My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
Haas Robot Package 2 - VMC - Installation
服务主页 方法程序 Haas Robot Package 2 - VMC - Installation
- 跳至部分 - Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/16/2025
Haas 25 公斤机器人套装 - VMC 前装载式 - 安装
AD0870
版本 A - 2025 年 5 月
此过程将向您展示如何安装 Haas 25 公斤机器人臂套装。Haas 机器人套装 (HRP) - 25 kg 可以两种配置安装:前装载式和侧装载式。
前装载式 HRP 的安装过程如下所述。
注意:Haas 设计的工作单元包含数控机床设备和机器人,该工作单元已通过 CE 认证评估。通过对此 Haas 设计单元的更改或变量进行评估,其满足适当标准,且可用于用户/集成商。
机器要求:
  • 100.21.000.1120 或更高版本
  • 2019 年 1 月 1 日后生产,或更新至 34-349xB 或更新版本的 I/O 板。
  • VF-1/2 和 VM-2 重新启动钣金与 DC-2
  • 遥控手轮 - XL 93-1000610  遥控手轮触摸 LCD (RJH-XL)
  • I/O PCB 铰链门 93-1000297 I/O 门总成铰链
  • 需要独立 200-230V 三相、50/60 Hz、3 kVA 电源 [7]。有关更多信息,请参阅 《Fanuc 启动指南》 。
  •  Haas 自动门
固定/地脚要求
Haas 25 公斤机器人套装需要进行锚固,以便在根据 Haas 定义的零件尺寸和重量限制使用时具有足够的稳定性。请参见下面的“机器人地脚锚定”部分。
Haas 机器人套装 (HRP) 包括以下组件:
  • 32-1274 远程急停组件(包括皮套和 36 英尺长的电缆,用于远程手柄点动)
  • 32-9018 25 公斤 HRP 电气接口箱组件(包括机器人信号和电源线)
  • 安全设备 -(仅限 CE HRP 套装)。
 注意: 上面的零件可能会更改,并且会根据生产日期而有所不同。
重要:与机器人或 APL 配套订购的、带有自动门的 HE 机床将不配备边缘传感器,原因是上述自动化选件带有围栏。如果机床在未配备围栏自动化选件的情况下运行,您需要为此机床订购和安装边缘传感器。请参考适当的边缘传感器规程,以获取正确的订购零件编号。
  • 铣床磨边传感器安装
  • 车床边缘传感器安装
前装载式 Haas 机器人套装将以下组件现场安装至 Haas 机床:
零件编号 说明
93-1001031 - HRP 订购参数 机器人魔法代码
93-1000997 - 仅前门自动化安全参数 前门机器人安全参数
93-1001172 - 安装套件 HRP-2 VMC SMALL,DC-2 NOT CE
或者
93-1000946 - 安装套件 HRP-2 VMC MED NOT CE
或者
93-1001167 - 安装套件 HRP-2 VMC SMALL,DC-2 CE
或者
93-1000914 - 安装套件 HRP-2 VMC MEDIUM CE
小型 VMC HRP-2 安装套件
或者
中型 VMC HRP-2 安装套件
或者
CE 小型 VMC HRP-2 安装套件
或者
CE 中型 VMC HRP-2 安装套件
注意: 不适用于 HRP CE 套装。CE 套件已包含安全设备。
93-1000896   HRP-2 安全围栏 VMC/ST
或者
08-1897   激光区域扫描仪套件
