My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Lathe Chatter - Troubleshooting - TG0092
サービス ホーム 旋盤のガタつき - トラブルシューティング - TG0092
- 原因に移動 - 1. Excessive Tool Wear 2. Excessive Tool Stick Out 3. Chip Load too Light 4. The Tool is Not On the Spindle Centerline 5. The Tool Insert is Improper for the Workpiece Material 6. The Workpiece Moves in the Chuck 7. Insufficient Support on the Workpiece 8. Worn or Damaged Live Center 9. The Center-Drilled Hole is Incorrect or Damaged 10. Coolant Issues 11. Inadequate Foundation 12. Threading - Incorrect A or P Value with G76 13. Threading - Tool Selection 14. Threading - Settings 86 and 99 Have Incorrect Values 15. Threading - Tool is Too Long 16. Threading - Machine is Not Level 17. Surface Finish Shows Chatter With Tailstock Use 18. Surface Finish Step 19. ST-40 and Above only (Machines Built after Jan 2022) Back to Top
TG0092
Excessive Tool Wear
工具に過度の摩耗がある場合、切削によって生成される切削抵抗が増加します。これらの増加した切削抵抗は、切削中にガタつきを引き起こす可能性があります。
工具を検査し、必要に応じて交換します。
工具が経時的に摩耗するのは正常です。安定した機械加工プロセスでは、工具の摩耗が予測できます。Haas制御に標準で付属している工具寿命管理システムを使用できます。工具寿命情報をHaas制御に入力して、加工プロセスに悪影響を及ぼす前に工具を交換するよう操作者に警告することができます。
これらのシステムの使用方法の詳細については、工具寿命管理のセクションを参照してください。
長い工具は剛性が低いため安定性が低くなりますが、工具の長さを少し変更しても大きな違いが生じる可能性があります。長さと幅の比を10%削減すると、工具の剛性が最大25%増加します。
クリアランスに長いスティック工具を使用する必要がある場合は、スティック工具を完全に支持するために、Haasツインターンまたは拡張ツインターンBOTホルダの使用を検討してください。
ボーリングバーの場合、バーの材料の種類はその安定性に影響します。鋼製ボーリングバー(2)は、直径の3倍の突き出しの長さまで安定しています。超硬ボーリングバー(1)は、直径の5倍までの長さまで安定しています。これらの限度を超える必要がある場合は、安定性の低下を補うために切削パラメータを変更する必要があります。補正するには、切込み、送り速度、またはスピンドル速度を下げます。
 注意: 穴を加工するために極端な長さと直径の比が必要な場合は、特別な振動減衰ボーリングバーを使用できます。
バーをホルダに固定している止めネジは、ボーリングバーの共振周波数を変える場合があります。BOTホルダには両側に2つずつ、合計で4つの止めネジがあります。ホルダの片側だけで止めネジを締めることをお勧めします。これにより、バーがBOTホルダの穴にしっかりと固定されます。ホルダの両側のネジを締めると、バーがボアに接触せず、ホルダの中央に効果的に浮いている可能性があります[1]。
それでも片側で2本のネジを使用してガタつきの問題がある場合は、止めネジの1つを緩めてバーの共振周波数を変更できます。
Chip Load too Light
切削速度(1分あたりの表面フィートまたは1分あたりのメートル)が速すぎるか、送りレート(1回転あたりの送り)が低すぎると、切削が不安定になり、共振し始めて、ガタつきの跡が表面仕上げに残ることがあります。
