My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • The Haas Control 增值选件套
      增值选件套
      增值选件套 View All
      • 增值选件套
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
CAN DC Autodoor Troubleshooting Guide - NGC - TG0044
服务主页 CAN DC 自动门故障排除指南 - NGC - TG0044
- 跳至原因 - Back to Top
9.1 CAN 自动门 - 故障排除
CAN DC 自动门 - 故障排除指南 - NGC
TG0044
版本 C - 2025 年 7 月
本故障排除指南所述为如何排除 CAN 自动门故障。 有关其他 CAN 系统的故障排除,请参见 CAN 润滑面板和主轴头 - 故障排除指南
在更换任何零件之前,请先下载并填写下面的 CAN 自动门检查报告清单。
CAN 自动门检查报告清单
以下视频展示了如何对智能 CAN 总线和自动门进行故障排除。
 注意: 此
服务视频仅供参考,不能代替书面程序。
症状 可能的原因 纠正措施
警报 548 不允许使用门 M 代码 机床没有 cell safe 信号或光幕未启用。 铣床 M80/M81和车床 M85/M86 M 代码仅在机床从机器人接收到 cell-safe 信号或安装了光幕时才起作用。有关更多信息,请参阅机器人集成辅助 - NGC 参考文件。
警报/ CAN 码
 软件版本 100.21.000.1100 之前:
警报 9898.001: CAN 节点警告
CAN 代码 [0x43]: CAN 节点警告
软件 100.21.000.1100 及更高版本:
警报 9706 或 (100.001): CAN 的节点指令电流超出范围
CAN 代码 [0x43]
固件和参数过时
升级至最新 软件、配置文件和 I/O / CAN AD 固件。
警报 9701:节点 ID:XX 节点报告它与 I/O 板失去通信
CAN 代码 [0x01]
旧的 IO 固件。 加载 I/O 固件 4.09 或更高版本。
连接不良  验证 CAN 总线连接器是否完全就位,且终端电阻是否设置正确。
门未完全打开。 在车门滚轮中积聚的切屑或自动车门轮的冷却液污染。 将切屑从车门滚轮上清洁。清洁自动车门车轮上的冷却液。
开门时间出厂设置值未正确设置。 参考 智能 CAN 自动门升级 程序。
电机未与门轨道对齐。 检查门对齐。请参阅下面的自动门 - 门对齐一节。
电机滑轮可能未连接。 拆下电机盖以查看滑轮是否已牢固连接。如果未牢固连接,请检查滑轮和电机轴,并将红色 Loctite 涂抹到电机轴和螺纹上。
2023 年 7 月 15 日之前生产的 DM/DT/UMC-350 机床: 自动门正在跳过齿轮。 将自动门适配器支架更换为新的加固型适配器支架 25-14189B。
开门序列结束时有延迟。 自动门 CAN 板固件可能已过期。 转到诊断>系统选项卡,并验证 自动门版本是否已升级到 aV142 或更高版本的固件。
门完全打开,但没有保持和缩回,导致电机在脱离时弹出门轨道。 有缺陷电机。
如果为单门机床,请安装新电机,并查看门是否固定和缩回。如果其保持并缩回,则更换有故障的电机。
如果是双门机床,请交换电机并检查电机是否保持和缩回。如果其保持并缩回,则更换有故障的电机。
门轨道松动。 轨道夹未正确啮合到齿廓上。 轨道夹尺寸已增加,请查看下面的自动门轨道夹一节,以确定机床是否具有更新后的轨道夹。如果需要使用新的轨道夹,请订购轨道夹更换套件并按照“自动门轨道更换”程序操作。
当打开或关闭门时,门将停止并缩回,并产生一条消息"检测到自动门碰撞" 门滚轮中堆积的切屑或门未正确对齐。 将切屑从车门滚轮上清洁。确保门对齐,并且可以顺畅地打开和关闭。
机床的配置文件已过时。 从 Haas 门户下载并使用最新的配置文件更新机床。
(仅限 2 门自动门)电机电源线插入错误的输出中。 检查电机电缆是否已插入智能 CAN PCB 上的正确输出中。 电机 1 应该连接到 J6。 电机 2 电缆应该连接到 J9。 使用如下所示的电气图。
(仅限 2 门自动门)左右门打开开关在 I/O PCB 上向后连接。 确保打开左门时,I/O PCB 诊断屏幕上的左门输入会更改状态。 如果没有检查 I/O PCB 上的门输入(P41 右门打开和 P42 左门打开)。
仅带双门的机器: 打开或关闭时的电机电流超过电流限制。 仅带双门的机器: 升级到350W电源,并安装参数补丁和IO补丁。
