      • Fresadoras de torreta
      • Sierra vertical
      • Sierra ingletadora de banda
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
Haas Cobot 10 (HC10) - VMC - Installation - AD0714
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Haas Cobot 10 (HC10) - CMV - Instalación - AD0714
5.1 Instalación de CMV
AD0714
Revisión A - 05/2025
Este procedimiento le indica cómo instalar el Cobot de 10 kg de Haas (HC10).
 Nota: la célula de trabajo diseñada por Haas, formada por una máquina CNC y un robot, se ha evaluado en cuanto a su conformidad con los requisitos de la CE. Los cambios o variaciones en el diseño de las celdas Haas deben evaluarse para determinar el cumplimiento de las normas aplicables y son responsabilidad del usuario/integrador.
Requisitos de la máquina:
  • Versión 100.24.000.1001 o superior
  • Versión HR5.51H.16.beta.20231213.zip o versiónHR6.4.9.tmp20240919.zip
  • VF-1/2 y VM-2Por fecha de fabricación: (consultar los requisitos de la máquina en cualquiera de los procedimientos)
  • DC-2
    • Puerta automática Haas
    •  Ventana automática Haas
  • Placa de E/S34-349xB o posterior
  • 93-1000610 PANTALLA TÁCTIL LCD DE VOLANTE DE AVANCE REMOTO (RJH-XL) VOLANTE DE AVANCE REMOTO - XL
Requisitos de la herramienta:
  • Destornillador de cabeza plana mini
Requisitos de fijación/anclaje
  • Haas configura y vende el Cobot Haas de 10 kg (HC10) con un pedestal/mesa suficientemente estable utilizado de acuerdo con los límites de peso y tamaño de pieza definidos por Haas.
Nota: Consulte el pedido de venta para conocer los componentes que se incluyen en el pedido. Los pedidos variarán en función de las opciones que se hayan comprado.
IMPORTANTE:  Para obtener más información directamente sobre el Cobot Hans, consulte el Manual de funcionamiento del robot Haas para el software Elfin.
El paquete del robot Haas de 10KG necesita que los siguientes componentes se instalen en campo en una máquina Haas:
REFERENCIA DESCRIPCIÓN
Uno de estos kits de integración de Cobots y parámetro de seguridad:
93-1001209   Kit de integración delantero de Cobot, CMV pequeño, DC-2 frontal
93-1000997   Solo par de seguridad de automatización frontal
o
93-1001051 Kit de integración lateral Cobot, CMV pequeño/mediano
93-1000996   Solo par de seguridad de automatización lateral
Kit de integración de Cobot y parámetro de seguridad
Uno de estos dispositivos de seguridad del robot:
08-1899 Kit HRP de cortina de seguridad de varios lados
08-1948 Kit HRP de cortina de seguridad de 5 lados
08-1897 Kit de Escáner de área láser
Dispositivo de seguridad del robot
Mill Setup
Complete lo siguiente a ambos lados de la puerta:
Retire la cubierta del motor de la puerta automática [1] y el conjunto de motor de puerta automática [2].
Instale el nuevo soporte de interruptor de proximidad [3] en el bloque del interruptor de proximidad existente [5].
Instale el interruptor de proximidad de puerta siempre abierta [4] en el soporte [3].
 Importante: El kit VMC incluye 2 plantillas de taladro. Hay una plantilla VF [8] y una plantilla única [9] específica para máquinas DC-2. La plantilla DC-2 debe utilizarse en lugar de la plantilla VF estándar en máquinas DC-2.
Instale la guía de broca [7] para la bandera de puerta abierta [6] y taladre y rosque 2 orificios 10-32 a través de la cubierta metálica de la puerta.
  • Tamaño del taladro: #21 o 5/32"
  • Toque 10-32 NF
Retire la plantilla e instale la bandera de puerta abierta con 2 tornillos de cabeza plana. Vuelva a instalar el conjunto de motor de puerta automática, el soporte y la cubierta.
Utilice los espaciadores proporcionadas para establecer la altura entre el interruptor de proximidad y la bandera de puerta abierta.
Robot de carga frontal:
Tienda los cables de puerta completamente abierta al interior del armario de control como se muestra en la imagen.
Apague la máquina.
Conecte 32-0807 INT. PROX. N.A. DE PUERTA IZQUIERDA TOTALMENTE ABIERTA a  P27 de PCB SIO.
Conecte 32-0856 INT. PROX. N.A. DE PUERTA DERECHA TOTALMENTE ABIERTA a  P72 de PCB SIO.
