      • Taschenfräsen
      • Konsolfräsmaschinen
      • Manuelle Drehmaschine
      • Vertikalsäge
      • Gehrungssäge
    • Taschenmaschinen
      Taschenmaschinen
      • Taschenmaschinen
      • Taschenfräsen
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC Alles anzeigen
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC Alles anzeigen
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC Alles anzeigen
      • Flexible Honbürsten
      • Werkzeugtaschen
Haas Cobot 10 (HC10) - Lathe - Installation - AD0715
Service Home How-To-Verfahren Haas Cobot 10 (HC10) – Drehmaschine – Installation – AD0715
5.2 Drehmaschine – Installation
AD0715
Revision B - 07/2025
Dieses Verfahren zeigt Ihnen, wie Sie den Haas 10KG Cobot (HC10) installieren.
Hinweis: Die von Haas entworfene Arbeitszelle, die aus einer CNC-Maschine und einem Roboter besteht, wurde auf Übereinstimmung mit den CE-Anforderungen bewertet. Änderungen oder Variationen am Haas-Zellendesign sollten auf Übereinstimmung mit den geltenden Standards geprüft werden und liegen in der Verantwortung des Benutzers/Integrators.
Maschinenanforderungen:
  • 100.24.000.1001 Version oder höher
  • HR5.51H.16.beta.20231213.zip Version oder HR6.4.9.tmp20240919.zip Version.
  • ST-10/15/20/25/28 Reboot-Blech (flache Seite)
  • Automatische Bedienertür von Haas
  • 34-349xB E/A-Platine oder höher
  • 93-1000610 TRAGBARES BEDIENPULT MIT TOUCH-LCD (RJH-XL) TRAGBARES BEDIENPULT – XL
 HINWEIS: Wenn die Maschine mit der Option "Teilefänger" ausgestattet ist. Die Auffangwanne stört den Roboter und muss entfernt werden. Zum Abdecken und Abdichten der Öffnung muss eine individuelle Blechtafel angefertigt werden.
Anforderungen an das Werkzeug:
  • Mini-Flachkopfschraubendreher
Befestigungs-/Verankerungsanforderungen
  • Der Haas 10KG Cobot (HC10) wird von Haas mit einem Sockel/Tisch konfiguriert und verkauft, der ausreichend stabil ist, wenn er gemäß den von Haas definierten Größen- und Gewichtsbeschränkungen für Teile verwendet wird.
 Hinweis: Um den Cobot auf eine andere Maschine zu übertragen, müssen Sie den Integrationssatz bestellen, das mit der gewünschten Maschine und dem gewünschten Lasttyp kompatibel ist. Welche Sätze für die einzelnen Maschinen bestellt werden können, entnehmen Sie bitte dem Cobot-Kompatibilitätshandbuch.
WICHTIG:  Weitere Informationen direkt über den Hans Cobot finden Sie in der Hans Robot Bedienungsanleitung für Elfin Software.
Das Haas 10KG Cobot-Paket benötigt die folgenden Komponenten, um beim Kunden auf einer Haas-Maschine installiert zu werden:
TEILENUMMER BESCHREIBUNG
Cobot-Integrationssatz:
Cobot-Integrationssatz kompatibel mit Maschine
Sicherheitsparameter-Satz für Lasttyp:
93-1000997   Nur Frontautomatisierung Sicherheitsparameter
Cobot-Integrationssatz kompatibel mit Maschine und Lasttyp
Sicherheitsparameter-Satz, der dem Lasttyp entspricht
Eine dieser Roboter-Sicherheitsvorrichtungen:
08-1897 Mehrseitiger Lichtvorhang HRP Satz
08-1899   5-seitiger Lichtvorhang HRP Satz
08-1897   Laser-Flächen-Scanner-Satz
Lathe Setup
Schalten Sie die Maschine aus.
Entfernen Sie die Abdeckung der automatischen Bedienertür [1].
ST-20/25:
Für Maschinen mit Bohrungen für die Schalterhalterung im Dachblech. Installieren Sie die Schalterhalterung am rechten Lochpaar[1] für ST-20/25.
Für Maschinen ohne Bohrungen für die Schalterhalterung im Dachblech. Verwenden Sie die mitgelieferte Bohrführung [1], um die Befestigungslöcher für den DOOR FULLY OPEN Statusschalter zu bohren.
Richten Sie das Loch ganz rechts an der Bohrführung, die mit einem Schlitz [2] gekennzeichnet ist, mit dem Montageloch der automatischen Abdeckung links neben dem automatischen Türmotor aus und sichern Sie es mit dem BHCS.
ST-10/15:
  • Bohren Sie die beiden Befestigungslöcher Ø 3/16" (4,7 mm) durch die mit einem Schlitz [3] markierten Bohrungen.
ST-20/25:
  • Bohren Sie die beiden Befestigungslöcher mit Ø 3/16" (4,7 mm) durch die Bohrführungslöcher, die auf beiden Seiten mit zwei Schlitzen markiert sind [4].
Installieren Sie mit den mitgelieferten Selbstbohrschrauben die DOOR FULLY OPEN Schalterbaugruppe [5] und die DOOR FULLY OPEN Auslöserflagge [6].
Verbinden Sie den Schalter TÜR VOLLSTÄNDIG GEÖFFNET wie beschriftet:
  • SCHWARZ <COM> zum oberen Terminal [1].
  • ROT <NO> zum mittleren Terminal [2].
Verlegen Sie das Kabel in den Schaltschrank, wie auf dem Bild dargestellt.
HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass Sie den mitgelieferten Magnetclip [3] und die Kabelschellen [4] installieren, um das Kabel von dem sich bewegenden Motor der automatischen Bedienertür [5] fernzuhalten.
Schließen Sie das andere Ende des Kabels an den SIO PCB P27 RRI Tür offen Eingang an.
HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass die Maschine ausgeschaltet ist.
Installieren Sie die automatische Türabdeckung.
  • Der Federausstoßer ist mit einem Schaft versehen, der entweder in einen 25 mm oder 1-Zoll Werkzeughalter passt
  • Dieses Werkzeug muss einen Werkzeughalter auf dem Revolver aufnehmen
  • Wenn es sich bei der Maschine um eine ST-10/15 handelt, benötigen Sie zwei leere Werkzeughalter, um genügend Platz für den Greifer zu ermöglichen
  • Programmieren Sie die folgenden Schritte am Anfang eines jeden Drehmaschinen-APL-Programms, um sicherzustellen, dass das Teil richtig im Spannfutter sitzt:
    • Suchen Sie den Federschieber vor dem Teil
    • Bewegen Sie die Z-Achse, um die Feder um 0,50 Zoll oder 12,7 mm zu drücken
    • Öffnen Sie das Spannfutter mit einer Verweildauer von einer Sekunde
    • Schließen Sie das Spannfutter mit einer Verweildauer von einer Sekunde
    • Ziehen Sie den Revolver in die sicherste Position zurück, die möglich ist
Hinweis: Die Teilenummer für den Federvorschub ist:
  • 30-12642 FEDERAUSSTOSSER.  Der 25-mm- oder 1,0-Zoll-Halter ist separat erhältlich.
Cobot Installation
Vergewissern Sie sich, dass der Cobot und sein Steuergerät aus demselben Satz mit übereinstimmenden Seriennummern stammen.
Es gibt einen weißen Aufkleber mit der Haas-Seriennummer [1]. Vergewissern Sie sich, dass die Angaben auf beiden Feldern gleich sind.
Es gibt einen gelben Kreisaufkleber mit einer Identifikationsnummer [2]. Vergewissern Sie sich, dass die Angaben auf beiden Feldern gleich sind.
Messen Sie diese Maße von der Schürze der Maschine bis zur Seite des Sockels.
 Hinweis: Die folgenden Abmessungen sind empfohlene Abstände. Die Position kann je nach Anwendung des Benutzers variieren.
Verwenden Sie die Abmessungen in den nächsten Schritten als Referenz für Front- und Seitenlader-Cobots.
Es wird empfohlen, die Haas Cobot 10 mit dem Haas Cobot Sockel zu kombinieren. Dieser Sockel ist so konfiguriert, dass er ausreichend stabil ist, wenn er gemäß den von Haas definierten Größen- und Gewichtsbeschränkungen für Teile verwendet wird.
ST-10 und ST-15 Maschinen:
Positionieren Sie den Sockel und den Teiletisch in der folgenden Lage zur Maschine:
Abmessungen Imperial (Zoll) Metrisch (cm)
Vorderseite der Maschine bis Vorderseite des Sockels [1] 24,5 Zoll 62,2 cm
Links von der Maschine zur linken Seite des Sockels [2] 26,25 Zoll 66,7 cm
Vorderseite der Maschine zur Vorderseite des Teiletisches [3] 5,5 Zoll 14 cm
Links von der Maschine zur linken Seite des Teiletisches [4] 9,75 Zoll 24,7 cm
ST-20 und ST-25 Maschinen:
Vorderseite der Maschine bis Vorderseite des Sockels [1] 19,5 Zoll 49,5 cm
Links von der Maschine zur linken Seite des Sockels [2] 28,5 Zoll 72,4 cm
Vorderseite der Maschine bis zur vorderen linken Ecke des Teiletisches [3] 14,5 in 36,8 cm
Vorderseite der Maschine bis zur vorderen rechten Ecke des Teiletisches [4] 71 Zoll 180 cm
Links von der Maschine bis zur vorderen linken Ecke des Teiletisches [5] 10,75 Zoll 27,3 cm
Verankern Sie den Sockel im Boden. Richten Sie den Sockel mit einer Wasserwaage aus.
 HINWEIS: Für den verstellbaren Sockel stellen Sie die gewünschte Höhe ein, indem Sie die Stellschrauben [1] lösen und dann den Gabelbolzen [2] verstellen. Ziehen Sie die Stellschrauben [1] vor der Installation des Roboters wieder fest. Legen Sie eine Wasserwaage auf die Oberseite des Sockels und verwenden Sie die (x4) Sechskantschrauben an der Basis, um die Wasserwaage in der X und Y-Ebene einzustellen.
Platzieren Sie den Cobot Steuerkasten [3] direkt neben dem Sockel, um genügend Spielraum für die Kabel zu gewährleisten.
Nehmen Sie den Roboter aus dem Versandkarton.
 HINWEIS: Installieren Sie die Adapterplatte zwischen Sockel und Roboter, falls erforderlich.
Installieren Sie den Cobot oben auf dem Sockel.
 HINWEIS: Vergewissern Sie sich, dass der Stecker des Cobot-Kabels [1] rechtwinklig zur Vorderseite der Maschine steht.
WICHTIG: Der Cobot wiegt etwa 40 Pfund und sollte mit einem Gerät angehoben werden, das dieses Gewicht sicher heben kann.
Entfernen Sie nach der Installation des Roboters die Hebevorrichtung.
