My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Haas Cobot Package - Troubleshooting Guide - TG0077
サービス ホーム Haasコボットパッケージ - トラブルシューティングガイド - TG0077
- 原因に移動 - Back to Top
13.1 - Haasコボット - トラブルシューティングガイド
Recently Updated Last updated: 11/14/2025
TG0077
改訂B - 2025年11月
このドキュメントでは、Haasコボットのトラブルシューティング方法を説明します。アラームまたは症状が、このドキュメント内に見つからない場合は、以下を行い、サービス部門に連絡してください。
  • 機械のシリアル番号。
  • コボットのシリアル番号[1]。
  • アラームまたは問題発生時のエラーレポート。可能であれば、コボットを機械に接続する必要があります。
  • ロボットスケジューラジョブを実行する場合は、すべての機械プログラムとロボットジョブが必要です。エラーレポートは、現在のプログラムのみを保存します。
  • 問題の写真またはビデオ。
Cobot and Haas Communication Alarms
これらのアラームと症状は、機械とロボットが通信していないときに発生する可能性があります。
アラーム/症状 考え得る原因 是正措置
9147  Robot Protocol Version Mismatch(ロボットプロトコルバージョンの不一致) 電源を入れ直したコボットに接続すると、バージョンの不一致が発生する場合があります。これにより、アラームがクリアされるまで、すべてのコボット機能がロックされます。 Haasペンダントで、Current Commands(現在のコマンド)> Devices(デバイス)> Robot(ロボット)> Setup(セットアップ)の順に移動します。[E-STOP]を解除し、 RESET を押してアラームをクリアします。続いて[E-STOP]、F1を順に押して、コボットを接続します
9150.10017 衝突停止エラー  コボットのペイロードが正しく設定されていません。 Haasペンダントで、Current Commands(現在のコマンド)> Devices(デバイス)> Robot(ロボット)> Setup(セットアップ)の順に移動します。正しいペイロードを設定します。
プログラムされた速度がセキュリティレベルの許容速度よりも高く設定されています。コボットのティーチペンダントの許容速度を表示するには、Config(構成)> General Restrictions(一般制限)に移動します。
プログラムされた速度を、セキュリティ設定に表示される許容速度未満に下げます。
または
リスク評価でセキュリティレベルを上げることができる場合は、許容速度がプログラムされた速度を超えるまでセキュリティレベルを上げます。
9150.10055 フリードライブ状態でのペイロードまたはRMSのエラー。 コボットのペイロード設定が誤っているため、フリードライブ状態で不規則に動作します。 Haasペンダントで、Current Commands(現在のコマンド)> Devices(デバイス)> Robot(ロボット)> Setup(セットアップ)の順に移動します。正しいペイロードを設定します。
9150.40054 緊急停止状態のロボット コボットのティーチペンダントで[E-STOP]が押されました。 コボットのティーチペンダントで[E-STOP]を解除し、Haas制御で[RESET]を押してアラームをクリアします。
9155 ROBOT EXCEEDED MAX PAYLOAD(ロボット最大ペイロード超過) コボットが許容最大ペイロードを超えてしまうパーツをクランプしようとしました。 パーツの重量を減らします。各コボットサイズの積載仕様については、レイアウト図を参照してください。
9156 ROBOT COMMAND FAILED(ロボットコマンドが失敗しました)、サブコードまたはその他のロボットアラームなし。 コボットのソフトウェアが古くなっています。 Haasコボットのソフトウェアバージョンが1.16以降であることを確認してください。コボットのソフトウェアバージョンを確認するには、ティーチペンダントを使用します。設定画面でSystem Upgrade (システムアップグレード)を押して、現在のソフトウェアバージョンを表示します。