Encienda la máquina.
Robot de carga lateral:
Retire la cubierta [1] y su hardware [2] para dejar expuesto el cilindro de aire [4] de la ventana automática. Levante el cilindro de aire [4] de manera que los soportes [3] y el cilindro de aire estén acoplados como se muestra.
Las tuberías gris y amarilla de la línea de aire que deberán conectarse al cilindro de aire de la ventana automática, los puertos en el cilindro de aire tendrán bridas grises y amarillas para mostrar dónde se conecta cada tubería.
Instale la cubierta [2] sobre el cilindro de aire de la ventana automática.
  • El empujador de muelle está hecho con un mango para adaptarse a un portaherramientas de 25 mm o 1"
  • Esta herramienta debe ocupar un portaherramientas en el carrusel de herramientas.
  • Programe los siguientes pasos al inicio de cualquier programa para asegurarse de que la pieza esté correctamente asentada en la mordaza:
    • Ubique el empujador de muelle por encima de la pieza
    • Mueva el eje Z para comprimir el resorte aproximadamente 0,50 pulgadas o 12,7 mm
    • Abra la mordaza con una pausa de un segundo
    • Cierre la mordaza con una pausa de un segundo
Nota: la referencia del empujador de muelle es:
  • 30-12642 EMPUJADOR DE MUELLE.  El soporte de 25 mm o 1,0 pulgada se vende por separado.
Cobot Installation
Verifique que el Cobot y su caja de control sean del mismo conjunto que coincida con los números de serie que coincidan.
Hay una etiqueta blanca con el número de serie de Haas [1]. Asegúrese de que estos sean los mismos en ambas cajas.
Hay una etiqueta circular amarilla con un número de identificación [2]. Asegúrese de que estos sean los mismos en ambas cajas.
Mida esta dimensión desde el faldón de la máquina hasta el lateral del pedestal.
 Nota: Las siguientes dimensiones son distancias recomendadas. La posición puede variar según la aplicación del usuario.
Utilice las dimensiones de los siguientes pasos como referencia para los Cobots de carga frontal y lateral.
Se recomienda emparejar el Cobot 10 de Haas con el  pedestal del Cobot de Haas. Este pedestal se ha configurado para que sea suficientemente estable utilizado de acuerdo con los límites de peso y tamaño de pieza definidos por Haas.
Carga frontal:
Coloque el pedestal y la mesa de piezas en la siguiente ubicación relativa a la máquina:
 Dimensiones Sistema imperial (pulgadas) Métrico (cm)
Parte delantera de la máquina a la parte delantera del pedestal [1] 5,5 pulg. 14 cm
Izquierda de la máquina a lado izquierdo del pedestal [2] 29,5 pulg. 75 cm
Parte delantera de la máquina a la parte delantera de la mesa de piezas [3] 22 pulg. 56 cm
Izquierda de la máquina al lado izquierdo de la mesa de piezas [4] 10 pulg. 25,4 cm
Carga lateral:
Parte delantera de la máquina al lado izquierdo del pedestal [1] 20,5 pulg. 52 cm
De la derecha de la máquina a la parte delantera del pedestal [2] 8,5 pulg. 21,6 cm
Parte delantera de la máquina al lado izquierdo de la mesa de piezas [3] 1,5 pulg. 3,8 cm
De la derecha de la máquina a la parte delantera de la mesa de piezas [4] 21,5 pulg. 54,6 cm
Ancle el pedestal en el suelo. Nivele el pedestal utilizando un nivel de burbuja.
 NOTA: Para el pedestal ajustable, ajuste la altura deseada aflojando los tornillos fijadores [1] y ajustando a continuación el pasador de horquilla [2]. Vuelva a apretar los tornillos fijadores [1] antes de instalar el robot. Coloque un nivel de burbuja en la parte superior del pedestal mientras utiliza los pernos hexagonales (x4) en la base para establecer el nivel en el plano X e Y.
Coloque la caja de control del Cobot [3] directamente junto al pedestal para garantizar suficiente holgura para los cables.
Retire el Cobot de la caja de envío.
NOTA: Instale la placa del adaptador entre el pedestal y el robot si es necesario.
Instale el Cobot en la parte superior del pedestal con tornillos (x6).
NOTA: Asegúrese de que el conector del cable del Cobot [1] esté perpendicular a la parte delantera de la máquina.
IMPORTANTE: El Cobot pesa unas 40 libras y debe elevarse con un dispositivo que pueda levantar ese peso de forma segura.
