATYCZNYCH DRZWI VF M YT 2021 HE 350
93-1000682 ZESTAW INSTALACJI W TERENIE DRZWI AUTOMATYCZNYCH DT/DM-1 21 HE 350
93-1000676 CAN INSTALACJI W TERENIE AUTOMATYCZNYCH DRZWI VF-6/8 ‘21 HE 350
93-1000681 CAN INSTALACJI W TERENIE AUTOMATYCZNYCH DRZWI VF-7/9 ‘21 HE 350
93-1000675 CAN INSTALACJI W TERENIE AUTOMATYCZNYCH DRZWI VF-10/11 21 HE 350
VF - Installation
Przytnij szynę [1] i taśmę [2] do określonej długości maszyny zgodnie z poniższą tabelą.
Oczyść spód mocowania szyny [3] i upewnij się, że nie jest zanieczyszczona. Dotnij dwustronną taśmę [4] do długości opisanej poniżej, oderwij jedną stronę taśmy i pozostaw drugą nienaruszoną, a następnie połącz ze sobą mocowanie [3] i [4].
Maszyna Szyna [1] (in.) Taśma [2] (in.) Taśma [4] (in.)
VF-1/2 19,1  19,35 12
VF-3-5 26,4 26,6 12
Przykręć zespół szyny do górnej części paneli drzwi [1] za pomocą śrub samogwintujących PHCS 10-24.
Przedstawiony proces dotyczy lewej strony, użyty otwór śruby znajduje się najbliżej krawędzi, na której stykają się dwoje drzwi, użyty tutaj otwór śruby jest pokazany [2]. W przypadku prawej strony jest to otwór w pozycji wewnętrznej.
NOTE:  Nie odklejaj jeszcze dwustronnej taśmy, upewnij się, że szyna ma nieco luzu do regulacji.
Oderwij kawałek taśmy [1],  ale nie odklejaj całej długości. Zostanie ona usunięta na późniejszym etapie.
Aby zainstalować lewy zespół silnika, włóż wspornik montażowy [1] w otwory montażowe i przykręć silnik [2] do wspornika montażowego [1] za pomocą   śrub FBHCS 1/4-20. Aby zakończyć instalację silnika, zamontuj wspornik usztywniający [3] wewnątrz obudowy i nakręć nakrętki 1/4-20 na wspornik montażowy [1] i silnik.
UWAGA: Wspornik usztywniający jest montowany tylko w serii VF-Large.
Aby zainstalować prawy zespół silnika, powtórz krok 3.
 UWAGA: Wspornik usztywniający jest montowany tylko w dużej serii VF.
DC-2 Installation
Jeśli maszyna nie jest wyposażona we wsporniki adaptera pokazane na ilustracji [1] lub jeśli w maszynie brakuje otworów do mocowania zespołów automatycznych drzwi, należy zamówić zestaw szablonów 93-4987.
Patrz AD0845 – Szablon do wiercenia drzwi automatycznych DC-2 aby uzyskać instrukcje dotyczące korzystania z szablonu.
Upewnij się, że wsporniki adaptera drzwiczek automatycznych [1] są zainstalowane zarówno dla lewych, jak i prawych drzwi.
Następnie dokręć nakrętki [2] na płycie montażowej zespołu napędowego drzwiczek automatycznych [3].
Uwaga: Należy to zrobić zarówno na lewych, jak i prawych drzwiczkach. Upewnij się, że prawy zespół napędowy jest zainstalowany na prawych drzwiczkach, a lewy zespół napędowy jest zainstalowany na lewych drzwiczkach.
Zamontuj zespół napędowy drzwiczek automatycznych [4] na wsporniku montażowym zainstalowanym w poprzednim kroku za pomocą BHCS [5].
Dokręć nakrętki na sworzniach zespołu napędowego [6] od wewnątrz maszyny, aby utrzymać zespół silnika drzwiczek automatycznych we właściwym położeniu.
Uwaga: Zapoznaj się z kolejnymi sekcjami dotyczącymi rozwiązywania problemów z wyrównaniem i testowania przed zainstalowaniem pokryw drzwiczek automatycznych.
Zamontować pokrywę silnika drzwiczek automatycznych [1] za pomocą 3 BHCS [2].
Zapoznaj się z poniższymi sekcjami dotyczącymi instalacji elektrycznej, trasowania węży i testowania drzwiczek automatycznych DC-2.
