    2. Español - España
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
    16. الإنجليزية
    17. български
    18. Hrvatski
    19. Ελληνικά
    20. Română
    21. Slovenský
    22. Slovenščina
    23. 한국어
    24. 日本語
      • Fresadora de cavidades
      • Fresadoras de torreta
      • Sierra vertical
      • Sierra ingletadora de banda
    • Máquinas de alojamiento
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
      • Bolsas de herramientas
    2. Español - España
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
    16. الإنجليزية
    17. български
    18. Hrvatski
    19. Ελληνικά
    20. Română
    21. Slovenský
    22. Slovenščina
    23. 한국어
    24. 日本語
Haas Robot Package - Documentation Guide
Inicio de Servicio Paquete de robot Haas - Guía de documentación
Recently Updated Last updated: 12/28/2020
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Manipulación 3. Instalación 4. Procedimientos iniciales de puesta en marcha 5. Información del sistema 6. Uso del sistema 7. Mantenimiento 8. Situaciones de emergencia 9. Marcaciones Back to Top
Introducción
Esta guía indica dónde se halla la documentación referida en ISO 10218:2011 y ANSI/RIA R15.06:2012.  Si no encuentra lo que busca, póngase en contacto con su Haas Factory Outlet o el Servicio técnico de Haas.
Manipulación
Requisito:
Dónde se encuentra:
Condiciones de almacenamiento de máquinas individuales.
Manuales del operador de Haas, sección 1.1.3, Límites ambientales de la máquina:
Manual del operador de fresadora
Manual del operador de torno
Manual de seguridad de Fanuc Sección 3.2
Manual del operador del robot FANUC LR Mate 200iD Sección 1.1
Dimensiones, valores de masa, posición de los centros de gravedad;
Indicaciones para la manipulación (p. ej., planos que indican los puntos de aplicación de equipos de elevación).
Consulte la sección Elevación del robot:
Paquete 1 de robot Haas - Torno - Instalación
Paquete 1 de robot Haas - Fresadora - Instalación
Instalación
Requisito:
Dónde se encuentra:
Requisitos de fijación/anclaje y amortiguación de vibraciones;
Consulte la sección Introducción:
Condiciones de ensamblaje y montaje;
Consulte la sección Instalación del robot:
Espacio necesario para uso y mantenimiento;
Consulte la sección Plano de la máquina:
Página de producto del Paquete 1 de robot Haas.
Condiciones ambientales permitidas (p. ej., temperatura, humedad, vibración, radiación electromagnética);
Manual del operador de Haas,  sección 1.1.3, Límites ambientales de la máquina:
Instrucciones para conectar el sistema de robot a fuentes de alimentación (en especial, acerca de la protección contra sobrecargas eléctricas);
Consulte la sección Sistema eléctrico del robot - Instalación:
Consejos sobre recogida/eliminación de residuos;
El robot es un dispositivo manipulador de piezas.
De ser necesario, recomendaciones sobre medidas de protección que deba tomar el usuario; (p. ej., medidas de seguridad adicionales o provisionales [consulte ISO 12100], distancias de seguridad, señales de seguridad y señalización];
Sin requisitos ni señales adicionales.
Instrucciones sobre cómo deben realizarse la prueba inicial y el examen del sistema de robot y su sistema de protección antes del primer uso y antes de colocarlo en producción, incluyendo las pruebas funcionales de control de velocidad reducida.
Consulte la sección Verificación:
Requisito:
Dónde se encuentra:
Antes de aplicar alimentación, verifique que:
  • el robot se haya montado mecánicamente de forma apropiada y sea estable;
  • las conexiones eléctricas sean correctas y la alimentación (p. ej., tensión, frecuencia, niveles de interferencia) esté dentro de los límites especificados;
  • se proporcione la puesta a tierra eléctrica adecuada (potencial de equilibrio);
  • las piezas del sistema de control relacionadas con la seguridad estén correctamente instaladas;
  • los demás servicios comunes (p. ej., agua, aire, gas) estén correctamente conectados y dentro de los límites especificados;
  • el equipo periférico, incluyendo las cerraduras, esté correctamente conectado;
  • estén instalados los dispositivos limitadores que establecen el espacio restringido (si se utilizan);
  • se apliquen los medios de salvaguardia apropiados;
El entorno físico sea el especificado (p. ej., niveles de iluminación y ruido, temperatura, humedad, contaminantes atmosféricos);
Se hayan validado las versiones apropiadas de todos los programas (de control normal y relacionados con la seguridad) y que las versiones estén instaladas (gestión de cambios de ingeniería);
Requiere la versión de software 100.20.000.1000 como mínimo.