Dentro del embalaje del Cobot, hay una bolsa pequeña [1] llena de piezas de repuesto que incluyen:
  • Fusible
  • Tornillos (x2)
  • Llaves de la caja de control
Hay una bolsa mediana [2] con un conector M12 adicional. Este cable se puede utilizar para configurar entradas y salidas para el módulo de E/S final.
Hay una bolsa de gran tamaño [3] llena de papeles y una memoria USB descargada con el software Cobot.
Asegúrese de guardar estas piezas de repuesto en un lugar seguro para su uso futuro.
 Precaución: cuando usted hace el mantenimiento o la reparación en las máquinas CNC y sus componentes, siempre debe seguir las precauciones básicas de seguridad. Esto disminuye el riesgo de lesiones y daños mecánicos.
  • Coloque el disyuntor principal en la posición [OFF].
 Peligro: antes de comenzar cualquier trabajo dentro del armario de control, la luz indicadora de alto voltaje en el 320V Power Supply / Vector Drive debe haber estado apagado durante al menos 5 minutos.
Algunos procedimientos de servicio pueden ser peligrosos o potencialmente mortales. NO intente un procedimiento que no entienda completamente. Si tiene alguna duda sobre cómo hacer un procedimiento, póngase en contacto con su Haas Factory Outlet (HFO) y programe una visita de mantenimiento.
Conecte la caja de interfaz a la máquina Haas:
La caja de interfaz de dispositivos de seguridad del robot 32-9018 tiene soportes magnéticos para fijar a la cubierta metálica de la máquina. Monte la caja de interfaz [1] como se muestra en la imagen.
Tienda los cables eléctricos de la interfaz del robot [2] a lo largo del cerramiento con los soportes magnéticos y las bridas. Tienda el cable a través de la parte inferior del armario eléctrico.
NOTA: Para obtener información sobre la actualización de la caja de interfaz a la caja de interfaz de dispositivos de seguridad del robot, consulte Caja de interfaz de dispositivos de seguridad del robot - Instalación - AD0703.
Conecte la caja de interfaz al armario de control de Haas:
Conecte el cable 33-8562C Bloque de terminales de PARADA DE EMERGENCIA a TB-1B [1] y conecte el bloque de terminales de modo de configuración a TB-3B [1] en la PCB SIO.
Conecte los relés de usuario en K9 y K10 [2].
Verifique que el puente de derivación esté instalado en la PCB SIO en JP1.
Conecte el cable etiquetado P1 SIO a P1  de la PCB SIO [3].
NOTA: Si la máquina tiene un regulador tipo vector Regen, desenchufe el cable 33-0634 FILTRO OV A IOPCB P1 entre P1 SIO y enchúfelo al conector FALLO DEL FILTRO OV en el cable 33-8562C. Si la máquina no tiene un regulador tipo vector Regen , no enchufe nada en el conectorFALLO DEL FILTRO OV.
Conecte el cable RJ-45 [4] al adaptador de Ethernet a USB [5] (33-0636).  Conecte el extremo del conector USB al puerto superior  J8  de la PCB Maincon. Añada un filtro de ferrita [6] al adaptador USB.
Monte el suministro de alimentación de 24 VCC[7] en el lado izquierdo del armario de control y enchúfelo al conector etiquetado 24V en el cable 33-8562C. Conecte el cable 33-1281 [8] al suministro de alimentación de 24 VAC [7] y enchúfelo a P3 en la PSUP PCB.
Para máquinas MM/SMM CM/CL sin XMR
Si P3 está ocupada por un puente de derivación conectado de P3 [10] a P7 [9] en la PCB de la PSUP, se necesita un cable divisor para permitir que el suministro de alimentación de 24VDC [7] se conecte a los conectores de 120VAC en la PSUP. Conecte el conector macho del cable divisor a P3 [10] y seguidamente conecte el puente de derivación de dicho cable a P7 [9], así como al cable 33-1281 [8].
Nota: Asegúrese de que el cable del puente de derivación esté conectado donde el rojo se alinea con el rojo del cable divisor.
Dentro de la caja de control de Cobot, instale la pieza del cable de señal del robot (33-1272 o 33-1351).  Para ello, retire el conector de seguridad [1] de la caja de  control del Cobot para instalar los cables de diferentes colores en su  ubicación respectiva
Cables 33-1272/33-1351 [2] que van al conector de seguridad:
  • Cable gris a la parte superior 24 V
  • Cable rojo a la parte inferior 24 V
  • Cable verde a EI0
  • Cable marrón a EI1
  • Puente de derivación [3] de SA0 a SA1
  • Puente de derivación  [4] de SB0 a SB1
 NOTA: El resto de los hilos de este cable no se utilizan. Coloque cinta eléctrica en cada cable y ate los cables sobrantes no utilizados.
