      • Fraisage d’une poche
      • Fraiseuses à console
      • Tour manuel
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
    • Machines de poche
      Machines de poche
      • Machines de poche
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC Afficher tout
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC Afficher tout
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC Afficher tout
      • Brosses à honer flexibles
      • Plateau à outils
      • Sacs à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
Haas Cobot 5 (HC5) - CL - Installation - AD0761
Accueil du service Procédures d’aide Cobot Haas 5 (HC5) - CL - Installation - AD0761
4.2 Installation CL
Recently Updated Last updated: 04/04/2024
AD0761
Révision B - 07/2025
Cette procédure vous montre comment installer le Cobot Haas 5 (HC5).
 Remarque : la cellule de travail conçue par Haas composée d'une machine CNC et d'un robot a été évaluée pour sa conformité aux exigences CE. Les changements ou variations de la conception de la cellule Haas doivent être évalués en termes de conformité aux normes applicables et relèvent de la responsabilité de l'utilisateur/intégrateur.
Exigences de la machine:
  • Version 100.24.000.1001 ou supérieure
  • Version HR5.51H.16.beta.20231213.zip ou version HR6.4.9.tmp20240919.zip
  • Machine CL-1
    • Porte automatique Haas
      Remarque : le CL-1 n'est compatible qu'avec l'option de chargement avant.
    • Remarque : Les machines CL-1 sans transformateur nécessiteront un câble de séparateur qui doit être commandé pour les cobots installés sur site. Le câble de séparateur peut être commandé sous la référence 93-5067.
  • Carte E/S 34-349xB ou supérieure
  • 93-1000610 REMOTE JOG HANDLE TOUCH LCD (RJH-XL) REMOTE JOG HANDLE - XL
Exigences de l'outil :
  • Mini tournevis à tête plate
 Remarque : Pour déplacer le cobot vers une machine différente, vous devez commander le kit d'intégration compatible avec la machine et le type de charge souhaité. Consultez le guide de compatibilité des cobots pour savoir quels kits peuvent être commandés pour chaque machine.
IMPORTANT :  Pour plus d'informations directement sur le cobot Haafs, reportez-vous au manuel d'utilisation du robot Haas pour le logiciel Elfin.
Le pack Cobot 5 Haas nécessite que les composants suivants soient installés sur site sur une machine Haas :
RÉFÉRENCE PIÈCE Description
L'un de ces kits d'intégration de cobot et paramètre de sécurité :
93-1001057   Cobot Integration Kit Front Load CL-1 Front
93-1000997   Paramètre de sécurité avant uniquement
Kit d'intégration de cobot et paramètre de sécurité
L'un de ces dispositifs de sécurité de robot :
08-1899 Kit barrière immatérielle multifaces pour HRP
08-1948 Kit HRP barrière immatérielle à 5 côtés
08-1897 Kit d’analyseur de périmètre laser
Dispositif de sécurité du robot
Pour les machines CL sans transformateur :
93-5067 Adaptateur d'alimentation électrique d'automatisation 1Phase
Câble d'adaptateur d'alimentation monophasé
Machine Setup
Installez le capteur de porte complètement ouverte [1]. Installez le capteur sur le cylindre d'air de la porte automatique [2]. Ce câble de capteur peut être acheminé le long de l'intérieur de la cartérisation jusqu'au conduit près de l'arrière de la machine. Le câble peut ensuite être acheminé vers l'armoire de commande comme indiqué sur l'image [3].
Voir l'étape suivante pour savoir où connecter le câble de porte complètement ouverte à l'armoire de commande.
Remarque : Consultez CL - Installation de la porte automatique pour plus d'informations sur la façon dont la porte automatique est installée.
Connectez l’autre extrémité du câble sur l’entrée PCB SIO P27 RRI Porte ouverte.
REMARQUE : Assurez-vous que la machine est éteinte.
Cobot Installation
Vérifiez que le Cobot  et son boîtier de commande proviennent du même ensemble correspondant avec les numéros de série correspondants.
Il y a un autocollant blanc avec le numéro de série Haas [1]. Assurez-vous qu'ils sont les mêmes sur les deux boîtiers.
