      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
UMC-1000 Installation - NGC
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso UMC-1000 Installation - NGC
4.1 UMC-1000
Recently Updated Last updated: 03/24/2023
UMC-1000 - Installazione - NGC
Revisione C - 06/2026
In questa procedura viene descritto come installare un UMC-1000.
Clicca sul link per vedere il  Livellamento e allineamento UMC-750 videocassetta.
Strumenti necessari:
  • Livello Macchinista di precisione, 0,0005" Divisione
  • T-2181A CNC Dual Leveling Tool
  • T-2192 STRUMENTO DI SERVIZIO, ADATTATORE DI LIVELLAMENTO
  • Sfera di calibrazione MR-P
  • Blocco di granito di precisione 20" (opzionale)
Leveling Screws Hardware
Nota:  Le rondelle [1] e i dadi [2] sono installati durante la spedizione e devono essere conservati per l’installazione e non gettati.
  • Nota: L’orientamento della rondella [3] è importante.  La parte conica della rondella deve trovarsi contro il pezzo fuso,  vedere l’illustrazione.
  • Updated
    I piedini di livellamento si trovano in una delle scatole del kit di installazione trovate alla consegna identificate dall'adesivo nell'immagine.
    Remove Rust Inhibitor
    Per rimuovere in modo sicuro ed efficace l'inibitore della ruggine dai copriguida e da altre superfici non verniciate:
    Raschiamento iniziale
    • Utilizzare un raschietto di plastica per rimuovere la maggior parte dell'inibitore della ruggine.
    • Evitare di utilizzare utensili metallici per evitare di graffiare o danneggiare la superficie.
     Importante: Non utilizzare scotch-brite o raschiatori metallici in quanto graffiano i copriguida.
    Pulizia chimica
    • Spruzzare le aree colpite con un detergente agrumato per carichi pesanti o Simple Green.
    • Assicurare la copertura completa di tutte le superfici non verniciate rivestite con inibitore della ruggine.
    UMC-1000 Export Machine Spindle Head Assembly
    Questa sezione è richiesta solo per le macchine UMC-1000 che vengono spedite a livello internazionale.
    ATTENZIONE! Questa sezione deve essere eseguita prima di accendere la macchina a causa delle restrizioni del portafili dell'asse Z. Se il movimento dell'asse Z si verifica prima del completamento di questa sezione, si verificheranno danni al cavo.
    Updated
    Rimuovere i dadi flangiati da 1/4-20 [1] che fissano il portafili alla staffa di spedizione del portafili del mandrino [2] . Rimuovere le viti da 1/2-13 x  1 pollice [3] che fissano la staffa di spedizione del portafili del mandrino [2] e rimuoverla.
    Rimuovere la staffa elettrica della testa del mandrino/il supporto mandrino testa del mandrino CAN [1] dall'interno della testa del mandrino.
    Instradare tutti i cavi che scendono alla testa del mandrino attraverso la guida del cavo in schiuma [2]. Utilizzare la fessura nella lamiera della ventola del mandrino per instradare i cavi. Posizionare la guida del cavo in schiuma [2] nel taglio della lamiera della testa del mandrino.
    Montare la ventola della testa del mandrino [3] nei due supporti [4] all'interno della testa del mandrino. Utilizzare i dadi flangiati da 1/4-20 forniti [5] per montare la ventola della testa del mandrino in posizione.
    Collegare il cavo di alimentazione della ventola della testa del mandrino [1] al gruppo staffa elettrica della testa del mandrino/testa del mandrino CAN.
    Far scorrere/avvitare sul coperchio del gruppo staffa  mandrino elettrica mandrino/mandrino CAN [2].
    Installare la staffa del portafili [1] sulla testa utilizzando le viti da 1/2-13 x 1 pollice [3] fornite facendola scorrere sotto i cavi e i portafili.
    Fissare il portafili alla staffa del portafili [1] utilizzando i quattro dadi flangiati da 1/4-20 [2].
    Imbullonare la staffa elettrica della testa del mandrino/il gruppo della testa del mandrino CAN alla staffa del portafili utilizzando le due viti da 10-32 x 3/8 pollici [4].
    Installare il coperchio della testa [1] sulla testa della macchina. Utilizzare le viti FBHCS 1/4-20 x 1/2 [2] per installare il coperchio della testa.
    Assicurarsi che il coperchio della testa abbia il coperchio del pulsante di rilascio utensile [3] già installato. Verificare anche che la guarnizione della manopola del refrigerante [4] sia già sul coperchio della testa.
    Installare la refrigerante manopola del refrigerante UMC [1] sulla valvola del refrigerante. Utilizzare le due viti di fermo nella manopola del refrigerante UMC [1] per bloccarla in posizione.
