My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • 3+2軸ポジショナー
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
      バリューオプションパッケージ
      バリューオプションパッケージ すべて表示
      • バリューオプションパッケージ
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
CAN DC Autodoor Troubleshooting Guide - NGC - TG0044
サービス ホーム CAN DC自動ドア トラブルシューティングガイド - NGC - TG0044
- 原因に移動 - Back to Top
9.1 CAN自動ドア - トラブルシューティング
CAN DC自動ドア - トラブルシューティングガイド - NGC
TG0044
改訂C - 2025年7月
このトラブルシューティングガイドでは、CAN Autodoorのトラブルシューティング方法を説明します。 他のCANシステムのトラブルシューティングについては、 CAN潤滑パネルとスピンドルヘッド -トラブルシューティングガイド
を参照してください
部品を交換する前に、以下のCAN自動ドア検査レポートチェックリスト(CAN Autodoor Inspection Report Checklist)をダウンロードして記入してください。
次のビデオでは、Smart CANバスと自動ドアのトラブルシューティング方法について説明します。
 注:このサービスビデオは参考用であり、書面による手順に代わるものではありません。
兆候 考え得る原因 是正措置
アラーム548 ドアMコードは許可されていません 機械にセルセーフ信号がない、またはライトカーテンが有効になっていません。 ミルM80/M81と旋盤M85/M86のMコードは、機械がロボットからセルセーフ信号を受信している間、またはライトカーテンが取り付けられている場合にのみ機能します。詳細については、ロボット統合支援 - NGC 参照ドキュメントを参照してください。
アラーム/CANコード
ソフトウェア100.21.000.1100 以前:
アラーム9898.001: CANノードの警告
CANコード [0x43]: CAN NODE WARNING(警告をノードできます)
ソフトウェア100.21.000.1100以降:
アラーム9706または(100.001): 範囲外のコマンド電流をノードできます
CANコード[0x43]
古いファームウェアとパラメーター
最新のソフトウェア、設定ファイル、I/O / CAN AD ファームウェアにアップグレードします。
アラーム9701:ノードID XXノードがI/Oボードからの通信が失われたと報告しました
CANコード[0x01]
古いIOファームウェア。 I/Oファームウェア4.09以上をロードしてください。
接続不良  CANバスコネクタが完全に接続され、終端抵抗が正しく設定されていることを確認してください。
ドアが完全に開かない ドアローラーに切りくずが堆積したり、自動ドア車輪がクーラントで汚れたりします。 ドアローラーからチップを取り除きます。自動ドア車輪からクーラントを取り除きます。
ドア開放時間の工場出荷時設定が正しく設定されていません。 Smart CAN自動ドアアップグレード手順を参照してください。
モーターがドアトラックに整列していない。 センサーの配置を確認します。以下の自動ドア - ドアの整列セクションを参照してください。
モータープーリーが外れている可能性がある。 モーターカバーを取り外して、プーリーがしっかりと取り付けられているかどうかを確認します。そうでない場合は、プーリーとモーターシャフトを検査し、モーターシャフトとスレッドに赤いロックタイトを塗布します。
7/15/2023より前に製造されたDM/DT/UMC-350機械:自動ドアがギアをスキップしている。 自動ドアアダプターブラケットを、補強された新しいアダプターブラケット25-14189Bと交換します。
ドア開放シーケンスの最後に遅延がある。 自動ドアのCANボードファームウェアが、旧バージョンである可能性がある。 診断 > システムタブに移動し、自動ドアバージョンのファームウェアがaV142以降にアップグレードされていることを確認します。
ドアは完全に開きますが、保持および格納しないため、解除時にモーターがドアトラックから飛び出してしまいます。 モーターの不良。
シングルドアマシンの場合は、新しいモーターを取付けて、ドアの保持・格納するかどうかを確認します。保持および格納する場合は、欠陥のあるモーターを交換します。
デュアルドアマシンの場合は、モーターを交換し、モーターが保持・格納するかどうかを確認します。保持および格納する場合は、欠陥のあるモーターを交換します。