Il y a un autocollant présentant un cercle jaune avec un numéro d'identification [2]. Assurez-vous qu'ils sont les mêmes sur les deux boîtiers.
Installez le support de montage de base sur la cartérisation de la machine à l'aide des vis à tête ronde fournies.
Insérez 2 vis à tête ronde dans les trous coniques [1] sur la cartérisation de la machine.
 Remarque : Soulevez la porte de la machine et fixez les vis à tête ronde avec les contre-écrous fournis, comme indiqué dans [3].
Installez les deux vis à tête ronde inférieures, qui se fixeront à deux écrous PEM [2].
Installez le support de montage incliné [1] avec les 4 vis à tête ronde du kit d'intégration.
Remarque : Assurez-vous que le support de montage d'angle est orienté comme indiqué sur l'image.
Installez le pied de support à l'aide de 3 vis à tête ronde [2].
Une fois fixé, abaissez le pied réglable jusqu'à ce qu'il atteigne le sol. Ce support maintiendra le Cobot stable pendant les mouvements.
Fixez le support de table des pièces [1] au support de montage installé à l'étape précédente à l'aide des 4 FBHCS [2]. Utilisez un niveau à bulle pour vérifier que la table des pièces est approximativement nivelée.
Fixez le gabarit de pièces [3] au support de table de pièces avec les 4 BHCS [4].
L'étape suivante est destinée à couper des pièces de matériel plus longues.
Placez les six entretoises fournies [1] et empilez les deux gabarits [2] du kit sur leur dessus.
Remarque : Assurez-vous que les gabarits sont orientés comme indiqué sur l'image.
Fixez le gabarit de pièces [3] au support de table des pièces à l'aide des 4 BHCS.
Retirez le cobot de la boîte d'expédition.
Installez le cobot sur le support de montage incliné avec les 6 SHCS [1].
IMPORTANT : Le Cobot pèse environ 35 lb et doit être soulevé avec un appareil pouvant soulever ce poids en toute sécurité.
Placez le boîtier de commande du cobot [1] directement sous le support de montage [2] et la table des pièces [3]. Cela permettra d'assurer qu'il y a suffisamment de mou dans les câbles pour l'installation électrique.
À l'intérieur de l'emballage du cobot, il y a un petit sac [1] contenant des pièces de rechange, dont :
  • fusible
  • Vis (x2)
  • Touches du boîtier de commande
Il y a un sac moyen [2] contenant un connecteur M12 supplémentaire. Ce câble peut être utilisé pour configurer les entrées et les sorties du module E/S d’extrémité.
Il y a un sac de grande taille [3] contenant des papiers et une clé USB sur laquelle le logiciel Cobot a été téléchargé.
Assurez-vous de garder ces pièces de rechange dans un endroit sûr pour une utilisation future.
 Attention :  lorsque vous effectuez des opérations de maintenance ou de réparation sur des machines CNC et leurs composants, vous devez toujours respecter les consignes de sécurité élémentaires. Cela réduit le risque de blessures et de dommages mécaniques.
  • Réglez le disjoncteur principal en position [OFF] .
 Danger : Avant de commencer tout travail à l’intérieur de l’armoire de la commande, l’indicateur de haute tension 320V Power Supply / Vector Drive doit avoir été éteint pendant au moins 5 minutes.
Certaines procédures de service peuvent être dangereuses ou présenter un danger de mort. NE JAMAIS effectuer une procédure qui n'est pas parfaitement comprise. Si vous avez des doutes sur la procédure à suivre, contactez votre centre Haas Factory Outlet (HFO) et programmez une visite de maintenance.
Connectez le boîtier d'interface à la machine Haas :
Le boîtier d'interface des dispositifs de sécurité du robot 32-9018 est doté de supports magnétiques à fixer à la tôle métallique de la machine. Montez le boîtier d'interface [1] près de l'armoire de commande afin que les câbles puissent l’atteindre.
Acheminez le câble à travers le bas de l'armoire électrique.
