Haas Cobot 10 (HC10) - Lathe - Installation - AD0715
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Haas Cobot 10 (HC10) - Tornio - Installazione - AD0715
5.2 Installazione tornio
AD0715
Revisione A - 5/2025
Questa procedura illustra come installare il  Cobot Haas 10 kg (HC10).
Nota: La cella di lavoro progettata da Haas costituita da una macchina CNC e un robot è stata valutata per la conformità ai requisiti CE. Le modifiche o le variazioni alla progettazione delle celle Haas devono essere valutate per la conformità agli standard applicabili e sono responsabilità dell’utente/integratore.
Requisiti della macchina:
  • Versione 100.24.000.1001 o successiva
  • Versione HR5.51H.16.beta.20231213.zip o versione HR6.4.9.tmp20240919.zip.
  • ST-10/15/20/25/28 Lamiera Reboot (superficie piana)
  • PORTA AUTOMATICA HAAS
  • Scheda PCB I/O 34-349XB o successiva
  • 93-1000610 MANIGLIA DI AVANZAMENTO A DISTANZA TOUCH LCD (RJH-XL) MANIGLIA DI AVANZAMENTO A DISTANZA - XL
NOTA: se la macchina ha l’opzione raccoglipezzi installata. Il vassoio di raccolta interferisce con il robot e dovrà essere rimosso. Per coprire e sigillare l’apertura è necessario un pannello in lamiera personalizzata.
Requisiti degli utensili:
  • Mini cacciavite a testa piatta
Requisiti di fissaggio/ancoraggio
  • Il Cobot Haas da 10 kg (HC10) è configurato e venduto da Haas con un piedistallo/tavolo sufficientemente stabile se utilizzato secondo i limiti di peso e dimensioni dei pezzi definiti da Haas.
Nota: Fare riferimento all'ordine di vendita per i componenti inclusi nell'ordine. Gli ordini variano a seconda delle opzioni acquistate.
IMPORTANTE:  per ulteriori informazioni direttamente sul Cobot di Hannos, fare riferimento al Manuale d'uso del robot di Hannos per il software Elfin.
Il Pacchetto Cobot 10 kg Haas necessita dei seguenti componenti da installare in loco con la macchina Haas:
CODICE ARTICOLO Descrizione
Kit di integrazione e parametri di sicurezza:
93-1001052   Kit di integrazione Cobot ST-10, 15, 20, 25, 28 Anteriore
93-1000997   Solo sicurezza automazione anteriore Par
Kit di integrazione Cobot e parametri di sicurezza
Uno di questi dispositivi di sicurezza del robot:
08-1897 Kit HRP barriera fotoelettrica multi-lato
08-1899   Kit HRP barriera fotoelettrica a 5 lati
08-1897   Kit scanner dell’area laser
Dispositivo di sicurezza del robot
Lathe Setup
Spegnere la macchina.
Rimuovere il coperchio della porta automatica [1].
ST-20/25:
Per macchine con i fori della staffa dell'interruttore sul pannello del tetto. Installare la staffa dell'interruttore sulla coppia di fori destra[1] per ST-20/25.
Per macchine senza fori della staffa dell'interruttore sul pannello del tetto. Utilizzare la guida di perforazione fornita [1] per praticare i fori di montaggio per l'interruttore di stato DOOR FULLY OPEN .
Allineare il foro più diritto sulla parte superiore della guida di perforazione che è contrassegnato con uno slot [2] con il foro di montaggio del coperchio autoporta a sinistra del motore della porta automatica e fissarlo con il BHCS.
ST-10/15:
  • Eseguire i due fori di montaggio Ø 3/16" (4,7 mm) attraverso i fori della guida della punta contrassegnati con una fessura [3].
ST-20/25:
  • Eeguire i due fori di montaggio Ø 3/16" (4,7 mm) attraverso i fori della guida della punta contrassegnati da due fessure su entrambi i lati [4].
Utilizzando le viti di maschiatura fornite, installare il gruppo interruttori DOOR FULLY OPEN [5] e il flag di scatto DOOR FULLY OPEN [6].
Collegare l’interruttore DOOR FULLY OPEN (SPORTELLO COMPLETAMENTE APERTO) come indicato di seguito:
  • BLK <COM> al terminale superiore [1].
  • RED <NO> al terminale centrale [2].
Instradare il cavo nell'armadietto di controllo come mostrato nell'immagine.
 NOTA: assicurarsi di installare la clip magnetica fornita [3] e i sostegni cavo [4] per tenere il cavo lontano dal motore della porta automatica in movimento [5].
Collegare l’altra estremità del cavo all’ingresso della porta RRI SIO PCB P27.
NOTA: Assicurarsi che la luce della macchina sia spenta.
