My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • The Haas Control 增值选件套
      增值选件套
      增值选件套 View All
      • 增值选件套
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
UMC - Pallet Pool - Installation
服务主页 方法程序 UMC - Pallet Pool - Installation
- 跳至部分 - Back to Top
3.4 UMC-1000 PP 版本 1
Recently Updated Last updated: 08/04/2022
UMC-1000 托盘共用系统 - 版本 1 - 安装
重要提示:Haas 不再销售版本 1 多托盘交换系统,此过程仅供参考。请参见下列程序以获取安装说明。
  • UMC 6 工位托盘交换系统
  • UMC 8/10 工位托盘交换系统
  • UMC 16/20 工位多托盘交换系统
以下过程将向您展示如何在 UMC-1000 机床上安装托盘交换系统。
机床上的新一代软件必须为 100.19.000.1110 版本或更高版本。
托盘共用系统选件目前无法在客户现场安装。
重要: 为确保托盘交换系统不会出现未校准的情况,建议将机床和托盘共用系统固定。请参考以下链接:地脚说明
机床中的托盘共用系统选件具有 8 个托盘工位和 1 个托盘。装有托盘共用系统选件的 UMC-1000 上最多可安装 9 个托盘。
托盘共用系统有 2 个伺服轴。PR 轴可旋转托盘交换系统冲头,PS 轴可伸出并收回托盘交换系统冲头以装载/卸载托盘。
UMC-1000 必须先调平,然后才能安装多多盘。 请参阅 UMC-1000 安装 程序。
若要对无多托盘连接的机床进行调平,请执行以下操作:
确保在 I/O PCB 上 P12 连接器的顶部两个销钉上安装短路块[1]
确保在 I/O PCB 的 P14 处连接了跳线 (P/N 33-0527) [2]。
 注意 操作未安装托盘共用系统的机床时需要这些跳线。
禁用多托盘,将设置 382“禁用托盘更换装置”更换为多托盘
注意:通过上述步骤禁用多托盘,将机床归零以为其调平。
请参阅 UMC-1000 安装程序。
Leveling Screws Hardware
注意:垫圈[1]和螺母[2]在运输过程中已安装,应妥善保存以备安装,切勿丢弃。
注意:垫圈方向[3]很重要。 垫圈的锥形部分应紧贴铸件,  请参见插图。
Pallet Pool - Remove Shipping Brackets
拆下装载刀库门阻挡螺栓 [1]。
在将托盘交换系统放在地板上之前,请确保升起所有托盘板支撑螺钉 [2]。
拆下固定托盘共用系统装运支架 [2] 的螺栓 [1]。
拆除装运支架[2]。
Pallet Pool - Placement
将托盘共用系统校准块安装到主机底座上。
注意: 半径为 [1] 的校准块必须朝 UMC 前部安装,带有平面 [2] 的校准块必须朝机床后部安装。
将校准杆 [3]安装到托盘交换系统底座。
使用托盘千斤顶的叉车,将托盘交换系统置于主机右侧。
移动托盘共用系统组件,使校准臂距校准块 3 - 6 英寸(76 - 152 毫米)。
在托盘共用系统下安装调平垫,然后降下托盘共用系统。
将螺丝扣 [3] 与附带的硬件(SHCS、垫圈和衬套 [1])一起安装到校准臂 [2] 和基座铸件 [4] 上。
均匀拧紧螺丝扣,直到校准臂与校准块接合。
UMC - Version 1 Pallet Pool HPU - Installation
如果 HPU 置于多托盘下,则跳过 UMC- 版本 2 多托盘 HPU - 安装 部分。
将 HPU 组件 [1] 安装在后部护罩框架 [2] 的顶部。
安装 HPU 安装螺栓 [3]。
连接 HPU。
  • 将液压传感器电缆从控制柜连接到 HPU,并连接 HPU 歧管背面的液压传感器。