    Installare i tergicristalli dell'asse Y [2] sulla macchina. Utilizzare le viti FBHCS 1/4-20 x 1/2 [3] fornite per fissarle al coperchio laterale del pistone. Assicurarsi di regolare i tergicristalli per assicurarsi che i tergicristalli funzionino correttamente.
    Nota: l'immagine mostra il tergicristallo solo su un lato. È necessario installare i tergicristalli dell'asse Y su entrambi i lati della testa della macchina.
    Machines With 90 Degree Control Cabinet
    Le macchine con le opzioni APL e Pallet Pool costruite dopo il 4/2021 possono essere dotate di armadio di controllo a 90 gradi. Fare riferimento alle istruzioni riportate di seguito per la preparazione del quadro elettrico a 90 gradi.
    Rimuovere il bullone di spallamento, la rondella e il gruppo dado [1] dal lato più vicino al pensile.
    Iniziare ad aprire il comando a 90 gradi.
    Posizionare il canale C sulla parte superiore come illustrato e iniziare a estrarre i cavi di comando dall'apertura mantenendoli all'interno della staffa del canale C quando si apre l'armadio di controllo.
    Assicurarsi che non vi sia tensione sui cavi prima di fissarli alle staffe di supporto.
    NOTA: I C-channel si trovano all'interno della macchina per la spedizione.
    Una volta che i cavi sono stati estratti dall'apertura e non c'è tensione, usare SHCS (4X) 5/16-18 X 7/8 e la RONDELLA (4X) 5/16 HARD 11/32ID X 3/4OD per fissare la lamiera alle staffe di supporto.
    Pendant Installation
    Collegare l’armadio di stoccaggio sul lato destro della macchina.
    Posizionare il distanziatore a pensile [1] sull’armadio di stoccaggio. Posizionare il pensile sul distanziatore.
    Fissare la rondella [2] e la vite a perno [3] al pensile.
    Fissare il pensile [4] alla parte superiore dell’armadio di stoccaggio.
    Tirare i cavi a pensile che si attaccano all'esterno dell'involucro della macchina. Spingere i cavi del pensile nel pensile [4]. Installare il coperchio [5] sui fili.
    NOTA: assicurarsi di non pizzicare i fili durante l'installazione del coperchio.
    Rimuovere il pannello posteriore dal pensile. Collegare i cavi:
    • Maniglia di avanzamento a distanza [1] a P9
    • Cavo di alimentazione da [2] a J20
    • Cavo USB [3] a J9
    • Cavo Ethernet [4] a J28
    Installare un ferrite [5] sul cavo USB [3] collegato alla connessione SKBIF J9.
    Installare un ferrite [5] sul cavo touchscreen [6] collegato alla connessione SKBIF J11.
    NOTA: assicurarsi di avvolgere il cavo USB all'interno della ferrite [5] come mostrato.
    Collegare il filo di terra [7] dal pensile all'armadio di controllo. Utilizzare qualsiasi vite di messa a terra disponibile all'interno dell'armadio di controllo.
    Air Connection
    Collegare l'alimentazione dell'aria al pannello del lubrificante.
     Nota: per i requisiti dell'aria, fare riferimento all'adesivo che si trova sulla porta dell'armadio del lubrificante.
    Seguire la procedura di installazione della pistola pneumatica e del tubo flessibile per installare o sostituire la pistola pneumatica.
     Nota: alcuni kit di installazione vengono forniti con un gruppo pistola pneumatica di riserva.
    Electrical Installation
    • Non procedere.
    Ispezione di controllo iniziale
    Pericolo: a questo punto, non ci dovrebbe essere alcun collegamento elettrico alla macchina. Il quadro elettrico deve essere chiuso e fissato. Se l’interruttore principale è acceso, è presente ALTA TENSIONE nel quadro elettrico (comprese le schede di circuito e i circuiti logici) e alcuni componenti funzionano a temperature elevate. Pertanto, prestare estrema cautela quando si lavora nel quadro.
    • Impostare su OFF (spento) l'interruttore principale in alto a destra del quadro elettrico sul retro della macchina.
    • Utilizzando un cacciavite, sbloccare i due ganci sulla porta del quadro, sbloccare l'armadio con la chiave e aprire la porta.
    • Dedicare tempo sufficiente per controllare tutti i componenti e i connettori associati alle schede di circuito. Cercare eventuali cavi che si sono scollegati, cercare eventuali danni o parti allentate nella parte inferiore del quadro. Se ci sono segni che la macchina è stata maneggiata in modo non corretto, chiamare la fabbrica prima di procedere.
    Macchine a 1 fase: Inserire ogni cavo di alimentazione nel coperchio del filo.  Collegare i due cavi di alimentazione ai terminali L1 e L3 in cima all'interruttore di circuito principale.