In der Cobot-Verpackung befindet sich ein kleiner Beutel [1], der mit Ersatzteilen gefüllt ist:
  • Sicherung
  • Schrauben (x2)
  • Schaltkasten-Tasten
Es gibt eine mittlere Tasche [2], die mit einem zusätzlichen M12-Stecker gefüllt ist. Dieses Kabel kann zur Konfiguration von Ein- und Ausgängen für das End-E/A-Modul verwendet werden.
Es gibt eine große Tasche [3], die mit Papieren und einem USB-Stick gefüllt ist, auf den die Cobot-Software heruntergeladen wurde.
Bewahren Sie diese Ersatzteile zur späteren Verwendung sicher auf.
 Achtung:  Bei Wartung oder Reparatur von CNC-Maschinen und deren Komponenten, müssen Sie immer die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen beachten. Dies verringert die Gefahr von Verletzungen und mechanischer Beschädigung.
  • Bringen Sie den Hauptleistungsschalter in die Position [OFF] .
 Gefahr: Vor Beginn der Arbeiten im Schaltschrank muss die Hochspannungsanzeige an 320V Power Supply / Vector Drive mindestens 5 Minuten lang ausgeschaltet sein.
Einige Wartungsverfahren können gefährlich oder lebensbedrohlich sein. Versuchen Sie NICHT, einen Vorgang auszuführen, den Sie nicht vollständig verstehen. Wenn Sie Zweifel über einen Vorgang haben, wenden Sie sich an Ihr Haas Factory Outlet (HFO) und vereinbaren Sie einen Servicebesuch.
Verbinden Sie die Schnittstellenbox mit der Haas Maschine:
Die Schnittstellenbox für Robotersicherheitsvorrichtungen 32-9018 verfügt über magnetische Halterungen zur Befestigung an den Maschinenblechen. Montieren Sie die Schnittstellenbox [1] wie in der Abbildung gezeigt.
Führen Sie die elektrischen Schnittstellenkabel [2] mit den Magnethalterungen und Kabelbindern entlang des Gehäuses. Verlegen Sie das Kabel durch die Unterseite des Schaltschranks.
HINWEIS: Informationen zum Aufrüsten der Schnittstellenbox auf die Roboter-Sicherheitsgeräte-Schnittstellenbox finden Sie im Dokument Roboter-Sicherheitsgeräte-Schnittstellenbox – Installation – AD0703.
Verbinden Sie die Schnittstellenbox mit dem Haas Steuerschrank:
Schließen Sie das Kabel 33-8562C Nothalt-Klemme an TB-1B [1] und die Setup-Modus-Klemme an TB-3B [1] auf der SIO-Platine an.
Schließen Sie das Benutzerrelais an K9 und K10 [2] an.
Überprüfen Sie , ob der Brückenstecker auf der SIO-Platine unter JP1installiert ist.
Verbinden Sie das markierte Kabel P1 SIO mit der SIO-Platine an P1 [3].
HINWEIS: Wenn die Maschine über einen Regenerationsvektorantrieb verfügt, ziehen Sie das Kabel 33-0634 FILTER OV TO IOPCB P1 von P1SIO ab und stecken es in den Anschluss FILTER OV FAULT am Kabel 33-8562C. Wenn die Maschine keinen Regen-Vektorantrieb  hat, bleibt SteckerFILTER OV FEHLER frei.
Verbinden Sie das RJ-45 Kabel [4] mit dem Ethernet-USB-Adapter [5] (33-0636).  Verbinden Sie das Ende des USB-Steckers mit dem Maincon PCB J8 oberen Anschluss. Fügen Sie einen Ferritfilter [6] an den USB-Adapter an.
Montieren Sie das 24VDC-Netzteil [7] an der linken Seite des Schaltschranks und schließen Sie es an den mit 24V PS gekennzeichneten Stecker am Kabel 33-8562Can. Verbinden Sie das Kabel 33-1281 [8] mit dem 24VDC-Netzteil [7] und stecken Sie es in P3 auf der PSUP-Platine.
Für MM/SMM CM/CL-Maschinen Ohne XMR
Wenn P3 durch einen Brückenstecker von P3 [10] nach P7 [9] auf der PSUP-Platine belegt ist, wird ein Verteilerkabel benötigt, um die 24VDC-Stromversorgung [7] mit den 120VAC-Anschlüssen des PSUP zu verbinden. Schließen Sie den Stecker des Splitterkabels an P3 [10] an und verbinden Sie dann den Brückenstecker dieses Kabels mit P7 [9] und dem Kabel 33-1281 [8].
Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass das Brückenstecker-Kabel so angeschlossen ist, dass die rote Linie mit der roten Linie des Splitterkabels übereinstimmt.
Installieren Sie im Inneren des Cobot-Steuerungsgehäuses einen Teil des Roboter-Signalkabels (33-1272 oder 33-1351).  Ziehen Sie dazu den Sicherheitsstecker [1] von der Cobot Steuerbox ab, um die verschiedenfarbigen Drähte an den entsprechenden Stellen zu installieren
33-1272 / 33-1351 Kabel [2], die zum Sicherheitsstecker führen:
  • Graues Kabel nach oben 24V
  • Rotes Kabel nach unten 24V
  • Grüner Draht zu EI0
  • Braunes Kabel zu EI1
  • Brückenstecker [3] von SA0 auf SA1
  • Brückenstecker  [4] von SB0 auf SB1
 HINWEIS: Die restlichen Drähte dieses Kabels werden nicht verwendet. Kleben Sie die einzelnen Kabel mit Isolierband ab und befestigen Sie die nicht verwendeten Kabel mit Ziptie.