REMARQUE : Pour plus d'informations sur la mise à niveau du boîtier d'interface vers le boîtier d'interface des dispositifs de sécurité du robot, reportez-vous à Boîtier d'interface des dispositifs de sécurité du robot - Installation - AD0703.
Connectez le boîtier d'interface à l'armoire de commande Haas :
Connectez le câble 33-8562C du bloc terminal d'arrêt d'urgence à TB-1B[1] et connectez le bloc terminal du mode réglage à TB-3B [1] sur le PCB SIO.
Branchez le relais utilisateur sur K9 et K10 [2].
Vérifiez que le cavalier est installé sur la carte SIO à JP1.
Connectez l'étiquette du câble en queue de cochon P1 SIO au PCB SIO à P1 [3].
REMARQUE : si la machine est équipée d'un servomoteurs à commande vectorielle Regen, débranchez le câble 33-0634 FILTER OV TO IOPCB P1 du P1 SIO et branchez-le sur le connecteur FILTER OV FAULT sur le câble 33-8562C. Si la machine n'a pas de servomoteurs à commande vectorielle Regen, ne branchez rien sur le connecteur FILTRE OV PAR DEFAUT.
Connectez le câble RJ-45 [4] à l’adaptateur Ethernet-USB [5] (33-0636).  Connectez le bout du connecteur USB au port supérieur du PCB Maincon J8. Ajoutez un filtre de ferrite [6] à l’adaptateur USB.
Montez l'alimentation électrique 24 VCC [7] sur le côté gauche de l'armoire de commande et branchez-la sur le connecteur étiqueté PS 24 V sur câble 33-8562C. Connectez le câble 33-1281 [8] à l'alimentation électrique 24 VCC [7] et branchez-le sur P3 sur le PCB PSUP.
À l'intérieur du boîtier de commande du cobot, installez une partie du câble de signaux du robot 33-1272. Pour ce faire, retirez le connecteur de sécurité [1] du boîtier de commande du cobot afin d'installer les différents fils colorés à leur emplacement respectif
Câbles 33-1272 [2] allant au connecteur de sécurité :
  • Fil gris vers le haut 24 V
  • Fil rouge vers le bas 24 V
  • Fil vert vers EI0
  • Fil marron vers EI1
  • Cavalier [3] de  SA0 à SA1
  • Cavalier  [4] de SB0 à SB1
 Remarque : Le reste des câbles n'est pas utilisé. Assurez-vous d’attacher les câbles inutilisés restants.
Important : Après avoir installé tous les câbles du câble de signal du robot 33-1272. Assurez-vous que le fusible [1] reste installé en permanence pour protéger le boîtier de commande du Cobot.
Connectez le cobot au boîtier d'interface :
Connectez le câble Ethernet RJ45 [1] du boîtier de commande du cobot au boîtier d'interface. Ajouter un filtre en ferrite [2] au câble RJ-45.
Connectez le câble de signaux du robot [3] du boîtier de commande du cobot au boîtier d'interface.
Connectez le câble d' alimentation du cobot 120 VCA [4] à la source d'alimentation externe.
Connectez le câble d'alimentation du robot [5] du boîtier de commande au cobot.
Connectez le câble du boitier de commande d'apprentissage [6] du boîtier de commande au boitier de commande d'apprentissage.
REMARQUE : Pour plus d'informations sur l'installation de la clôture de verrouillage, du scanner de zone ou de la barrière immatérielle, reportez-vous à la section Dispositif de sécurité du robot ci-dessous.
Assurez-vous que la manivelle électronique portable est installée sur la machine.
REMARQUE : Pour plus d'informations sur l'installation de la RJH-XL, reportez-vous à Manivelle électronique portable - Touch Large (RJH-XL) - Installation - AD0533.
Les étapes 7 à 9 sont les instructions de câblage et d'acheminement des tuyaux pour les pinces pneumatiques. Consultez la section d'installation des pinces en bas de cette page pour l'installation mécanique.