    Macchine a 3 fasi: Inserire ogni cavo di alimentazione nel coperchio del filo.  Collegare i tre cavi di alimentazione ai terminali L1, L2 e L3 in cima all'interruttore di circuito principale.
    Collegare la linea di terra separata al bus di terra a sinistra dei terminal.
    Per le macchine a 3 fasi, verificare quale tipo di configurazione dell'alimentazione sta alimentando la macchina. Prendere le misure di tensione di ogni cavo di alimentazione alla linea di terra. Quindi fare riferimento a RD0084 - Configurazioni della potenza di ingresso per determinare quale cavo di alimentazione deve essere collegato al terminale L1 in base alle letture di tensione e alla configurazione della potenza.
    Fare riferimento a Interruttore di circuito principale Haas - Specifiche di coppia per il valore di serraggio dei cavi di alimentazione dell’interruttore di circuito.
     Nota: assicurarsi che i cavi siano collegati effettivamente ai morsetti del blocco terminali. Un collegamento scadente causerà il funzionamento intermittente della macchina o altri problemi, ad esempio sovraccarichi del servomotore. Per controllare, è sufficiente tirare i fili dopo che le viti sono state serrate.
    Dopo che la tensione di linea è stata collegata alla macchina, assicurarsi che l'interruttore di circuito principale (in alto a destra dell'armadio posteriore) sia su OFF (spento) . Rimuovere il Lockout/Tagout e attivare l'alimentazione alla fonte. Utilizzando un voltmetro digitale e le procedure di sicurezza appropriate:
    Macchine a 1 fase: Misurare la tensione AC attraverso L1 & L3 all'interruttore di circuito principale.  La tensione AC deve essere compresa tra 220 - 250 volt.
    Nota: Inferiore o superiore a questa tensione può generare allarmi a bassa/alta tensione.
    Macchine a 3 fasi: Misurare la tensione AC tra tutte e tre le fasi di coppia all'interruttore di circuito principale.
    La tensione deve essere compresa tra 195 e 260 volt (360 e 480 volt per l'opzione ad alta tensione).
    SMinimill - Riavvio: La tensione CA deve essere compresa tra 198 e 242 volt per le macchine senza un trasformatore ad alta tensione.  Fare riferimento al documento Minimill/SMinimill - Identificazione.
     Nota: le ampie fluttuazioni di tensione sono comuni in molte aree industriali; è necessario conoscere la tensione minima e massima fornita a una macchina mentre è in funzione. Il National Electrical Code degli Stati Uniti specifica che le macchine dovrebbero funzionare con una variazione di +5% a -5% in una tensione di alimentazione media. Se si verificano problemi con la tensione della linea o se si sospetta una bassa tensione della linea, è possibile utilizzare un trasformatore esterno. Se si sospettano problemi di tensione, la tensione deve essere controllata ogni ora o due durante una giornata tipica per essere sicuri che non fluttui più del +5% o -5% rispetto a una media.
    Importante: Con l’interruttore di circuito principale  DISATTIVATO.
    Controllare i rubinetti del trasformatore nell'angolo in basso a destra dell'armadio posteriore.
    Macchine a 1 fase: Il cavo di tensione di ingresso deve essere spostato sul connettore corrisponde alla tensione media misurata nella fase precedente.
    Macchine a 3 fasi:  I tre fili neri etichettati 74, 75 e 76 devono essere spostati nella tripla del blocco terminale che corrisponde alla tensione media misurata nel passaggio precedente.
    Il trasformatore T5 fornisce 24 V CA utilizzati per alimentare il contattore principale. Ci sono due versioni di questo trasformatore per l'uso su una macchina a 240 e 400 V. Il trasformatore a 240 V dispone di due connettori di ingresso situati a circa due pollici dal trasformatore, che consentono il collegamento a 180-220 V o a 221-240 V.
    Gli utenti con potenza di ingresso 220 V-240 V RMS devono utilizzare il connettore etichettato 221-240 V, mentre gli utenti con potenza di ingresso 190-220 V devono utilizzare il connettore etichettato 180-220 V. Il mancato utilizzo del connettore di ingresso corretto comporterà il surriscaldamento del contattore principale o il collegamento non corretto al contattore principale.
    Il trasformatore T5 480 V (opzione) ha tre connettori di ingresso, etichettati 340-380 V, 381-440 V e 441-480 V.
    Gli utenti con potenza 340-380 V 50/60 Hz devono utilizzare il connettore 340-380 V, mentre gli utenti con alimentazione 380 V-440 V 50/60 Hz devono utilizzare il connettore 381-440 V.