警报 9899 IOPCB CAN 故障和/或 9105 IO 板命令执行失败 CAN 节点的 I/O 配置不正确。 通过“I/O 配置”选项卡更新 I/O 配置。
错误的 CAN 节点已启用。 确认出厂设置 9000.001 -> 9031.001 设置正确。仅应启用活动节点。
自动门 CAN PCB 没有电。 确认低压电源正在为 CAN 自动门 PCB 供电。
CAN 节点通信电缆已断开。 关闭机床电源至少一分钟。确认所有 CAN 通信电缆均已正确连接。
CAN 模块 ID 选择器不正确。 关闭机床电源至少一分钟。正确设置 ID 选择器。给机床通电。
CAN 模块的端接不正确。 关闭机床电源至少一分钟。确认链中只有最后一个节点被终止。给机床通电。
需要重置 CAN 节点。 通过 9000.001 -> 9031.001 禁用 CAN 节点。如果机床在禁用特定节点后恢复了(I/O 页面不是“ X”),请尝试再次启用该节点。
警报 9172 自动门碰撞  自动门在关闭时检测到碰撞。 检查是否有物体阻止门关闭。
检查设备门滚轮导轨上是否有切屑堆积。
检查门驱动轮是否卡住或与门顶部失去接触。
检查接线是否短路。
固件和参数过时
升级至最新软件、配置文件和 I/O / CAN AD 固件。
警报 9118 AUTO DOOR DID NOT OPEN
或者
警报 9983  自动门未关闭
DC 自动门未在允许时间内打开或关闭。 检查门道上是否有任何障碍物。
检查设备门滚轮导轨上是否有切屑堆积。
检查设备门驱动轮是否打滑或设备门顶部是否失去连接。
已安装棘爪。 移除门锁。参考以下 棘爪移除 部分。
固件和参数过时
Alarm 9829 CAN 模拟超限 固件和参数过时。 升级至最新 配置文件和  I/O / CAN AD 固件。
(仅限车床)门似乎在拖动。 电机组件中枢轴销上的推螺母已脱落。 订购 (2x) o 型环 PN# 57-0551 并按下面的“推动螺母重新连接”部分所示来安装。
(仅限车床)来自电机区域的咔嗒声噪音/磨削噪音。
自动门电机在完全打开后继续运行。 2023 年 2 月至 2023 年 6 月之间生产的机床配备自动门,如果在这些日期之间更换了皮带,则皮带可能有缺陷。 彻底检查自动门系统。如果一切正常,则需要更换皮带。 请参阅 直流自动门履带更换 - AD0465。
气压超过 85 psi。 检查自动门电机和气动活塞皮带轨道有无松动或破损。
 验证自动门在打开时未向下倾斜。
检查空气活塞调整情况。
启动自动门电机,并确认其与皮带履带正确啮合。
自动门 CAN 系统未检测到电流消耗,导致履带末端的电机继续运行。
升级至最新 软件、 配置文件和  I/O / CAN AD 固件。
Power Supply Identification
150W CAN 自动门电源套件
电源输入位于顶部 [1]。
电源输出位于底部 [2]。
350W CAN 自动门电源套件
电源输出位于顶部 [1]。
电源输入位于底部 [2]。
Door Track Clip
轨道夹尺寸已增加,请确保机床具有更新后的轨道夹。
如果机床需要更新后的轨道夹,请参阅自动门轨道更换程序并订购更换套件。
Detent Removal
如果机器正在输出 警报 9118或9983,并且门的路径上没有障碍物,如果安装了棘爪,可能需要拆除。
棘爪固定至门上方的金属板上 [1]。
从机床上移除硬件和棘爪 [2]。
Push Nut Re-Attachment
如果压紧螺母 (PN# 46-0043) 从枢轴销上脱落,请订购 (2x) O 形环 产品编号 57-0551。
取一个压紧螺母 [1],并将 O 形圈 [2] 放入压紧螺母内,如右图所示。
将带有 O 形圈的压紧母连接至枢轴销上。
如果在没有 O 形圈的情况下连接压紧螺母,它将如左图所示。
安装带有 O 形圈的压紧螺母后,枢轴销会像右图一样伸出。
确保枢轴销像右图一样伸出,然后重新安装另一个压紧螺母。
Dual Door - 350W Power Supply Upgrade
仅带双门的机器:
如果立式铣床或带双门的长床身车床无法打开或关闭门,请执行所有故障排除步骤。
如果机器继续报警,请安装为智能CAN自动门发布的新电源。
93-3354 CAN 自动门电源套件 2021
注意:这仅适用于带有双门的机器。
注意:升级当前限制所需的补丁。
参数补丁:AD 350W PS CV
IO补丁:AD 350W PS IO
Auto Door - Data Collection
通过数据收集工具在门打开时收集电机电流数据。
数据收集工具文件和操作方法程序位于 HBC 网站。
已找到文件:服务选项卡 > 文件和软件 > 控制软件 > 下一代控制 > CAN 自动门和电子台虎钳