CM-1 Installation
Zdejmij górny panel obudowy [1] znajdujący się nad drzwiczami. Po wyjęciu wytnij blachę [2] zgodnie z istniejącymi liniami prowadzącymi na panelach obudowy.
Zamontuj prowadnicę drzwiczek automatycznych [1] na górze zespołu drzwiczek [2] za pomocą 2 łączników PHCS [4].
Upewnij się, że zaciski prowadznicy [3] są prawidłowo zorientowane na prowadnicy i nie uniemożliwiają pełnego otwarcia ani zamknięcia drzwi.
Po zainstalowaniu prowadnicy ponownie zainstaluj górny panel obudowy [1], który ma wycięcia w blasze.
Zamontuj wspornik adaptera [2] do obudowy za pomocą łączników FBHCS [5]. Zamontuj silnik [4] w zespole mocowania silnika [3].
Przymocuj ten zespół do płyty adaptera za pomocą pozostałych 4 mocowań FBHCS.
Uwaga: Szczegółowe informacje na temat okablowania i wyrównywania CM-1 podanow następnym punkcie. Pokrywę drzwiczek automatycznych   zakłada się w taki sam sposób jak na innych maszynach
MiniMill/Super MiniMill - Installation
Użyj dwustronnej taśmy, aby zamontować pasek napędowy [1] na torze drzwi automatycznych [2].
Przymocuj szynę drzwi automatycznych [2] i 2 zaciski szyny [3] do górnego panelu drzwi [4] za pomocą 2 wkrętów torx PHCS [5].
Użyj śrub SHCS [1], aby zainstalować zespół napędu silnika [2].
Przymocuj zespół napędu silnika do wspornika montażowego [3] na górnym panelu obudowy.
Uwaga: Zobacz następną sekcję, aby dowiedzieć się, jak wyrównać szynę napędową i drut zespołu napędowego.
Zamontuj pokrywę silnika drzwi automatycznych [2], używając 4 śrub SHCS [1], aby przymocować pokrywę do górnego panelu obudowy [3].
Track alignment and wiring
Aby wyrównać szynę z silnikiem, ważne jest, aby kółko było całkowicie osadzone na szynie, NIE należy poświęcać wyrównania drzwi w celu spasowania szyny. W przypadku problemów z wyrównaniem szyny należy wyregulować samą szynę z otworami w zaczepach szyny.
Po wyrównaniu szyny oderwij wcześniej pozostawiony kawałek taśmy i dociskaj podczas usuwania taśmy.
VF-1/2
Poprowadź przewody pneumatyczne, jak pokazano, trójnik połączy wszystkie 3 węże w miejscu [1].
VF-3 do VF-5
DC-2
CM-1
Poprowadź węże pneumatyczne do szafki smarowej, jak pokazano na ilustracji.
Uwaga: Zapoznaj się z poniższymi punktami, aby uzyskać informacje na temat elektrycznego ustawienia drzwiczek automatycznych.
MM/SMM:
Poprowadź węże pneumatyczne do szafki smarowej [1], jak pokazano na ilustracji.
Podłącz wąż pneumatyczny do pokazanego elektrozaworu, odsłonięty panel smarowania służy do łatwej identyfikacji, z którym elektrozaworem należy połączyć.
Zamontuj pokrywę silnika, w miarę możliwości nałóż lepki smar na osłonę [1] silnika, aby ułatwić montaż, i przykręć pokrywę za pomocą śrub FBHCS 1/4-20. Upewnij się, że w szczelinie [2] jest wystarczający luz. Jeśli konieczne są jakiekolwiek regulacje, zrób to poprzez odkręcenie śrub na panelu [3] i wyreguluj.
UWAGA: W przypadku montażu drzwi automatycznych na maszynie VF-1/2, na której zamontowano już HIL, będzie trzeba zamontować płytę pionową. Należy zapoznać się z sekcją dotyczącą montażu płyty pionowej w procedurze instalacji HIL.
Oświetlenie o dużej intensywności – montaż
Zamontować przekładkę zderzaka [1].
Otworzyć drzwi i ustawić szczelinę zderzaka [1] w zakresie 1–1,5 cala
Dodaj odrobinę kleju Superglue przed instalacją Trim-Lok, a następnie zainstaluj na prawych drzwiach, jak pokazano.
Smart CAN Autodoor Power Supply
Zainstaluj układ zasilania automatycznych drzwiczek Smart Can za pomocą dostarczonego sprzętu.