ドアトラックが外れてきている。 トラッククリップが歯形に適切にかみ合っていない。 トラッククリップのサイズが大きくなりました。以下の自動ドアトラッククリップのセクションをチェックして、機械に最新のトラッククリップがあるかどうかを確認します。新しいクリップが必要な場合は、トラッククリップ交換キットを注文し、自動ドアトラック交換手順に従ってください。
ドアを開閉すると、ドアが停止および後退し、「Auto Door Collision Detected(自動ドアの衝突が検出されました)」というメッセージが生成されます。 ドアローラーまたはドアに堆積したチップが正しく整列していません。 ドアローラーからチップを取り除きます。ドアが整列し、スムーズに開閉できることを確認してください。
機械の設定ファイルが古くなっています。 Haasポータルから最新の設定ファイルをダウンロードして機械を更新してください。
(2ドアの自動ドアのみ)モーター電源ケーブルが正しくない出力に接続されています。 モーターケーブルがSmart CAN PCBの正しい出力に接続されていることを確認してください。モーター1はJ6に接続する必要があります。モーター2はJ9に接続する必要があります。以下に示す電気回路図を使用してください。
(2ドアの自動ドアのみ)左右のドアオープンスイッチが、I/O PCBに逆向きに接続されています。 左ドアを開いた際に、I/O PCBの診断画面の左ドア入力のステータスが変わることを確認してください。I/O PCBのドア入力をチェックしない場合(P41右ドアオープンおよびP42左ドアオープン)。
デュアルドアのみの機械: 開閉時のモーター電流が制限電流を超えています。 デュアルドアのみの機械: 350W電源にアップグレードし、パラメータパッチとIOパッチをインストールします。
アラーム9899 IOPCB CANの障害 および/または 9105 I/O ボードコマンドの実行に失敗しました CANノードのI/O設定が正しくありません。 I/O Config(I/O設定)タブからI/O設定を更新してください。
誤ったCANノードが有効になっています。 工場出荷時の設定9000.001 -> 9031.001が正しく設定されていることを確認してください。アクティブノードのみを有効にする必要があります。
自動ドアCAN PCBに電力が供給されていません。 低電圧電源供給がCAN自動ドアPCBに電力を供給していることを確認してください。
CANノード通信ケーブルが外れています。 少なくとも1分間機械の電源を切ります。すべてのCAN通信ケーブルが正しく接続されていることを確認してください。
CANモジュールIDセレクターが正しくありません。 少なくとも1分間機械の電源を切ります。IDセレクターを正しく設定してください。機械の電源をオンにします。
CANモジュールの終端が正しくありません。 少なくとも1分間機械の電源を切ります。チェーンの最後のノードのみが終端していることを確認してください。機械の電源をオンにします。
CANノードをリセットする必要があります。 9000.001 -> 9031.001を介してCANノードを無効にします。特定のノードを無効にした後、機械が復旧した場合(I/Oページが「X」ではない場合)、ノードを再度有効にすることを試みてください。
アラーム9172 自動ドア衝突  自動ドアが閉じるときに衝突を検出しました。 ドアが閉まるのを妨げている物体がないか確認してください。
ドアローラーレールにチップが蓄積していないか確認してください。
ドアの駆動輪が動かなくなっていたり、ドアの上部との接触が失われたりしていないことを確認してください。
配線が短絡していないか確認してください。
古いファームウェアとパラメーター
最新の ソフトウェア、 設定ファイル、 I/O / CAN AD ファームウェアにアップグレードします。
アラーム 9118 AUTO DOOR DID NOT OPEN(自動ドアが開かなかった)
または
アラーム 9983  AUTO DOOR DID NOT CLOSE(自動ドアが閉まらなかった)
DC自動ドアが、許可された時間内に開閉しなかった。 ドアの通路に障害物がないか確認してください。
ドアの駆動輪が滑っていないか、ドアの上部との接触が失われたりしていないことを確認してください。
戻り止めが取付けられています。 ドアの戻り止めを取外します。以下の戻り止めの取り外しセクションを参照してください。
古いファームウェアとパラメーター
アラーム9829CAN ANALOG OVER LIMIT(CANアナログが制限を超えています) 古いファームウェアとパラメータ 最新の 設定ファイルと I/O/CAN AD ファームウェアにアップグレードする
(旋盤のみ) ドアが引きずられているようです。 モーターアセンブリのピボットピンのプッシュナットが外れました。 (2x)Oリング PN#57-0551 を注文し、以下のプッシュナットの再取り付けセクションに示されるとおり、それらを取り付けてください。
(旋盤のみ) モーターエリアからのガタガタ/研削音。