注意:机床设备必须配备最新软件、I/O 和广告固件。使用数据收集工具之前,必须启用正确的 CAN 节点并完成所有故障排除。在此数据中纳入服务通知。
Auto Door - Door Alignment
若要将履带与电机校准,轮子必须完全接合履带。请勿牺牲门校准来校准履带。如果您在校准履带时遇到问题,请使用履带夹中的插槽来调整履带本身。
确认电机升起时,齿轮和履带 [1] 之间的间隙在门的整个行程中相等。
当电机在门的整个行程接合履带时,确认齿轮位于履带 [2] 的中心。
当电机在门的整个行程接合履带时,确认齿轮垂直于履带 [2]。
注意::下图来自 UMC 自动门安装。
Autodoor Settings
SETTING
说明
使用方法
131
自动门
当此设置设置为开启时,按下 [CYCLE START] 时门将关闭, 当程序到达 M00、M01(可选停止打开)M02 或 M30 以及主轴停止运转时,门将打开。
说明 :无论设置 131 是否设置为开/关,自动门按钮打开/关闭都能控制门的开关,除非机床有 HE 补丁。
铣床:  使用 M80/M81 自动门打开/关闭 M 代码。参阅 M80 / M81(自动门打开 / 关闭 M 代码)。
铣床: 使用 M85/ M86 自动门打开/关闭 M 代码。参阅 M85 / M86(自动门打开 / 关闭 M 代码)。
注意:  M 代码仅在机床从机器人接收到 cell-safe 信号或安装了光幕时才起作用。有关更多信息,请参阅机器人集成辅助 - NGC 参考文件。
注意:以下出厂设置仅供参考,只能由 HFO 技术人员更改。
出厂设置
说明
使用方法
2194 启用前门全开开关 (单门)在门序列结束时启用前门全开开关的检查,否则行为不受影响
2195
启用右门全开开关
(双门)在门序列结束时启用右门全开开关的检查,否则行为不受影响
2196
启用左门全开开关
(双门)在门序列结束时启用左门全开开关的检查,否则行为不受影响
9009.001
CAN 节点 9(旧式自动门)
已安装旧版 CAN 自动门电源时启用。
9013.001
CAN 节点 13(自动门)启用
已安装智能 CAN 自动门电源时启用。
Smart CAN Autodoor Sequences
 说明:以下序列方案仅适用于智能 CAN 自动门。
 带门全开开关的打开序列:
  1. 启动电机并等待超时。
  2. 开门等待超时。
  3. 直到开门时间到期
    • 以开门电压驱动门
    • 以开门电流驱动门
      • 如果 CAN 节点因电机电流超过指令而进入保护状态,门序列将停止
        1. 如果通过 M-Code/Robot/APL 运行,则会出现警报
        2. 如果通过自动门按钮运行,则会出现一条消息
  4. 直到结算时间到期
    • 以慢开电压驱动门
    • 以慢开电流驱动门
      • 当门碰到限位器时,电流将上升,CAN 节点将进入受保护状态
        1. CAN 节点将通知主进程已完成并且不会等到时间到期。
  5. 等待超时。
  6. 反转电机时间。
  7. 断开电机并等待超时。
  8. 如果启用全开开关
    • 检查开关
      • 如果未全开
不带门全开开关的打开序列:
  1. 启动电机并等待超时。
  2. 开门等待超时。
  3. 直到开门时间到期
    • 以开门电压驱动门。
    • 以开门电流驱动门。
  4. 直到结算时间到期。
    • 以慢开电压驱动门。
    • 以慢开电流驱动门。
  5. 等待超时。
  6. 反转电机时间。
  7. 断开电机并等待超时。
关闭序列:
  1. 启动电机并等待超时。
  2. 开门等待超时。
  3. 直到关门时间到期。
    • 以关闭速度驱动门。
    • 以关闭电流驱动门。
      • 软件将监控报告的电流,如果它超过限制的时间超过最大时间,则假设发生碰撞并反转电机。
      • 如果固件检测到电流超过指令超过 250 ms,则进入安全状态并发出信号软件。软件将假设碰撞并反转电机。
  4. 如果没有找到关闭开关
    • 如果通过 M-Code/Robot/APL 运行,则会出现警报
    • 如果通过自动门按钮运行,则会出现一条消息
Electrical Diagrams
Related Content
CAN 总线系统 TSG
I/O 故障排除
CAN 主轴头与润滑油面板 TSG
诊断数据
固件更新
机器人自动化
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