コボットのティーチペンダントで[E-STOP]が押され、Haas制御で[RESET]が押されました。 Haasペンダントで、Current Commands(現在のコマンド)> Devices(デバイス)> Robot(ロボット)> Setup(セットアップ)の順に移動します。[E-STOP]を押してからF1を押して、コボットを機械に再接続します。[E-STOP]を解除し、RESETを押してアラームをクリアします。
9160 ロボット緊急停止 コボットのティーチペンダントでロボットの緊急停止ボタンが押されました。 コボットのティーチペンダントからE-STOPボタンを解除し、RESETを押して続行します。Run (実行)画面に移動します。画面上部で、Open (開く)を押してからEnable (有効化)を押します。
ロボット非常停止チェーンが破損しています。 コボットへの非常停止配線(外部非常停止入力を含む)に損傷がなく、正しく接続されていることを確認してください。
9154 ROBOT MOTION UNDEFINED(ロボット動作の定義なし)が、APLジョブの実行中に生成される。 モーションファイルが、設定された速度で始まりません。 アラームの原因となったモーションファイルを確認してください。モーションファイルの最初のアクションが速度コマンドであることを確認します。以下のアラーム9154セクションを参照してください。
コボットがCNCに接続しない インターフェースからHaas制御への配線が正しくありません。 TB-1Bの端子コネクタが正しい順序で接続されていることを確認してください。以下の電気回路図のセクションを参照してください。
コボットはロック解除されておらず、アクティブ化されていない。 コボットを機械に初めて接続すると、Robot Activation(ロボットの有効化)ウィンドウがポップアップ表示されます。このポップアップには、機械のソフトウェアバージョン、コボットのMACアドレス、およびロック解除コードを受信するために HBC で使用される生成コードが表示されます。受け取ったら、コボットのシリアル番号を入力し、コードのロックを解除して、コボットをアクティブ化します。
CNCソフトウェアが古くなっています。 Haasソフトウェアが100.23.000.1201以降であることを確認してください。
コボットのIPアドレスとCNCが一致していない。 Haasとコボットの両方のIPアドレスが10.72.65.82であることを確認してください。パラメータ2262をオンにして、HaasのIPアドレスを確認します。ティーチペンダントを使用して、コボットの  IPアドレスを確認します。Settings(設定)画面で、Network(ネットワーク)を押してIPアドレスを表示します。
電源オフ時にアームが移動しました。 コボットの各ジョイントのゼロ位置をリセットするには、コボットゼロ位置リセット手順に従ってください。
コボットがCNCに接続しない。ロボット接続タイムアウトメッセージがHaasペンダントに ポップアップ表示されます。  イーサネットケーブルに欠陥があるか、接続されていません。
  • イーサネットケーブルを外部デバイスに接続するか、Haasケーブルテスターキットを使用して、イーサネットケーブルが機能することを確認してください。
  • イーサネットケーブルをメインプロセッサのUSBアダプターに直接接続してから、コボットをHaasに再接続してみてください。これが機能する場合、インターフェースボックスのRJ-45コネクタに欠陥があります。
RJ45-USBアダプターに欠陥があります。
  • USBケーブルがメインプロセッサの正しいUSBポートに接続されていることを確認してください。
  • USBデバイスを接続してユーザーのUSBポートが機能することを確認し、USBデバイスが検出されたかどうかを確認します。検出されない場合は、USBトラブルシューティングガイドおよびUSBポートのトラブルシューティングに従ってください。
コボットはジョグ操作できるが、グリッパー(および該当する場合、設定された出力)が作動しない。 HaasのI/O PCBに端子ブロックが誤って取り付けられているため、コボットの制御ボックスのヒューズが切れています。 コボット制御ボックスのヒューズの抵抗器全体の導通を測定します。導通がないことを確認します。予備のヒューズと交換するか、93-4053を注文してください。Haas制御キャビネットの内部をチェックし、TB-1BとTB-3Bが正しく取り付けられていることを確認します。以下の電気回路図のセクションを参照してください。
コボットはジョグ操作できるが、コボットのLEDリングが点灯しない。 コボットのエンドI/Oモジュールに欠陥があります。 コボットのI/OポートM12コネクタのピン11とピン12の間の電圧を測定します。電圧がかかっていないことを確認してください。コボットのエンドI/Oモジュールを交換してください。