Importante: Después de instalar todos los cables del cable de señal del robot, asegúrese de que el fusible [1] permanezca instalado en todo momento para proteger la caja de control del Cobot.
Conecte el Cobot a la caja de interfaz:
Conecte el cable Ethernet RJ45 [1] desde la caja de  control de Cobot a la caja de interfaz. Agregue un filtro de ferrita [2] al cable RJ-45.
Conecte el cable de señal del robot [3] desde la caja de control del robot a la caja de interfaz.
Conecte el cable de  alimentación del Cobot de 120 VCA [4] a la fuente de alimentación externa.
Conecte el cable de alimentación del robot [5] desde la caja de control al Cobot.
Conecte el cable colgante de aprendizaje [6] desde la caja de control al colgante de aprendizaje.
NOTA: Para obtener más información sobre la instalación de la valla de enclavamiento, el lector de área o la cortina de seguridad, consulte la sección Dispositivo de seguridad del robot a continuación.
Asegúrese de que el volante de avance remoto esté instalado en la máquina.
NOTA: Para obtener más información sobre la instalación del RJH-XL, consulte Volante de avance remoto - Táctil grande (RJH-XL) - Instalación - AD0533.
Los pasos del 7 al 10 son instrucciones de cableado y enrutamiento de manguera para los amarres neumáticos. Consulte la sección de instalación de amarres más abajo en esta página para la instalación mecánica.
Instale el conjunto de solenoide de aire doble en el costado del pedestal dejando suficiente holgura a las líneas aéreas. Asegúrese de que esté en una posición donde no estorbe. Dirija la línea de aire [1] debajo de la máquina hacia el armario CALM como se muestra.
Dentro del armario CALM, retire un tapón de uno de los puertos del colector CALM e instale la válvula de comprobación [1] (58-1863) en el conector del puerto. Dirija la línea de aire de entrada [2] desde el conjunto de solenoide de aire dual (del paso anterior) hacia el armario CALM y conecte la línea de aire a la válvula de comprobación.
ENCIENDA el suministro de aire de la máquina.
Asegúrese de APAGAR la caja de control [1].
Conecte el cable del solenoide del conjunto del solenoide de aire dual [2] a la salida digital en la caja de control del Cobot [1]. Retire el conector de la caja de control del Cobot.
Conecte el cable de alimentación del solenoide de amarre (33-1276/33-1341) al terminal de salida digital dentro de la caja de control. Instale los cables de diferentes colores en sus respectivas ubicaciones:
  • Cable negro/blanco en 0V
  • Cable negro en DO0
  • Cable naranja/blanco en 0V
  • Cable naranja en DO1
  • Cable rojo/blanco en 0V
  • cable rojo en DO2
  • Cable marrón/blanco en 0V
  • Cable marrón en DO3
Encienda la caja de control.
Robot Safety Device
IMPORTANTE: NO OPERE EL ROBOT HASTA QUE HAYA CONFIGURADO Y PROBADO CORRECTAMENTE EL FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO DE SEGURIDAD.
Cortina de luz:
Los paquetes de Cobot vienen con el emisor y receptor de cortina de luz como dispositivo de seguridad predeterminado. Siga el procedimiento siguiente para la instalación de la cortina de luz:
Instalación de la cortina de luz
NOTA: Si se pidió el lector de área o el kit Machine Ready HC10, también habrá un emisor y receptor de cortina de luz 1M. Estos vienen con todos los Cobots.
Valla del robot:
Si la máquina viene equipada con la opción de valla, se deben instalar la valla del robot y el conjunto de cerradura de la puerta en la máquina. Siga el procedimiento siguiente para la instalación:
Instalación de la valla del robot
Una vez instalada la valla, instale a continuación el panel de la valla entre la máquina y la valla del robot.
Escáner de área:
Si la máquina viene equipada con la opción de escáner de área, se debe instalar el escáner de área y configurarlo para el espacio. Siga el procedimiento siguiente para la instalación:
Instalación del escáner de área
First Power-UP
Instale el soporte del colgante de aprendizaje [1] en la parte delantera de la caja de control del Cobot.