切削速度を下げるか、送りレートを上げて、切削を安定させます。工具と加工品の材料に使用する最適な速度と送りについては、工具の製造元の指示を参照してください。アプリケーションをテスト実行し、スピンドル速度と送りオーバーライドを使用して、ガタつきのない速度/送りの組み合わせを見つけてください。
 注意: 切削パラメータの推奨事項については、工具の中箱を確認してください。多くのメーカーは、切削情報を工具の中箱のラベルに直接印刷しています。
注:トラブルシューティング後にまだ高いランアウトと不十分な表面仕上げの問題が発生している場合は、スピンドル - 旋盤トラブルシューティングガイドを参照してください。
工具の刃先がスピンドルの中心線上にない場合、過剰な切削力により、ガタつき、精度、工具寿命の問題が発生する可能性があります。
是正措置:
スティック工具がタレットまたは工具ホルダに適したサイズであることを確認してください。
インサートの下の座が正しい厚さであることを確認してください。
Y軸旋盤では、Y軸の工具オフセットを使用して、刃先をスピンドルの中心線に合わせることができます。
工作機械の整列エラーを調べて修正します。
インサートの選択は、安定した切削のために重要です。チップブレーカー、コーティング、半径、形状、および超硬グレードは、加工品の材料に合わせて設計する必要があります。不適切なインサートは、表面仕上げ、工具寿命、およびガタつきの問題を引き起こす可能性があります
是正措置:
用途に応じて適切なチップ形状、半径、コーティング、超硬グレードを選択するには、切削工具ベンダーに相談してください。
加工品が切削中に保持具で動く場合、 精度の問題、許容範囲の保持の困難さ、ガタつきの問題が発生します。
チャックジョーの穴が正しくない場合、加工品が動く可能性があります。ソフトジョーは、保持する部品の公称サイズに一致するように機械加工する必要があります。
ジョーを加工する前に、必ずジョーの可動域の中心に、チャックジョーサポートスラグ(1)または調整可能なボーリングリング(2)を使用してください。ジョーがストロークの最上部に近すぎる場合は、加工品をジョーにロードしたりアンロードしたりすることが困難になります。ジョーがストロークの最下部に近すぎる場合は、完全なクランプ力が得られません。
0.001"(0.03 mm)隙間ゲージを使用して、加工品とチャックジョーの隙間をチェックします。前面と背面の両方を確認してください。ジョーがクランプ力から逸れた可能性があります。場合によっては、ジョーにわずかなテーパーを付けて加工品と完全に接触できるようにジョーの変形を補正する必要があります。
チャックジョーがきつく締まっていること、およびネジがTナットまたはTスロットの底になっていないことを確認します。TナットはTスロットの外側にはみ出してはなりません。
部品をODクランプすると、高いRPMで生成される遠心力によりクランプ力が減少し、部品が動く可能性があります。この表を使用して、プログラム中にチャックのクランプ力を増やす必要があるか、最大RPMを減らす必要があるかを判断します。表は、旋盤の油圧ポンプの近くのラベルに記載されています。
以下をご参照ください。
  • 旋盤のソフトジョーを正しく切削する方法 — パート1:基礎とODグリップ
  • 旋盤のソフトジョーを正しく切削する方法 — パート2:IDグリップ、再切削、およびテーパーの追加
  注意:加工品を保持装置にクランプする前に、加工品を必ずきれいにしてバリを取り除いてください。汚れた表面、チップ、またはバリがあると、切断中に加工品が動く可能性があります。
加工品が適切に支持されていない場合、加工品が振動し始め、ガタつきが発生します。
原則として、チャックを越えて延びる加工品の部分が直径と長さの比率が3:1を超える場合は、心押台を使用して切削を安定させます。
加工品の長さと直径の比率が10:1を超える場合、切削を安定させるために、固定振れ止め、別の保持具、または別の加工方法など追加の支持方法を使用する必要がある場合があります。
役立つヒント:
ガタつきを抑えるには、 スピンドル速度変動(SSV) 機能の使用を検討してください。
心押台の詳細については 心押台の基礎:Haas旋盤で心押台を使用する方法
のビデオを参照してください。
摩耗したり損傷した回転センターは、振動を引き起こし、部品が動く可能性があります。これは、ガタつき、テーパー、不十分な表面仕上げ、および工具寿命の問題を引き起こす可能性があります。
回転センターが機械内にある間に、過度の振れや損傷したベアリングがないか回転センターを調べます。
60度のポイントにインジケーターを配置してランアウトを確認し、中心のポイントを静かに回転させます。TIRは製造元の仕様の範囲内である必要があります。
