Lathe Chatter - Troubleshooting - TG0092
Accueil du service Broutage de tour - Dépannage - TG0092
- Aller à la cause - 1. Excessive Tool Wear 2. Excessive Tool Stick Out 3. Chip Load too Light 4. The Tool is Not On the Spindle Centerline 5. The Tool Insert is Improper for the Workpiece Material 6. The Workpiece Moves in the Chuck 7. Insufficient Support on the Workpiece 8. Worn or Damaged Live Center 9. The Center-Drilled Hole is Incorrect or Damaged 10. Coolant Issues 11. Inadequate Foundation 12. Threading - Incorrect A or P Value with G76 13. Threading - Tool Selection 14. Threading - Settings 86 and 99 Have Incorrect Values 15. Threading - Tool is Too Long 16. Threading - Machine is Not Level 17. Surface Finish Shows Chatter With Tailstock Use 18. Surface Finish Step 19. ST-40 and Above only (Machines Built after Jan 2022) Back to Top
TG0092
Excessive Tool Wear
Si votre outil présente une usure excessive, les forces de coupe générées par la coupe augmenteront. Ces forces de coupe accrues peuvent conduire à des broutages pendant la coupe.
Inspectez votre outil et remplacez-le si nécessaire.
Il est normal que les outils s'usent au fil du temps. Dans un processus d'usinage stable, l'usure d’outil est prévisible. Cela vous permettra d'utiliser les systèmes de gestion de la durée de vie des outils intégrés à votre commande Haas. Les informations de durée de vie de l'outil peuvent être saisies dans la commande Haas pour alerter l'opérateur de remplacer l'outil avant qu'il n'affecte négativement votre processus d'usinage.
Consultez la section Gestion de la durée de vie des outils pour plus de détails sur la façon d'utiliser ces systèmes.
Les outils plus longs sont moins rigides, et donc moins stables, mais même de petits changements à la longueur de l'outil peuvent faire une grande différence : une réduction de 10 % du rapport longueur-largeur entraîne une augmentation de 25 % de la rigidité de l'outil.
Si vous devez utiliser un outil de bâton plus long pour le dégagement, envisagez d'utiliser un Haas Twin Turn ou Extended Twin Turn BOT holder pour soutenir pleinement l'outil de bâton.
Pour les barres ennuyeuses, le type de matériau de la barre affectera sa stabilité. Une barre d’alésage en acier (2) est stable pour un dépassement d’outil de 3 fois le diamètre. Une barre d’alésage carburée (1) est stable pour une longueur allant jusqu'à 5 fois son diamètre. Si vous devez dépasser ces limites, vous devez faire des compromis sur vos paramètres de coupe pour compenser la stabilité réduite, réduire la profondeur de coupe, la vitesse d’avance ou la vitesse de rotation pour compenser.
 note: Des barres ennuyeuses spéciales qui amortissent les vibrations sont disponibles lorsque vous avez besoin d'un rapport longueur-diamètre extrême à la machine un forage.
Les vis d'ensemble tenant la barre dans le support peuvent changer la fréquence de résonance de la barre ennuyeuse. Les supports d’outil boulonné BOT ont quatre vis de fixation ; deux de chaque côté. La meilleure pratique consiste à serrer les vis de jeu sur un seul côté du support. La barre est ainsi fermement maintenue contre l’alésage du support d’outil boulonné. Si vous serrez les vis des deux côtés du support, alors la barre peut ne pas être en contact avec l'alésage, flottant effectivement au centre du support [1].
Si vous avez encore des problèmes de bavardage en utilisant deux vis d'un côté, vous pouvez desserrer l'une des vis ensemble pour changer la fréquence de résonance de la barre.
Chip Load too Light
Lorsque la vitesse de coupe (superficie en pieds par min ou mètres par min) est trop élevée ou que le taux d'alimentation (alimentation par révolution) est trop bas, la coupe peut devenir instable et commencer à résonner, laissant une surface de finition broutée.