W przypadku maszyn wyprodukowanych przed lipcem 2021 r.:  Należy użyć dostarczonych (2) nakrętek 6-32 na dwóch otworach w górnej części wspornika LVPS, aby zainstalować zasilacz 350W do drzwiczek automatycznych CAN.
W przypadku maszyn wyprodukowanych po lipcu 2021:  LVPS powinien mieć (2) nakrętki pem [1] na istniejących otworach przelotowych w górnej części LVPS, a nakrętki 6-32 nie są potrzebne do zainstalowania zasilacza 350 W CAN drzwi automatycznych.
Podłącz kable do zasilacza, jak pokazano w następnym kroku.
Podłącz układ zasilania automatycznych drzwiczek Smart CAN, korzystając z przedstawionego schematu połączeń.
Podłącz następujące kable:
  1. P / N 33-3310 układ zasilania Smart CAN (P1) do płytki PSUP (P7)
  2. P / N 33-5310 układ zasilania Smart CAN (J1) do płytki we/wy (J2)
  3. Przyłącz przewód zasilający z układu zasilania Smart Can (J6)  do silnika drzwiczek automatycznych nr 1 , a w przypadku frezarki przyłącz przewód zasilający z (J9) do silnika drzwiczek automatycznych nr 2..
Uwaga: W maszynach CM-1 jest tylko jeden silnik drzwiczek automatycznych, więc przyłącz J6 na zasilaczu AutoDoor do tego silnika.
 UWAGA: Kable P / N 33-3310 i 33-5310 są dołączone do nowego układu zasilania.
Podłącz przycisk automatycznych drzwi do J15 na płytce PCB SKBIF.
Parameters and Firmware Updates
Włącz urządzenie.
Sprawdź, czy zastosowano wszelkie niezbędne poprawki.
Przejdź do trybu serwisowego i ustaw ustawienie fabryczne 9013.001 CAN NODE 13 ENABLE (CZYNNY WĘZEŁ CAN 13) na TRUE (PRAWDA).
Przejdź na kartę DIAGNOTICS (DIAGNOSTYKA)> System.  Upewnij się, że masz zainstalowaną najnowszą wersję oprogramowania oraz aktualny firmware (zobacz sekcję wprowadzającą).
Przejdź do Ustawienia 131 DRZWICZKI AUTOMATYCZNE i ustaw je na ON (WŁ.)
Verification
Naciśnij przycisk automatycznych drzwi z boku kasety sterowniczej i sprawdź, czy automatyczne drzwi działają prawidłowo.
Automatyczne drzwi Smart CAN tokarki – Instalacja
AD0566
Procedura ta pokaże jak instalować opcję automatycznych drzwiczek Smart CAN w tokarkach.
MASZYNY: ST-10/15 ST-20/25 ST-30/35 ST-20L/25L/20LY/25LY ST-30L/35L PONOWNE URUCHOMIENIE DS-30Y
Daty: Sierpień 2019 Kwiecień 2019 r.  Październik 2020 r. Sierpień 2019 Czerwiec 2022 r.
93-1000591 CAN INSTALACJI W TERENIE AUTOMATYCZNYCH DRZWI ST-10/15 150
93-1000592 INSTALACJI W TERENIE AUTOMATYCZNYCH DRZWI CAN ST-20/25/28 150
93-1000593 CAN INSTALACJI W TERENIE AUTOMATYCZNYCH DRZWI ST-30/35 150
93-1000594 CAN INSTALACJI W TERENIE AUTOMATYCZNYCH DRZWI ST-30L/35L 150
93-1000693 CAN INSTALACJI W TERENIE AUTOMATYCZNYCH DRZWI ST-10/15 2021 350
93-1000692 INSTALACJI W TERENIE AUTOMATYCZNYCH DRZWI CAN ST-20/25/28 2021 350
93-1000691 CAN INSTALACJI W TERENIE AUTOMATYCZNYCH DRZWI ST-30/35 2021 (DS-30Y PONOWNE URUCHOMIENIE) 350
93-1000686 CAN INSTALACJI W TERENIE AUTOMATYCZNYCH DRZWI ST-10L/15L 2021 350
93-1000685 INSTALACJI W TERENIE AUTOMATYCZNYCH DRZWI CAN ST-20L/25L 2021 350
93-1000690 CAN INSTALACJI W TERENIE AUTOMATYCZNYCH DRZWI ST-30L/35L 2021 350
