My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车床
      车床
      车床 View All
      • 车床
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车床
      • 紧凑型车削中心
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • The Haas Control 增值选件套
      增值选件套
      增值选件套 View All
      • 增值选件套
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
Haas Cobot Package - Troubleshooting Guide - TG0077
服务主页 Haas 协作机器人套装 - 故障排除指南 - TG0077
- 跳至原因 - Back to Top
13.1 Haas 协作机器人 - 故障排除
Recently Updated Last updated: 11/14/2025
TG0077
版本 B - 2025 年 11 月
本文档将向您展示如何对 Haas 协作机器人进行故障排除。如您未在此文档中找到警报或症状,请执行下列操作,并联系服务部门。
  • 机床序列号。
  • 协作机器人序列号 [1]。
  • 发生警报或问题时的错误报告。如果可能,协作机器人需要连接到机床。
  • 如果运行机器人调度程序作业,则需要所有机床程序和机器人作业。错误报告仅保存当前程序。
  • 问题的照片或视频。
Cobot and Haas Communication Alarms
当机床和机器人没有通信时,可能会发出这些警报和症状。
协作机器人受阻,需要手动移开所有障碍物,以使空间开阔。
警报/症状 可能的原因 纠正措施
9147  机器人协议版本不匹配 连接到重启电源的协作机器人可能会导致版本不匹配。这将导致所有协作机器人功能被锁定,直至警报清除为止。 在 Haas 控制器上,导航到当前命令> 设备> 机器人> 设置。松开[急停]按钮并按“重置”以清除警报。然后按 [E-STOP] 按钮并按  F1  连接协作机器人
9150.10017 碰撞停止错误  协作机器人的有效载荷设置不正确。 在 Haas 控制器上,导航到 当前命令 > 设备 > 机器人 > 设置。     设置正确的有效载荷。
程序定义的速度高于安全级别 允许的速度。 若要在协作机器人示教控制器上查看允许的速度,请导航到 配置  > 一般 限制。
将程序定义的速度降低到低于安全设置中显示的允许速度。
或者
如果风险评估允许提高安全级别,则提高安全级别,直至允许的速度超过程序定义的速度。
9150.10055 自由驱动状态下的有效载荷或 RMS 错误。 协作机器人的有效载荷设置不正确,导致协作机器人在自由驱动状态下偶尔移动。  在 Haas 控制器上,导航到当前命令> 设备> 机器人> 设置。设置正确的有效载荷。
9150.40054 机器人处于急停状态 按协作机器人示教控制器上的 [E-STOP] 按钮。 松开协作机器人示教控制器上的 [E-STOP] 按钮,然后按 Haas 控制器上的 [RESET] 以清除警报。
9155 机器人超出最大有效载荷 协作机器人试图夹紧一个零件,这会导致超出允许的最大有效载荷。 减轻零件重量。有关每个协作机器人尺寸的有效载荷规格,请参阅布局图。
9156 机器人命令故障,无子代码或其他机器人警报。 协作机器人软件已过期。 确保 Haas 协作机器人软件版本为 1.16  或更高版本。若要检查协作机器人软件版本,请使用示教控制器。在设置屏幕上,按“系统升级”以查看当前软件版本。
按下了协作机器人示教控制器上的 [E-STOP] 按钮和 Haas 控制器上的 [RESET]。 在 Haas 控制器上,导航到当前命令> 设备> 机器人> 设置。按[急停]按钮,然后按 F1,将协作机器人重新连接到机床。松开 [E-STOP] 按钮并按 RESET 以清除警报。