或者
08-1899   多面光幕 HRP 套件
机器人安全设备
Mill Setup
注意:本节适用于具有前装载式 HRP 系统的机床。如果要安装侧装载式 HRP,请继续执行下一节
在门的两侧完成以下操作:
拆下自动门电机盖[1]和 自动门电机组件[2]。
将新的接近开关支架 [3] 安装到现有接近开关块 [5]
将“门常开接近开关”[4] 安装到支架 [3] 上
重要:VMC 套件中包含 2 个钻孔模板。有一个适用于 DC-2 机床的 VF 小型模板 [8] 以及一个专用于 DC-2 机床的模板 [9]。在 DC-2 器床上应使用 DC-2 模板,而不要使用标准的 VF 模板。
安装开门标记[6]的导轨[7],并在门的钣金上钻 2x 10-32 孔。
  • 钻头尺寸:#21 或 5/32"
  • 点击 10-32 NF
卸下模板,用 2x 平头螺丝安装车门打开标志。重新安装自动门电机总成、支架和盖板。
使用随附垫片设置接近开关和车门打开标志之间的高度。
从机床上移除刀具盘和刀具工作台。
将气枪软管支座 [1] 移到工具机架另一侧。在工具机架上钻用于安装 1/4"-20 螺钉的孔。使用 H (17/64") 孔钻穿通孔。
将遥控手轮 (RJH) 移到控制器的另一侧,并布线电缆
如图所示,将门完全打开的电缆布线至控制柜中。
连接 32-0807 PROX 没有左门完全打开 至 SIO P27。
连接 32-0856  PROX 没有右门完全打开 至SIO P72。
  • APL 弹簧推杆采用刀柄制成,适合用于 25 毫米或 1" 刀架
  • 该刀具必须占用刀库中的刀座。
  • 对以下步骤进行编程,以启动任何程序,从而确保零件正确装入卡盘:
    • 找到零件上方的弹簧推料机
    • 移动 Z 轴以将弹簧压缩约 0.50 英寸或 12.7 毫米
    • 打开台虎钳并停顿一秒钟
    • 关闭台虎钳并停顿一秒钟
注意: 弹簧推料机的零件号为:
  • 30-12642 SPRING PUSHER APL。  25 毫米或 1.0 英寸支架单独出售。
Robot Lifting
机器人起吊要求
使用这些信息来起吊/移动 25 公斤机器人套装。
需要根据 Fanuc 的建议起吊 Haas 25 公斤机器人套装。参见《Fanuc Robot M-20iD/25 机械装置操作手册》第 1 章第 1 部分安装第 1 页起,以获取更多信息。
25 公斤 HRP Fanuc 机器人 M-20iD/25 机械装置操作手册
Robot Placement
表 1[1]
表 2[2] (可选)
将 Fanuc 控制箱置于控制面板旁边的机床右侧[3]。
零件翻转工位 。
Robots With Weldment Base
带焊接底座的机器人
测量从设备裙边到机器人底座安装孔的尺寸。
 注意: 以下尺寸为推荐距离。位置可能因用户应用场合而异。
尺寸编号 VF-1/2 VF-3/4 VF-5
1(机器人右后安装孔至机床前部) 27.5 英寸(698.5 毫米) 23.0 英寸(584.2 毫米) 20.0 英寸(508 毫米)
2(机器人右前安装孔 至机床前部) 37.0 英寸 (939.8 毫米) 32.5 英寸 (825.5 毫米) 30.0 英寸 (762 毫米)
3 机器人右后安装孔到机床左侧) 25.0 英寸(635 毫米) 42.0 英寸 (1066.8 毫米) 49.5 英寸 (1257.3 毫米)
4(工作台 1 的前部工作台支架到机床前部) 26.5 英寸 (673.1 毫米) 22.5 英寸 (571.5 毫米) 19.0 英寸 (482.6 毫米)