Encienda la máquina Haas.
Encienda la caja de control del Cobot girando el interruptor de alimentación [2].
Encienda el colgante de aprendizaje del Cobot pulsando el círculo [3].
Asegúrese de que la [PARADA DE EMERGENCIA] [4] en el colgante de aprendizaje del Cobot esté liberada en todo momento.
Nota: El colgante de aprendizaje del Cobot abrirá una ventana emergente que pedirá el nombre de usuario y la contraseña. Para iniciar sesión en el colgante de aprendizaje, utilice estas credenciales:
  • Nombre de usuario = admin
  • Contraseña = admin
Entre en modo Ejecución. Pulse Habilitar.
Entre en modo de avance [1].
Mueva cada articulación a su ubicación cero con los botones Mover cero [2].
Una vez que el robot esté en su ubicación cero, verifique que las líneas hash [1] estén alineadas a ambos lados de cada articulación del Cobot.
 IMPORTANTE: Si alguna línea hash de la articulación [1] no está alineada, desplace la articulación específica en consecuencia hasta que todas las líneas hash [1] estén alineadas. Esta posición se establecerá en el siguiente paso como la nueva posición cero del Cobot.
Conecte un cable Ethernet [2] desde la caja de control Cobot a un ordenador.
En el ordenador, cambie la configuración del adaptador para habilitar el puerto Ethernet.
Nota: Consulte los siguientes pasos para obtener ayuda sobre cómo cambiar la configuración del adaptador.
Para cambiar la configuración del adaptador, abra la página de configuración [1] en el ordenador, luego haga clic en Red e Internet [2] que abrirá la página de estado de la red.
Haga clic en Cambiar opciones del adaptador [3], luego haga clic derecho en Ethernet [4] y abra la ventana de propiedades [5]. Desde allí, seleccione la opción Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4) [6] y haga clic en OK.
La configuración de Ethernet ahora será correcta. Abra una ventana del navegador web y escriba la dirección IP del Cobot [1].
Nota: Este es el mismo proceso que conectar un ordenador portátil a un HRP-1/2/3. Para obtener más información sobre cómo conectarse al Cobot a través de Ethernet, consulte el vídeo en la página HRP-Solución de problemas que está en la sección Conexión y avance del robot Haas.
Descargue HRTool a través de HBC. En la sección Servicio de HBC, vaya a Utilidades >Documentos y software >01 software de control >01 Control de próxima generación >Software de Cobot 10 >HRTool.zip.
Descomprima la carpeta y vaya a HRToolsMaind.exe.
Introduzca la dirección IP del Cobot que se encuentra en la pestaña Sistemas.  Haga clic en Establecer.
Vaya a la pestaña Configuración en HRTool.
Haga clic en "Obtener" para ver los valores reales frente a los valores teóricos del codificador.
Haga clic en "establecer" para establecer el valor teórico a los valores reales del codificador. Este paso establece la posición actual del Cobot como su nueva posición de origen.
Asegúrese de que los valores reales y teóricos del codificador de cada articulación coincidan.
NOTA: Si los valores no coinciden, vuelva a pulsar "Establecer.
En el colgante de aprendizaje, vaya a Sistema [1] y luego a Actualizar sistema.
Confirme que el firmware del Cobot [2] es:
  • HR5.51H.16.beta.20231213.zip
  • HR6.4.9.tmp.20240919.zip
NOTA: La versión de firmware HR6.4.9.tmp.20240919.zip es compatible con cobots de todos los tamaños.
Consulte la sección Cobot Haas - Mantenimiento para obtener el procedimiento de actualización del firmware.
En el colgante Haas, retorne a cero todos los ejes.
Inserte la llave USB de servicio. Entre en Modo de servicio.
Vaya a la pestaña Parámetros > Fábrica. Cambie lo siguiente:
  • 1278 [1278:] Parada de emergencia de robot listo activada a VERDADERO
  • 2191 [694:] TIPO DE CORTINA DE SEGURIDAD a LC_TYPE_1
  • 2195 [:] Establezca el interruptor de puerta derecha totalmente abierta en VERDADERO
  • 2196 [:] Establezca el interruptor de puerta izquierda totalmente abierta a VERDADERO
  • 2192 [:] Umbral de disparador de cortina de seguridad a 0
Pulse [SETTING].
Establezca la configuración:
  • 372 Tipo de cargador de piezas en 3: Robot.
  • 376 Cortina de seguridad habilitada a Encendido
En el colgante Haas, presione [CURRENT COMMANDS].