    Importante: Impostare l'interruttore di circuito principale su ON (acceso). Verificare la presenza di problemi, come l'odore di componenti surriscaldati o fumo. Se si rilevano tali problemi, impostare immediatamente l'interruttore di circuito principale su OFF (spento) e chiamare la fabbrica prima di procedere.
    Dopo che l'alimentazione è accesa, misurare la tensione attraverso i terminali inferiori sull'interruttore di circuito principale. Dovrebbe essere la stessa delle misurazioni in cui la potenza di ingresso si collega all'interruttore principale. In caso di problemi, controllare il cablaggio.
    Applicare l'alimentazione al controllo premendo l'interruttore di accensione sul quadro anteriore.
    Controllare gli indicatori di tensione CC e di tensione di linea CA in Diagnostica. L'indicatore di tensione CC deve presentare una lettura tra 310 e 360 V. La tensione della linea CA deve essere compresa tra il 90 e il 105 percento. Se la tensione è al di fuori di questi limiti, disattivare l'alimentazione e ricontrollare i passaggi 2 e 3. Se la tensione è ancora al di fuori di questi limiti, chiamare la fabbrica.
    L'energia elettrica deve essere messa in fase correttamente per evitare danni all'apparecchiatura. La scheda PC di alimentazione incorpora un circuito di "Rilevamento di fase" con indicatori al neon. Quando il neon arancione è illuminato (NE5), la messa in fase non è corretta. Se è illuminato il neon verde (NE6), la messa in fase è corretta. Se entrambi gli indicatori al neon sono accesi, è presente un filo allentato; controllare i collegamenti. Regolare la messa in fase scambiando L1 e L2 delle linee elettriche in entrata all'interruttore di circuito principale.
    Pericolo: È NECESSARIO DISATTIVARE COMPLETAMENTE L’ALIMENTAZIONE DELLA CNC. ESEGUIRE IL LOCKOUT-TAGOUT ALL’ORIGINE PRIMA DI REGOLARE LA MESSA IN FASE. CONTROLLARE SEMPRE CON ATTENZIONE LE LINEE DI INGRESSO CON UN RILEVATORE DI TENSIONE CA.
    Disattivare l'alimentazione e impostare l'interruttore di circuito principale su OFF. Chiudere la porta, bloccare i fermi e riattivare l'alimentazione.
    Togliere la chiave dall'armadio di controllo e consegnarla al responsabile del negozio.
    Attivazione
    Quando la macchina è posizionata correttamente e collegata sia all'aria che all'energia elettrica, è pronta per l'installazione finale (rimozione dei blocchi di spedizione, livellamento, movimento rapido del mandrino, ecc.) e l'attivazione del software. Il tecnico dell'assistenza HFO esegue questa operazione. Contattare l'HFO locale per pianificare il lavoro.
    Importante:  Le macchine dotate di sensori di movimento devono essere livellate in modo approssimativo prima di tentare di armare il sensore di movimento.  Per istruzioni dettagliate, fare riferimento a Notifica di assistenza - SA0007.  L’accesso a questo documento è limitato al personale Haas Factory Outlet.
    Shipping Brackets Removal
    Rimuovere la staffa di spedizione della porta [1] dalla porta.
    Rimuovere i bulloni di spedizione dell'asse X [1] e Y [2] da entrambi i lati della sella e dell'ariete. Ci sono (4) totale come si vede nel TOP VIEW.
    [ZERO RETURN] Asse [Z] e rimuovere la staffa di spedizione [3] dal piatto.
    Per le macchine inviate con spedizione fuori piatto [1], dopo [ZERO RETURN] [Z], rimuovere la staffa di spedizione dal perno WIPS e spostare il perno WIPS nella posizione designata [2].
    Machines with a Blank Platter
    I piatti vuoti hanno una zona di assenza di foratura [1] di  Ø 7,25 pollici e ↧1,75 pollici per il serraggio dei pezzi personalizzato su questi piatti.
    Le macchine vendute con un piatto vuoto hanno anche la possibilità di acquistare la morsa idraulica Haas o la morsa pneumatica Haas. Fare clic sui collegamenti sottostanti o visitare la sezione del serraggio dei pezzi del manuale di manutenzione per ulteriori informazioni sull'installazione delle morse su un piatto vuoto.
    MORSA IDRAULICA UMC
    MORSA PNEUMATICA UMC
    NOTA: La figura mostra un piatto vuoto UMC-500, ma la zona di non foratura sarà la stessa in tutti i modelli UMC.
    Extend Cable Drape Brackets
    Spostare le staffe del telo per cavi dalla posizione di spedizione alla posizione di installazione.
    Attenzione: La mancata estensione delle staffe del telo per cavi consente ai cavi di interferire con il movimento dell’asse X, causando danni ai cavi.