自動ドアは、完全に開いた後も動作を続ける。 機械は2023年2月から2023年6月の間に自動ドア付きで製造されたか、これらの日付の間にベルトが交換された場合、ベルトに欠陥がある可能性がある。 自動ドアシステムを徹底的に点検してください。すべて正常であることを確認したら、ベルトを交換する必要があります。DC自動ドアトラックの交換 - AD0465を参照してください。
空気圧が85psiを超えている。 自動ドアモーターまたはエアピストンベルトトラックに緩みや破損がないことを確認します。
 ドアが開いているときに、角度が下がっていないことを確認します。
エアピストンの調整を確認します。
自動ドアモーターを作動させ、ベルトトラックに正しくかみ合っていることを確認します。
自動ドアCANシステムがアンペア引き込みを検出せず、トラックの終端でモーターが作動し続けている。
Power Supply Identification
150W CAN Auto Door Power Supply (CAN 自動ドア電源)
電源装置の電源入力は上部にあります [1]。
電源装置の電源出力は下部にあります [2]。
350W CAN Auto Door Power Supply (CAN 自動ドア電源)
電源装置の電源出力は上部にあります [1]。
電源装置の電源入力は下部にあります [2]。
Door Track Clip
トラッククリップのサイズが大きくなりました。機械に最新のクリップがあることを確認してください。
機械クリップが必要な場合は、自動ドアトラックの交換手順に進み、交換用キットを注文してください。
Detent Removal
マシンがアラーム9118、または9983を出力している場合、そしてドアの通路に障害物がない場合に、戻り止めを取付ける場合は、戻り止めを取外す必要がある場合があります。
戻り止めは、ドア [1] の上のシートメタルに取付けられています。
ハードウェアと戻り止め [2] を、マシンから取外します。
Push Nut Re-Attachment
プッシュナット(PN#46-0043)がピボットピンから外れる場合は、(2x)OリングPN#57-0551を注文してください 。
右の写真のように、プッシュナット[1]を1つ取り、Oリング[2]をプッシュナットの中に入れます。
Oリング付きのプッシュナットをピボットピンに取付けます。
プッシュナットをOリングなしで取付けると、左の画像のようになります。
Oリング付きのプッシュナットを取付けると、右の画像のようにピボットピンが突き出します。
ピボットピンが右の画像のように突き出していることを確認してから、もう一方のプッシュナットを再度取付けます。
Dual Door - 350W Power Supply Upgrade
デュアルドアのみの機械:
デュアルドア付き垂直ミルまたはロングベッド旋盤がドアの開閉に失敗した場合は、すべてのトラブルシューティング手順を実行してください。
マシンが引き続きアラームを発する場合は、Smart CAN自動ドア用にリリースされた新しい電源を取付けてください。
93-3354 CAN AUTODOOR POWER SUPPLY KIT(CAN自動ドア電源キット)2021
注:これは、デュアルドアを備えた機械にのみ適用されます。
注:現在の制限をアップグレードするために必要なパッチ
パラメータパッチ:AD 350W PS CV
IOパッチ:AD 350W PS IO
Auto Door - Data Collection
データ収集工具を使用して、ドアが開いているときのモーターの電流データを収集します。
データ収集工具ファイルと手順書は、HBCサイトでご覧いただけます。
ファイルは次の場所にあります。Service Tab(〔サービス〕タブ) > Documents and Software(ドキュメントとソフトウェア) > Control Software(コントロールソフトウェア) > Next Generation Control(次世代制御) > CAN Auto Door (CAN自動ドア)とE-Vise(E-ビス)
注:機械のソフトウェア、I/O および ADファームウェアは最新版になっていなければなりません。データ収集工具を使用する前に、正しいCANノードを有効にし、すべてのトラブルシューティングを行う必要があります。このデータをサービス通知に含めます。
Auto Door - Door Alignment
トラックをモーターと整列させせるには、ホイールがトラックに完全にかみ合うことが重要です。トラック整列のためにドア整列を犠牲にしないでください。トラックの整列に問題がある場合は、トラッククリップのスロットでトラック自体を調整します。
モーターが上昇したときに、ギアとトラック[1]の間のギャップがドアの移動全体で等しいことを確認します。
モーターがドアの移動全体を通じてトラックと噛み合ったときに、ギアがトラック[2]の中心にあることを確認します。
モーターがドアの移動全体にわたってトラックと噛み合ったときに、ギアがトラック[2]に対して垂直であることを確認します。