  • 将托盘交换系统提升电缆和下部电磁阀电缆从控制柜连接到 HPU,并将其连接到位于 HPU 歧管侧面的托盘池提升/下部电磁阀上的线圈。 注意: 将托盘交换系统提升电缆连接到外部线圈,将托盘共用系统下部电缆连接到内部线圈。
  • 将托盘夹具电磁阀电缆从控制柜连接到 HPU,并将其连接到托盘夹具/松开电磁阀上的线圈。
  • 将 HPU 电源电缆从 HPU 布线到控制柜,并将其连接至 TMD PCB 上的 P1。
  • 将 HPU 油温传感器电缆从 HPU 到控制柜,并将其连接到 SIO PCB 上的 P46。
  • 将 HPU 油位传感器电缆从 HPU 布线到连接器支架[2],然后将其连接到 HPU 油位传感器插头。
将托盘夹具 [1] 和托盘松开 [2] 液压管路从 B 轴和 C 轴组件的背面连接到 HPU 歧管,然后连接到相应的端口。
将托盘共用系统提升 [3] 和托盘共用系统下部 [4] 液压管路从托盘共用系统连接到 HPU 歧管,然后连接到相应的端口。
注意::下端口是靠近提升/降低缸体边缘的孔。
UMC - Pallet Pool - Electrical Connections
以下程序所述为如何为 UMC-1000 建立电气连接。
 注意: 出厂时已安装 PR(托盘旋转)和 PS(托盘滑动)放大器。 关闭 [OFF] 主断路器,并等待矢量驱动高压指示灯关闭。
敲击预切检修面板[1]。
按照图示将托盘共用系统电缆 [2] 布线到控制柜中。
将 PR 电机编码器电缆连接至 Maincon PCB 通道 15
将 PS 电机编码器电缆连接到 Maincon PCB 通道 16。
将 PR 电机电源线连接到标有 PR 的放大器。将铁氧体滤珠安装到电机电源线上。
将 PS 电机电源线连接到标有 PS 的放大器。将铁氧体滤珠安装到电机电源线上。
从 I/O 板上的 P12 连接器上卸下短路块。
将辅助前面板电缆(P/N 33-0424A) [1]从托盘交换系统中布线,然后将其连接到 I/O PCB 的 P12。
从 P14 的 I/O PCB 处移除跳线 (P/N 33-0527) [2] 将托盘交换系统系统状态电缆 (P/N 33-0427) 布线,并将其连接到 P14 [3]的 I/O PCB。
将托盘警报电缆 [4] (P/N 33-0482) 连接至 P50 处的 I/O PCB。
确保所有托盘交换系统状态支架接头都已插入正确的位置。
 注意: 将托盘共用系统跳线存放在安全位置,维修人员将使用这些跳线来移动或维修机床。
Enable Pallet Pool
执行以下操作以在 UMC-1000 上启用托盘共用系统选件。
重要: 如果您在带有托盘共用系统的 UMC-1000 上执行选项 5 清理安装选项,您需要执行此步骤。
将设置  382 禁用托盘更换装置 设置为 无。
查找多托盘机床急停按钮的“Haas 多托盘参数”标签。记录该值。
插入 USB Service 密钥并进入维修模式。
按 [DIAGNOSTIC] 转至 参数> 出厂 设置选项卡。
设置以下出厂设置值:
  • 15.004 [:] PR 轴禁用 = 假
  • 16.004 [16:3] PS 轴禁用 = 假
  • 16.078 PS 轴换刀偏置 = 使用贴花值。
  • 15.078 PR 轴换刀装置偏置= 使用贴花值15.140 PR 轴网格偏置= 使用贴花值。
  • 16.140 PS 轴网格偏置 =  使用贴花值。
    • 调整网格偏置后归零
  • 2128 [:]多托盘类型= HPU 提升
 注意: 如果选择 “放下装载工位托盘”和“突出显示托盘”时显示“无托盘”消息,请参阅 UMC/EC 多托盘交换系统 - 故障排除指南 - NGC
中的症状表部分
Assigning Missing Pallets on Scheduler
可能会遇到“托盘计划表”页面中的架子未分配的情况 [1]。在这种情况下,PR 和 PS 轴无法返回原点或无法恢复机床操作。
本节将说明如何分配缺少的架子;如果您的机床没有遇到这种情况,请跳到下一节。