    Spedizione internazionale: Se equipaggiato con l'opzione 50 Pocket Tool Changer è necessario sollevare il cambio utensile in posizione (circa 775 lbs/351 kg).
    Con il cambio utensile nella posizione di spedizione [1], fissare una catena o una cinghia al punto di sollevamento superiore [2] (1/2-13 fili) e sostenere il peso del cambio utensile.
    Rimuovere i (3) bulloni [3] e allentare il quarto bullone [4] un giro da utilizzare come punto di rotazione. Sollevare il cambio utensile fino a quando il perno si scendo [5] (parentesi mostrata trasparente per riferimento). Installare e coppia i (4) bulloni a 80 ft-lb (108 N-m).
    Installare i pannelli [6] e i pennelli.
    Importante: È necessario impostare gli offset di modifica dell'utensile dopo l'installazione del 50 Pocket Tool Changer.  Fare riferimento a Assi X e Y - Offset cambio utensile - UMC-750 / UMC-1000 procedura.
    Ram Top Cover
    Installare la lamiera superiore ram: [1] [2] [3] [4].
    Installare il telaio tergicristallo sella: [5] [6] [7] [8].
    Installare i tergicristalli [10] sui fermi [9] e installare su entrambi i lati del telaio.
    Roof and Waycovers
    Installare l'assieme del tetto. Può essere assemblato a terra un hoisted in posizione utilizzando i punti di sollevamento [A] o assemblato in posizione nell'ordine indicato: [1] [2] [3] [4] [5].
    Installare l'asse X waycovers, [6] & [7] con le linguette inferiori agganciate sopra la protezione del chip. Lasciare le cinghie di velcro in posizione e bullare la viacopertura alle pareti laterali. Installare l'asta della tenda [8] con le coperte sulla mano. Rimuovere le cinghie di velcro e bullone il modocoprire il telaio della sella.
    Installare la piastra di copertura [9]. Se equipaggiato con l'opzione di scarico dell'involucro installarlo ora.
    UMC Autodoor Motor Installation
    Installare il gruppo motore [1] sulla lamiera sopra lo sportello utilizzando la bulloneria fornita, (2x) 1/4-20 FBHCS [2].
     NOTA: Le revisioni precedenti dello sportello automatico non riporteranno i dadi rivisti sul pannello dell’involucro; in caso contrario, utilizzare (2x)  1/4-20 FBHCS e (2x) dadi flangiati per installare il gruppo motore.
    Installare il coperchio del motore [1] sul gruppo motore e utilizzare la vite autoperforante/maschiante fornita in dotazione [2] per installare completamente il coperchio del motore sul gruppo.
    NOTA: Assicurarsi che la vite [2] non fori il paraurti in nitrile [3]  come mostrato nell'immagine in basso.
    NOTA: Il coperchio del motore è dotato di un magnete [4] che aiuta a mantenere il motore in posizione insieme alla vite, assicurarsi di posizionare correttamente il coperchio prima di forare.
    Le macchine che ricevono lo sportello automatico come opzione hanno il cavo e il tubo già instradati.
    Estrarre il cavo e il flessibile dal foro nel pannello in lamiera in cui è montato il gruppo motore e installare il cavo motore [1] sul motore e il flessibile di innesto motore [2] sul cilindro pneumatico.
    Di seguito viene aggiunto uno schema elettrico come riferimento.
    Machine Rough Leveling
     Nota: per le macchine dotate di convogliatori CDF si consiglia di effettuare un controllo del montaggio del serbatoio del refrigerante e del trasportatore CDF prima del livellamento.
    Effettuare il ritorno a zero di tutti gli assi, uno alla volta, o premere[POWER UP]. Completare il processo di livellamento.
    Ripetere questi passaggi per ottenere il livello corretto della macchina.
    Regolare le (4) viti di livellamento ad angolo [H] per sollevare il pezzo fuso da terra.
    Impostare [H] su 4".
    Girare entrambe le viti di livellamento medio [1] fuori dai piedini centrali.
    Posizionare il livello di precisione [1] su una delle guide lineari dell’asse X.
    Primo livello della macchina da un lato all'altro. Sollevare o abbassare un lato con regolazioni uniformi delle due viti [2] per centrare la bolla nello strumento.
    Posizionare la livella di precisione parallelo all'asse Y sulla guida lineare.
    Nota:  È inoltre possibile posizionare un blocco di granito attraverso le guide lineari dell'asse X e posizionare il livello di precisione in alto.
    Regolare le viti anteriori o posteriori in modo uniforme per livellare la macchina da davanti a dietro e centrare la bolla nell'utensile di livello.
    X-Axis Roll Adjustment
    Con l’asse Y e l’asse Z a metà corsa, impostare lo strumento di livellamento (T-2181A / T-2192) parallelo all’asse Y.