Wichtig: Vergewissern Sie sich nach der Installation aller Kabel des Robotersignalkabels, dass die Sicherung [1] zum Schutz des Cobot-Steuergeräts stets installiert bleibt.
Verbinden Sie Cobot mit der Schnittstellenbox:
Schließen Sie das RJ45-Ethernetkabel [1] von der Cobot Steuerbox an die Schnittstellenbox an. Fügen Sie einen Ferritfilter [2] in das RJ-45-Kabel ein.
Schließen Sie das Robotersignalkabel [3] von der Cobot Steuerbox an die Schnittstellebox an.
Schließen Sie das 120 VAC Cobot Stromkabel [4] an die externe Stromquelle an.
Schließen Sie das Stromkabel des Roboters [5] vom Steuergerät an den Cobot an.
Verbinden Sie das Kabel des Programmier-Bedienpults [6] vom Schaltkasten mit dem Programmier-Bedienpult.
HINWEIS: Weitere Informationen zur Installation von Verriegelungssicherheitszäunen, Bereichsscannern oder Lichtvorhängen finden Sie im Abschnitt Robotersicherheitseinrichtungen weiter unten.
Vergewissern Sie sich, dass der Jogging-Fernbedienungsgriff an der Maschine installiert ist.
HINWEIS: Weitere Informationen zur RJH-XL-Installation finden Sie unter Remote Job Handle – Touch Large (RJH-XL) – Installation – AD0533.
Die Schritte 7 bis 10 sind Anweisungen zur Verkabelung und Schlauchführung für die pneumatischen Greifer. Die mechanische Installation ist im Abschnitt über die Installation der Greifer weiter unten auf dieser Seite beschrieben.
Installieren Sie die Doppel-Druckluft-Magnetschalter-Baugruppe an der Seite des Sockels, während die Druckluftleitungen über ausreichend Durchhang verfügen. Stellen Sie sicher, dass diese sich in einer Position befindet, in der sie sich nicht im Weg befinden. Führen Sie die Druckluftleitung [1], wie abgebildet, unter der Maschine zurück in Richtung des CALM-Schranks.
Entfernen Sie innerhalb des CALM-Schranks einen Stecker von einem der CALM-Verteileranschlüsse und installieren Sie das Rückschlagventil [1] (58-1863) auf der Anschlusseinrichtung. Führen Sie die Druckluftleitung [2] von dem Magnetschalter (im vorherigen Schritt) in den CALM-Schrank und schließen Sie die Druckluftleitung an das Rückschlagventil an.
Schalten Sie die Maschinenluftzufuhr EIN.
Stellen Sie sicher, dass der Steuerkasten [1] ausgeschaltet ist.
Verbinden Sie das Magnetkabel der Doppel-Luftmagneteinheit [2] mit dem digitalen Ausgang des Cobot-Steuergeräts [1]. Ziehen Sie den Stecker am Cobot Steuerkasten ab.
Schließen Sie das Stromversorgungskabel des Greifermagnetschalters (33-1276 / 33-1341) an die digitale Ausgangsklemme im Inneren der Steuerbox an. Schließen Sie die unterschiedlich farbigen Drähte an ihren jeweiligen Stellen an:
  • Schwarz/weißes Kabel an 0V
  • Schwarzes Kabel an DO0
  • Orange/weißes Kabel an 0V
  • Orangefarbenes Kabel an DO1
  • Rot/weißes Kabel an 0V
  • Rotes Kabel an DO2
  • Braun/weißes Kabel an 0V
  • Braunes Kabel an DO3
Schalten Sie den Steuerkasten EIN.
Robot Safety Device
WICHTIG: BETREIBEN SIE DEN ROBOTER ERST, WENN SIE DEN BETRIEB DES SICHERHEITSGERÄTS ORDNUNGSGEMÄß KONFIGURIERT UND GETESTET HABEN.
Lichtvorhang:
Cobot-Pakete werden mit dem Lichtvorhangsender und -empfänger als Standard-Sicherheitseinrichtung geliefert. Gehen Sie bei der Installation des Lichtvorhangs wie unten beschrieben vor:
HINWEIS: Wenn der Flächenscanner oder der HC10 maschinenfertige Satz bestellt wurde, sind auch ein 1M-Lichtvorhang-Empfänger und -Sender enthalten. Diese werden mit allen Cobots geliefert.
Roboter-Sicherheitszaun:
Wenn die Maschine mit der Option Sicherheitszaun ausgestattet war, müssen der Roboter-Sicherheitszaun und die Türverriegelungsbaugruppe an der Maschine installiert werden. Befolgen Sie zur Installation die folgenden Schritte:
Roboter-Zauninstallation
Nach der Installation des Sicherheitszauns wird als Nächstes das Sicherheitszaunpaneel zwischen der Maschine und dem Roboter-Sicherheitszaun installiert.
Bereichs-Scanner:
Wenn die Maschine mit der Option Bereichs-Scanner ausgestattet war, muss der Bereichs-Scanner installiert und für den Bereich konfiguriert werden. Befolgen Sie zur Installation die folgenden Schritte:
Installation des Bereichs-Scanners
First Power-UP
Schalten Sie die Haas-Maschine ein.
Schalten Sie den Cobot durch Umlegen des Netzschalters [1] ein.
Schalten Sie das Cobot-Programmier-Bedienpult ein, indem Sie auf den Kreis [2] drücken.