Installare il coperchio autoporta.
  • Lo spintore a molla è realizzato con un gambo per montare un portautensili da 25 mm o 1"
  • Questo strumento deve assumere un portautensili sulla torretta
  • Se la macchina è una ST-10/15, saranno necessari due portautensili vuoti per consentire spazio sufficiente per la pinza
  • Programmare i seguenti passaggi all'inizio di qualsiasi  programma per assicurarsi che il pezzo sia correttamente inserita nel mandrino autocentrante:
    • Individuare il pulsante a molla davanti alla parte
    • Spostare l'asse z per comprimere la molla di circa 0,50 pollici o 12,7 mm
    • Aprire il mandrino con un dimora di un secondo
    • Chiudere il mandrino con un dimora di un secondo
    • Ritirare la torretta nella posizione più sicura possibile
Nota: Il codice articolo per lo spintore a molla è:
  • 30-12642 SPINTORE A MOLLA.  Il supporto da 25 mm o 1,0" è venduto separatamente.
Cobot Installation
Verificare che il Cobot  e la sua scatola di controllo provengano dallo stesso set di corrispondenze con i numeri di serie corrispondenti.
C'è un adesivo bianco con il numero di serie Haas [1]. Assicurarsi che siano gli stessi su entrambe le caselle.
È presente un adesivo a cerchio giallo con un numero di identificazione [2]. Assicurarsi che siano gli stessi su entrambe le caselle.
Misurare queste dimensioni dalla ghetta della macchina ai pannelli laterali della tavola.
 Nota: Le seguenti dimensioni sono distanze consigliate. La posizione può variare a seconda dell'applicazione dell'utente.
Utilizzare le dimensioni nei passaggi successivi come riferimento per i cobot di carico anteriore e laterale.
Il Cobot Haas 10 è consigliato per essere accoppiato con il  piedistallo Haas Cobot. Questo piedistallo è configurato per essere sufficientemente stabile quando utilizzato in base ai limiti di peso e dimensione del pezzo definiti da Haas.
Macchine ST-10 e ST-15:
Posizionare il piedistallo e il tavolo delle parti nella seguente posizione relativa alla macchina:
Dimensioni Imperiale (pollici) Sistema metrico (cm)
Parte anteriore della macchina sul lato anteriore del piedistallo [1] 24,5 pollici 62,2 cm
Da sinistra della macchina a sinistra del piedistallo [2] 26,25 pollici 66,7 cm
Parte anteriore della macchina sul lato anteriore del tavolo delle parti [3] 5,5 pollici 14 cm
Da sinistra della macchina a sinistra della tavola dei pezzi [4] 9,75 pollici 24,7 cm
Macchine ST-20 e ST-25:
Parte anteriore della macchina sul lato anteriore del piedistallo [1] 19,5 pollici 49,5 cm
Da sinistra della macchina a sinistra del piedistallo [2] 28,5 pollici 72,4 cm
Parte anteriore della macchina all'angolo anteriore sinistro del tavolo delle parti [3] 14,5 pollici 36,8 cm
Parte anteriore della macchina nell'angolo anteriore destro del tavolo delle parti [4] 71 pollici 180 cm
A sinistra della macchina nell'angolo anteriore sinistro del tavolo delle parti [5] 10,75 pollici 27,3 cm
Ancorare il piedistallo a terra. Livellare il piedistallo utilizzando un livello di bolla.
 NOTA: per il piedistallo regolabile, impostare l'altezza desiderata allentando le viti di fermo [1], quindi regolando il perno a forcella [2]. Ristringere le viti di fermo [1] prima di installare il robot. Posizionare una livella a bolla sulla parte superiore del piedistallo mentre si utilizzano i bulloni esagonali (x4) alla base per impostare il livello nel piano X e Y.
Posizionare la scatola di controllo del Cobot [3] direttamente accanto al piedistallo per garantire un allentamento sufficiente per i cavi.
Rimuovere il robot dalla scatola di spedizione.
 NOTA: Se necessario, installare la piastra adattatore tra il piedistallo e il robot.
Installare il Cobot  sopra il piedistallo.
 NOTA: assicurarsi che il connettore del cavo cobot [1] sia quadrato con la parte anteriore della macchina.
IMPORTANTE: Il cobot è di circa 40 libbre e deve essere sollevato con un dispositivo in grado di sollevare quel peso in modo sicuro.
Rimuovere le staffe di sollevamento del robot e l’hardware dopo aver installato il robot.
All’interno dell’imballaggio del Cobot, c’è una piccola borsa [1] riempita con parti di ricambio tra cui:
  • Fusibile
  • Viti (x2)
  • Tasti della scatola di controllo
C'è una borsa media [2] riempita con un connettore M12 aggiuntivo. Questo cavo può essere utilizzato per configurare gli ingressi e le uscite per il modulo I/O finale.