93-1000666 CAN INSTALACJI W TERENIE AUTOMATYCZNYCH DRZWI ST-10/15 HE 150
93-1000667 CAN INSTALACJI W TERENIE AUTOMATYCZNYCH DRZWI ST-20 HE 150
93-1000668 CAN INSTALACJI W TERENIE AUTOMATYCZNYCH DRZWI ST-30/35 HE 150
93-1000669 CAN INSTALACJI W TERENIE AUTOMATYCZNYCH DRZWI ST-30L/35L HE 150
93-1000680 CAN INSTALACJI W TERENIE AUTOMATYCZNYCH DRZWI ST-10/15 21 HE 350
93-1000679 CAN INSTALACJI W TERENIE AUTOMATYCZNYCH DRZWI ST-20 ‘21 HE 350
93-1000678 CAN INSTALACJI W TERENIE AUTOMATYCZNYCH DRZWI ST-30/35 21 HE  (DS-30Y PONOWNE URUCHOMIENIE) 350
93-1000701 CAN INSTALACJI W TERENIE AUTOMATYCZNYCH DRZWI ST-10L/15L ‘21 HE 350
93-1000700 CAN INSTALACJI W TERENIE AUTOMATYCZNYCH DRZWI ST-20L/25L HE 350
93-1000677 CAN INSTALACJI W TERENIE AUTOMATYCZNYCH DRZWI ST-30L/35L 21 HE 350
Wytnij szynę [1] i taśmę [2], jeśli to konieczne  i przymocuj taśmą do mocowania szyny [3].
Oczyść spód mocowania szyny [3] i upewnij się, że nie jest zanieczyszczona. Dotnij dwustronną taśmę [4] do odpowiedniej długości, jeśli jest to wymagane,  oderwij jedną stronę taśmy i pozostaw drugą nienaruszoną, a następnie połącz ze sobą mocowanie [3] i [4].
Usuń pokazane wsporniki z blachy [1].
Przymocuj zespół toru i zaczepy toru do kołków w górnej części maszyny za pomocą (2x) nakrętek sześciokątnych.
Dotyczy maszyn ST-10/15: Przymocuj silnik [1] bezpośrednio na górze obudowy za pomocą 2 śrub FBHCS.
Dotyczy maszyn ST-20/25: Przymocuj silnik [1] do uchwytu na górze obudowy zgodnie z rysunkiem, za pomocą 2 śrub FBHCS.
Do maszyn z podwójnymi drzwiami, które nie są DS-30Y lub ST-30L/35L: Zamocuj prawy silnik [1] tak samo jak lewy silnik.
Wykonaj ten krok podczas instalacji drzwi automatycznych w DS-30Y lub ST-30L/35L, w przeciwnym razie przejdź do następnej sekcji.
Przymocuj prawy silnik [3], jak pokazano ze wspornikiem usztywniającym [1].
Wspornik usztywniający [1] zostanie przymocowany do blachy za pomocą (2x) wkrętów samogwintujących [2].
Silnik [3] i druga strona wspornika usztywniającego [2] są mocowane za pomocą (2x) śrub FBHCS [4].
Uwaga: Maszyny DS-30Y i ST-30L/35L zbudowane po styczniu 2022 r. mogą już mieć wspornik usztywniający przyspawany do blachy, w tym przypadku nie trzeba już używać wspornika usztywniającego z zestawu.
Track Alignment and Wiring
Po wyrównaniu szyny oderwij wcześniej pozostawiony kawałek taśmy [2] i dociskaj podczas usuwania taśmy.
Maszyny z pojedynczymi drzwiami
Poprowadź wąż pneumatyczny i kabel silnika odpowiednio do panelu smarowania i szafki elektrycznej, jak pokazano [1].
Maszyny z podwójnymi drzwiami
Poprowadź wąż pneumatyczny i kabel silnika odpowiednio do panelu smarowania i szafki elektrycznej, jak pokazano.
Węże pneumatyczne połączą się z trójnikiem w miejscu [1].
Podłącz wąż pneumatyczny i zawór elektromagnetyczny powietrza, jak pokazano.
Uwaga: :Odsłonięty panel smarowania służy do łatwej identyfikacji, do którego elektrozaworu należy się przyłączyć.
Decal Install
Umieść naklejkę drzwiczek automatycznych Haas [1] na panelu obudowy, który pokrywa szynę drzwiczek automatycznych.