Vergewissern Sie sich, dass der Nothalt [3] am Cobot-Programmier-Bedienpult gelöst ist.
Um die Sprache zu ändern, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Sprache. Wählen Sie EN für Englisch. Um diese Einstellungsänderung zu bestätigen, erscheint auf dem Cobot-Programmier-Bedienpult ein Popup-Fenster mit der Aufforderung, den Benutzernamen und einzugeben.
Geben Sie "admin" für den Benutzernamen und das Passwort ein.
Hinweis: Auf dem Cobot-Programmier-Bedienpult erscheint ein Popup-Fenster mit der Aufforderung, den Benutzernamen und das Passwort einzugeben. Verwenden Sie diese Anmeldedaten, um sich beim Programmier-Bedienpult anzumelden:
  • Benutzername = admin
  • Kennwort = admin
Gehen Sie in den Run-Modus. Drücken Sie Aktivieren.
Gehen Sie in den Tippbetrieb [1].
Bewegen Sie jedes Gelenk mit den Schaltflächen Nullpunkt verschieben [2] in seine Nullposition.
Sobald sich der Roboter in seiner Nullposition befindet, überprüfen Sie, ob die Rautenlinien [1] auf beiden Seiten jedes Gelenks am Cobot ausgerichtet sind.
Wichtig: Wenn eine der Rautenlinien [1] des Gelenks nicht übereinstimmt, wird das betreffende Gelenk entsprechend verschoben, bis alle Rautenlinien [1] übereinstimmen. Diese Position wird im nächsten Schritt als die neue Cobot-Nullposition festgelegt.
Schließen Sie ein Ethernet-Kabel [2] vom Cobot-Steuergerät an einen Computer an.
Ändern Sie auf dem Computer die Adaptereinstellung, um den Ethernet-Anschluss zu aktivieren.
Hinweis: Siehe nächste Schritte für Hilfe zum Ändern der Adaptereinstellungen.
Öffnen Sie zum Ändern der Adaptereinstellungen die Einstellungsseite [1] auf dem Computer und klicken Sie dann auf Netzwerk und Internet [2], wodurch die Netzwerkstatusseite aufgerufen wird.
Klicken Sie auf Adapteroptionen ändern [3] und dann mit der rechten Maustaste auf Ethernet [4], öffnen Sie anschließend das Eigenschaftenfenster [5]. Wählen Sie dort die Option Internet-Protokoll Version 4 (TCP/IPv4) [6] und klicken Sie auf Ok.
Die Ethernet-Einstellungen sind jetzt korrekt. Öffnen Sie ein Webbrowser-Fenster und geben Sie die IP-Adresse des Cobot[1] ein.
Hinweis: Dies ist derselbe Vorgang wie das Anschließen eines Laptops an eine HRP-1/2/3. Weitere Informationen zur Verbindung mit dem Cobot über Ethernet finden Sie in dem Video auf der Seite HRP-Fehlerbehebung  im Abschnitt Haas Roboter verbinden und steuern.
Laden Sie HRTool über HBC herunter. Navigieren Sie im Servicebereich von HBC zu Dienstprogramme > Dokumente und Software > 01 Steuerungssoftware > 01 Next Generationssteuerung > 10 Cobot-Software > HRTool.zip.
Entpacken Sie den Ordner und navigieren Sie zu HRToolsMaind.exe.
Geben Sie die IP-Adresse des Cobot ein, die Sie auf der Registerkarte Systeme finden.  Klicken Sie auf Setzen.
Gehen Sie im HRTool auf die Registerkarte Konfig.
Klicken Sie auf "abrufen", um die tatsächlichen im Vergleich zu den theoretischen Encoderwerten zu sehen.
Klicken Sie auf "einstellen", um die theoretischen auf die tatsächlichen Encoderwerte zu setzen. In diesem Schritt wird die aktuelle Position des Cobot als neue Ausgangsposition festgelegt.
Vergewissern Sie sich, dass die tatsächlichen und die theoretischen Encoderwerte der einzelnen Gelenke übereinstimmen.
HINWEIS: Wenn die Werte nicht übereinstimmen, drücken Sie erneut "Einstellen".
Navigieren Sie auf dem Programmier-Bedienpult zu System [1] und dann zu System aktualisieren.
Bestätigen Sie, dass die Cobot-Firmware [2] entweder:
  • HR6.4.9.tmp.20240919.zip
HINWEIS: Die Firmware-Version HR6.4.9.tmp.20240919.zip ist mit Cobots aller Größen kompatibel.
Das Verfahren zur Aktualisierung der Firmware ist im Kapitel Haas Cobot - Wartung beschrieben.
Schalten Sie den Haas CNC ein.
Verfahren Sie alle Achsen in die Nullposition zurück.
Stecken Sie den Service-USB-Stick ein. Gehen Sie zum Service-Modus.
Gehen Sie zur Registerkarte Parameter> Fabrik. Ändern Sie Folgendes:
  • 1278 [1278:] Roboter bereit Nothalt aktiviert auf WAHR
  • 2191 [694:] LICHTVORHANG-TYP auf LC_TYP_1
  • 2194 [:] Vordertür vollständig öffnen Schalter auf WAHR
Hinweis: Maschinen mit Softwareversion 100.20.000.1010 oder höher müssen den folgenden Parameter ändern:
  • 2192 [:] Auslöseschwelle für Lichtvorhänge auf 0
Drücken Sie [SETTING].