Vaya a la pestaña Dispositivos>Robot>Avance. Cambie lo siguiente:
  • Velocidad de avance máxima a 7,9 in/s
Vaya a la pestaña Configuración. Cambie lo siguiente:
  • Velocidad máxima del robot a 118 in/s (2000 mm/s).
  • Introduzca la masa neta del amarre. Consulte los planos de disposición en nuestro sitio web (Esquema de disposición de amarre único O Esquema de disposición de amarre dual) para obtener el valor correcto de este ajuste
ADVERTENCIA: Si se establece este valor incorrectamente, el brazo del robot no se moverá correctamente.
  • Número de amarres al número de amarres.
  • Salida de sujeción del amarre de material en bruto a 1.
  • Salida de liberación del amarre de material en bruto  a 2.
  • Retardo de sujeción del amarre de material en bruto a la duración de sujeción/liberación en segundos.
  • Tipo de sujeción del amarre de material en bruto a D.E./D.I..
  • Salida de sujeción del amarre de acabado  a 3.
  • Salida de liberación del amarre de acabado  a 4.
  • Retardo de sujeción del amarre de acabado a la duración de sujeción/liberación en segundos.
Apagado del colgante de aprendizaje
Advertencia: No utilice el botón de encendido [1] del colgante de aprendizaje para apagarlo. Esto puede causar la pérdida de archivos del sistema dentro de la caja de control del Cobot.
Para apagar el colgante de aprendizaje, pulse las 3 líneas de la esquina superior derecha [2] para que aparezca el menú de opciones en el lado derecho.
Seleccione la opción Apagar [3] para iniciar la secuencia de apagado de la caja de control del Cobot.
Importante: Si se apaga incorrectamente el colgante de aprendizaje, se pueden dañar los archivos importantes de la caja de control del Cobot. Esto podría provocar que el Cobot quede inutilizable hasta que los archivos del sistema se vuelvan a instalar en la caja de control.
Security Risk Level
IMPORTANTE: Realice una evaluación de riesgos adecuada y asegúrese de cumplir los requisitos de seguridad pertinentes.
Basándose en la evaluación de riesgos, establezca el nivel de riesgo de seguridad adecuado en el colgante de aprendizaje de Cobot. Vaya a Config > General Restrictions y toque el nivel de riesgo de seguridad deseado [1] de 0 a 5.
Utilice el código  "admin" en la verificación de seguridad para cambiar el nivel de seguridad.
NOTA: Cuando el nivel de riesgo de seguridad es inferior, el robot tendrá una velocidad máxima, fuerza, etc. más bajas. Cuando el nivel de riesgo de seguridad es mayor, el robot tendrá una velocidad máxima, fuerza, etc. más altas.
Este nivel de riesgo de seguridad calculará la fuerza, velocidad, potencia, impulso, velocidad del codo y fuerza del codo máximas permitidas [2] que el Cobot soportará antes de que se active la alarma 9150.10017 Error de parada de colisión.
IMPORTANTE: La velocidad programada del robot no puede ser mayor que la velocidad permitida del nivel de riesgo de seguridad.
NOTA: Para obtener más información sobre las alarmas, consulte Cobot Haas - Guía de solución de problemas.
Activation
Vaya al portal HAAS SERVICE y descargue y cargue los archivos de configuración.
Descargue los archivos de configuración frontal/lateral de la opción de automatización de seguridad.
Cargue el archivo de parches de configuración de opciones en el control. Consulte el procedimiento CONTROL DE PRÓXIMA GENERACIÓN - ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN - DESCARGA/CARGA.
Vaya a Parámetros >Características >Robot para verificar que la característica del robot ha aparecido en la parte inferior.
Pulse [CURRENT COMMANDS].
Vaya a la pestaña Dispositivos>Robot>Configuración [1].
Pulse [E-Stop].
Pulse [F1] para conectar el robot[2].
La primera vez que conecte un robot a una máquina, la característica del robot deberá desbloquearse. Esta ventana emergente muestra la versión de software actual de la máquina, la dirección mac del robot y un código generado. Introduzca esta información en HBCpara recibir el código de desbloqueo.
En HBC, vaya a la pestaña Servicio [1].
En el lado izquierdo de la pantalla, haga clic en Activaciones [2] y, a continuación, seleccione Instalación del Cobot  [3] para iniciar el proceso y obtener el código de desbloqueo del Cobot.
El primer paso es introducir el número de serie de la máquina [4] y el número de serie del Cobot [5] en los campos de HBC.