Después de aplicar la alimentación, verifique que:
  • los dispositivos de control de arranque, parada y selección de modo (incluyendo los interruptores de bloqueo con llave) funcionen según lo previsto;
  • cada eje se mueva y se restrinja según lo previsto;
  • los circuitos y dispositivos de parada de emergencia y de parada de protección (si están incluidos) sean funcionales;
  • sea posible desconectar y aislar las fuentes de alimentación externas;
  • todas las salvaguardias, los dispositivos de protección, los dispositivos de activación y las cerraduras funcionen según lo previsto;
  • todas las demás protecciones estén en su lugar (p. ej., barreras, dispositivos de advertencia);
  • en modo manual, el robot funcione correctamente y pueda manipular el producto o pieza de trabajo;
Robot Haas - Seguridad de doble verificación (DSC) de Fanuc - Configuración
Las capacidades de aprendizaje y reproducción funcionen correctamente; "Aprendizaje" y "Reproducción" de Fanuc no están disponibles
se considere la compatibilidad con las condiciones ambientales (p. ej., explosión, corrosividad, humedad, polvo, temperatura, interferencia electromagnética [EMI], interferencia de radiofrecuencia [RFI] y descarga electrostática [ESD]);
en funcionamiento automático (normal), el robot funcione correctamente y pueda realizar la tarea prevista a la velocidad y carga nominales. Robot Haas - Guía de inicio rápido
Requisito:
Dónde se encuentra:
Descripción detallada del sistema, sus accesorios, sus protecciones y/o dispositivos de protección;
Gama completa de aplicaciones para las que está previsto el sistema de robot, incluyendo usos prohibidos, si los hubiera, teniendo en cuenta las variaciones respecto al sistema de robot original, si corresponde;
Manual de seguridad de Fanuc Sección 2.1
Especificación de requisitos de seguridad que describa las funciones de seguridad realizadas por el sistema de control y sus circuitos de parada discretos de integridad de la seguridad, controladores de seguridad y comunicaciones seguras;
Póngase en contacto con el Haas Factory Outlet de su zona.
Otras funciones del controlador, paneles del operador, colgantes de aprendizaje, dispositivos de activación e indicadores de concienciación;
Diagramas (diseño, control, sistema eléctrico, hidráulico, neumático, etc.);
Para diagramas de cableado de interfaces, consulte la sección Sistema eléctrico del robot - Instalación:
Datos relativos a otros peligros, p. ej., radiación, gases, vapores, polvo y vibración generados con referencia a los métodos de medición utilizados;
Depende de la aplicación específica del cliente; no se permite ninguna aplicación inflamable o explosiva, según el Manual del operador de Haas
Documentación técnica sobre equipos eléctricos (consulte la serie IEC 60204);
Manual de seguridad de Fanuc Sección 4
Especificaciones de requisitos de unión equipotencial (puesta a tierra). La puesta a tierra eléctrica (potencial de equilibrio) debe proporcionarse de acuerdo con la norma IEC 60204-1;
Documentos que certifiquen que el sistema de robot cumple con los requisitos obligatorios;
Manual de seguridad de Fanuc, Sección 2.3 y Sección 7.
Declaración de conformidad de HAAS.
Consulte Evaluación de riesgos de HRP1
Modificaciones realizadas a las medidas de protección que se proporcionaron originalmente con las máquinas componentes;
El sistema de máquina y robot Haas se vende como celda completa. Ante cambios o modificaciones, es responsabilidad del usuario/integrador verificar el cumplimiento de las normas aplicables y los requisitos de seguridad.