ポイントをしっかりと握り、一方向に回転させて、ベアリングの摩耗を確認します。スピンドルが自由に回転するはずです。ためらいや粗さが感じられる場合は、ベアリングの摩耗を示しています。
 注意: 回転センターには、耐用年数と保守スケジュールがあります。回転センターの詳細については、回転センターの製造元のドキュメントを参照してください。 過度の心押台圧力により、回転センターが早期に摩耗する可能性があります。
センタードリル穴の角度が間違っている、小さすぎる、浅すぎる、深すぎる、または損傷している場合、回転センターは加工品と十分に接触していないため、切削を適切に安定させることができません。
必ず60度のセンタードリル工具を使用してください。カウンターボアシンク工具には、回転センターに必要な 歯先修整がありません。
センタードリル穴を点検します。必要に応じて、再度機械加工します。
センタードリルの要件の詳細については、このビデオをご覧ください 心押台の基礎。
Coolant Issues
クーラントノズルの誤った向き、またはストリーム内の障害物は、クーラントが切削領域に到達するのを妨げる可能性があります。クーラントノズルを調整して、切削領域にクーラントを供給します。
アプリケーションでは、必ず推奨されているクーラント混合濃度を使用してください。濃度が低すぎると、潤滑性の低下により工具寿命と表面仕上げに悪影響が及ぶ可能性があります。
さまざまな用途や材料に合わせて、さまざまなクーラントがあります。クーラント販売店に助言を求めてください。
機械は頑丈な安定したコンクリート基礎の上に設置する必要があります。基礎要件の詳細については、 取付前の情報
を参照してください。
基礎のひび割れがひどい場合は、機械を基礎がしっかりしている場所に移動するか、基礎を修理します。
機械は、鉄筋コンクリートの連続した1枚の厚板上に置く必要があります。機械が複数の厚板にまたがっている場合は、機械を一枚の厚板に移動する必要がある場合があります。
G76ねじ切りサイクルでオプションのAおよびPコードを使用して、切り込み角度(A)および切断方法(P)を制御します。
A値は、ねじ切りの切り込み角度、または工具のノーズ角度を指定します。この値の範囲は0〜120度です。小数点は使用しないでください。A値を指定しない場合、制御はゼロと見なします。
P値は、切削方法を指定します。オプションは、P1、P2、P3、およびP4です。これらは、切削の深さがパスごとに一定の深さであるか、ねじ切りが深くなるにつれ、切削の深さを減らす一定の切削量であるかを制御します。P値は、シングルエッジまたはダブルエッジ切削も指定します。Pコードを指定しない場合、制御は 設定232でで指定されたPコードを選択します。
  • P1 シングルエッジ切削、切削量一定
  • P2 ダブルエッジ切削、切削量一定
  • P3 シングルエッジ切削、切削深さ一定
  • P4 ダブルエッジ切削、切削深さ一定
役立つヒント:
ねじ切り時のガタつきを減らすには、ねじ山の夾角より1〜3度小さいA値を使用します。たとえば、60度の刃先角ねじを切削するには、 A57、A58またはA59 を使用します。これにより、インサートの裏側にクリアランスができるため、最終的な深さの切り込みまでねじの形状に接触しません。
ねじ切りの詳細については G76ねじ切りサイクル、複数パス(グループ00)-旋盤 を参照してください。
インサートジオメトリ、インサートグレード、および/またはインサートシムがアプリケーションに対して正しくありません。
是正措置:
アプリケーションに適した工具の選択に関する推奨事項については、工具の製造元に問い合わせ、必要に応じて調整してください。
役立つヒント1:
ねじ切りインサートには、さまざまな形状とサイズがあります。トッピングインサートは、CNC機械で使用される最も一般的なねじ切りインサートです。トッピングインサートは、一度に1つの完全なねじ形状を切削し、特定のピッチに設計されています。
インサートがアプリケーションに適していることを確認してください。
役立つヒント2:
台座のインサートの下(シムとも呼ばれる)を確認します。この台座は斜めに研磨されています。ねじの直径が異なると、座の角度も異なります。インサートの製造元に問い合わせて、切断するねじに適した台座を使用していることを確認してください。
設定99 (ねじ切り最小切削)および 設定86 (ねじ切り仕上げ許容量)G76ねじ切りサイクルの最小切削の深さと最終仕上げパスの切削の深さを制御します。
是正措置:
工具メーカーの送込み表を使用して、設定86および99の値を設定します。
この表には、特定のねじサイズの最小および最終切削値、および荒削りの深さ切削の総数が記載されています。
ODまたはIDねじ切り工具が長すぎるか、適切に支持されていません。
是正措置:
タレットからの工具ホルダの突出長ができるだけ短くなるように、ODスティック工具ホルダを調整します。 クリアランスに長いスティック工具を使用する必要がある場合、スティック工具を完全に支持するには、Haasツインターンまたは拡張ツインターンBOTホルダの使用を検討してください。これらのホルダは、parts.haascnc.comで入手できます。
IDボーリングバーホルダを調整し、 古いホルダからの工具の突出長さができるだけ短くなるようにします。バーの材料の種類はその安定性に影響します。鋼製ボーリングバーは、直径の3倍の突き出しの長さまで安定しています。超硬ボーリングバーは、直径の5倍までの長さまで安定しています。これらの限度を超える必要がある場合は、安定性の低下を補うために切削パラメータを変更する必要があります。補正するには、切込み、またはスピンドル速度を下げます。
役立つヒント:
ボーリングバーにブッシングを使用する必要がある場合は、分割ブッシングを使用してバーの支持を増加させます。
IDねじを加工するために極端な長さと直径の比率が必要な場合は、特別な振動減衰ボーリングバーを使用できます。
機械が正しく作動するには、水平でなければなりません。機械が水平でないと、表面仕上げの不良、テーパー部品、精度と再現性の問題、真円でない円運動、直線運動のはずれなどの問題が発生します。
 旋盤レベリング ビデオを観て、Haas旋盤を適切に水平にする方法を学習するか、Haasファクトリーアウトレットに連絡して、機械の水準を確認してください。
リニアガイド、ボールねじ、またはボールナットが破損している:
ウェイカバーを取り外す前に、機械上のこれらのアイテムが仕様の範囲内であることを確認してください。仕様範囲外の場合は、調整を行い、機械をテストします。
  1. 機械の水準
  2. スピンドルの整列
  3. タレットの整列
  4. 心押台の整列
問題が解決しない場合は、ウェイカバーを取り外し、リニアガイド、ボールネジ、ボールナットの損傷、動き、またはクラッシュの兆候がないか調べます。
 注意: リニアガイド用のトラックのベアリングが損傷または緩んでいると、積極的な切削中に機械がガタつく可能性があります。機械のリニアガイドパッドが、左右または上下に0.002"を超えて移動しないようにしてください。
リニアガイド、ボールねじ、ボールナットが破損または緩んでいる場合は交換してください。
クイルは心押台本体の内側にクリアランスがあります。(ST-20/30):
クイルにクリアランスがある場合は、クイルアセンブリ全体を交換してください。アセンブリは現場で修理できません。
ゼロクリアランスのリニアガイドパッドを取り付けます。(SL-30/SL-30T/TL-25):
SL-30/SL-30T/TL-25に心押台/セカンダリスピンドルの使用中にガタつき/振動がある場合、Z軸リニアガイドがRexrothガイドであるかどうかを確認します。そうである場合は、既存の左後部リニアガイドパッドをゼロクリアランスのリニアガイドパッド(P/N 93-1320)と交換してください。  それでも機械にビビリがある場合は、2番目のリアパッドを別のゼロクリアランスリニアガイドパッドと交換します。
  1. ゼロクリアランスリニアガイドパッド
  2. 通常のリニアガイドパッド。
心押台ダンパーウェイトを追加します。(SL-20/30):
ダンパーの重量と高品質の回転センターは、SL-20およびSL-30旋盤での心押台のガタつきの問題を解決できます。以下の必要な部品を注文します。
SL-20
ダンパー重量、P/N 20-3041数量:1
ワッシャ、    P/N 45-2011数量:2
SHCS 5/8-11 X 4インチ、  P/N 40-0002数量:2
SL-30
ダンパー重量、P/N 20-3042数量:1
以下を参照してください: 旋盤-油圧心押台-トラブルシューティングガイド
Surface Finish Step
X軸の高速移動後のZ軸に沿った長い切削中に、表面仕上げステップが観察された場合は、パラメータ1.042が0に設定されていることを確認します。
 注記:これらのステップは非常に小さい(0.0002~0.0003インチ)ですが、目視可能です。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