5(工作台 1 的前部工作台支架左安装孔到机床左侧) 20.0 英寸(508 毫米) 1.0  英寸(25.4 毫米) 14.0  英寸(355.6 毫米)
6 (工作台 2 的前工作台支架左安装孔到机床前部) 53.0  英寸(1346.2 毫米) 48.5  英寸(1231.9 毫米) 45.0  英寸(1143 毫米)
7 (工作台 2 的前部工作台支架右安装孔到机床前部) 62.0  英寸(1574.8 毫米) 57.5  英寸(1460.5 毫米) 54.5  英寸(1384.3 毫米)
8 (工作台 2 的前工作台支架左安装孔到工作台 1 的前工作台支架右安装孔) 59.0  英寸(1498.6 毫米) 59.0  英寸(1498.6 毫米) 59.0  英寸(1498.6 毫米)
9(零件翻转工位右后地脚孔至机床左侧) 31.5  英寸(800.1 毫米) 14.5  英寸(368.3 毫米) 1.0  英寸(25.4 毫米)
10(零件翻转工位右前地脚孔至机床前部) 18.0  英寸(457.2 毫米) 13.5  英寸(342.9 毫米) 8.5  英寸(215.9 毫米)
Robots With Cast Base
带铸造底座的机器人
测量从机床裙边到机器人底座地脚孔的这些尺寸。
1(机器人右后安装孔至机床前部) 24.5 英寸(622.3 毫米) 20.0 英寸(508 毫米) 17.0 英寸(431.8 毫米)
Anchoring Requirements
Haas 25 公斤机器人套装、零件工作台和零件翻转工位需要进行锚固,以便在根据 Haas 定义的零件尺寸和重量限制使用时具有足够的稳定性。若要获取关于地脚的信息,请参阅《地脚说明》(插入式伸缩)。
地脚说明(插入式扩展)
Robot Air Installation
关闭机床供气。
在 CALM 机柜内,从其中一个 CALM 歧管端口卸下 NPT 插头。
机器人夹持器空气调节器具有磁性安装件,可连接至机器人支架。
将奇迹人夹持器气动调节器安装至机器人支架。
将空气管线从调压器的左侧沿着机器的正面裙边,连接到 CALM 机柜,然后安装推连接头。
从调节器右侧将空气管线布线至机器人 Air 1 端口,然后安装推连接头。
打开机床供气。
将调节器设置为应用所需气压。 压力越高,夹紧力越大。以下是 HRP-2 单夹持器和双夹持器的气压范围。
  • 单夹持器气压范围 - (36.0 - 100.0 psi)
  • 双夹持器气压范围 - (44.0 - 100.0 psi)
Parts Table Assembly
零件工作台需要组装。请按以下程序安装。
Haas 机器人 - 零件工作台组件
Shaft Loading Kit Installation
安装 HRP-2 联接轴加载套件。请按以下程序安装。
25 公斤 HRP - 联接轴装载套件 - 安装
在将电线连接到数控设备之前:
  • 关闭机床的所有电源。
  • 使用交流电压检测器检查传入线路,以
  • 确认电源已断开。
如果您不确定如何安全地断开电源或执行 LOTO 程序:
  • 不要继续操作。
  • 在继续操作之前,
  • 联系具备资质的人员或获取适当的帮助。
 危险:在控制柜内开始任何工作之前,请确认 320V 电源/矢量驱动的高压指示灯已熄灭至少五 (5) 分钟。这段等待时间可确保剩余电压消散并降低触电风险。
某些服务程序涉及高风险电气部件,可能会造成严重伤害或致命危险。技术人员不得尝试执行任何程序,除非已完全了解涉及的步骤和相关风险。
如果对程序有任何疑问,请联系 Haas 专卖店 (HFO) 以安排符合资质的维修技术人员。
VMC 机器人接口安装位置
机器人电气接口盒具有磁性底座,可固定到机床钣金上。
如图所示安装机器人电气接口盒[1]。