Installez l’assemblage du solénoïde à double entrée d’air [1] sur le côté du support de montage [2] tout en laissant suffisamment de mou aux conduites d’air. Assurez-vous qu’il est dans une position où il ne gênera pas le Cobot ou les opérateurs travaillant autour de la machine. Acheminez la conduite d’air [3] sous la machine vers l’armoire CALM [4] comme indiqué.
À l’intérieur de l’armoire CALM, retirez la prise de l’un des ports manifold CALM et installez le clapet antiretour [1] (58-1863) dans le raccord du port. Acheminez la conduite d’air d’entrée [2] de l’assemblage du solénoïde à double entrée d’air (de l’étape précédente) dans l’armoire CALM et connectez la conduite d’air au clapet antiretour.
Mettez sous tension l'alimentation en air de la machine.
Assurez-vous d’éteindre le boîtier de commande [1].
Connectez le câble solénoïde de l’ensemble solénoïde à double entrée d’air [2] à la sortie numérique sur le boîtier de commande du cobot [3]. Retirez le connecteur du boîtier de commande du cobot.
Installez les différents fils colorés à leur emplacement respectif :
  • Câble noir/blanc en 0V
  • Câble noir en DO0
  • Câble orange/blanc en 0V
  • Câble orange en DO1
  • Câble rouge/blanc en 0V
  • Câble rouge en DO2
  • Câble marron/blanc en 0V
  • Câble marron en DO3
Mettez le boîtier de commande sous tension.
Robot Safety Device
IMPORTANT : NE FAITES PAS FONCTIONNER LE ROBOT AVANT D’AVOIR CORRECTEMENT CONFIGURÉ ET TESTÉ LE FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF DE SÉCURITÉ.
Barrière immatérielle :
Les packs de cobots sont livrés avec l'émetteur et le récepteur de la barrière immatérielle comme dispositif de sécurité par défaut. Suivez la procédure ci-dessous pour l'installation de la barrière immatérielle :
Installation d’une barrière immatérielle
REMARQUE : Si le scanner de zone ou le kit prêt à l’emploi HC10 a été commandé, il y aura également un récepteur et un émetteur de barrière immatérielle 1M. Ceux-ci sont fournis avec tous les cobots.
Analyseur de périmètre :
Si la machine est équipée de l’option d’analyseur de périmètre, l’analyseur de périmètre doit être installé et configuré dans l’espace. Suivez la procédure ci-dessous pour l'installation:
Installation de l’analyseur de périmètre
First Power-UP
Mettez la machine Haas sous tension.
Allumez le cobot en basculant l'interrupteur d'alimentation [1].
Allumez le boitier de commande d'apprentissage du cobot en appuyant sur le cercle [2].
Assurez-vous que l’E-STOP [3] du boîtier de commande d'apprentissage Cobot est relâché.
Pour changer la langue, cliquez sur le menu déroulant de langue. Choisissez EN pour l'anglais. Pour confirmer ce changement de réglage, le boitier de commande d'apprentissage Cobot aura une fenêtre contextuelle demandant d'insérer le nom d'utilisateur et le mot de passe.
Entrez « admin » pour le nom d'utilisateur et le mot de passe.
Remarque : Le boitier de commande d’apprentissage Cobot aura une fenêtre contextuelle demandant d’insérer le nom d’utilisateur et le mot de passe. Pour vous connecter au boitier de commande d'apprentissage, utilisez ces informations d'identification :
  • Nom d’utilisateur = admin
  • Mot de passe = admin
Passez en mode Fonctionnement. Appuyez sur Enable (Activer).
Passez en mode Marche manuelle [1].
Déplacez chaque articulation à son emplacement zéro à l'aide des boutons Move Zero (Déplacer à zéro) [2].
Une fois que le robot est dans son emplacement zéro, vérifiez que les lignes de hachage [1] s'alignent de chaque côté de chaque articulation sur le cobot.
 IMPORTANT : Si des lignes de hachage d’articulation [1] ne s’alignent pas, déplacez l’articulation spécifique en marche manuelle en conséquence jusqu’à ce que toutes les lignes de hachage [1] s’alignent. Cette position sera définie à l'étape suivante comme la nouvelle position zéro du Cobot.