  3. Przewód zasilający z układu zasilania Smart Can (J6) do silnika drzwiczek automatycznych nr 1, a w przypadku maszyn z podwójnymi drzwiami przyłącz przewód zasilający z(J9) do silnika drzwiczek automatycznych nr 2.
Włącz urządzenie.
Verification
Modernizacja automatycznych drzwiczek Smart CAN DC
AD0510
Procedura ta pokazuje, jak zmodernizować automatyczne drzwiczki 8M Autodoor i system oryginalnych drzwiczek automatycznych CAN do systemu drzwiczek automatycznych Smart CAN
  • Oprogramowanie sprzętowe PCB AD 34-3096A wersja 1.42 lub nowsza
Uwaga:  Wszystkie powyższe pliki oprogramowania i oprogramowania układowego można pobrać z portalu Haas Service.
Ten dokument dotyczy następujących zestawów:
Zestawy modernizacji automatycznych drzwiczek 8M PCB na automatyczne drzwiczki Smart CAN:
  • 93-3353 MODERNIZACJA AUTOMATYCZNYCH DRZWI CAN, POJEDYNCZE DRZWI 2021
  • 93-3352 MODERNIZACJA DRZWICZEK AUTOMATYCZNYCH CAN, DRZWI PODWÓJNE, TOKARKA ‘21
  • 93-3351 MODERNIZACJA DRZWICZEK AUTOMATYCZNYCH CAN, DRZWI PODWÓJNE VF-S/M ‘21
  • 93-3350 MODERNIZACJA DRZWICZEK AUTOMATYCZNYCH CAN, DRZWI PODWÓJNE VF-LG ‘21
Haas Europe – Zestawy modernizacji automatycznych drzwi 8M PCB na automatyczne drzwi Smart CAN:
  • 93-3355 MODERNIZACJA DRZWICZEK AUTOMATYCZNYCH CAN, DRZWI PODWÓJNE VF-LG HE
  • 93-3359 MODERNIZACJA AUTOMATYCZNYCH DRZWICZEK CAN, DRZWI PODWÓJNE VF-S/M HE
  • 93-3357 MODERNIZACJA AUTOMATYCZNYCH DRZWICZEK CAN, DRZWI POJEDYNCZE HE
  • 93-3358 MODERNIZACJA AUTOMATYCZNYCH DRZWICZEK CAN HE, DRZWI  PODWÓJNE W TOKARCE
Zestawy modernizacji automatycznych drzwiczek CAN na automatyczne drzwiczki Smart CAN:
  • 93-3354 UKŁAD ZASILANIA DRZWICZEK AUTOMATYCZNYCH CAN 2021
Power Supply Removal
Wyłącznik główny należy ustawić na w pozycji  [OFF] (wył.)
Znajdź układ zasilania AD, który znajduje się w pobliżu wyłącznika głównego.  Ilustracja przedstawia możliwe układy zasilania automatycznych drzwiczek.
  1. Układ zasilania automatycznych drzwiczek 8M PCB
  2. Oryginalny układ zasilania automatycznych drzwiczek CAN
Usuń kable podłączone do układu zasilania.
Odkręć (4) śruby z płyty mocującej.
Usuń układ zasilania.
8M Autodoor System Upgrade
Uwaga: Jeśli maszyna ma oryginalny system automatycznych drzwiczek CAN, pomiń ten krok i przejdź do następnej sekcji.
Przedstawiono obecny schemat okablowania systemu automatycznych drzwiczek 8M.
Usuń następujące połączenia kablowe:
  1. Zasilacz AD do płytki PCB PSUP (P7).
  2. Zasilacz AD do przekaźników 8M PCB.
  3. Płytka PCB PSUP (P18) do PCB 8M (P2)
  4. Płytka PCB I/O (P15) do PCB 8M (P1).
  5. Płytka PCB 8M do silnika drzwiczek automatycznych 1 i 2
Uwaga:  Nie odłączaj kabla od P35 na płytce PCB we/wy do panelu powietrza/smaru.
Uwaga: Nie odłączaj przewodu powietrza od panelu powietrza/smaru do automatycznych drzwiczek i siłowników.
Zapoznaj się z poniższymi informacjami dotyczącymi aktualizacji zasilacza 350 W:
  • W przypadku maszyn wyprodukowanych przed lipcem 2021 r. należy użyć dostarczonych (2) nakrętek 6-32 na dwóch otworach w górnej części wspornika LVPS, aby zainstalować zasilacz 350 W CAN drzwi automatycznych.