C'è una borsa di grandi dimensioni [3] riempita con carta e una chiavetta USB scaricata con il software Cobot.
Assicurarsi di conservare queste parti di ricambio in un luogo sicuro per un uso futuro.
 cautela: Quando si esegue la manutenzione o la riparazione su macchine CNC e sui relativi componenti, è necessario seguire sempre le precauzioni di sicurezza di base. Questo riduce il rischio di lesioni e danni meccanici.
  • Impostare l'interruttore di circuito principale in posizione [OFF] .
 Pericolo: Prima di iniziare qualsiasi lavoro all'interno dell'armadio di controllo, la spia dell’indicatore di alta tensione 320V Power Supply / Vector Drive deve essere spenta per almeno 5 minuti.
Alcune procedure di servizio possono essere pericolose o pericolose per la vita. NON tentare una procedura che non si comprende appieno. In caso di dubbi sull'esecuzione di una procedura, contattare l’Haas Factory Outlet (HFO) e programmare una visita di servizio.
Collegare la scatola di interfaccia alla macchina Haas:
La scatola di interfaccia dei dispisotivi di sicurezza del robot 32-9018 è dotata di supporti magnetici da fissare alla lamiera della macchina. Montare la scatola di interfaccia [1] come mostrato nell’immagine.
Instradare i cavi elettrici dell’interfaccia [2] lungo l’involucro con i supporti magnetici e le cerniere. Instradare il cavo verso il fondo dell’armadio elettrico.
NOTA: Per informazioni sull’aggiornamento della scatola di interfaccia alla casella di interfaccia dei dispositivi di sicurezza del robot, fare riferimento alla casella di interfaccia dei dispositivi di sicurezza del robot - Installazione - AD0703.
Collegare la scatola di interfaccia alla cabina di controllo Haas:
Collegare il cavo della morsettiera di ARRESTO D’EMERGENZA 33-8562C  a TB-1B [1] e collegare la morsettiera della modalità predisposizione a TB-3B [1] sul PCB SIO.
Collegare i relè utente a K9 e K10 [2].
Verificare che il ponticello sia installato sul PCB SIO in JP1.
Collegare il cavetto etichettato P1 SIO al PCB SIO a P1 [3].
NOTA: Se la macchina ha un comando vettoriale Regen, scollegare il cavo 33-0634 FILTRO OV A IOPCB P1 da P1 SIO e collegarlo al connettore GUASTO OV FILTRO sul cavo 33-8562C. Se la macchina non dispone di un comando  vettoriale  Regen, non collegare nulla al connettore Guasto OV. FILTRO.
Collegare il cavo RJ-45 [4] all’adattatore da Ethernet a USB [5] (33-0636).  Collegare l’estremità del connettore USB alla porta superiore del PCB Maincon J8. Aggiungere un filtro in ferrite [6] all’adattatore USB.
Montare l’alimentatore da 24 V CC [7] sul lato sinistro dell’armadio di controllo e inserirlo nel connettore contrassegnato 24V PS sul cavo 33-8562C. Collegare il cavo 33-1281 [8] all’alimentatore 24VDC [7] e collegarlo a P3 sul PCB PSU.
Per macchine MM/SMM CM/CL senza XMR
Se P3 è occupato da un ponticello collegato da P3 [10] a P7 [9] sul PCB PSUP, è necessario un cavo sdoppiatore per consentire il collegamento dell’alimentatore da 24VDC [7] ai connettori da 120VAC sul PSUP. Collegare il connettore maschio del cavo sdoppiatore a P3 [10] e quindi collegare il ponticello da quel cavo a P7 [9] e anche il cavo 33-1281 [8].
Nota: Assicurarsi che il cavo del ponticello sia collegato dove il rosso si allinea con il rosso dal cavo dello splitter.
All’interno della scatola di controllo del Cobot, installare una parte del cavo dei segnali del robot (33-1272 o 33-1351).  A tale scopo, rimuovere il connettore di sicurezza [1] dalla scatola di  controllo del Cobot per installare i diversi fili colorati nella rispettiva  posizione
33-1272 / 33-1351 cavi [2] che vanno al connettore di sicurezza:
  • Filo grigio alla parte superiore 24V
  • Filo rosso verso il basso 24V
  • Filo verde a EI0
  • Filo marrone a EI1
  • Ponticello [3]  daSA0 a SA1
  • Ponticello  [4]  daSB0 a SB1
 NOTA: Il resto dei fili di questo cavo non viene utilizzato. Mettere un po' di nastro elettrico su ogni cavo e legare i fili inutilizzati rimanenti.
importante: Dopo aver installato tutti i cavi dal cavo del segnale del robot, assicurarsi che il fusibile [1] rimanga sempre installato per proteggere la scatola di controllo del Cobot.