首先,按 [CURRENT COMMANDS] 并选择托盘计划表选项卡。
注意::VF-2SSYT 3 工位多托盘用于创建图像,但相同的过程将适用于所有多托盘机床。
按 [EMERGENCY STOP] [1] 并突出显示托盘 1 上的“架子”选项卡。
按住 [EMERGENCY STOP] 的同时输入字母 A,然后按 [ENTER]。这会将架子 A 分配给托盘 1 [2]。
按字母顺序 [1] 对其余编号的托盘重复上述步骤。
注意:用户可以通过重复上述过程随时重新分配架子(例如,托盘 3 可以分配给架子 B)。
UMC - Pallet Pool - Leveling and Alignment
更换任何托盘前,请使用水平仪[1]大致调平托盘交换系统。第 5 步和第 6 步为更详细的调平说明。
插入 Service Key USB 并将机床置于“维修”模式。
确保机床内部或托盘共用系统区域内没有障碍物。拉出所有 [E-STOPS] ,并按 [RESET] 以设置警报。
键入 [PS], 按 [ZERO RETURN] 然后按 [SINGLE]。机床将使 PS 轴归零。
键入  [PR],然后按  [ZERO RETURN], and press [SINGLE]。机床将使 PR 轴归零。
按 [ZERO RETURN] ,然后按 [ALL]。 机床将使所有轴返回原位。
所有轴都归零后,按 [RECOVER]。此时将显示一个弹出框,为“托盘更换装置恢复”选择 [2]。
“托盘更换装置恢复”屏幕会显示托盘共用系统状态。确保托盘升降器已下降 [1]。如果没有按  [ALTER] ,则调低使托盘升降器位置。
按 [J],然后按 [DELETE] 按钮。这会将托盘升降器旋转至工位 J。
通过点动方式移动 PS 或 PR 轴来调整托盘共用系统滑块,以便叉子在托盘下方正确对齐。按托盘滑块轴,然后按托盘恢复页面的托盘旋转轴的[-Z]。
将机器臂和托盘延伸至托盘接收器,调整 C 轴以使接收器插销与托盘孔对其。使用 [ALTER] 在 托盘恢复页 直到货盘平稳落到接收器上的销钉上, 记录参数 7.310 的 C 轴位置 。
注意: 托盘更换操作期间,C 轴将旋转至该位置
转到 “出厂设置 2136 [:] 架 J 滑动偏移”和“2146 [:] 架 J 旋转偏移”, 并确保这些值与 PS 和 PR 轴的位置匹配(如果未更新值)。
注意::您可以使用提供的间隙计 25-14354 作为直边,以验证侧面与托盘末端齐平。
在多托盘处于向下位置的情况下,使用间隙计[1] 25-14354 通过调整多托盘的高度设置间隙。 有关如何调整高度的更多详细信息,请参见第 6 步。
货叉上的销钉与货盘表面底部之间的距离应为间隙规的厚度(0.054")在所有 4 个销钉上,要设置间隙,需要调整调平螺钉。  有关如何调整间隙的更多详细信息,请参见步骤 6。
间隙规必须接近销钉和托盘[1]底部。
为此,在相同位置调整与销钉相关的校平螺钉[2]。
例如,当设置左上销的间隙(使用相同的图像方向)时,请调节左上方校平螺丝。继续以相同的方式调整调平螺钉,以调整每个销钉间的间隙。
降低支撑支脚,直到其接触地面。
应抬起托盘起重器。
按 [INSERT] 按钮返回到滑动起点。
按字母 [A] ,然后按 [DELETE] 按钮。这会将托盘升降器旋转到 A 工位。
选择托盘滑动轴,使用 RJH 采用点动方式慢慢将 PS 轴移向 A 工位。
验证托盘交换系统将在 A 工位提取和放下托盘。
使用托盘共用系统恢复功能测试其余工位上的提取/放下操作。
注意:如果工位托盘已调整,并且听起来好像托盘已滑入销孔,请调节支脚以确保其平稳就位
安装锚点。
安装托盘共用系统防护面板。
转至“托盘计划表”,然后按 [F3] 将托盘移至远离装载工位处。
使用装载工位装载剩余托盘。
将手提袋放在托盘交换系统冷却液排放托盘下方,以收集从托盘内排出的冷却液。
根据需要清空手提袋。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