Réduisez la vitesse de coupe ou augmentez la vitesse d’avance pour stabiliser la coupe. Consultez les instructions du fabricant d'outillage pour obtenir des conseils sur les meilleures vitesses et avances à utiliser pour l'outillage et le matériel de pièce à usiner. Testez votre application et utilisez la vitesse de broche et les dépassements d’avance pour trouver une combinaison vitesse/alimentation qui n’entraîne pas de broutage.
 note: Vérifiez la boîte d'insertion d'outil pour les recommandations de paramètres de coupe. De nombreux fabricants impriment les informations de coupe directement sur l'étiquette de la boîte d'insertion.
 Remarque : si vous rencontrez toujours des problèmes de faux-rond élevé et de mauvaise surface de finition après le dépannage, consultez le Guide de dépannage pour broche - tour.
Si l’arrète de coupe de votre outil n'est pas sur la ligne médiane de la broche, des forces de coupe excessives peuvent causer du broutage et des problèmes de précision et de durée de vie des outils.
Action corrective
Assurez-vous que la taille des outils à palettes est correcte pour votre tourelle ou support d'outil.
Assurez-vous que l’épaisseur de fixation sous l'insert est correcte.
Sur les tours de l'axe Y, vous pouvez utiliser une correction d'outil à axe Y pour amener l ‘arrète de coupe à la ligne médiane de la broche.
Inspectez et corrigez les erreurs d'alignement sur votre machine-outil.
La sélection des inserts est essentielle pour une coupe stable. Les casse-copeaux, revêtements, tailles de rayon, géométrie et grade de carbure doivent être conçus pour le matériau de la pièce à usiner. Les inserts incorrects peuvent causer des problèmes de surface de finition, de durée de vie d'outil et de broutage
Action corrective
Consultez votre fournisseur d'outils de coupe pour sélectionner la géométrie de l'insert, la taille du rayon, le revêtement et la qualité carbide appropriés pour votre application.
Si votre pièce à usiner se déplace dans le dispositif de serrage de la pièce durant  la coupe, vous aurez des problèmes d'exactitude, des difficultés à tenir les tolérances et des questions d’interférence.
Des mors de mandrin mal percés peuvent entraîner un mouvement de la pièce à usiner. Les mâchoires molles doivent être usinées pour correspondre à la taille nominale de la pièce retenue.
Assurez-vous d'utiliser une limace de soutien du mors de mandrin (1) ou une bague d'alésage réglable (2) dans la course centrale des mors, avant de machiner les mors. Si les mâchoires sont trop près du haut de la course de piston, vous aurez la charge diffucalty et le déchargement de votre pièce à usiner dans les mâchoires, si les mâchoires sont trop près du bas de la course de piston, la force de serrage complet ne sera pas atteint.
Utiliser un 0.001" (0,03 mm) jauge de palpeur pour vérifier les lacunes entre la pièce à usiner et les mâchoires de mandrin. Vérifiez à la fois l'avant et l'arrière. Les mors peuvent avoir dévié de la force de la pince, dans certains cas, vous pouvez avoir besoin de la machine d'un léger cône dans les mors pour compenser la déviation du mors permettant un contact complet du mors avec le workpeice.
Assurez-vous que les mâchoires de mandrin sont serrées, et que les vis ne fondent pas sur les boulons en T ou la rainure en T. Les boulons en T ne doivent pas dépasser les rainures en T.
Lorsque les pièces de serrage de l'OD, les forces centrifuges générées à des RPM élevés réduisent la force de pince et peuvent permettre à la pièce de se déplacer. Utilisez ce tableau pour déterminer si vous devez augmenter la force de fermeture sur le mandrin ou réduire le RPM max pendant votre programme. Vous pouvez trouver ce tableau sur un autocollant près de la pompe hydraulique sur votre tour.