Collegare il Cobot  alla scatola di interfaccia:
Collegare il cavo Ethernet RJ45 [1] dalla scatola di  controllo Cobot alla scatola di interfaccia.  Aggiungere un filtro in ferrite [2] al cavo RJ-45.
Collegare il cavo dei segnali del robot [3] dalla scatola di controllo del Cobot alla scatola di interfaccia.
Collegare il cavo di  alimentazione 120 VAC Cobot [4] alla fonte di alimentazione esterna.
Collegare il cavo di alimentazione del robot [5] dalla scatola di controllo al Cobot.
Collegare il cavo del pensile di apprendimento [6] dalla scatola di controllo al pensile di apprendimento.
NOTA: Per ulteriori informazioni sull’installazione della recinzione di interblocco, dello scanner di area o della barriera fotoelettrica, fare riferimento alla sezione Dispositivo di sicurezza del robot di seguito.
Assicurarsi che la maniglia di avanzamento a distanza sia installata sulla macchina.
NOTA: per ulteriori informazioni sull'installazione di RJH-XL, fare riferimento a Maniglia di lavoro remota - Touch grande (RJH-XL) - Installazione - AD0533.
I passaggi da 7 a 10 sono istruzioni di cablaggio e instradamento del tubo per le pinze pneumatiche. Fare riferimento alla sezione di installazione delle pinze di presa in basso in questa pagina per l'installazione meccanica.
Installare il gruppo solenoide ea doppia aria sul lato del piedistallo, lasciando ai condotti dell’aria abbastanza margine di flessibilità. Assicurarsi che si trovi in una posizione in cui non intralci. Instradare il condotto dell’aria [1] sotto la macchina verso l'armadio CALM come mostrato.
All'interno dell'armadio CALM, rimuovere una spina da una delle collettore porte collettore CALM e installare la valvola di ritegno [1] (58-1863) sul raccordo della porta. Instradare il condotto dell’aria di ingresso [2] dal gruppo solenoide ea doppia aria (dal passaggio precedente) nell'armadio CALM e collegare il condotto dell’aria alla valvola di ritegno.
Accendere l’alimentazione dell’aria della macchina.
Assicurarsi di spegnere la scatola di controllo [1].
Collegare il cavo solenoide dal gruppo solenoide a doppia aria [2] all'uscita digitale sulla scatola dicontrollo del Cobot [1]. Rimuovere il connettore dalla scatola di controllo Cobot.
Collegare il cavo di alimentazione del solenoide della pinza di presa (33-1276 / 33-1341) al terminale di uscita digitale all'interno della scatola di controllo. Installare i diversi fili colorati nella rispettiva posizione:
  • Cavo nero/bianco in 0V
  • Cavo nero in DO0
  • Cavo arancione/bianco in 0V
  • Cavo arancione in DO1
  • Cavo rosso/bianco in 0V
  • Cavo rosso in DO2
  • Cavo marrone/bianco in 0V
  • Cavo marrone in DO3
Accendere la scatola di controllo.
Robot Safety Device
IMPORTANTE: NON AZIONARE IL ROBOT FINO A QUANDO NON È STATO CONFIGURATO E TESTATO CORRETTAMENTE IL FUNZIONAMENTO DEL DISPOSITIVO DI SICUREZZA.
Barriera fotoelettrica:
I pacchetti Cobot vengono forniti con l'emettitore e il ricevitore della barriera fotoelettrica come dispositivo di sicurezza predefinito. Seguire la procedura seguente per l’installazione delle barriere fotoelettriche:
Installazione barriera fotoelettrica
NOTA: Se è stato ordinato il lettore di zona o il kit HC10 macchina Ready, ci sarà anche un ricevitore ed emettitore di barriera fotoelettrica 1M. Questi vengono forniti con tutti i Cobot.
Recinzione robot:
Se la macchina è dotata dell’opzione recinzione, la recinzione del robot e il gruppo di interblocco della porta devono essere installati sulla macchina. Seguire la procedura seguente per l’installazione:
Installazione della recinzione del robot
Una volta installata la recinzione, installare quindi il pannello della recinzione tra la macchina e la recinzione del robot.
Scanner di area:
Se la macchina è stata fornita con l'opzione di scanner di area, lo scanner di area deve essere installato e configurato in base allo spazio. Seguire la procedura seguente per l’installazione:
Installazione dello scanner di area
First Power-UP
Accendere la macchina Haas.