将机器人接口电缆穿过电气柜底部。
执行以下步骤,将机器人连接至 Haas 机床。
机器人供电
 注意: 建议安装应力消除电缆夹以消除电源线连接上的应力,并将电源线与控制器机柜隔离开。
电缆 P/N 33-8562C  配备多个连接:
I/O PCB
  • 将急停端子块连接至 SIO PCB TB-1B (见图)[1]。
  • 验证跳线是安装在  JP1
  • 的 SIO PCB 上。
  • 将设置模式端子块连接至 SIO PCB TB-3B (见图)[1]。
  • 将用户继电器插入 K9 和 K10。  (见图)[11]。
  • 将标签为  P1 SIO 的电缆连接至  P1[2]上 的 SIO PCB。
注意:请勿将任何东西插入至接头 过滤器 OV 故障。
主孔PCB
  • 将  RJ-45  电缆 [3] 连接至以太网,再连接至 USB 适配器 [4] (P/N 33-0636)。 将  USB 接头端 连接至  主孔 PCB J8  顶部端口(见图)。将铁氧体过滤器 64-1252 添加到 USB 适配器。
PSUP PCB
  • 将 24VDC 电源[10]安装到控制柜左侧,并插入电缆 33-8562C上标有 24V PS 的接头。将电缆 33-1910A[9] 连接至 24VDC 电源[10],并将其插入 PSUP PCB上的 P3 。
SKBIF 至遥控手轮
  • 将 RJ12 电缆 33-8550C [5] 从远程急停箱连接至电缆 33-0713,并插入 SKIBF PCB P9。
  • 从水平位置上卸下 SKBIF 上的 JP2 和 JP3 ,并在垂直位置上进行更换。
  • 将 RJH-XL 电缆插入底座。
 警告: 由于不将跳线置于垂直位置,RJH-XL 上的急停功能被禁用,机床被视为不安全。跳线必须为垂直插入。
机器人电气柜到机器人控制器
  • 将机器人控制信号电缆[6] P/N 33-8592A 连接至机器人电箱。 将铁氧体过滤器  64-1252  添加到 RJ-45 线缆。
 重要须知: 连接机器人控制信号电缆 [6] 时,请确保将 M12 连接器母槽与 M12 连接器公键对齐,以防止任何可能导致引脚损坏的错位。
注意: 如果电缆 33-8591A 或 33-8592A 未安装到 Fanuc 控制箱,请参阅 HRP 故障排除指南 机器人控制接线 HRP-2/3 步骤以获取接线说明。
机器人安全设备
  • 将机器人安全设备电缆 [8] 从电气接口箱连接至机器人安全设备(光幕、连锁围栏或区域扫描仪)。 若要获取更多关于安全设备的信息,请参见 “机器人安全设备 ”部分。
Robot Safety Device
重要: 在正确配置和测试安全设备操作之前,请勿操作机器人。
光幕:
如果机床配备了光幕选件,则需安装光幕。请按以下程序安装:
光幕安装
机器人围栏:
如果机床配备了围栏选件,则需要为机床安装机器人围栏和联锁总成。请按以下程序安装:
机器人围栏安装
25 公斤 HRP VMC 围栏布局
注意:围栏地脚将使用 3/8 钻位,它们与机器人地脚的大小不相同。
机器人围栏:
使用自攻螺钉将围栏板组件安装到围栏柱上。围栏板组件的顶部应距围栏柱顶部 22.5 英寸。
使用自攻螺钉将围栏板组件安装到机器前部。安装位置取决于机器和围栏位置
区域扫描器:
如果机床配备了区域扫描仪,则需要安装并配置区域扫描仪。请按以下程序安装:
区域扫描仪安装
First Power-UP
找到控制器操作面板上的模式开关。键应设置为 Auto Mode[2]。
确保未触及[E-STOP]按钮 [3]。
顺时针旋转断路器至“开”[1],打开机器人控制箱。
打开 Haas 数控设备。
将所有轴归零。
插入 USB 服务密钥。 转至服务模式.