Consultez :
  • Comment couper correctement des mors souples de tour - Partie 1 : Principes de base et serrage DE
  • Comment couper correctement des mors souples de tour - Partie 2 : serrage DI, reprise et ajout d’un cône de broche
 Remarque : Veiller à nettoyer et décaper votre pièce à usiner avant de l'enfoncer dans votre dispositif de serrage de la pièce. Une surface sale, des copeaux ou des bavures peuvent faire bouger la pièce à usiner pendant la coupe.
Si la pièce à usiner n'est pas correctement fixée, elle commencera à vibrer et à introduire des broutages dans la coupe.
En règle générale, si la partie de la pièce à usiner qui s'étend au-delà du mandrin dépasse un rapport diamètre-longueur de 3:1, utilisez une poupée mobile pour stabiliser la coupe.
Si le rapport longueur-diamètre de votre pièce à usiner dépasse 10:1, vous devrez peut-être utiliser le support supplémentaire d'une lunette fixe, d'un dispositif de serrage de la pièce différent ou d'une stratégie d'usinage différente pour stabiliser la coupe.
Astuce utile :
Envisagez d'utiliser la fonctionnalité  Variation de vitesse de broche (SSV)  pour interrompre le broutage.
Pour plus de détails sur la surveillance de poupées mobiles, consultez Principes fondamentaux de poupée mobile : Comment utiliser la poupée mobile sur une tour Haas
Une pointe tournante usée ou endommagée peut introduire des vibrations et laisser la pièce se déplacer. Cela peut causer des problèmes de broutage, de cône, de mauvaise surface de finition et de durée de vie de l'outil.
Inspectez les pointes tournantes pour déceler les roulements excessifs et endommagés pendant qu'ils sont encore dans la machine.
Vérifiez le faux-rond en plaçant un indicateur sur le point de 60 degrés, puis faites tourner doucement le point du centre. Le TIR doit figurer dans les spécifications du fabricant.
Vérifiez l'usure du roulement en saisissant fermement le point et en le tournant dans une direction. La broche doit tourner librement, si vous pouvez sentir des hésitations ou de la rugosité cela indique l'usure de roulement.
 Remarque : Les pointes tournantes disposent d’une durée de vie et d’un calendrier d'entretien. Consultez la documentation du fabricant de la pointe tournante pour plus de détails sur votre pointe tournante. Une pression excessive de pointe tournantes peut user prématurément votre poupée mobile.
Si le trou percé au centre a le mauvais angle, est trop petit, trop peu profond, trop profond, ou est endommagé, la pointe tournante n'aura pas un contact suffisant avec la pièce à usiner pour stabiliser correctement la coupe.
Assurez-vous d'utiliser un outil de forage central de 60 degrés. Les outils de fraisurage n'ont pas le soulagement de pointe requis pour la pointe tournante.
Inspectez le trou percé au centre. Si nécessaire, machinez-le à nouveau.
Pour plus de détails sur les exigences de forage central, consultez cette vidéo sur Bases fondamentales de la poupée mobile.
Coolant Issues
Des buses de liquide de coupe ou des obstructions mal orientées dans le flux peuvent empêcher le liquide de coupe d'atteindre la zone de fraisage. Ajustez vos gicleurs d’arrosage pour fournir le liquide de refroidissement à la zone de fraisage.
Assurez-vous d'utiliser la concentration recommandée de mélange de liquide de coupe dans vos applications. Si votre concentration est trop faible, la lubrification réduite peut nuire à la durée de vie de votre outil et à la surface de finition.
Il existe de nombreux liquides d’arrosage différents pour différentes applications et matériaux. Communiquez avec votre revendeur de liquide de coupe pour obtenir des conseils.
La machine doit s'asseoir sur une base solide et stable. Consultez  Informations préalables à l'installation pour une description complète des exigences de base.
Si la base est mal fissurée, déplacez la machine à un endroit avec une base solide, ou réparez la base.
La machine doit être fixée sur une dalle continue de béton armé. Si la machine est fixée sur plusieurs dalles, vous devrez peut-être déplacer la machine vers une seule dalle continue.