Accendere il Cobot  capovolgendo l'interruttore di alimentazione [1].
Accendere il pensile di apprendimento Cobot premendo il cerchio [2].
Assicurarsi che l'ARRESTO D'EMERGENZA [3] sul pensile di addestramento del Cobot sia rilasciato.
Per cambiare la lingua, fare clic sul menu a discesa della lingua. Scegliere EN per l’inglese. Per confermare questa modifica dell'impostazione, il pensile di apprendimento del Cobot avrà un popup che chiederà di inserto il nome utente e la password.
Immettere "admin" sia per il nome utente che per la password.
Nota: il pensile di apprendimento Cobot avrà un popup che chiede di inserto il nome utente e la password. Per accedere al pensile di apprendimento, utilizzare queste credenziali:
  • Nome utente = admin
  • Password = admin
Passare alla modalità Esecuzione. Premere Abilita.
Andare in modalità avanzamento a intermittenza [1].
Spostare ogni giunto nella posizione zero con i pulsanti Sposta zero [2].
Una volta che il robot si trova nella sua posizione zero, verificare che le linee hash [1] si allineino su entrambi i lati di ciascun giunto sul Cobot.
 IMPORTANTE: Se le linee hash dell’articolazione [1] non si allineano, far avanzare a intermittenza l’articolazione specifica di conseguenza fino a quando tutte le linee hash [1] non si allineano. Questa posizione verrà impostata nel passaggio successivo come nuova posizione zero Cobot.
Collegare un cavo Ethernet [2] dalla scatola di controllo Cobot a un computer.
Sul computer, modificare l'impostazione dell'adattatore per abilitare la porta Ethernet.
Nota: Vedere i passaggi successivi per assistenza sulla modifica delle impostazioni dell'adattatore.
Per modificare le impostazioni dell'adattatore, aprire la pagina delle impostazioni [1] sul computer, quindi fare clic su Rete e Internet [2] che visualizzerà la pagina dello stato della rete.
Fare clic su Modifica opzioni adattatore [3], quindi fare clic con il pulsante destro del mouse su Ethernet [4] e aprire la finestra delle proprietà [5]. Da lì selezionare l'opzione Internet Protocol Versione 4 (TCP/IPv4) [6] e fare clic su Ok .
Le impostazioni Ethernet saranno ora corrette. Aprire una finestra del browser Web e digitare l'indirizzo IP del cobot [1].
Nota: Questo è lo stesso processo della connessione di un laptop a un HRP-1/2/3. Per ulteriori informazioni sulla connessione al cobot tramite Ethernet, fare riferimento al video nella pagina HRP-Risoluzione dei problemi che si trova nella sezione Connessione e avanzamento con il robot Haas.
Scaricare HRTool  tramiteHBC. Nella sezione Servizio di HBC, andare a Utilità > Documenti e software > 01 software di controllo > 01 Controllo di nuova generazione > 10 Software Cobot > HRTool.zip.
Decomprimere la cartella e andare a HRToolsMaind.exe.
inserto l'indirizzo IP del Cobot nella scheda Sistemi.  Fare clic su Imposta.
Andare alla scheda Config su HRTool.
Fare clic su "Ottieni" per visualizzare i valori effettivi rispetto a quelli teorici dell'encoder.
Fare clic su "imposta" per impostare il teorico sui valori effettivi dell'encoder. Questo passaggio imposta la posizione corrente del Cobot come nuova posizione iniziale.
Assicurarsi che i valori effettivi e teorici dell'encoder di ogni giunto corrispondano.
NOTA: Se i valori non corrispondono, premere nuovamente "Imposta".
Sul pensile di apprendimento, passare a Sistema [1] e quindi aggiornare il sistema.
Verificare che il firmware del Cobot [2] sia:
  • HR5.51H.16.beta.20231213.zip
  • HR6.4.9.tmp.20240919.zip
NOTA: La versione firmware HR6.4.9.tmp.20240919.zip è compatibile con cobot di tutte le dimensioni.
In caso contrario, fare riferimento al capitolo Cobot Haas - Manutenzione per la procedura di aggiornamento del firmware.
Accendere l’Haas CNC.
Il valore zero restituisce tutti gli assi.
Inserire il tasto USB Service.  Entra in Modalità di servizio.
Vai alla scheda Parametri> Fabbrica.  Verificare quanto segue:
  • 1278 [1278:] Arresto d'emergenza robot pronto a TRUE
  • 2191 [694:] TIPO TAGLIO LEGGERO a LC_TIPO_1
  • 2194 [:] Abilita interruttore apertura sportello anteriore su TRUE
Nota: Macchine con versione software 100.20.000.1010 o superiore dovrà modificare il seguente parametro:
  • 2192 [:] Soglia trigger barriera fotoelettrica a 0
Premere [SETTING].