    Nota: L’utensile di livellamento (T-2182/T-2192) deve essere regolato manualmente dopo essere stato montato sul mandrino. Snug il bullone di montaggio della base mag e urtare il livello a mano fino a quando il livello della bolla è nel mezzo della corsa.
    Gestire l'asse X jog. Prendere le letture a casa, al centro, e alla fine del viaggio X-Axis. Alla fine della corsa X-Axis, notare se il lato anteriore o posteriore della macchina è inferiore.
    Sollevare o abbassare il lato, [1] o [2], fino a quando la bolla nello strumento legge zero. Ripetere questo passaggio ad ogni fine di viaggio finché lo strumento non legge lo zero a entrambe le estremità.
    B-Axis to Y-Axis Parallelism Setup
    Asse Indicare la faccia del tavolo lungo l'asse X su una distanza di 20" (500mm).
    Se la lettura è diversa da zero, fare avanzare l’asse B (in incrementi di 0,0001") fino a quando l’indicatore non legge lo zero su 20".
    Impostare una scostamento di lavoro della posizione dell'asse B che si tornerà in questa posizione nei passaggi successivi.
    Nota: non reimpostare l’offset cambio utensile.
    Far avanzare a mano Asse C a C90. Controllare il parallelismo della superficie del piatto indicando dalla parte posteriore alla parte anteriore del piatto nel piano dell'asse Y.
    Azzera l'indicatore sul retro del piatto con l'asse Y a 0 e la terza costola fuori dal centro.
    Sweep in avanti con l'asse Y oltre 20" (500 mm). Registrare la lettura dell'indicatore, notando sia la grandezza che la direzione.
    Utilizzare le viti di livellamento medio per sollevare il centro della macchina e regolare l'asse B. Girare le viti di livellamento medio verso il basso fino a quando non entrano in contatto con i piedini di livellamento e poi girarle di altri 10 gradi.
    Il centro della macchina dovrà sempre essere sollevato inizialmente. Regolare le viti medie in modo uniforme su ciascun lato. Apportare sempre le regolazioni in piccoli incrementi e impostare entrambe le viti medie in modo uniforme su entrambi i lati con ogni regolazione.
    Continuare a regolare le viti centrali verso l'alto o verso il basso fino a quando l'indicatore legge lo zero 20" (500 mm) spazzare.
    Aggiungete di 90 gradi al valore precedenteizzato dell'asse B. Comanda l'asse B in questa posizione (ad esempio B90.003 gradi).
    Azzerare l'indicatore sulla faccia del tavolo posteriore e fare jogging l'asse Y da dietro a davanti oltre 20" (500 mm).
    Questa misura mostra la posizione della tabella rispetto all'asse Y nella direzione laterale-laterale.
    Se il trunnion si appoggia a destra, sollevare con la vite di livellamento anteriore destra e abbassare con la vite di livellamento anteriore sinistro in piccoli incrementi uguali.
    Se il trunnion si appoggia a sinistra, sollevare con la vite di livellamento anteriore sinistra, inferiore con la parte anteriore destra.
    Eseguire di nuovo la scansione della tabella per assicurarsi che sia allineata per leggere lo zero 20" (500mm) spazzare.
    B-Axis and C-Axis Home Position Check
    [RITORNO ZERO] [B] e indicare la superficie del tavolo [1]. Spazzare il tavolo oltre 20 pollici (500 mm), con il valore NTE 0,001"/20 (in inglese)" (0,025 mm/500 mm).
    [ZERO RETURN] [C] e indicare una delle pareti t-slot [2] su 20" (500 mm), con il valore di errore non superiore a (NTE) 0,001"/20" (in inglese) (0,025 mm/ 500 mm).
    nota: Se una delle due letture è superiore a un millesimo (0,001", 0,025 mm), ripetere il processo di livellamento della macchina. Piccoli errori nella sequenza di livellamento possono influenzare negativamente le posizioni di casa B e C.
    Se si verifica che il livello è corretto, ma le posizioni di casa B o C non sono ancora entro le specifiche, è possibile regolare leggermente la vite anteriore sinistra o destra per cambiare le posizioni di casa B e C una piccola quantità. Controllare entrambe le posizioni di casa dopo aver apportato le modifiche.
    Spindle Sweep Check
    Spostare la testa del mandrino al centro della corsa dell'asse z. Posizionare l'indicatore di prova sul mandrino per misurare un 10" cerchio di diametro (250mm) al centro della tabella. Azzerare l'indicatore di test sul lato operatore della tabella [1].