Utilisez les codes A et P facultatifs avec un cycle de filetage G76 pour contrôler l'angle d'alimentation (A) et la méthode de découpe (P).
La valeur A spécifie l'angle d'alimentation, ou l'angle de nez de l'outil, pour le filet. Cette valeur peut varier de 0 à 120 degré ; n'utilisez pas de décimale. Si vous ne spécifiez pas une valeur A, la commande suppose zéro.
La valeur P spécifie la méthode de coupe. Les options sont P1, P2, P3 et P4. Elles contrôlent si la profondeur de coupe est une profondeur constante à chaque passage, ou une quantité de coupe constante qui réduit la profondeur de coupe plus profondément sur le trajet de filet. La valeur P spécifie également la coupe à bord unique ou double bord. Si vous ne spécifiez pas de code P, la commande sélectionne le code P désigné dans  Réglage 232.
  • P1 Coupe bord unique, valeur constante de coupe
  • P2 Coupe double bord, valeur constante de coupe
  • P3 Coupe bord unique, profondeur constante de coupe
  • P4 Coupe double bord, profondeur constante de coupe
Astuce utile :
Pour réduire le broutage lors du filetage, utilisez une valeur A de 1 à 3 degrés inférieure à l'angle inclus du filet ; par exemple, utilisez un A57, A58 ou A59 pour couper un filet d'angle inclus de 60 degrés. Cela permet de dégager le côté arrière de l'insert de sorte qu'il ne soit pas en contact avec la forme de filet jusqu'à la coupe de profondeur finale.
Consultez Cycle de filetage G76, Passe multiple (Groupe 00) - Tour pour plus de détails sur le filetage.
La géométrie de l'insert, le grade d'insertion et/ou l'insert sont incorrects pour l'application.
Action corrective
Consultez votre fabricant d'outillage pour obtenir des recommandations sur la sélection appropriée d’outil pour votre application et apportez des ajustements si nécessaire.
Astuce utile 1 :
Les inserts de filetage sont de différentes formes et tailles. Les inserts de garniture sont les inserts de filetage les plus courants utilisés sur une machine CNC. Les inserts de garniture façonnent une forme complète de fil à la fois et ils sont conçus pour une hauteur spécifique.
Assurez-vous d'utiliser l'insert correct pour votre application.
Astuce utile 2 :
Vérifiez la fixation sous l'insert, parfois la cale Cette fixation est broyée à un angle. Différents diamètres de filet nécessitent des angles de fixation différents. Vérifiez auprès du fabricant d'insert que vous utilisez la bonne fixation pour le filetage à couper.
Réglage 99 (COUPE MIN. FILET) et réglage 86 (TOLÉRANCE DE FINITION DE FILET) contrôlent la profondeur de coupe minimale et le passage final de la finition en profondeur pour un cycle de filetage G76.
Action corrective :
Utilisez un graphique d’alimentation du fabricant d'outillage pour définir les valeurs de réglage 86 et 99.
Ce graphique spécifie les valeurs de coupe minimales et finales pour une taille de filetage spécifique, ainsi que le nombre total de coupes de profondeur pour l’ébauche.
L'outil de filetage D ou DI est trop long, ou il n'est pas correctement pris en charge.
Action corrective
Ajustez le support d'outil palette d'OD de sorte que la longueur de projection du support d'outil de la tourelle soit aussi courte que possible. Si vous devez utiliser un outil palette plus long pour le dégagement, envisagez d'utiliser un porte-outil à double tours Haas ou un support d’outil boulonné à double tour étendu pour maintenir pleinement l'outil palette. Vous pouvez obtenir ces supports sur parts.haascnc.com.
Ajustez la barre DI d’alésage de sorte que la longueur de projection de l'outil à partir de l'outil plus ancien soit la plus courte possible. Le type de matériau de la barre affectera sa stabilité. Une barre d’alésage en acier est stable pour un dépassement d’outil de 3 fois le diamètre. Une barre d’alésage carburée est stable pour une longueur allant jusqu'à 5 fois son diamètre. Si vous devez dépasser ces limites, vous devez faire des compromis sur vos paramètres de coupe pour compenser la stabilité réduite, réduire la profondeur de coupe, ou la vitesse de rotation pour compenser.