Stellen Sie die Einstellungen ein:
  • 372 Werkstücklader-Typ auf 3: Roboter:
  • 376 Lichtvorhang aktiviert auf Ein
Drücken Sie auf dem Haas Bedienpult [CURRENT COMMANDS].
Gehen Sie zur Registerkarte Geräte>Roboter>Schrittschaltung. Ändern Sie Folgendes:
  • Maximale Schrittschalt-Geschwindigkeit bis 7,9 Zoll/s
Gehen Sie zur Registerkarte Konfiguration. Ändern Sie Folgendes:
  • Max. Robotergeschwindigkeit bis 2000 mm/s (118 Zoll/s).
  • Geben Sie die Nettomasse des Greifers ein. Sehen Sie sich die Maschinenabmessungen auf unserer Website an(Maschinenabmessungen für Einzelgreifer ODER Maschinenabmessungen für Doppelgreifer), um den richtigen Wert für diese Einstellung zu erhalten
WARNUNG: Eine falsche Einstellung dieses Wertes kann dazu führen, dass sich der Roboterarm nicht richtig bewegt.
  • Anzahl der Greifer auf die Anzahl der Greifer.
  • Rohgreiferklemme Ausgang auf 1.
  • Rohgreifer Klemmen-Ausgang bis 2.
  • Rohgreifer-Klemmverzögerung auf die Klemm-/Lösedauer in Sek.
  • Rohgreifer-Klemmtyp auf AD/ID.
  • Endgreifer Klemmen-Ausgang bis 3.
  • Endgreifer Lösen-Ausgang bis 4.
  • Rohgreifer Klemmverzögerung auf die Klemm-/Lösedauer in Sek.
Security Risk Level
WICHTIG: Vergewissern Sie sich, dass Sie eine angemessene Risikobewertung durchgeführt und alle entsprechenden Sicherheitsanforderungen erfüllt haben.
Legen Sie auf der Grundlage der Risikobewertung die entsprechende Sicherheitsrisikostufe für das Cobot-Programmier-Bedienpult fest. Navigieren Sie zu Konfig > Allgemeine Beschränkungen und tippen Sie auf die gewünschte Sicherheitsrisikostufe [1] von 0 - 5.
Verwenden Sie den Code  "admin" in der Sicherheitsüberprüfung, um die Sicherheitsstufe zu ändern.
HINWEIS: Wenn die Sicherheitsrisikostufe niedriger ist, hat der Roboter eine niedrigere Höchstgeschwindigkeit, Kraft usw. Wenn das Sicherheitsrisiko höher ist, hat der Roboter eine höhere Höchstgeschwindigkeit, Kraft usw.
Diese Sicherheitsrisikostufe berechnet die maximal zulässige Kraft, Geschwindigkeit, Leistung, Impuls, Ellbogengeschwindigkeit und Ellbogenkraft [2], die der Cobot aushalten kann, bevor der Alarm 9150.10017 Kollisionsstoppfehler ausgelöst wird.
WICHTIG: Die programmierte Geschwindigkeit des Roboters kann nicht höher sein als die zulässige Geschwindigkeit der Sicherheitsrisikostufe.
HINWEIS: Weitere Informationen zu Alarmen finden Sie im Haas Cobot – Troubleshooting Guide.
Activation
Laden Sie die Konfigurationsdateien herunter, indem Sie sich im HAAS SERVICE PORTALanmelden.
Laden Sie die Konfigurationsdateien für die Sicherheitsautomatisierung herunter.
Laden Sie Patchdateien zur Konfiguration der Option in die Steuerung. Halten Sie sich dabei an das Verfahren STEUERUNG DER NÄCHSTEN GENERATION – KONFIGURATIONSDATEI – HERUNTERLADEN/LADEN.
Gehen Sie zu Parameter > Features > Roboter, um zu überprüfen, ob das Roboter-Feature unten angezeigt wird.
Drücken Sie [CURRENT COMMANDS].
Gehen Sie zu Geräte>Roboter> Registerkarte Einrichtung [1].
Drücken Sie [E-Stop].
Drücken Sie [F1], um den Roboter anzuschließen[2].
Wenn Sie zum ersten Mal einen Roboter an eine Maschine anschließen, muss die Roboterfunktion freigeschaltet werden. Dieses Popup zeigt die aktuelle Softwareversion der Maschine, die Mac-Adresse des Roboters und einen generierten Code an. Geben Sie diese Informationen in HBC ein, um den Freischaltcode zu erhalten.
Gehen Sie bei HBC auf die Registerkarte Service [1].
Klicken Sie auf der linken Seite des Bildschirms auf Aktivierungen [2] und wählen Sie dann Cobot-Installation [3], um den Prozess zum Erhalt des Cobot-Freischaltcodes zu starten.
Der erste Schritt besteht darin, die Maschinenseriennummer [4] und die Cobot-Seriennummer [5] in die Felder auf HBC einzugeben.
Wenn Sie die richtigen Informationen eingegeben haben, drücken Sie unten rechts auf Weiter [6] und fahren Sie mit den Schritten fort, bis Sie den Entsperrcode erhalten.
Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Sie sich auf der Registerkarte Cobot-Installation [3] und nicht auf der Registerkarte Roboter-Installation befinden. Die Roboterinstallation wird nur für die Haas-Roboterpakete verwendet. Die Verwendung der Roboterinstallation für die Haas Cobots führt zu einem ungültigen Freischaltcode.
Geben Sie die Haas-Seriennummer[1] des Cobot und den Freischaltcode ein, um den Roboter mit der Maschine zu verbinden.