9160 机器人急停 从协作机器人示教控制器上按下了急停按钮。  松开协作机器人示教控制器上的 E-STOP 按钮,然后按 Reset 继续。导航到运行屏幕。在屏幕顶部,按“打开”,然后按“启用”。
机器人急停链断了。  确认协作机器人急停接线(包括外部急停输入)完好且接线正确。
9154 运行 APL 作业时生成“机器人运动未定义”。 运动文件不以设置的速度开始。 检查导致警报的运动文件。确保运动文件中的第一个动作是速度命令。请参阅下面的警报 9154 部分。
协作机器人无法连接到数控系统 从接口箱到 Haas 控制器的接线不正确。 确保已按正确顺序连接 TB-1B 上的端子连接器。  请参阅下面的电气图 部分。
协作机器人未解锁和未激活。 首次将协作机器人连接至机床设备时,将弹出“机器人激活”窗口。此弹出窗口显示机床的软件版本、协作机器人的 MAC 地址以及生成的代码(该代码在 HBC 中用于接收解锁代码)。收到所需的信息后,输入协作机器人序列号和解锁代码以激活协作机器人。
数控软件已过期。 确保 Haas 软件为 100.23.000.1201  或更高版本。
协作机器人 IP 地址和数控系统不匹配。 确保 Haas 和协作机器人的 IP 地址都是  10.72.65.82。通过搜索参数 2262 来检查 Haas IP 地址。使用示教控制器检查协作机器人 IP 地址。在“设置”屏幕上,按“网络”以查看 IP 地址。
断电时机臂移动。 按照重置协作机器人零位程序重置每个协作机器人关节的零位。
协作机器人无法连接到数控系统。Haas 控制器上弹出“机器人连接超时”消息。 以太网电缆有故障或未连接。
  • 通过将以太网电缆连接到外部设备或使用 Haas 电缆测试仪套件来检查以太网电缆是否正常工作。
  • 将以太网电缆直接连接到主处理器上的 USB 适配器,然后尝试将协作机器人重新连接到 Haas。如果这样做没有出现问题,即表示接口箱上的 RJ-45 连接器有故障。
RJ45 转 USB 适配器有缺陷。
  • 确保  USB 电缆连接到主处理器上正确的 USB 端口。
  •   通过插入 USB 设备并确定是否检测到 USB 设备来确保用户 USB 端口正常工作,如果未检测到,请按照  USB 故障排除指南 操作并对 USB 端口进行故障排除。
协作机器人会点动,但夹持器(以及配置的输出端,如有)不起作用。  由于端子块在 Haas I/O PCB 上安装不正确,协作机器人控制柜中的保险丝熔断。 测量协作机器人控制柜中保险丝的电阻连续性。验证是否存在连续性。 用备件更换保险丝或订购 93-4053。检查 Haas 控制柜内部并确保TB-1B 和 TB-3B 安装正确。请参阅下面的电气图部分。
协作机器人会点动,但协作机器人 LED 环没有亮起。 协作机器人上的终端 I/O 模块有故障。  测量协作机器人的 I/O 端口 M12 连接器引脚 11 和 12 的电压。验证电压是否丢失。更换协作机器人上的终端 I/O 模块。
协作机器人不点动。协作机器人 LED 环没有亮起,但 Haas 屏幕上的机器人图标呈绿色。 协作机器人断电。 在协作机器人示教控制器上,转到“运行”屏幕。在屏幕顶部,按“打开”,然后按“启用”。
协作机器人不采用直线点动方式,当沿单轴在笛卡儿坐标移动时,机器人会发出弧线运动。 协作机器人关节未对齐到正确的位置。  将所有关节移动到零点,并检查关节两侧的哈希线是否对齐。 按照 重置协作机器人零位 程序重置每个协作机器人关节的零位。
协作机器人控制柜已通电。但是,当按示教控制器上的“打开”时,协作机器人无法初始化并显示消息“机器人已处于未初始化状态”。终端 I/O 模块的 LED 环也没有亮起 用于将协作机器人连接到控制柜的电缆已损坏或有故障 检查电缆的两端。检查连接器引脚有无损坏。连接到机器人底座时,确保电缆方向正确。引脚带有标记。如果损坏严重,请订购更换电缆。请参阅控制箱电缆部分,了解如何测试电缆。
协作机器人不点动。尝试点动时,会出现一条黄色警告消息,提示 "Please activate Light Curtain or Cell Safe(请激活光幕或电池安全)"。
尚未应用安全参数。 从 HBC 重新上传配置文件以接收安全参数。‎