    Eseguire una misurazione ogni 90 gradi di rotazione, [2], [3], [4]. Il runout totale indicato (TIR) per tutte e quattro le posizioni non deve superare (NTE) 0,0005" (0,012 mm).
    nota: I valori di sweep del mandrino sono influenzati anche dalla precisione della sequenza di livellamento; se i valori superano le specifiche, controllare nuovamente il livello della macchina.
    nota: Se equipaggiato con il cambio utensile tascabile 50 controllare l'allineamento al mandrino.
    Install and Calibrate WIPS
    Installare e calibrare il WIPS (Wireless Intuitive Probe System) (se equipaggiato).
    Per una guida approfondita sull'installazione e la calibrazione WIPS, vedere:
    WIPS - Installazione
    MRZP Offsets Settings
    Ciò indica come impostare gli offset di punto zero della macchina rotante (MRZP). Gli offset MRZP sono impostazioni del controllo CNC Haas che indicano al controllo queste distanze:
    1. la distanza dell'asse di inclinazione (asse B) di mezzeria dalla posizione iniziale dell'asse asse
    2. la distanza dell'asse di inclinazione (asse B) di mezzeria dalla posizione iniziale dell'asse Z
    3. la distanza dell'asse rotante della tabella (asse C) di mezzeria dalla posizione iniziale dell'asse Y
    Questa procedura mostra le immagini che utilizzano entrambi i gruppi di calibrazione.
     Importante: La sonda del mandrino deve essere calibrata prima di eseguire questa procedura. Ciò garantisce che la precisione della sonda nella posizione della macchina sia corretta. Fare riferimento alla procedura Controllo di nuova generazione - Calibrazione sonda (VPS) , in diy.haascnc.com
    Premere [Setting] e vai a Configurazione macchina. Controllare le impostazioni 255, 256 e 257. I valori non devono essere zero. Se sono in posizione zero, eseguire la seguente procedura.
    MRZP A-C o B-C Set sgrossatura asse
    [ZERO RETURN] [ALL] assi.
    Andare alla scheda Funzioni in [DIAGNOSTIC] e assicurarsi che la VPS Modifica sia attiva.
    Inserire la sonda di lavoro nel mandrino.
    Spingere il pulsante  [EDIT].
    Selezionare VPS .
    Premere la freccia cursore [DOWN] su SONDA [1].
    Selezionare CALIBRAZIONE [2]. Premere la freccia [RIGHT].
    Selezionare MRZP CALIBRAZIONE [3].
    Premere la freccia cursore [DOWN] e selezionare B-AXIS TILT C-AXIS ROTARY FINISH SET.
    NOTA: A-C In alternativa, B-C IMPOSTAZIONE GREZZA MRZP viene utilizzato solo quando non sono presenti impostazioni di offset MZRP (255, 256, 257).
    Immettere il diametro della sfera utensile [2].
    Importante: Misurare sempre la sfera per utensili con un micrometro calibrato per garantire il corretto diametro della sfera.
     Nota: se si è in modalità metrica, assicurarsi di inserire la dimensione della sfera in millimetri. Se si è in modalità pollici, inserire la dimensione della sfera in pollici
    Premere [INVIO].
    Premere [F4].
    Selezionare Output MDI.
    Installare il gruppo sfera di calibrazione [1] vicino al centro del piatto.
    Nota:  Su un UMC-1000, se la sfera di calibrazione è troppo lontana dal centro, durante il ciclo di calibrazione MR-P verrà generato un allarme di corsa eccessiva.
    Assicurarsi che la sfera per gli utensili [2] sia lievemente attaccata al gruppo di calibrazione.
    Nota:  Sulle macchine UMC equipaggiata con il Pallet Pool, la sfera di calibrazione deve essere fissata al pallet utilizzando i morsetti della punta.
    Nota: Non serrare eccessivamente la sfera degli utensili.
    Far avanzare l'asse Z fino a quando la punta della sonda [2] è 0.1" (2,54 mm) sopra e centrata sopra la sfera per utensili [1].
    Avviare il programma in  MDI. Questo programma è O099994 B AXIS TILT AND C AXIS ROT AXIS .
    La sonda misura molte posizioni sugli assi B e C a diversi gradi.
    Il programma inserisce i valori nelle variabili macro 10121, 10122 e 10123. Registrare i valori.
    Inserire i valori registrati in queste impostazioni:
    • Immettere il valore per la variabile macro 10121 nell'impostazione 255; MRZP X Offset.
    • Immettere il valore per la variabile macro 10122 nell'impostazione 256; MRZP Y Offset.
    • Immettere il valore per la variabile macro 10123 nell'impostazione 257; MRZP Z Offset.
    Se si ritiene di aver immesso numeri non corretti, avviare il programma MRZP FINISH SET di nuovo. I valori inseriti dal programma nelle variabili devono essere compresi in cinque conteggi o meno dai numeri di impostazione.