转至 参数> 出厂 选项卡。 更改如下:
  • 1278 [1278:]机器人就绪急停启用为 TRUE
  • 2191 [694:]光幕类型 为 LC_TYPE_1
  • 2195 [:] 启用右门全开开关设置为 TRUE
  • 2196 [:] 启用左门全开开关设置为   TRUE
注意: 软件版机器 100.20.000.1010或更高版本需更改以下参数:
  • 2192 [:]光幕触发阈值 为 0
按 SETTING(设置)。
设置为:
  • 372 上料器类型为 3:机器人
  • 376 已启用光幕 为 On
按[CURRENT COMMANDS]。
前往 Devices(设备)>Robot(机器人)>Jogging(点动)选项卡,更改以下选项:
  • 最大点动速度为7.9 英寸/秒(200 毫米/秒)。
前往 Setup(设置)选项卡,更改以下内容:
  • 最大机器人速度为 157 英寸/秒(3988 毫米/秒)。
  • 夹持器净重–输入夹持器的净重。请参见 HRP-2 机床布局图以获取此设置的正确值。
    警告:如此值设置不当,可能会导致机器人臂无法适当移动。
  • 夹持器数量为夹持器数量。
  • 硬爪夹紧输出为 1。
  • 硬夹持器松开输出为 2。
  • 硬爪夹紧延迟为夹紧/松开时间(精确到秒)。
  • 硬爪夹紧类型 为 外径/内径.
按 [CURRENT COMMANDS]。
转到 设备>机器人>设置选项卡 [1]。
按 [E-Stop]。
按 [F1] 连接机器人[2]。
首次将机器人连接至机床设备时,将弹出“机器人激活”窗口。此弹出窗口显示门户网站上机床的软件版本 [3]、机器人的 MAC 地址 [4] 以及用于机床时间延长的机床生成的代码 [5]。
要激活机器人,请输入 F 编号 [6] 和解锁代码 [7]。
F 号位于控制面板门或机器手臂上的机器人 ID 标签上。
在  Haas 业务中心完成 机器人安装 后,将生成解锁代码。
 注意: 在机器人激活之前,需要激活机床。按照 机床激活/时间延长 - NGC  程序操作。
服务激活。在“维修”模式下,按 [INSERT] 以连接机器人。循环供电后将禁用此功能。
注意:此步骤只能由 Haas 专卖店服务技术人员完成。
注意:控制箱上的绿色按钮将会亮起。
按[HANDLE JOG]按钮。
请按 [CURRENT COMMANDS]  前往 Devices(设备) > Robot(机器人) >Jogging (跑步) 选项卡。
在“遥控手轮”上,按“联合”按钮以进入“联合坐标”。
将机器人从其装运位置点动到安全位置。
注意: 按 [Emergency Stop] 然后操作机器人。
注意:通过转动空气/润滑机柜内的阀门关闭机床设备,然后拉动泄压阀以释放系统内空气。
Gripper Installation
将夹持器安装到机器人端效应器安装面上。
将夹持器安装到机器人端效应器安装面上。
将夹持器安装到机器人端效应器安装面上。
将联接轴夹持器组件安装到机器人端效应器安装面上。
请参阅 25 公斤 HRP 双夹持器 - 安装,了解关于在 25 公斤 HRP 上安装双夹持器的说明。
在机械臂上的电磁阀和夹持器之间铺设空气管路。将空气管路连接到相应的彩色编码配件。将导管安装至每对气动管线。
注意: 转动 CALM 机柜中的阀门以打开机床空气。
Verification
测试紧急停止功能:
  • 按控制器和外部  急停  按钮 ,确保机床产生  107 EMERGENCY STOP  警报。 如果“急停”按钮未生成 107 EMERGENCY STOP 警报,请验证接线。加载最新的配置文件以启用 RJH-XL。
测试机器人安全设备:
确保当机器人安全装置被触发时,Haas 控制器上显示急停或光幕触发图标。
  • 围栏 - 将钥匙插入联锁内后,联锁前端的两个红色 LED 灯应熄灭。从联锁上取下钥匙,检查两个红色 LED 灯是否亮起。
  • 区域扫描仪  - 步入保护区域,验证区域扫描仪上的红色 LED 灯是否亮起。走出保护区域,验证绿色 LED 灯是否亮起。