コボットがジョグしない。コボットLEDリングは点灯しませんが、Haas画面のロボットアイコンは緑色です。 コボットが電源オフの状態です。 コボットのティーチペンダントで、Run(実行)画面に移動します。画面上部で、Open (開く)を押してからEnable (有効化)を押します。
コボットが直線状にジョグ移動せず、デカルト座標系で単軸に沿って移動するときに弧を描くように動作する。 コボットのジョイントが正しい位置に整列していませんでした。 すべてのジョイントをゼロ位置に移動し、各ジョイントの両側のハッシュラインが揃っているか確認してください。コボットゼロ位置のリセット手順に従い、各コボットジョイントのゼロ位置をリセットしてください。
コボット制御ボックスの電源がオンになっている。ただし、ティーチペンダントで[OPEN]を押しても、コボットが初期化に失敗し、「ロボットはすでに未初期化の状態です」というメッセージが表示されます。"エンドI/OモジュールのLEDリングも点灯しない 制御ボックスにコボットを接続するケーブルが損傷しているか、欠陥があります ケーブルの両端を確認します。コネクタピンに損傷や汚れがないか確認します。ロボットベースに接続するときは、ケーブルの向きが正しいことを確認してください。ピンにラベルが貼られています。重大な損傷がある場合は、交換用ケーブルを注文してください。ケーブルのテスト方法については、制御ボックスケーブルのセクションを参照してください。
コボットがジョグしない。ジョグしようとすると、「Please activate Light Curtain or Cell Safe(ライトカーテンまたはセルセーフを有効にしてください)」という黄色の警告メッセージが表示される。
安全パラメータが適用されていません。 HBCから設定ファイルを再度アップロードして、安全パラメータを受信します。
非常停止アラームがクリアされません。 SIO PCBの JP1にジャンパーがない可能性があります。 ジャンパーがHaas I/O PCBのJP1に取り付けられていることを確認します。取り付けられていない場合は、再取り付けしてください。
機械を手動で復旧するか、ロボットAPLの復旧を行う必要があります。 コボットサイクルが中断されたか、機械/コボットが危険な状態であり、復元する必要があります。 詳細については、HRP操作のHaasロボット - APLの復旧セクションを参照してください。
機械は、スケジュールされた2つのジョブ間でロボットAPLの復旧に入ります。 次のジョブが開始されたときに機械の動作がアクティブでした。 最初のジョブのポストラン(実行後)シーケンスに機械のドウェル(一時停止時間)を追加します。ドウェルは、コボットがパーツのドロップオフを完了して準備完了位置に移動するのに十分な時間を与えるのに十分な長さである必要があります。約15〜20秒で開始し、そこから上下に調整します。2番目のジョブを開始でき、機械がロボットAPLの復旧に入らない場合は、ドウェルは十分長いことを意味します。
コボットのデュアルエアソレノイドアセンブリでは、空気圧を下げようとすると、レギュレーターのノブから空気が漏れます。 コボットのデュアルエアソレノイドアセンブリが正しく設定されていません。 コボットのデュアルエアソレノイドアセンブリを正しく設定してください。以下のコボットのデュアルエアソレノイドのセクションを参照してください。
ユーザー名とパスワード管理を使用してティーチペンダントにサインインすると、エラーメッセージが表示され、ログインできません。表示されるエラーメッセージ:Login Fail(ログイン失敗): TypeError (タイプエラー): Cannot read property 'data' of undefined.(未定義のプロパティデータを読み取ることができません。) ティーチペンダントとコボットの制御ボックスの電源が予期せず切れたため、データが失われました。 システムソフトウェアパッケージの再インストール方法については、AD0765 - TypeError復旧の指示に従ってください。
準備完了位置からパーツピックアップ/ドロップオフ位置に移動すると、コボットは動作を完了せずにクランプを解除し、グリッパーをクランプする前に次のパーツに移動しない。 ユーザーフレームが正しく設定されていない可能性があります。 3点法を実行して、ユーザーフレームをリセットします。次に、新しいユーザーフレームを使用してパーツの積み下ろしをするためのモーションファイルを再作成します。
ティーチペンダントが、永続的な非常停止状態を表示している。非常停止メッセージのウィンドウをリセットできない。 24VDC電源がPSUPボードに接続されていないか、入力電圧を受け取っていません。 電源がPSUPボードに接続され、24VDC電源につながるラインの電圧が110VACであることを確認します。