     Nota: L'impostazione 9 determina se i valori vengono visualizzati in pollici o millimetri.
    Complete & Submit Inspection Report
    Completare un rapporto di ispezione dopo il livellamento, la verifica della geometria e l’impostazione degli offset MRZP.
    Il rapporto di ispezione EA0418 è disponibile nella Guida di assistenza Haas.
    Nota: Questo sito è disponibile solo per i tecnici di assistenza Haas.
    Allegare il rapporto di ispezione alla cronologia della macchina utilizzando l’app di Haas Service.
    Rear Panels
    Estendere i canali C [1] & [2]. Installare i pannelli laterali [3], [4], [5], & [6].
    Installare i pannelli posteriori [7], [8], [9], & [10].
    Lubrication Verification
    Eseguire il programma di inserimento del mandrino.
     Nota: per mandrini da 10K e superiori utilizzare un portautensili bilanciato
    Esaminare il vetro di controllo, assicurarsi che cada il numero corretto di gocce attraverso il vetro di controllo.
    Esaminare i raccordi [1,2] sulla parte superiore del serbatoio della pompa dell'olio.
    L'olio si raccoglie sulla parte superiore del serbatoio della pompa dell'olio [3] dietro o davanti alla staffa di vetro della vista, sotto il raccordo che perde.
    Stringere eventuali raccordi che perdono.
    Andare alla scheda Manutenzione.
    Premere [F2] per eseguire un test di lubrificazione dell’asse.
    Ispezionare il manometro sul sistema di lubrificazione.  Assicurarsi che tenga la pressione.
    Coolant Tank Installation
    Accendere la macchina.
    Installare la maniglia del serbatoio del refrigerante [1], i coperchi del serbatoio [2] e il vassoio raccoglitrucioli [3].
    Posizionare il serbatoio del refrigerante sotto il lato sinistro della macchina (quando si visualizza dalla parte anteriore). Assicurarsi che il vassoio raccoglitrucioli [3] si trovi direttamente sotto gli slot di scarico della macchina, per garantire che il refrigerante fluisca nel serbatoio.
    inserto l'assieme della pompa del refrigerante nella posizione mostrata. Collegare il flessibile del refrigerante al filtro del refrigerante [1].
    Collegare il cavo di alimentazione della pompa del refrigerante alla presa etichettata Refrigerante a bassa pressione.
    Riempire il serbatoio del refrigerante con il refrigerante. Installare il sensore del galleggiante del refrigerante nel serbatoio del refrigerante. Fare riferimento a Sensore galleggiante del refrigerante - NGC - Installazione o sensore galleggiante del refrigerante - CHC - Installazione per ulteriori informazioni.
    Opzione TSC:
    Inserire il gruppo pompa TSC nel serbatoio del refrigerante nella posizione mostrata.
    Collegare il sensore di pressione TSC [1] alla presa etichettata Sensore filtro refrigerante. Collegare il cavo di alimentazione TSC [2] alla presa etichettata refrigerante ad alta pressione.
    Collegare il manicotto pneumatico viola dal cilindro [3] del gruppo pompa TSC e instradarlo nell'armadio del refrigerante.
    Collegare i tubi di refrigerante [4]. Assicurarsi che il collegamento tra il tubo del refrigerante e il gruppo pompa TSC sia saldamente serrato.
    Nota: Il serraggio scorretto del tubo di refrigerante TSC causerà perdite.
    Option Installation Guides
    Verificare e verificare che tutte le opzioni siano state installate correttamente.
    Maniglia Jog remota (RJH-Touch) - Installazione
    Rilevamento utensile rotto (BTD) - Calibrazione
    Opzione fotocamera Wi-Fi - Installazione
    Pacchetto convenienza
    Filtro ausiliario del refrigerante
    Blocco utensili accessori
    Istruzioni di ancoraggio
    Installazione CABCOOL
    L’installazione di PulseJet -
    SKIMMER DELL’OLIO HAAS
    Illuminazione tavola di lavoro
    Pistola pneumatica automatica
    Installazione del convogliatore
    Installazione del pallet pool
    Seguire il collegamento per installare l'opzione Convogliatore Hennig  CDF.
    CONVOGLIATORE CDF HENNING - INSTALLAZIONE AD0551
    Machine Operation
    Verificare che tutte le funzioni della macchina siano operative:
    • Collegare la pompa di raffreddamento e la pompa TSC.
    • Collegare il filtro ausiliario.
    • Testare il cambio utensile
    • Testare il cambio pallet
    • Testare l’RPM del mandrino
    • Testare l'operazione di refrigerante
    • Testare il chip auger
    • Testare la maniglia di avanzamento a distanza
    • Prova gli interblocchi delle porte.