 Hinweis: Dieser Schritt kann nur von einem HFO-Servicetechniker ausgeführt werden.
 Hinweis: Die Maschine muss aktiviert werden, bevor der Cobot aktiviert wird. Befolgen Sie das Verfahren Maschinenaktivierung/Zeitverlängerung – NGC.
Wenn der Roboter mit der Maschine verbunden ist, sollte am unteren Rand des Haas-Bildschirms die gelbe Meldung Roboteraktivierung erfolgreich erscheinen.
Lassen Sie die [E-STOP] -Taste los und drücken Sie ZURÜCKSETZEN, um die Alarme zu löschen.
Drücken Sie die Taste [HANDLE JOG]  .
Drücken Sie [CURRENT COMMANDS] und gehen Sie zur Registerkarte Geräte > Roboter > Schrittschaltung.
 Hinweis: Der Roboter im Setup-Modus kann nur verfahren werden, während die F2 Taste des RJH gedrückt ist. Siehe Abschnitt Setup/Run-Modus unten.
Drücken Sie die gemeinsame Taste auf der Jog-Touch-Fernbedienung, um zu den Verbindungskoordinaten zu gelangen.
Bringen Sie den Roboter an einen zugänglichen Ort, um die Greifer zu installieren.
Verfahren Sie J6 zur Position 0.0000. Das Positionsloch sollte oben zentriert sein.
Hinweis: Drücken Sie [E-STOP], bevor Sie am Roboter arbeiten.
Gripper Installation
Schalten Sie die Maschinenluft ab, indem Sie das Ventil im Luft-/Schmierschrank drehen und das Druckbegrenzungsventil ziehen, um die Luft im System abzulassen.
Für den doppeltwirkenden Greifer:
Es gibt zwei Versionen der doppeltwirkenden Greifer für diesen Abschnitt, die beide den gleichen Installationsprozess haben.
Verfahren Sie den Roboter so, dass das Positionsloch [1] oben zentriert ist.
Installieren Sie die Adapterplatte [2] am Ende des Roboterarms.
Installieren Sie die Doppelgreifer-Baugruppe [3] auf der Adapterplatte [2].
HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass Sie den Greifer 1 (der orange und lila Kabelbinder aufweist) auf dem Adapterplattenabschnitt von Greifer 1 installieren.
Für den abgewinkelten Greifer:
Verfahren Sie den Roboter im Schrittbetrieb so, dass das Positionsloch [1] oben zentriert ist.
Installieren Sie die abgewinkelte Adapterplatte [2] am Ende des Roboterarms.
Installieren Sie die Greifer-Baugruppe [3] auf der abgewinkelte Adapterplatte [2].
Um die Stangengreiferfinger zu installieren, entfernen Sie die Stangengreiferplatten von den Greiferkörpern.
Installieren Sie die Stangengreifer-Schraubenplatten [3] mit (x8) SHCS M6-Schrauben [4]. Drehmoment auf 10 ft-lbs.
Installieren Sie die Stangengreifer-Finger [2] mit (x8) SHCS 1/4-20 [1]. Drehmoment auf 13 ft-lbs.
Konfigurieren Sie die für pneumatische Greifer verwendete Doppel-Druckluft-Magnetschalter-Baugruppe, abhängig von der Konfiguration des Einzel[1]- oder Doppel[2]greifers.
Bei Einzelgreifern [1] schließen Sie die einströmende Luft an das Anschlussstück [2] an und lassen den Stopfen im anderen Ende des Anschlussstücks [3], wie in der Abbildung gezeigt.
Ziehen Sie bei Doppelgreifern [4] den Stecker aus dem Anschluss [3] und befestigen Sie einen kleinen Druckluftschlauch am zweiten Magnetschalter [5]. Schließen Sie dann den Druckluftschlauch für eingehende Druckluft an den Anschluss [2] an, sodass beide Magnetschalter Luft erhalten.
Für den Einzelgreifer:
Verlegen Sie die (x2) Druckluftleitungen vom Greifer zum gleichen farbcodierten Anschluss auf der Doppel-Druckluft-Magnetschalter-Baugruppe.
Sichern Sie die Druckluftleitungen, indem Sie diese in die Kabelführung wickeln. Verwenden Sie die Klettbänder, um den Kabelkanal am Cobot zu befestigen. Vergewissern Sie sich, dass genügend Spielraum vorhanden ist, damit die Kabel nicht überlastet werden, wenn der Cobot vollständig ausgefahren ist.
Stecken Sie den Eingangs-Druckluftschlauch auf den Anschluss des verwendeten Magnetschalters [1].
Stellen Sie sicher, dass der Stecker auf dem nicht verwendeten Magnetschalter-Anschluss [2] installiert ist.
Für den Doppelgreifer:
Verlegen Sie die (x2) Druckluftleitungen vom Greifer Nr. 1 zum gleichen farbcodierten Anschluss auf der Doppel-Druckluft-Magnetschalter-Baugruppe.
Verlegen Sie die (x2) Druckluftleitungen vom Greifer Nr. 2 zum gleichen farbcodierten Anschluss auf der Doppel-Druckluft-Magnetschalter-Baugruppe.
Setzen Sie die kurze Druckluftleitung [1] ein, die den ersten Magnetschalter mit dem zweiten verbindet.
Stecken Sie den Eingangs-Druckluftschlauch in Anschluss [2].