Connectez un câble Ethernet [2] du boîtier de commande Cobot à un ordinateur.
Sur l'ordinateur, modifiez le réglage de l'adaptateur pour activer le port Ethernet.
Remarque :Voir les étapes suivantes pour obtenir de l'aide sur la modification des réglages de l'adaptateur.
Pour modifier les réglages de l’adaptateur, ouvrez la page des réglages [1] sur l’ordinateur, puis cliquez sur Réseau et Internet [2] qui affichera la page d’état du réseau.
Cliquez sur Modifier les options de l’adaptateur [3] puis cliquez à droite sur Ethernet [4] et ouvrez la fenêtre de propriétés [5]. À partir de là, sélectionnez l’option Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) [6] et cliquez sur OK .
Les paramètres Ethernet seront désormais corrects. Ouvrez une fenêtre de navigateur Web et saisissez l’adresse IP du Cobot [1].
Remarque :C’est le même processus que pour connecter un ordinateur portable à une machine HRP-1/2/3. Pour en savoir plus sur la connexion au Cobot via Ethernet, voir la vidéo sur la page Dépannage HRP, dans la section Connecter et déplacer le robot Haas en marche manuelle.
Téléchargez HRTool via HBC. Dans la section Service de HBC, accédez à Utilities (Utilitaires) > Documents and Software (Documents et logiciels) > 01 Control Software (Logiciel de commande) > 01 Next Generation Control (Commande nouvelle génération) > 10 Cobot Software (Logiciel Cobot) > HRTool.zip.
Décompressez le dossier et accédez à HRToolsMaind.exe.
Insérez l'adresse IP du cobot trouvée sous l'onglet Systems (Systèmes).  Cliquez sur Set (Régler).
Accédez à l'onglet Config sur HRTool.
Cliquez sur « get » (obtenir) pour voir les valeurs réelles ou théoriques de l'encodeur.
Cliquez sur « set » (définir) pour définir les valeurs théoriques sur les valeurs réelles de l'encodeur. Cette étape définit la position actuelle du Cobot comme sa nouvelle position d’origine.
Assurez-vous que les valeurs réelles et théoriques de l'encodeur de chaque articulation correspondent.
REMARQUE : Si les valeurs ne correspondent pas, appuyez sur « Set » (Définir) à nouveau.
Sur le boitier de commande d'apprentissage, accédez à System (Système) [1] puis à Update System (Mettre à jour le système).
Confirmez que le firmware Cobot [2] est soit :
  • HR5.51H.16.beta.20231213.zip
  • HR6.4.9.tmp.20240919.zip
REMARQUE : La version du firmware HR6.4.9.tmp.20240919.zip est compatible avec les cobots de toutes tailles.
Sinon, reportez-vous à la section Cobot Haas - Maintenance pour la procédure de mise à jour du firmware.
Allumez le CNC Haas.
Retournez tous les axes à l’origine.
Insérez la clé USB de service.  Entrer dans Mode de service.
Allez à l’onglet Paramètres> Usine.  Changez ce qui suit :
  • 1278 [1278:] Robot prêt arrêt d’urgence activé sur VRAI
  • 2191 [694:] TYPE DE BARRIÈRE IMMATÉRIELLE à LC_TYPE_1
  • 2194 [:] Activer l'interrupteur d'ouverture complète de la porte avant à VRAI
Remarque : Les machines avec version logicielle 100.20.000.1010 ou ultérieure devront modifier le paramètre suivant :
  • 2192 [:] Seuil de déclenchement de la barrière immatérielle à 0
Appuyez sur [SETTING].
Définissez les paramètres :
  • 372 - Type de chargeur de pièces sur 3 : Robot.
  • 376 - Barrière immatérielle activée surActivée
Sur le boîtier de commande Haas, appuyez sur [CURRENT COMMANDS].
Accédez à l’onglet Dispositifs>Robot>Déplacement en marche manuelle . Modifiez les éléments suivants :
  • Vitesse de marche manuelle maximale sur 7.9  pouces/s
Accédez à l’onglet Réglage . Modifiez les éléments suivants :
  • Réglez le paramètre Max Robot Speed (Vitesse maximale du robot) sur 118 po/s (2 000 mm/s).