急停警报无法清除。 SIO PCB 上的 JP1 的跳线可能缺失。 验证跳线安装在 Haas I/O PCB 上的 JP1 处。如果未安装,请重新安装。
机床需要手动恢复或进入机器人 APL 恢复。 协作机器人循环中断或机床/协作机器人处于不安全状态,需要恢复。 有关更多信息,请参阅 HRP 操作中的 Haas 机器人 - APL 恢复部分。
机床在两个计划作业之间进入“机器人 APL 恢复”。 启动下一个作业时,机床运动处于活跃状态。 将“机床停留”添加到第一个作业的“运行后”序列。停留时间需要足够长,以便协作机器人有足够的时间完成零件的下放并移动到就绪位置。从大约 15-20 秒开始,然后从那里向上或向下调整。如果第二个作业能够启动并且机床未进入机器人 APL 恢复,则停留时间就足够长。
尝试降低气压时,协作机器人双空气电磁阀组件将空气从调节器旋钮中泄漏出去。  协作机器人双空气电磁阀组件配置不正确。 正确配置协作机器人双空气电磁阀组件。请参阅下面的协作机器人双空气电磁阀部分。
使用用户名和密码“admin”登录示教控制器时,出现错误消息,无法登录。错误消息如下:登录失败:类型错误:无法读取未定义的属性“数据”。  示教控制器和协作机器人控制柜意外断电,导致数据丢失。 按照 AD0765 - 类型错误恢复中的说明重新安装系统软件包。
从就绪位置移动到零件拾取/放下位置时,协作机器人还未完成动作就松开,而且要在夹紧夹持器之后才会移动到下一个零件。 用户框架可能未正确设置。 通过“三点方法”重置用户框架。然后,使用新的用户框架重做用于装载和卸载零件的运动文件。
示教控制器处于永久急停状态。无法重置带有急停消息的窗口。 24VDC 电源未连接到 PSUP 板,或未接收到输入电压。  验证电源是否已连接到 PSUP 板,以及连接到 24VDC 电源的线路上的电压是否为 110VAC。
尝试通过 HBC 激活协作机器人时,系统显示警告:机器人详细信息“MAC 地址”字段不能为空。 需要在系统中更新 MAC 地址。 拍摄协作机器人包装上标签(包括机器人序列号和 MAC 地址)的照片。将照片附加到工件订单中,并联系 Haas Service 部门以更新系统。请参阅下面的协作机器人标签部分。
协作机器人因碰撞事件发出警报后,尝试启用协作机器人时,协作机器人上的 LED 环没有保持绿色亮起。尝试启用时,协作机器人会再次发出警报,以便协作机器人可以点动。 请参阅下面的协作机器人 - 碰撞恢复 部分,详细了解如何手动将协作机器人移动到畅通无阻的位置,以便启用协作机器人,避免生成任何警报。
即使 RJH 上的点动增量设置为 0.0001 增量,点动轮每转动一格时协作机器人的移动距离也超过 0.25"。将增量增加到 0.001" 或更高会导致点动轮每转动一格时协作机器人移动 1" 或更多。 RJH 上的点动增量设置为当前命令中“机器人点动”选项卡中设置的最大点动速度值的百分比。 导航到 当前命令 > 机器人 > 点动 选项卡并更改最大点动速度值。当您需要点动精细移动时,请将该值更改为 0.2 英寸/秒。
Haas Cobot - Active Alarms
如果机床产生警报,则可能存在多个警报。导航到“活动警报”选项卡,以查看所有活动警报。
按下协作机器人示教控制器的[急停]按钮时,会触发
警报 9150.40054“机器人处于急停状态”。  要清除此警报,请复位协作机器人示教控制器上的 [E-STOP] 按钮,然后按 Haas 控制器上的 [RESET] 以清除警报。
示教控制器登录错误
错误消息如下 [1]: 登录失败:类型错误:无法读取未定义的属性“数据”。
请参阅 AD0765  - 类型错误恢复 ,了解如何清除此警报。
Alarm 9154 - Robot Motion Undefined
运动文件定义不正确会生成 9154 警报。
在图像中,您可以看到 9154 警报已生成。查看运动文件,您可以看到在移动动作之前没有速度动作。运动文件仅指定了关节运动 【1】。
在指定任何机器人移动动作之前,需要设置速度动作。
在此图像中, 您可以看到,在命令运动之前已设置了速度动作【1】。
由于运动在序列中之前具有已定义的速度,因此此运动文件在执行时不会有任何问题。