Una vez que haya introducido la información correcta, pulse Siguiente [6] en la esquina inferior derecha y continúe con los pasos hasta que reciba el código de desbloqueo.
Nota: Asegúrese de estar en la pestaña Instalación del Cobot [3] y no en la pestaña Instalación del robot. La instalación del robot solo se utiliza para los paquetes del robot Haas. El uso de la instalación del robot para los Cobots Haas dará lugar a un código de desbloqueo no válido.
Introduzca el número de serie Haas del Cobot [1] y el código de desbloqueo para conectar el robot a la máquina.
 Nota: Este paso solo puede realizarlo un técnico de servicio de HFO.
 Nota: La máquina debe activarse antes de activar el Cobot. Siga el procedimiento de  Activación de la máquina / Ampliación de tiempo  - NGC .
Cuando el robot se haya conectado con la máquina, debe aparecer un mensaje amarillo que dice Activación del  robot exitosa en la parte inferior de la pantalla Haas.
Libere la [E-STOP] y pulse RESTABLECER para borrar la alarma.
Pulse el botón [HANDLE JOG].
Pulse [CURRENT COMMANDS] y vaya a la pestaña Dispositivos > Robot > Avance.
 Note: El robot en el modo de configuración solo se puede manipular mientras se pulsa el botón F2 de RJH. Consulte la sección Modo de configuración/ejecución a continuación.
En el volante de avance remoto táctil, pulse el botón Articulada para entrar en Coordenadas articuladas.
Mueva el robot a una ubicación accesible para instalar los amarres.
Mueva J6 a la posición 0.0000. El agujero de ubicación debería estar centrado en la parte superior.
Nota: Pulse [E-STOP] antes de trabajar en el robot.
Gripper Installation
Apague el aire de la máquina girando la válvula en el armario de Aire/Lubricante y tire de la válvula de descarga de presión para liberar el aire contenido en el sistema.
Para el amarre de doble acción:
Hay dos versiones de los amarres de doble acción para esta sección, ambos con el mismo proceso de instalación.
Mueva el robot para que el orificio de ubicación [1] quede centrado en la parte superior.
Instale la placa del adaptador [2] en el extremo del brazo del robot.
Instale el conjunto de amarre doble [3] en la placa del adaptador [2].
NOTA: asegúrese de instalar el amarre 1 (que tiene las bridas naranja y morada) en la sección de la placa del adaptador del amarre 1.
Para el amarre de acción simple en ángulo:
Instale la placa del adaptador de ángulo [2] en el extremo del brazo del robot.
Instale el conjunto de amarre único [3] en la placa del adaptador de ángulo [2].
Si se instalan los dedos del amarre de barras, retire las placas de amarre de los cuerpos de amarre.
Instale las placas de pernos del amarre de barra [3] con (x8) tornillos SHCS M6 [4]. Apriete a 10 ft-lb.
Instale los dedos de amarre de la barra [2] con (x8) SHCS 1/4-20 [1]. Apriete a 13 ft-lb.
Configure el conjunto de solenoide de aire doble utilizado para pinzas neumáticas según la configuración de amarre simple [1] o doble [2].
Para amarres individuales [1], conecte el aire entrante al conector [2] y mantenga el enchufe en el otro extremo del conector [3] como se muestra en la imagen.
Para amarres dobles [4], retire el tapón del conector [3] y conecte una pequeña manguera de aire al segundo solenoide [5]. Luego conecte la manguera de aire entrante al conector [2] para que ambos solenoides reciban aire.
Para el amarre único:
Dirija las (x2) líneas de aire desde el amarre hasta el conector codificado del mismo color en el conjunto del solenoide de aire doble.
Asegure las líneas de aire envolviéndolas en un conducto para cables. Utilice las correas de velcro para fijar el conducto del cable al Cobot. Asegúrese de que haya suficiente holgura para que los cables no queden tensos cuando el Cobot esté completamente extendido.
Inserte la manguera de aire de entrada al conector del solenoide usado [1].
Asegúrese de que el enchufe esté instalado en el conector del solenoide no utilizado [2].
Para el amarre doble:
Dirija las (x2) líneas de aire desde el amarre n.º 1 al conector codificado del mismo color en el conjunto del solenoide de aire doble.
Dirija las (x2) líneas de aire desde el amarre n.º 2 al conector codificado del mismo color en el conjunto del solenoide de aire doble.
Inserte la línea de aire corta [1] conectando el primer solenoide con el segundo.