注意:図は、UMC自動ドアの取り付け時のものです。
Autodoor Settings
SETTING
説明
使用法
131
自動ドア
この設定がONに設定されるとドアが閉まり、プログラムがM00、M01(オプションストップがONの状態)M02、M30に達するか、スピンドルがターニングを停止したときに、[CYCLE START]を押すと開きます。
  注意:自動ドアボタンの開/閉は、機械にHEパッチがある場合を除き、設定131がON/OFFに設定されているかどうかに関係なくドアを開閉します。
ミル:  M80/M81 自動ドア 開/閉のMコードを使用します。M80/M81(自動ドア開/閉 Mコード)を参照してください。
旋盤: M85/M86 自動ドア 開/閉のMコードを使用します。M85/M86(自動ドア開/閉 Mコード)を参照してください。
注意:  Mコードは、機械がロボットからセルセーフ信号を受信している間、またはライトカーテンが取り付けられている場合にのみ機能します。詳細については、ロボット統合支援 - NGC 参照ドキュメントを参照してください。
 注意:以下の工場設定は参照用にリストされており、HAAS ファクトリーアウトレットの技術者のみが変更できます。
工場出荷時の設定
説明
使用法
2194 前面ドアの全開スイッチを有効にします (シングルドア)ドアシーケンスの最後に前面ドアの全開スイッチのチェックを有効にします。それ以外の場合、動作は影響を受けません。
2195
右ドアの全開スイッチを有効にします
(シングルドア)ドアシーケンスの最後に右ドアの全開スイッチのチェックを有効にします。それ以外の場合、動作は影響を受けません。
2196
左ドアの全開スイッチを有効にします
(シングルドア)ドアシーケンスの最後に左ドアの全開スイッチのチェックを有効にします。それ以外の場合、動作は影響を受けません。
9009.001
CANノード 9(レガシーの自動ドア)
レガシーのCAN自動ドアの電源が取付けられている場合に有効になります。
9013.001
CANノード13(自動ドア)を有効にする
スマートCAN自動ドアの電源が取付けられている場合に有効になります。
Smart CAN Autodoor Sequences
 注記:次のシーケンスシナリオは、スマートCAN自動ドアにのみ適用されます。
ドア全開スイッチのある開放シーケンス
  1. モーターを作動させ、タイムアウトを待ちます。
  2. ドアのロックを解除し、タイムアウトを待ちます。
  3. ドアの開放時間が切れるまで
    • 開放電圧でドアを駆動
    • 開放電流でドアを駆動
      • モーターの電流が指令を超えたためにCANノードが保護状態になると、ドアシーケンスが停止します
        1. M-Code/Robot/APLを介して実行された場合、アラームが発生します
        2. 自動ドアボタンを介して実行した場合、メッセージがあります
  4. 定着時間が切れるまで
    • 低速開放電圧でドアを駆動
    • 低速開放電流でドアを駆動
      • ドアがエンドストップに当たると、電流が上昇し、CANノードは保護状態になります
        1. CANノードはメインプロセスが完了したことを通知し、時間が切れるまで待機しません。
  5. タイムアウト待ち
  6. 時間の逆モーター
  7. モーターの作動を解除し、タイムアウトを待ちます
  8. 全開スイッチが有効になっている場合
    • スイッチをチェックする
      • 完全には開いていない場合
ドア全開スイッチなしの開放シーケンス:
  3. ドアの開放時間が切れるまで
    • 開放電圧でドアを駆動
    • 開放電流でドアを駆動
  4. 定着時間が切れるまで
    • 低速開放電圧でドアを駆動
    • 低速開放電流でドアを駆動
  5. タイムアウト待ち
  6. 時間の逆モーター
シーケンスを閉じる:
  3. ドアの閉鎖期限が切れるまで
    • 閉鎖速度でドアを駆動
    • 閉電流でドアを駆動
      • ソフトウェアは報告された電流を監視し、最大時間を超えて制限を超えた場合は、衝突と逆モーターを想定します。
      • ファームウェアが250msを超えて指令された電流を検出した場合は、安全な状態に入り、ソフトウェアに信号を送ります。ソフトウェアは衝突と逆モーターを想定します。
  4. 閉鎖スイッチが見つからない場合
    • M-Code/Robot/APLを介して実行された場合、アラームが発生します
    • 自動ドアボタンを介して実行した場合、メッセージがあります
Electrical Diagrams
Related Content
CANバスシステムTSG
I/Oトラブルシューティング
CANスピンドルヘッドと潤滑パネルTSG
診断データ
ファームウェアの更新
ロボットインテグレーション
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