  • Saisissez la masse nette de la pince dans le champ Net Mass. Consultez les dessins de disposition sur notre site Web (Schéma de disposition de pince unique OU Schéma de disposition de pince double) pour obtenir la valeur correcte pour ce réglage.
AVERTISSEMENT : Un réglage incorrect de cette valeur peut entraîner un mauvais mouvement du bras du robot.
  • Nombre de pinces sur le nombre de pinces.
  • Raw Gripper Clamp Output (Sortie de serrage de la pince brute)sur 1.
  • Raw Gripper Unclamp Output (Sortie de desserrage de la pince brute) sur 2.
  • Délai de serrage de la pince brute sur la durée de serrage/desserrage en secondes.
  • Type de serrage de la pince brute sur DE/DI.
  • Finish Gripper Clamp Output (Sortie de serrage de la pince de finition) sur 3.
  • Finish Gripper Unclamp Output (Sortie de desserrage de la pince de finition) sur 4.
  • Délai de serrage de la pince de finition sur la durée de serrage/desserrage en secondes.
Security Risk Level
IMPORTANT : assurez-vous d’effectuer une évaluation appropriée des risques et de respecter les exigences de sécurité appropriées.
Sur la base de l'évaluation des risques, définissez le niveau de risque de sécurité approprié sur le boitier de commande d'apprentissage Cobot. Accédez à Config > General Restrictions (Restrictions générales) et appuyez sur le niveau de risque de sécurité souhaité [1] de 0 à 5.
Utilisez le code  « admin » dans la vérification de sécurité pour modifier le niveau de sécurité.
REMARQUE : lorsque le niveau de risque de sécurité est plus faible, le robot aura une vitesse, une force maximale plus faible, etc. Lorsque le niveau de risque de sécurité est plus élevé, le robot aura une vitesse, une force maximale, etc. plus élevée.
Ce niveau de risque de sécurité calcule la force, la vitesse, la puissance, l’impulsion, la vitesse du coude et la force du coude maximales admissibles [2] auxquelles le cobot résiste avant que l’alarme 9150.10017 Erreur d’arrêt de collision ne soit déclenchée.
IMPORTANT : La vitesse programmée du robot ne peut pas être supérieure à la vitesse autorisée du niveau de risque de sécurité.
REMARQUE : Pour plus d'informations sur les alarmes, reportez-vous à Cobot Haas - Guide de dépannage.
Activation
Téléchargez et chargez tous les fichiers de configuration en vous connectant au PORTAIL HAAS SERVICE.
Téléchargez les fichiers de configuration avant/latéraux de l'option d'automatisation de la sécurité.
Chargez le fichier de correction pour la configuration d’option sur la commande. Se référer à la procédure NEXT GENERATION CONTROL - FICHIER DE CONFIGURATION - TÉLÉCHARGEMENT/CHARGEMENT
Accédez à Parameters (Paramètres) > Features (Fonctions) > Robot pour vérifier que la fonction du robot est apparue en bas.
Appuyez sur [CURRENT COMMANDS].
Allez à l’onglet Devices (Appareils) > Robot > Setup (Réglage) [1].
Appuyez sur [Arrêt d’urgence].
Appuyez sur [F1] pour connecter le robot[2].
La première fois que vous connectez un robot à une machine, la fonction de robot devra être déverrouillée. Cette fenêtre contextuelle affiche la version logicielle actuelle de la machine, l'adresse mac du robot et un code généré. Entrez ces informations dans HBCafin de recevoir le code de déverrouillage.
Sur HBC, allez à l'onglet Service [1].
Sur le côté gauche de l'écran, cliquez sur Activations [2], puis sélectionnez Cobot Installation (Installation du cobot)  [3] pour commencer le processus d'obtention du code de déverrouillage du cobot.
La première étape consiste à saisir le numéro de série de la machine [4] et le numéro de série du cobot [5] dans les champs du HBC.