HBCを介してコボットをアクティブにしようとすると、次の警告が表示されます。RobotDetails "macAddress" field cannot be empty.(RobotDetailsの「macAddress」のフィールドを空にすることはできません。) システムでMACアドレスを更新する必要があります。 ロボットのシリアル番号とMACアドレスを含むコボットパッケージのラベルの写真を撮ります。作業指示に写真を添付し、Haas Serviceに連絡してシステムを更新してもらいます。以下のコボットラベルセクションを参照してください。
コボットがクラッシュイベントでアラームを発した後、コボットを有効にすると、コボットのLEDリングが緑色に点灯しない。コボットをジョグ操作できるようにコボットを有効にしようとすると、コボットが再びアラームを発する。 コボットが障害物に阻まれているため、手動で移動させ、周囲に障害物のない空間へ移動させてください。 コボットを手動で自由な位置に移動し、アラームを発生させずに有効化できるようにする方法の詳細については、以下のコボット - クラッシュリカバリのセクションを参照してください。
RJHのジョグインクリメントを0.0001に設定しても、コボットはジョグホイールの1目盛りごとに0.25"以上移動する。インクリメントを0.001"以上にすると、ジョグホイールの1目盛りごとにコボットが1"以上移動する。 RJHのジョグインクリメントは、現在のコマンド内のRobot Jogging(ロボットジョグ)タブで設定されたMax Jogging Speed(最大ジョグ速度)値の割合として設定されています。 Current Commands(現在のコマンド)> Robot(ロボット)> Jogging(ジョグ)タブに移動し、最大ジョグ速度の値を変更します。微細な動きをジョグ操作する必要がある場合は、値を0.2インチ/秒に変更します。
Haas Cobot - Active Alarms
機械がアラームを生成する場合、複数のアラームが存在する可能性があります。Active Alarms(アクティブアラーム)タブに移動して、アクティブなアラームをすべて表示します。
アラーム9150.40054 コボットのティーチペンダントで[E-STOP]を押すと、ロボットは非常停止状態になります。  このアラームをクリアするには、コボットのティーチペンダントで[E-STOP]ボタンをリセットし、Haas制御で[RESET]を押してアラームをクリアします。
ティーチペンダントのログインエラー
エラーメッセージ[1]:Login Fail: TypeError (タイプエラー): Cannot read property 'data' of undefined.(未定義のプロパティデータを読み取ることができません。)
このアラームをクリアする方法については、AD0765 -TypeError復旧を参照してください。
Alarm 9154 - Robot Motion Undefined
9154アラームは、モーションファイルが正しく定義されていない場合に生成される可能性があります。
この画像では、9154アラームが生成されたことがわかります。モーションファイルを見ると、移動アクションの前に速度アクションがないことがわかります。モーションファイルには、指定されたジョイントの動き[1]のみがあります。
速度アクションは、ロボットの移動アクションを指定する前に設定する必要があります。
この画像では、モーションが命令される前に速度アクションセット[1]があるのがわかります。
このモーションファイルは問題なく実行されます。モーションの順序の前に速度が定義されているためです。
注意:画像に示すように、モーションの前に速度アクションを列挙する必要があります。
Cobot Label
コボットをアクティブにしてMACアドレス警告を取得しようとする場合は、次の手順を実行する必要があります。
ロボットアームまたは制御ボックスのいずれかの元の梱包を探します。
梱包のラベルと物理アームのコボットIDプレートを比較します。
コボットIDプレート[1]のシリアル番号が、梱包ラベル[2]のシリアル番号と一致していることを確認します。
それらが一致することを確認した後、コボットの梱包とコボットIDプレート[1]の両方のラベルの明確な写真を撮ります。両方の写真を作業指示に添付します。
Haas Serviceに連絡し、作業指示番号を提供して、システムをコボットの情報で更新できるようにします。
注意:写真に、コボットのシリアル番号[2]とコボットのMACアドレス[3]がはっきりと示されていることを確認してください。