  • W przypadku maszyn wyprodukowanych po lipcu 2021 r. LVPS powinien mieć (2) nakrętki pem [1] na otworach przelotowych w górnej części LVPS, a nakrętki 6-32 nie są potrzebne do zainstalowania zasilacza 350 W drzwi automatycznych CAN.
  • Podłącz kable do zasilacza, jak pokazano w następnym kroku.
 UWAGA: Jeśli zamówiono zestaw 93-3354, a maszyna ma inne systemy CAN, przewód 33-5310 nie będzie potrzebny. Schemat elektryczny układów CA podano w Instrukcji  rozwiązywania problemów z panelem smarowania i   głowicą wrzeciona.
Włącz urządzenie.
Verification
CL-1 — Instalacja drzwi automatycznych
AD0863
Ta procedura przedstawia, jak zainstalować system automatycznych drzwi w terenie na maszynach CL-1.
Ten dokument dotyczy następujących zestawów serwisowych:
  • 93-1001058 AUTO DOOR FIELD INSTALL KIT CL-1
Kompatybilność z maszyna:
  • CL-1 Wyprodukowano po 03.2017
Zamontuj cylinder pneumatyczny [1] w wsporniku montażowym [2] i ręcznie dokręć nakrętkę blokującą [3].
Wsuń wspornik montażowy przez ścianę drzwi i użyj dostarczonych nakrętek [4], aby dokręcić go na sworzniach drzwi, a następnie zainstaluj nakrętkę blokującą, aby zabezpieczyć jej położenie [5].
Uwaga: Nie dokręcaj nakrętek blokujących, aby umożliwić regulację.
Zamontuj wciskane złącza linii powietrza [2] w siłowniku pneumatycznym i przymocuj siłownik do wspornika okna [1].
Zamontuj dostarczony zacisk przewodu elastycznego [1] do drzwi [2] i przeprowadź przez niego linię powietrza i przewód czujnika.
Przykryj przewody dostarczonym owijką z drutu spiralnego, przymocuj je do profilu drzwiowego [1] i przeprowadź je przez wspornik boczny [2], a na końcu przez otwór obudowy [3] z tyłu maszyny.
Poprowadź przewód i linie powietrza, jak pokazano na przelotce panelu smarowania [1].
Naciśnij przycisk [POWER OFF], aby wyłączyć zasilanie.
Ustaw wyłącznik główny w położeniu wyłączenia.
Zamknąć zawór powietrza pierwotnego. Zatrzymuje dopływ powietrza do maszyny.
Otwórz zawór odpowietrzający na kolektorze powietrza, aż ciśnienie powietrza zostanie zwolnione. Upewnij się, że ciśnienie powietrza wynosi 0 psi (0 barów).
Podłącz elektrozawory powietrza [1] do górnej części kolektora [2] i podłącz linie powietrza [4] do złączy [3].
Podłącz przewody elektrozaworu do złączy otwartych drzwi i zamkniętych drzwi w panelu smarowania.
Zamontuj czujnik pełnego otwarcia drzwi [1] i podłącz drugi koniec przewodu do płytki PCB SIO P27 Wejście pełnego otwarcia drzwi przednich.
UWAGA: Upewnij się, że maszyna jest wyłączona.
Otwórz okno [1] do końca przesuwu i sprawdź, czy stan czujnika [2] zmienia się, gdy znajduje się ono w odpowiednim położeniu. Jeśli nie, wyreguluj położenie, aż przełącznik zaznaczy, gdy okno jest całkowicie otwarte.
Zainstaluj przycisk drzwiczek automatycznych [1] w sterowniku i podłącz go do J15 [2] na płytce PCB SKBIF.
Autodoor Activation
Włącz urządzenie.
Zaloguj się do PORTALU HBC.
Pobierz pliki poprawek konfiguracji opcji drzwiczek automatycznych.
Uwaga: Pliki opcji pojawią się na stronie pobierania konfiguracji po zamówieniu. Jeśli opcja nie pojawi się, skontaktuj się z działem obsługi.
Załaduj plik poprawki konfiguracji opcji do sterowania. Zapoznaj się z procedurą STEROWANIE NEXT GENERATION - PLIK KONFIGURACYJNY - POBIERANIE/ŁADOWANIE.
Verification
Naciśnij przycisk drzwiczek automatycznych z boku panelu sterowania i sprawdź, czy działają one prawidłowo.