Inserte la manguera de aire de entrada al conector [2].
Parts Table Assembly
Si se pidió la opción de mesa de piezas, siga el procedimiento que se indica a continuación para obtener instrucciones de montaje:
Robot Haas - Conjunto de la mesa de piezas
NOTA: Si se compró el KIT HC10 MACHINE READY, no es necesario instalar las ruedas si se monta la mesa de piezas directamente en el palet de madera.
Verification
Pruebe la parada de emergencia:
  • Pulse cada botón de PARADA DE EMERGENCIA ubicado en el colgante Haas, RJH-XL y colgante de aprendizaje del Cobot. Asegúrese de que la máquina activa la  alarma 107 PARADA DE EMERGENCIA.  Si el botón PARADA DE EMERGENCIA no genera una alarma 107 PARADA DE EMERGENCIA, verifique el cableado. Cargue los archivos de configuración más recientes para activar el RJH-XL.
Pruebe el dispositivo de seguridad del robot:
Asegúrese de que haya una E-STOP (PARADA DE EMERGENCIA) o un icono de cortina de luz en el colgante Haas cuando se active el dispositivo de seguridad del robot.
  • Valla: Inserte la llave en la cerradura y verifique que las dos luces LED rojas de la parte delantera de la cerradura estén APAGADAS. Retire la llave de la cerradura, verifique que las dos luces LED rojas estén ENCENDIDAS.
  • Escáner de área: Entre en el campo protector y verifique que se enciendan las luces LED rojas en el escáner de área. Salga del campo protector y verifique que se encienda el LED verde.
  • Cortina de luz:Interfiera los haces de luz de la cortina y verifique que aparezca el icono de cortina de luz activada en el colgante Haas. Pulse [RESET]. Salga de los haces de luz de la cortina y verifique que no aparezca ningún icono en el colgante Haas.
NOTA: Si no se visualiza el icono de cortina de luz activada, verifique el cableado, el alineamiento y que el ajuste de fábrica 2191 [694:] TIPO DE CORTINA DE LUZ esté establecido en LC_TYPE_1.
Pruebe el funcionamiento de los amarres:
  • Verifique que ambos amarres sujeten y se liberen correctamente.
  • Pulse [CURRENT COMMANDS] y vaya a la pestaña Dispositivos > Robot > Avance.
  • Pulse [F2] para sujetar/liberar el amarre de acabado.
  • Pulse [F3] para sujetar/liberar el amarre de material en bruto.
Pruebe el volante de avance remoto:
  • Desacople el volante de avance remoto
  • Pulse el botón [HANDLE JOG].
  • En el volante de avance remoto, pulse el botón “Articulares” para entrar en Coordenadas articulares.
  • Mueva el robot a una ubicación segura.
IMPORTANTE: Si aparece un mensaje de advertencia amarillo que dice "Active la cortina de seguridad o el seguro de celda" mientras intenta trabajar con el robot, verifique que se aplicó el parámetro de seguridad volviendo a cargar los archivos de configuración de HBC.
Verificación de funcionamiento en modo seguro/ejecución
Todas las máquinas CNC Haas están equipadas con un interruptor de llave en el lateral del control colgante para bloquear y desbloquear el modo de configuración. El robot tendrá los siguientes comportamientos en función del modo seleccionado.
  • Cuando el control Haas está en modo Ejecución, modo 1, al disparar el dispositivo de seguridad del robot se detienen todos los movimientos. Este movimiento no se puede iniciar hasta que ya no se active el dispositivo de seguridad del robot.
  • Cuando el control Haas está en modo Configuración, modo 2, se pueden realizar movimientos de velocidad limitada, como el avance de un eje del robot, para poder programar la trayectoria de movimiento del robot o la posición de recogida, establecer el punto central de la herramienta del robot, (un corrector), cargar y recoger piezas del husillo o del portapiezas de la máquina, etc. La trayectoria programada también se puede ejecutar lentamente para probar la trayectoria programada del robot. El robot en el modo de configuración solo se puede manipular mientras se pulsa el botón F2 de RJH.
Después de instalar el robot, configure un trabajo siguiendo el procedimiento descrito a continuación.
Robot Haas - Guía de inicio rápido
Disable the Robot
Para deshabilitar el robot y que la máquina funcione en modo autónomo. Pulse [SETTING].Cambie los siguientes ajustes:
  • 372 Tipo de cargador de piezas a 0: Ninguno
  • 376 Cortina de seguridad habilitada a Apagado