Análisis de carga del ejecutor final (herramientas del extremo del brazo), comportamiento en caso de pérdida de energía, consideraciones de intervención humana, mantenimiento y vida útil prevista;
Manual del operador del robot FANUC LR Mate 200iD Sección 3.4
Requisitos de interfaz con otras máquinas;
N/D, Haas proporciona una solución de celda de trabajo completa.
Ubicación de las zonas de limitación dinámicas;
Plano de disposición delPaquete de robot Haas 1.
Vida útil prevista del sistema.
Depende del uso y la aplicación.
Uso del sistema
Requisito:
Dónde se encuentra:
Riesgo residual, aquellos riesgos que no se podrían eliminar mediante las medidas de protección adoptadas por el diseñador;
Manuales del operador de Haas, sección Reglas de las puertas - Modo de ejecución/configuración:
Riesgos particulares que podrían generar determinadas aplicaciones, el uso de determinados accesorios y sobre las protecciones específicas que sean necesarias para dichas aplicaciones;
Uso indebido razonablemente previsible y usos prohibidos;
Manuales del operador de Haas:
Flujo de material;
Uso previsto; (cargador de piezas)
Interfaz de robot Haas
Zonas de tareas y riesgos residuales asociados (consulte ISO 11161);
Tareas del operador, ubicaciones y rutas para realizar las tareas;
Ámbitos de control de los diversos dispositivos de control y protección (consulte ISO 11161) (p. ej., dispositivos de protección, reinicio de dispositivos de protección, dispositivos de activación, paradas de emergencia, estaciones de control, medios de desconexión);
N/D,  el control CNC de Haas es el controlador maestro y controla al control Fanuc, que es el controlador esclavo.
Descripción de los controles manuales (accionadores), dispositivos de activación, topes de protección;
Configuración y ajuste;
Modos y medios de parada (en especial, parada de emergencia);
Identificación de fallos y ubicación, reparación y reinicio tras una intervención;
Robot Haas - Guía de resolución de problemas
Equipo de protección personal que deba utilizarse y formación necesaria;
Instrucciones para cualquier prueba o examen necesario tras un cambio de piezas en algún componente o adición de equipos opcionales (tanto hardware como software) que puedan afectar a las funciones de seguridad; el servicio debe realizarlo el Haas Factory Outlet.
Instrucciones de que los colgantes desconectados se deban retirar del acceso;
N/D, quitar el volante de avance remoto hace que el robot y el CNC no se puedan operar.
Instrucciones para recuperación de fallos y emergencias del equipo del sistema;
Manual de mantenimiento de Fanuc R30IB Plus, apéndice E.
Requisitos de formación para operaciones de control remoto;
no disponible; no se permite ningún control remoto
Ubicaciones de almacenamiento o diseño de colgantes sin cable no utilizados para evitar el uso de una parada de emergencia inactiva;
no disponible; no hay colgantes de cable
Requisitos para pruebas periódicas de funcionamiento del equipo relacionado con la seguridad;
Manual del operador de Haas (torno y fresadora), sección 1.1.2
Orientación sobre selección, preparación, aplicación y mantenimiento correctos de productos desechables exclusivos del proceso.
Mantenimiento
Requisito:
Dónde se encuentra:
Naturaleza y frecuencia de las inspecciones de las funciones de seguridad;
Manual del operador del robot FANUC LR Mate 200iD Sección 7.1 y Apéndice A
Instrucciones relacionadas con operaciones de mantenimiento que requieran un conocimiento técnico definitivo o habilidades particulares y que, por lo tanto, deban ser realizadas exclusivamente por personal cualificado (p. ej., personal de mantenimiento, especialistas);
(No hay reparaciones de usuario, póngase en contacto con Haas Factory Outlet).