  • 光幕 - 通过干扰光幕光束,验证 Haas 控制器屏幕上是否显示触发光幕图标。按[RESET]。走出光幕光束区域,验证 Haas 控制器屏幕上是否显示图标。
 注意 如果未显示光幕触发图标,请检测接线、校准和出厂设置: 2191 [694:] LIGHT CURTAIN TYPE  是否为 LC_TYPE_1
测试夹持器的操作:
  • 确认两个夹持器均适当夹紧和松开。
  • 请按  [CURRENT COMMANDS]  前往  Devices(设备) > Robot(机器人) >Jogging (点动)  选项卡。
  • 按 [F2] 以夹紧/松开 精加工卡爪。
  • 按  [F3]  以夹紧/松开 硬爪 夹持器。
测试遥控手轮。
  • 移除遥控首轮
  • 按 [HANDLE JOG] 按钮。
  • 在“遥控手轮”上,按“联合”按钮以前往“联合坐标”。
  • 将机器人移至安全位置。
 重要提示: 如果尝试操作机器人时出现黄色警告消息,提示 "Please activate Light Curtain or Cell Safe"(“请激活光幕或单元安全”),请重新上传 HBC 配置文件以验证是否应用了安全参数。
验证安全/运行模式运行
所有 Haas 数控设备的控制器侧面均安装了安全锁,以锁定和解锁设置模式。根据选定模式,机器人将具有以下行为。
  • 当 Haas 控件处于运行模式(模式 1)时,解锁联锁并打开门以停止所有运动,并且只有在关闭并锁定后才能开始运动。
  • 当 Haas控件处于设置模式(模式 2)时,可执行机器人轴电动等限速运动,以对机器人的运动路径进行编程,选择位置,设置机器人刀具中心点(偏置值),装载和选择机床主轴或零件夹具的零件。编程路径也将能够缓慢运行,以证明机器人的编程路径正确。当 F2 按钮 RJH 按下时,
  • 处于设置模式的机器人只能用手柄点动。
每台 Haas 机器人均配有 FANUC 的 DCS 系统。用户可定义机器人的速度和位置限制。如果机器人超出了该限制,DCS 将停止机器人并切断电机电源。
此程序将向您展示如何设置 Fanuc 双重检查安全 (DCS) 区域。
FANUC 双重检查安全 (DCS) –设置
Fanuc Memory Device (MD) Backup
Fanuc 内存设备 (MD) 备份 - 无音频
设置 DCS 区域后,创建机器人的存储设备 (MD) 备份。使用笔记本电脑和 iPendant 连接到 Fanuc 控制。
将带有 MD 备份的拇指驱动器插入控制器 (UD1:) 上黑门中的 USB 端口或示教控制器 (UT1:) 上的 USB 端口。
导航到“导航”控制器。
将默认设备设置为您想要的设备。两个选项是 UT1:用于 Fanuc 示教控制器或 UD1:用于 Fanuc 控制柜前面的 USB 端口。
  • 按 MENU,然后按 File(文件)。
  • 按 F1 [TYPE]。选择 File(文件)。
  • 按 F5 [UTIL]。选择 Set Device(设置设备)。
  • 导航到要保存备份的设备,UT1: 或 UD1:。
  • 按 F4 [BACKUP]。如果您没有看到 [BACKUP],请按 [FCTN] 并选择 RESTORE/BACKUP(还原/备份)。
  • 选择以上所有,然后按 [ENTER]。
  • 它将提示您选择要执行的备份操作。按 F4,然后按  [YES]  备份当前文件。
  • 备份过程将需要几分钟才能完成。
将 MD 备份附加至机床工作订单。
机器人安装完毕后,请按照以下步骤设置作业。
Haas 机器人 -快速入门指南
Disable the Robot
若要禁用机器人,以通过独立模式运行机床设备。按 [SETTING]。更改以下设置:
  • 372 上料器类型 更改为 0:无
  • 376 启用光幕  更改为  关闭
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