Impostare le impostazioni:
  • 372 Tipo di caricatore pezzi su  3: Robot.
  • 376 Abil. barr. fotoel. su On
Sul pensile Haas, premere [COMANDI CORRENTI] pensile.
Andare alla scheda Dispositivi>Robot>Avanzamento a intermittenza.  Modificare quanto segue:
  • Massima velocità di avanzamento a intermittenza a 7,9 pollice/sec
Andare alla scheda Predisposizione . Modificare quanto segue:
  • Velocità massima robot a 118 in/sec (2000 mm/sec).
  • Immettere la massa netta della pinza di presa. Fare riferimento ai disegni di layout sul nostro sito web (disegno layout pinza di presa singola O Disegno layout pinza di presa doppia) per ottenere il valore corretto per questa impostazione
ATTENZIONE: Impostando questo valore in modo errato, il braccio del robot non si muove correttamente.
  • Numero di pinze di presa al numero di pinze di presa.
  • Uscita morsetto pinza di presa pezzo grezzo a 1.
  • Uscita sbloccaggio pinza di presa pezzo grezzo a 2.
  • Ritardo morsetto pinza di presa pezzo grezzo alla durata morsetto/sbloccaggio in sec.
  • Tipo morsetto pinza di presa pezzo grezzo a diametro esterno/diametro interno.
  • Uscita morsetto pinza di presa pezzo grezzo a 3.
  • Uscita di sbloccaggio della pinza di presa di finitura a 4.
  • Ritardo morsetto pinza di presa di finitura alla durata di bloccaggio/sbloccaggio in sec.
Security Risk Level
IMPORTANTE: Assicurarsi di effettuare un'adeguata valutazione dei rischi e di soddisfare tutti i requisiti di sicurezza appropriati.
Sulla base della valutazione del rischio, impostare il livello di rischio di sicurezza appropriato sul pensile di apprendimento Cobot. Passare a Configurazione > Limitazioni generali e toccare il livello di rischio di sicurezza desiderato [1] da 0 a 5.
Utilizzare il codice  "admin" nella verifica della sicurezza per modificare il livello di sicurezza.
NOTA: quando il livello di rischio per la sicurezza è inferiore, il robot avrà una velocità massima, una forza, ecc. inferiori. Quando il livello di rischio della sicurezza è superiore, il robot avrà una velocità massima, una forza, ecc. più alti.
Questo livello di rischio di sicurezza calcolerà la forza massima consentita, velocità, potenza, momento, velocità del gomito e forza del gomito [2] che il Cobot sopporterà prima che venga attivato l’allarme 9150.10017 Errore di arresto collisione.
IMPORTANTE: La velocità programmata del robot non può essere superiore alla velocità consentita dal livello di rischio di sicurezza.
NOTA: Per ulteriori informazioni sugli allarmi, fare riferimento alla Guida alla risoluzione dei problemi del Cobot Haas.
Activation
Scaricare e caricare i file di configurazione effettuando l'accesso al PORTALE DI HAAS SERVICE.
Scaricare i file di configurazione anteriore/laterale dell'opzione di automazione di sicurezza.
Caricare il file patch di configurazione dell'opzione nel controllo. Fare riferimento alla procedura CONTROLLO DI NUOVA GENERAZIONE - FILE DI CONFIGURAZIONE - SCARICAMENTO/CARICAMENTO.
Andare a Parametri > Funzioni > Robot per verificare che la funzione robot sia apparsa in basso.
Premere [CURRENT COMMANDS].
Andare a Dispositivi>Robot>Configurazione [1].
Premere [E-Stop].
Premere [F1] per collegare il robot[2].
La prima volta che si collega un robot a una macchina, la funzione robot dovrà essere sbloccata. Questo popup mostra la versione corrente del software della macchina, l'indirizzo mac del robot e un codice generato. Immettere queste informazioni in HBCper ricevere il codice di sblocco.
Su HBC, andare alla scheda Servizio [1].
Sul lato sinistro dello schermo, fare clic su Attivazioni [2], quindi selezionare Installazione Cobot [3] per iniziare il processo e ottenere il codice di sblocco Cobot.
Il primo passaggio consiste nell’inserire il numero di serie della macchina [4] e il numero di serie del cobot [5] nei campi su HBC.
Una volta inserite le informazioni corrette, premere Avanti [6] nell’angolo in basso a destra e continuare i passaggi fino a ricevere il codice di sblocco.
Nota: Assicurarsi di trovarsi nella scheda Installazione Cobot [3] e non nella scheda Installazione robot. L’installazione del robot viene utilizzata solo per i pacchetti robot Haas. L’uso dell’installazione del robot per i cobot Haas comporterà un codice di sblocco non valido.