システムが更新されたら、HBCを介してアクティベーションプロセスを続行できます。
Cobot Dual Air Solenoid
ソレノイド[1]がレギュレーター入力[2]に取り付けられていることを確認することで、コボットのデュアルエアソレノイドアセンブリが誤って構成されていることを確認してください。
注意:レギュレーター[2]には、入力ポートを示す矢印があります。
レギュレーターから圧力ゲージ[3]を取り外します。
デュアルエアソレノイドのカバーからソレノイドアセンブリ全体を取り外すには、レギュレーターからレギュレーターノブを取り外します。
レギュレーターから入力エアラインフィッティング[4]を取り外します。
レギュレーターからソレノイド[1]を取り外します。
レギュレーターのプラグを取り外します。
レギュレーターを90度回転させます。
重要:入力エアラインフィッティング[1]をレギュレーター入力[2]に取り付けます。
ソレノイド[3]をレギュレーターに取り付けます。
プラグをレギュレーターに取り付けます。
レギュレーターをデュアルエアソレノイドのカバーに固定します。
圧力ゲージ[4]をレギュレーターに取り付けます。
Cobot - Crash Recovery
クラッシュによってコボットがアラームを発した場合、すぐにティーチペンダントからコボットを有効化できない可能性があります。
コボットを有効化しても、ジョイント6の周辺にあるLEDリングが明るい緑色にならない場合は、物理的にコボットを障害物から解放する必要があります。
コボットが無効の状態であることを確認してください。deltadisabledというメッセージ[1]が表示されます。[Close(閉じる)]ボタン[2]を押すと、コボットを無効にできます。
上部ウィンドウでConfig(設定)[1]を押して、Brake Operation(ブレーキ操作)[2]ウィンドウに移動します。
その後、ロボットを手動で移動させるために、任意のジョイントモーターのブレーキを無効にすることができます。
警告:ブレーキを無効にすると、ジョイントはそのジョイントが支えているコボットの重量に応じて回転します。
重要:可能であれば、一度に1つのジョイントのブレーキのみを無効にするようにしてください。まず、アーム上で最も高いジョイントから始めます。たとえば、ジョイント5 [2]またはジョイント6 [1]です。
図に示すように、軸の緑色のブレーキボタンを押すと、ボタンが赤色になり、ロックが解除されます[1]。
ジョイントのロックが解除されたら、ジョイントを手で引いたり押したりして回転させ、アームを障害物のない状態にします。
2番目のジョイントのロックを解除する必要がある場合は、赤いロック解除されたジョイントボタン[1]を押して最初のジョイントをロックします。ロックすると、別のジョイントを安全にロック解除できます。
コボットアームが解放されたら、すべてのジョイントブレーキをロックし、実行ウィンドウ[2]に戻り、コボットを有効にします。
Cobot to Control Box Cable
ケーブルの両端のピンに損傷がないか点検します。ロボットのベースのコネクタを確認します。ピンが曲がっている場合は[2]、できる限りまっすぐにします。
制御ボックス側のピンも確認してください。
ケーブルを制御ボックスコネクタに接続し、次のステップに進みます。
注:すべてのコネクタのピンには、図に示すようにラベルが付けられています。
電圧計を使用して、ケーブルの端にある次の電圧を確認します。
  • ピン4 [1]とピン10 [2]の間の48Vを測定します。
  • ピン8 [3]とピン12 [4]の間の48Vを測定します。
警告:電圧計のリードでピンを短絡させないように注意してください。
ケーブルのピン配列を以下に示します。
PIN番号 機能
1 送信+
4 48 Vin+
5インチ 送信-
6インチ シールド
8 48 Vin+
9 受信+
10 Gnd
11 受信-
12インチ Gnd
Cobot Log Record
USBドライブをコボット制御ボックスのUSBポート[1]に接続します。
注意:どちらのUSBポートも機能します。[1]
ロボットのティーチペンダントで、Monitor(モニター)タブ[2]に移動します。
Log(ログ)タブ[3]に移動します。
Export(エクスポート)[4]を押します。ポップアップが表示されたら、USBドライブを選択します。ログ記録はUSBドライブに保存されます。
Electrical Diagrams
ロボット安全装置インターフェースボックスの接続:
コボット制御ボックスの接続:
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