注意:速度动作需要在运动之前列出,如图所示。
Cobot Label
如果您在尝试激活协作机器人时收到 MAC 地址警告,则您需要执行以下操作。
找到机器人臂或控制柜的原包装。
将包装上的标签与物理臂上的协作机器人 ID 板进行比较。
验证协作机器人 ID 板 [1] 上的序列号是否与包装标签 [2] 上的序列号匹配。
验证序列号是否匹配后,拍摄协作机器人包装和协作机器人 ID 板 [1] 上标签的清晰照片。将两张照片附加到工件订单中。
联系 Haas Service  部门并提供工件订单编号,以便可以使用协作机器人的信息更新系统。
注意:确保照片清晰地显示协作机器人的序列号 [2] 和协作机器人的 MAC 地址 [3]。
系统更新后,您可以通过 HBC 继续进行激活过程。
Cobot Dual Air Solenoid
检查电磁阀 [1] 是否安装在调节器输入端 [2],以确定协作机器人双空气电磁阀组件是否配置正确。
注意::调节器 [2] 用箭头来标记端口,以指明哪个端口是输入端。
从调节器上拆下压力表 [3]。
从调节器上拆下调节器旋钮,以便从双空气电磁阀护罩上拆下整个电磁阀组件。
从调节器上拆下输入空气管道接头 [4]。
从调节器 [1] 上拆下电磁阀。
拆下调节器中的插头。
将调节器旋转 90 度。
重要提示: 将输入空气管道接头 [1] 安装到调节器输入端 [2]。
将电磁阀 [3] 安装到调节器中。
将插头安装到调节器中。
将调节器固定到双空气电磁阀护罩上。
将压力表 [4] 安装到调节器中。
Cobot - Crash Recovery
发生导致协作机器人发出警报的碰撞后,您可能无法立即通过示教控制器启用协作机器人。
如果当您启用协作机器人时,关节 6 周围的 LED 环不呈绿色亮起,则您必须手动清理协作机器人遇到的任何障碍物。
确保协作机器人处于禁用状态。处于这种状态的协作机器人会显示“已禁用”消息 [1]。您可以通过按[关闭]按钮 [2] 将协作机器人置于禁用状态。
按顶部窗口中的“配置”[1],导航到“制动器操作”[2] 窗口。
然后,您可以禁用任何关节电机上的制动器,以便手动移动机器人。
警告 当制动器处于禁用状态时,关节会根据关节支撑的协作机器人的重量旋转。
重要:如果可能,每次只禁用 1 个关节上的制动器。首先禁用机器人臂上最高的关节,例如关节 5 [2] 或关节 6 [1]。
按轴的绿色制动按钮时,按钮会变为红色并解锁 [1],如图所示。
关节解锁后,拉动/推动关节以手动旋转关节,使机器人臂没有任何障碍物。
如果您需要解锁第二个关节,请按红色的解锁关节按钮 [1] 锁定第一个关节。锁定后,您就可以安全地解锁另一个关节。
在协作机器人手臂没有障碍物的情况下,锁定所有关节制动器,然后返回到运行窗口 [2] 并启用协作机器人。
Cobot to Control Box Cable
检查电缆两端的引脚有无损坏。检查机器人底座上的连接器。如果引脚弯曲 [2],请尽可能将其拉直。
还要检查控制柜侧的引脚。
将电缆插入到控制柜连接器,然后继续下一步。
注意:所有连接器中的引脚都有标记,如图所示。
使用电压表检查电缆末端的电压是否符合以下要求:
  • 引脚 4 [1] 和引脚 10[2]
  • 之间的电压应为 48V。
  • 引脚 8 [3] 和引脚 12 [4]
  • 之间的电压应为 48V。
警告 注意不要用电压表的引线来使任何引脚短路。
电缆的引脚输出如下所示:
销 功能
1 传输 +
4 48 Vin+
5 传输 -
6 屏蔽
8 48 Vin+
9 接收 +
10 接地
11 接收 -
12 接地
Cobot Log Record
将 USB 驱动器插入到协作机器人控制柜 USB 端口 [1]。
注意:使用任一 USB 端口都可以。1.
在机器人示教控制器上,导航到监控选项卡 [2]。
导航到日志选项卡 [3]。
按“导入”[4]。出现弹出窗口时,选择 USB 驱动器。日志记录将保存到 USB 驱动器。
Electrical Diagrams
机器人安全设备接口箱连接:
协作机器人控制箱连接:
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