Immettere il numero di serie Haas del Cobot[1] e il codice di sblocco per collegare il robot alla macchina.
 NOTA: Questo passaggio può essere completato solo da un tecnico di assistenza HFO.
 Nota: la macchina deve essere attivata prima di attivare il cobot. Seguire la procedura Attivazione macchina / Estensione del tempo  - NGC .
Quando il robot è collegato alla macchina, nella parte inferiore dello schermo Haas dovrebbe essere visualizzato un messaggio giallo che indica Attivazione  robot riuscita.
Rilasciare il pulsante di emergenza [E-STOP] e premere RESET per annullare l’allarme.
Premere il pulsante [HANDLE JOG].
Premere [CURRENT COMMANDS]  e andare a Dispositivi > Robot > Avanzamento a intermittenza.
 Nota: il robot in modalità di predisposizione può essere fatto avanzare a intermittenza solo quando viene premuto il pulsante  F2  RJH. Vedere la sezione Modalità di predisposizione/funzionamento di seguito.
Sulla maniglia del telecomando, premere il pulsante Articolato per accedere alle coordinate dei giunti.
Spostare il robot in una posizione accessibile per installare le pinze.
Avanzamento J6 a posizione 0.0000. Il foro di posizione deve essere centrato in alto.
Nota: Premere [E-STOP] prima di lavorare sul robot.
Gripper Installation
Spegnere l’aria della macchina girando la valvola nell’armadio Aria/Lubrificante e tirare la valvola di scarico della pressione per rilasciare l’aria nel sistema.
Per la pinza di presa doppia:
Ci sono due versioni delle pinze di presa a doppia azione per questa sezione, entrambe con lo stesso processo di installazione.
Far avanzare il robot in modo che il foro di posizione [1] sia centrato in alto.
Installare la piastra adattatore [2] sull'estremità del braccio robotizzato.
Installare il gruppo pinza di presa doppia [3] sulla piastra adattatore [2].
NOTA: assicurarsi di installare la pinza di presa 1 (che ha le fascette arancioni e viola) sulla sezione della piastra adattatore della pinza di presa 1.
Per la pinza di presa ad azione singola angolata:
Far avanzare il robot in modo che il foro di posizione [1] debba essere centrato in alto.
Installare la piastra dell'adattatore angolare [2] all'estremità del braccio robotizzato.
Installare il gruppo pinza di presa singola [3] sulla piastra dell'adattatore angolare [2].
Se sono installate le pinze di tipo slug, rimuovere le piastre della pinza dai corpi della pinza.
Installare le piastre dei bulloni della pinza di presa della barra [3] con (x8) viti SHCS M6 [4]. Serrare a 10 ft-lbs.
Installare le dita della pinza di presa della barra [2] con (x8) SHCS 1/4-20 [1]. Serrare a 13 ft-lbs.
Configurare il gruppo solenoide ea doppia aria utilizzato per le pinze pneumatiche a seconda della configurazione della pinza di presa singola [1] o doppia [2].
Per le pinze di presa singole [1], collegare l'aria in ingresso al raccordo [2] e mantenere la spina nell'altra estremità del raccordo [3] come mostrato nell'immagine.
Per le pinze di presa doppie [4], rimuovere la spina nel raccordo [3] e collegare un piccolo manicotto pneumatico al secondo solenoide e [5]. Collegare quindi il manicotto pneumatico in ingresso al raccordo [2] in modo che entrambi i solenoidi ricevano aria.
Per la pinza di presa singola:
Instradare i condotti dell’aria (x2) dalla pinza di presa allo stesso raccordo codificato a colori sul gruppo solenoide e a doppia aria.
Fissare i condotti dell'aria avvolgendoli in un condotto del cavo. Utilizzare le cinghie in velcro per fissare il condotto del cavo al cobot. Assicurarsi che ci sia abbastanza gioco in modo che i cavi non siano tesi quando il cobot è completamente esteso.
Inserire il manicotto pneumatico di ingresso nel raccordo del solenoide usato [1].
Assicurarsi che la spina sia installata sul raccordo del solenoide inutilizzato [2].
Instradare i condotti dell’aria (x2) dalla pinza di presa 1 allo stesso raccordo codificato a colori sul gruppo solenoide e a doppia aria.
Instradare i condotti dell’aria (x2) dalla pinza di presa 2 allo stesso raccordo codificato a colori sul gruppo solenoide e a doppia aria.
Inserire il condotto dell’aria corto [1] che collega il primo solenoide e al secondo.
Inserire il manicotto pneumatico di ingresso nel raccordo [2].