Conseils utiles :
Si vous devez utiliser une bague pour la barre d’alésage, utilisez une bague partagée pour augmenter le soutien de la barre.
Des barres d’alésage spéciales anti-vibrations sont disponibles lorsque vous avez besoin d'un rapport longueur-diamètre extrême pour usiner un filetage d’ID.
Pour fonctionner correctement, la machine doit être de niveau. Une machine hors-niveau peut engendrer des problèmes de mauvaise surface de finition, pièces coniques, précision et répétabilité, un mouvement circulaire hors-rond et un mouvement linéaire inadapté.
Consultez la vidéo Nivellement de tour pour apprendre à bien niveler votre tour Haas, ou contactez votre Magasin d’usine Haas pour faire vérifier le niveau de votre machine.
Un guidage linéaire, la vis à billes, ou la noie de la vis à billes est endommagée :
Avant de retirer le guidage assurez-vous que ces éléments sur la machine sont conformes aux spécifications. Dans le cas contraire, procédez aux ajustements et testez la machine.
  1. Niveau de la machine
  2. Alignement de la broche
  3. Alignement de la tourelle
  4. Alignement de la poupée mobile
Si le problème persiste, retirez les couvre-glissières et examinez tout dommage, mouvement ou signe d’incident sur les guidages linéaires, la vis à bille et la noie de la vis à billes.
 Remarque : Les roulements endommagés ou lâches dans les camions pour les guidages linéaires peuvent provoquer un broutage de la machine pendant une coupe agressive. Les blocs de guidage linéaire sur la machine ne devraient pas effectuer de mouvement de côté à côté/de haut en bas, au-dessus de 0,002".
Si les guides linéaires, la vis de balle, ou la noie de la vis à billes sont endommagés ou lâches, remplacez-les.
Le fourreau a du jeu à l'intérieur du corps de poupée mobile. (ST-20/30) :
Si e fourreau a du jeu, remplacez l'ensemble complet de fourreau. L'assemblage n'est pas utilisable sur le terrain.
Installez un bloc de guidage linéaire sans dégagement. (SL-30/SL-30T/TL-25) :
Si un SL-30/SL-30T/TL-25 émet un broutage/une vibration pendant l'utilisation de la poupée mobile/broche secondaire, déterminez si les guides linéaires de l'axe Z sont des guides Rexroth. Si tel est le cas, remplacez le bloc de guidage linéaire arrière gauche existant par un bloc de guidage linéaire sans dégagement (P/N 93-1320).  Si la machine continue à émettre un broutage, remplacez le deuxième bloc arrière par un autre bloc de guidage linéaire sans dégagement.
  1. Bloc de guidage linéaire sans dégagement
  2. Tapis de guidage linéaire sémineux réguliers.
Ajouter un poids d'amortissement de la poupée mobile. (SL-20/30) :
Un poids d'amortissement et une pointe tournante de qualité peuvent résoudre les problèmes de broutage de poupée mobile sur des tours SL-20 et SL-30. Commandez les pièces nécessaires comme indiqué ci-dessous :
SL-20
Poids d’amortissement, P/N 20-3041 QTÉ : 1
Douchette    P/N 45-2011 QTÉ : 2
SHCS 5/8-11 X 4 pouces,  P/N 40-0002 QTÉ : 2
SL-30
Poids d’amortissement, P/N 20-3042 QTÉ : 1
Consultez : Tour - Poupée mobile hydraulique - Guide de dépannage
Surface Finish Step
Lors de longues passes le long de l’axe Z après un mouvement rapide sur l’axe X, si une étape de surface de finition est observée, vérifiez que le paramètre 1.042 est réglé sur 0.
 Remarque : Ces étapes sont très petites (0,0002" à 0,0003") mais visibles.