Une fois que vous avez entré les informations correctes, appuyez sur Next (Suivant) [6] dans le coin inférieur droit et continuez à suivre les étapes jusqu'à ce que vous receviez le code de déverrouillage.
Remarque :Assurez-vous que vous êtes sur l'onglet Cobot Installation (Installation du cobot) [3] et non sur l'onglet Robot Installation (Installation du robot). L'installation du robot n'est utilisée que pour les packs robot Haas. L'utilisation de l'installation de robot pour les cobots Haas entraînera un code de déverrouillage non valide.
Entrez le numéro de série Haas du cobot [1] et le code de déverrouillage pour connecter le robot à la machine.
 REMARQUE : Cette étape ne peut être effectuée que par un technicien de service HFO.
 Remarque : la machine doit être activée avant que le Cobot ne soit activé. Suivez la procédure Activation de la machine/Extension du temps - NGC.
Lorsque le robot est connecté à la machine, un message jaune indiquant  Activation du robot réussie doit apparaître en bas de l'écran Haas.
Relâchez l’[E-STOP] et appuyez sur RESET pour effacer les alarmes.
Appuyer sur le bouton [HANDLE JOG].
Appuyez sur [CURRENT COMMANDS]  et allez à l’onglet Dispositifs > Robot > Marche manuelle.
 Remarque : le robot en mode Réglage ne peut être manipulé qu’en déplacement tant que le bouton F2 du RJH est enfoncé. Voir la section Mode Réglage/Exécution ci-dessous.
Sur la manette de marche manuelle à distance, appuyez sur le bouton Joint pour accéder aux coordonnées des joints.
Déplacez le robot vers un emplacement accessible pour installer les pinces.
Déplacez manuellement J6 à la position 0.0000. Le trou de localisation doit être centré sur le dessus.
Remarque : appuyez sur [E-STOP] avant de travailler sur le robot.
Gripper Installation
Coupez l'air de la machine en tournant la vanne dans l'armoire air/lubrifiant et tirez sur la vanne de détente pour libérer l'air dans le système.
Faites avancer le robot de manière à pouvoir accéder facilement à l’articulation d’extrémité. Cela permettra une installation plus facile de l’assemblage des pinces.
Fixez la plaque de montage de la pince [1] à l’articulation d’extrémité du Cobot à l’aide des 4 vis SHCS et rondelles [2].
Remarque :Assurez-vous que la plaque de montage a la bonne orientation lors de son installation. La plaque de montage doit être alignée de sorte que le connecteur électrique [3] soit en haut du support, comme indiqué sur l’image.
Remarque :Il y a un alésage supplémentaire dans la face de l’articulation d’extrémité. Ce trou est légèrement plus large que les 4 alésages de fixation et ne doit pas être utilisé pour monter les pinces.
Installez l’ensemble de pinces simples HC5 [1] sur la plaque de montage des pinces à l’aide des 2 vis SHCS et rondelles [2].
Assurez-vous que les raccords de tuyau à air [3] sont orientés vers le haut de la plaque de montage comme indiqué sur l’image.
Acheminez les (x2) conduites d’air de la pince au raccord utilisant le même code couleur sur l’assemblage du solénoïde à double entrée d’air.
Fixez les conduites d’air en les enveloppant dans le conduit de câble. Utilisez les bandes velcro pour attacher le conduit de câble au Cobot. Assurez-vous qu’il y a suffisamment de mou pour que les câbles ne soient pas contraints lorsque le Cobot est complètement déployé.
Insérez le tuyau à air d’entrée dans le raccord du solénoïde utilisé [1].
Assurez-vous que la prise est installée sur le raccord du solénoïde inutilisé [2].
Verification
Testez l'arrêt d'urgence :
  • Appuyez sur chaque bouton E-STOP situé sur le boitier de commande Haas, la RJH-XL et le boitier de commande d’apprentissage du cobot. Assurez-vous que la machine génère l’alarme 107 ARRÊT D’URGENCE.   Si le bouton d’ARRÊT D’URGENCE ne génère pas d’alarme 107 ARRÊT D’URGENCE , vérifiez le câblage. Chargez les derniers fichiers de configuration pour activer le RJH-XL.