Manual de conexiones y mantenimiento de la unidad de E/S FANUC Modelo A Sección 2
Instrucciones relacionadas con operaciones de mantenimiento (p. ej., sustitución de piezas consumibles) que no requieran habilidades específicas y, por lo tanto, pueden ser realizadas por los usuarios (p. ej., operadores);
(No hay piezas consumibles)
Manual del operador del robot FANUC LR Mate 200iD, secciones 7.1-4 y 7-1.74
Planos y diagramas que permitan al personal de mantenimiento realizar su tarea de forma racional (especialmente tareas de detección de fallos);
Información para sustituir piezas relacionadas con la seguridad (p. ej., número de pieza del fabricante, especificación de piezas);
Manual del operador del robot FANUC LR Mate 200iD Sección 7.3 y Apéndice A
Haasparts.com o póngase en contacto con el Haas Factory Outlet de su zona.
Información de contacto de fabricantes para permitir la sustitución de piezas;
Manual del operador del robot FANUC LR Mate 200iD Portada
Manual de seguridad de Fanuc Sección 8
Manual de mantenimiento del robot Fanuc LR Mate 200ID, apéndice A.
Tareas que requieran aislamiento y control de energía;
no disponible; servicio técnico realizado solo por personal de servicio certificado de Haas; no hay piezas reparables por el usuario ni funciones más allá de los puntos de mantenimiento indicados en el Manual del operador de Haas
Práctica de trabajo segura para la suspensión manual de protecciones.
N/D, sin suspensión de salvaguardias.
Requisito:
Dónde se encuentra:
Tipo de equipo de extinción de incendios que debe utilizarse;
No se permiten materiales ni refrigerantes inflamables.
Advertencia sobre posibles emisiones o fugas de sustancias nocivas;
No disponible
Medios para combatir sus efectos (de ser factible).
No disponible
información de conformidad con la norma ISO 9946;
información de conformidad con la Parte 1;
Cuando corresponda, información sobre el control manual de alta velocidad utilizando el colgante;
Sin existe alta velocidad en modo de configuración
Instrucciones sobre instalación de dispositivos limitadores, incluyendo cantidad, ubicación y grado de ajuste de capacidad de los topes, incluso instrucciones sobre cantidad, ubicación e implementación de cualquier tipo de dispositivo limitador no mecánico, y capacidades de limitación dinámica, si se incluyen;
Información sobre cantidad y funcionamiento de dispositivos de activación e instrucciones para la instalación de dispositivos adicionales;
Información sobre tiempo de parada y distancia o ángulo de los tres ejes con el mayor desplazamiento y movimiento;
Especificación de cualquier fluido o lubricante que se vaya a utilizar en el sistema de lubricación, frenado o transmisión interno del robot;
información que defina los límites de intervalo de movimiento y capacidad de carga, incluyendo masa máxima, posición del centro de gravedad de la pieza de trabajo y utillaje de sujeción de la pieza;
DNE en documentos Haas
Información sobre los estándares relevantes que cumple el robot o el sistema de robot, incluyendo cualquiera que haya sido certificado por un tercero;
Cuando corresponda, instrucciones sobre movimiento simultáneo de robots y la formación especial necesaria para programadores/operadores;
Instrucciones sobre movimientos anómalos o de emergencia del robot sin alimentación en la unidad;
Manual de mantenimiento de FANUC R-30iB Plus Sección E, Unidad de liberación del freno
Límites programados establecidos por el uso de características de seguridad de limitación flexible de espacio y eje;
En el caso de sistemas de robot diseñados para operación colaborativa, declaración de que el robot es apto para su integración como robot colaborativo, con una referencia a 5.11 que identifique los requisitos que cumple y los tipos de operaciones.
N/D, sin operación colaborativa.
Marcaciones
Requisito:
Dónde se encuentra:
Nombre comercial y dirección completa del fabricante y, cuando corresponda, su representante autorizado,
Base del brazo del robot, parte frontal de la caja de control
Designación de la maquinaria,
Designación de serie o tipo,
Mesa que soporta el brazo del robot
Número de serie, si existe,
Año de construcción, que es el año en que se completó el proceso de fabricación,
Si la maquinaria se diseña y construye para su uso en una atmósfera potencialmente explosiva, debe marcarse en consecuencia.
N/D, no hay piezas, refrigerantes ni virutas inflamables ni explosivos indicados en el manual del operador.