Parts Table Assembly
Wenn Sie die Option "Teiletisch" bestellt haben, befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen für den Zusammenbau:
Haas Roboter – Montage der Tischteile
HINWEIS: Wenn der HC10 MASCHINENFERTIGER SATZ gekauft wurde, müssen die Räder nicht installiert werden, wenn der Teiletisch direkt auf der Holzpalette montiert wird.
Verification
Testen Sie den Nothalt:
  • Drücken Sie alle Nothalt-Tasten auf dem Haas Bedienpult, RJH-XL und Cobot-Programmier-Bedienpult. Vergewissern Sie sich, dass die Maschine den Alarm 107 NOT-HALT erzeugt.  Wenn die E-STOP-Taste nicht erzeugt einen 107 NOTHALT -Alarm, überprüfen Sie die Verdrahtung. Laden Sie die neuesten Konfigurationsdateien, um die RJH-XL zu aktivieren.
Testen Sie die Roboter-Sicherheitsvorrichtung:
Stellen Sie sicher, dass beim Auslösen der Robotersicherheitsvorrichtung ein NOTHALT- oder ein vom Lichtvorhang ausgelöstes Symbol auf dem Haas-Bedienpult angezeigt wird.
  • Sicherheitszaun – Stecken Sie den Schlüssel in die Verriegelung und vergewissern Sie sich, dass die beiden roten LED-Leuchten an der Vorderseite der Verriegelung ausgeschaltet sind. Entfernen Sie den Schlüssel aus der Verriegelung und vergewissern Sie sich, dass die beiden roten LED-Leuchten auf EIN gestellt sind.
  • Bereichsscanner – Treten Sie in das Schutzfeld ein und überprüfen Sie, ob die rote LED am Bereichsscanner aufleuchtet. Verlassen Sie das Schutzfeld und vergewissern Sie sich, dass die grüne LED leuchtet.
  • Lichtvorhang – Stören Sie die Strahlen des Lichtvorhangs, überprüfen Sie, ob das Symbol für den ausgelösten Lichtvorhang auf dem Haas-Bedienpult erscheint. Drücken Sie [RESET]. Treten Sie aus dem Lichtvorhang heraus und vergewissern Sie sich, dass auf dem Haas-Bedienpult kein Symbol angezeigt wird.
HINWEIS: Wenn das Symbol für den ausgelösten Lichtvorhang nicht angezeigt wird, überprüfen Sie die Verdrahtung, die Ausrichtung und die Werkseinstellung: 2191 [694:] LICHTVORHANG-TYP ist auf LC_TYPE_1 eingestellt.
Testen Sie die Funktion der Greifer:
  • Stellen Sie sicher, dass beide Greifer richtig ein- und ausgeklemmt sind.
  • Drücken Sie  [CURRENT COMMANDS]  und gehen Sie zur Registerkarte  Geräte >  Roboter >Schrittschaltung.
  • Drücken Sie [F2], um den Endgreifer zu klemmen/lösen.
  • Drücken Sie [F3], um den  Rohgreifer festzuklemmen/zu lösen.
Bedienpult testen:
  • Tragbares Bedienpult abdocken
  • Drücken Sie die Taste [HANDLE JOG]  .
  • Drücken Sie die gemeinsame Taste auf dem tragbaren Bedienpult, um zu den Verbindungskoordinaten zu gelangen.
  • Bewegen Sie den Roboter an einen sicheren Ort.
WICHTIG: Wenn eine gelbe Warnmeldung mit der Aufschrift "Bitte aktivieren Sie den Lichtvorhang oder den Zellsafe" erscheint, während Sie versuchen, den Roboter in Betrieb zu nehmen, überprüfen Sie, ob die Sicherheitsparameter angewendet wurden, indem Sie die Konfigurationsdateien erneut von HBC hochladen.
Überprüfen Sie den sicherer Lauf-Modus
Alle CNC-Maschinen von Haas sind mit einem Schlüsselschalter seitlich am Bedienpult zum Sperren und Entsperren des Einrichtungsmodus ausgestattet. Der Roboter hat die folgenden Verhaltensweisen, je nachdem, welcher Modus ausgewählt ist.
  • Wenn sich die Haas-Steuerung im Run-Modus, Modus 1, befindet, stoppt das Auslösen der Robotersicherheitsvorrichtung alle Bewegungen. Diese Bewegung kann erst gestartet werden, wenn die Sicherheitseinrichtung des Roboters nicht mehr ausgelöst wird.
  • Wenn sich die Haas-Steuerung im Einrichtmodus, Modus 2, befindet, können geschwindigkeitsbeschränkte Bewegungen wie z. B. das Verfahren einer Achse des Roboters ausgeführt werden, um die Bewegungsbahn eines Roboters zu programmieren, die Position aufzunehmen, den Werkzeugmittelpunkt eines Roboters (einen Versatz) einzustellen, Teile von der Spindel oder dem Teilehalter in der Maschine zu laden und aufzunehmen, usw. Der programmierte Pfad kann auch langsam ausgeführt werden, um den programmierten Pfad des Roboters zu beweisen. Der Roboter kann im Setup-Modus nur verfahren werden, solange die Taste F2 des RJH gedrückt ist.
Richten Sie nach der Installation des Roboters einen Auftrag wie folgt ein.
Haas Roboter – Kurzanleitung
Disable the Robot
So deaktivieren Sie den Roboter, um den Computer im Standalone-Modus auszuführen Drücken Sie [SETTING].Ändern Sie folgenden Einstellungen:
  • 372 Werkstücklader-Typ auf 0: Keine
  • 376 Lichtvorhang aktiviert auf Aus