Parts Table Assembly
Se è stata ordinata l'opzione tavola pezzi, seguire la procedura seguente per le istruzioni di montaggio:
Robot Haas - Gruppo tavola pezzi
NOTA: Se è stato acquistato HC10 macchina READY KIT, non è necessario installare le ruote se si monta  il tavolo delle parti direttamente nel pallet di legno.
Verification
Testare l’arresto di emergenza:
  • Premere ogni pulsante E-STOP situato sul pensile Haas, RJH-XL e sul pensile Cobot Teach. Assicurarsi che la macchina generi 107 allarme ARRESTO DI EMERGENZA.   Se il pulsante ARRESTO D'EMERGENZA non genera un allarme 107 ARRESTO D'EMERGENZA , verificare il cablaggio. Caricare i file di configurazione più recenti per abilitare RJH-XL.
Testare il dispositivo di sicurezza del robot:
Assicurarsi che sul pensile Haas sia attivata un’icona di arresto d’emergenza o di attivazione della barriera fotoelettrica quando viene attivato il dispositivo di sicurezza del robot.
  • Recinzione- Inserire la chiave nell'interblocco, verificare che le due luci LED rosse nella parte anteriore dell'interblocco siano spente (OFF). Rimuovere la chiave dall'interblocco, verificare che le due luci LED rosse siano accese (ON).
  • Scanner di area - Entrare nel campo di protezione, verificare che il LED rosso si illumini sullo scanner di area. Uscire dal campo di protezione, verificare che il LED verde si illumini.
  • Barriera fotoelettrica - Interferire con i raggi della barriera fotoelettrica, verificare che l'icona della barriera fotoelettrica attivata appaia sul pensile Haas. Premere[RESET]. Uscire dai raggi della barriera fotoelettrica, verificare che non appaia alcuna icona sul pensile Haas.
NOTA: se l'icona attivata dalla barriera fotoelettrica non viene visualizzata, verificare il cablaggio, l'allineamento e l'impostazione di fabbrica: 2191 [694:] TIPO DI BARRIERA FOTOELETTRICA è impostato su LC_TYPE_1.
Verificare il funzionamento delle pinze:
  • Verificare che entrambe le pinze siano bloccate e sbloccate correttamente.
  • Premere [CURRENT COMMANDS]  e andare alla scheda Dispositivi > Robot > Avanzamento a intermittenza .
  • Premere [F2] bloccare/sbloccare la pinza di presa di finitura.
  • Premere [F3] bloccare/sbloccare la pinza di presa pezzo grezzo.
Testare la maniglia di avanzamento a distanza
  • Disancoraggio del volantino a distanza
  • Premere il pulsante [HANDLE JOG].
  • Sulla maniglia del telecomando, premere il pulsante Articolato per accedere alle coordinate dei giunti.
  • Spostare il robot in un luogo sicuro.
IMPORTANTE: Se viene visualizzato un messaggio di avviso giallo che indica "Attivare la barriera fotoelettrica o la cella sicura" durante il tentativo di eseguire il robot, verificare che il parametro di sicurezza sia stato applicato ricaricando i file di configurazione da HBC.
Funzionamento della modalità di verifica sicura/funzionamento
Tutte le macchine CNC Haas sono munite di serratura sulle porte del pannello di comando, e di un pulsante sul lato del pensile per bloccare e sbloccare la modalità di predisposizione. Il robot avrà i seguenti comportamenti a seconda della modalità selezionata.
  • Quando il controllo Haas è in modalità Esecuzione, la modalità 1, attivando il dispositivo di sicurezza del robot, interrompe tutti i movimenti. Questo movimento non può essere avviato fino a quando il dispositivo di sicurezza del robot non viene più attivato.
  • Quando il controllo Haas è in modalità di impostazione, modalità 2, movimento limitato di velocità come avanzamento a intermittenza è possibile eseguire un asse del robot per programmare il percorso di movimento di un robot, la posizione di ritiro, impostare il punto centrale dell’utensile di un robot, (un offset), caricare e prelevare pezzi dal mandrino o dal portapezzo nella macchina, ecc. Il percorso programmato sarà anche in grado di funzionare lentamente per dimostrare il percorso programmato del robot. Il robot in modalità di predisposizione può essere fatto avanzare a intermittenza solo quando viene premuto il pulsante F2 RJH.
Dopo aver installato il robot, impostare un lavoro seguendo la procedura seguente.
Robot Haas - Guida rapida
Disable the Robot
Per disabilitare il robot per eseguire la macchina in modalità autonoma. Premere[SETTING]. Modificare le seguenti impostazioni:
  • 372 Tipo di caricatore pezzi su 0: NESSUNO
  • 376 Abil. barr. fotoel. su Off