Testez le dispositif de sécurité du robot :
Assurez-vous qu’il y a une icône d’ARRÊT D’URGENCE ou de barrière immatérielle déclenchée sur le boitier de commande Haas lorsque le dispositif de sécurité du robot est déclenché.
  • Clôture : avec la clé insérée dans le verrouillage, vérifiez que les deux voyants LED rouges à l’avant du verrouillage sont éteints. Retirez la clé du verrouillage, vérifiez que les deux voyants LED rouges sont allumés.
  • Analyseur de périmètre : entrez dans le champ de protection, vérifiez que la LED rouge s’allume sur l’analyseur de périmètre. Sortez du champ de protection, vérifiez que la LED verte s’allume.
  • Barrière immatérielle : interférez avec les faisceaux de la barrière immatérielle, et vérifiez que l’icône déclenchée par la barrière immatérielle apparaît sur le boîtier de commande Haas. Appuyez sur [RESET]. Arrêtez d’interférer avec les faisceaux de la barrière immatérielle, vérifiez qu’aucune icône n’est affichée sur le boitier de commande Haas.
REMARQUE : si l’icône de barrière immatérielle déclenchée ne s’affiche pas, vérifiez le câblage, l’alignement et le réglage d’usine : 2191 [694:] LIGHT CURTAIN TYPE est réglé sur LC_TYPE_1.
Tester le fonctionnement des pinces :
  • Vérifiez que les deux pinces serrent et se desserrent correctement.
  • Appuyez sur [CURRENT COMMANDS]  et allez à l’onglet  Dispositifs > Robot > Marche manuelle .
  • Appuyez sur [F2] pour serrer/desserrer la pince de finition.
  • Appuyez sur [F3] pour serrer/desserrer la pince brute.
Testez la manivelle électronique portable :
  • Détachez la manivelle électronique portable
  • Appuyez sur le bouton [HANDLE JOG] .
  • Sur la manivelle électronique portable, appuyez sur le bouton Joint pour accéder aux coordonnées des joints.
  • Déplacez le robot dans un endroit sûr.
IMPORTANT : Si un message d’avertissement jaune apparaît indiquant « Please activate Light Curtain or Cell Safe » (Veuillez activer la barrière immatérielle ou la sécurité cellulaire) pendant que vous essayez de faire fonctionner le robot, vérifiez que le paramètre de sécurité a été appliqué en chargeant à nouveau les fichiers de configuration depuis le HBC.
Vérifiez le fonctionnement en mode sans échec/exécution
Toutes les machines CNC de Haas sont équipées d’un interrupteur à clef sur le boîtier de commande permettant de verrouiller et déverrouiller le mode de réglage. Le robot aura les comportements suivants en fonction du mode sélectionné.
  • Lorsque la commande Haas est en mode Fonctionnement, mode 1, le déclenchement du dispositif de sécurité du robot arrête tout mouvement. Ce mouvement ne peut pas être démarré tant que le dispositif de sécurité du robot reste déclenché.
  • Lorsque la commande Haas est en mode de configuration, mode 2, un mouvement à vitesse limitée, tel que le déplacement d'un axe du robot, peut être effectué afin de programmer la trajectoire de mouvement d'un robot, la position de prise, définir le point central de l'outil d'un robot, (une correction), charger et récupérer les pièces de la broche ou du porte-pièces de la machine, etc. Le chemin programmé pourra également être exécuté lentement pour justifier le chemin programmé du robot. Le robot en mode réglage ne peut être manipulé qu’en déplacement tant que le bouton F2 du RJH est enfoncé.
Après avoir installé le robot, configurez une tâche en suivant la procédure ci-dessous.
Haas Robot - Guide de démarrage rapide
Disable the Robot
Désactivez le robot pour exécuter la machine en mode autonome. Appuyer sur [SETTING].Modifier les réglages suivants :
  • 372 Parts Loader Type sur 0: Aucune
  • 376 - Barrière immatérielle activée  sur Hors tension
