      • Konsolfräsmaschinen
      • Flächenschleifmaschine
      • Vertikalsäge
      • Gehrungssäge
Haas Cobot 30 (HC30) - VMC - Installation - AD0800
Service Home How-To-Verfahren Haas Cobot 30 (HC30) – VMC – Installation – AD0800
- Zum Abschnitt springen - 1. Introduction 2. Mill Setup (5 Schritte) 3. Cobot Installation (7 Schritte) 4. Robot Safety Device 5. Security Risk Level (2 Schritte) 6. Activation (6 Schritte) 7. Gripper Installation (8 Schritte) 8. Parts Table Assembly 9. Verification 10. Haas Robot - Quick Start Guide 11. Disable the Robot Back to Top
Recently Updated Last updated: 08/30/2024
AD0800
Im Aufbau
Dieses Verfahren zeigt Ihnen, wie Sie die Haas Cobot 30 (HC30) installieren.
Hinweis: Die von Haas entworfene Arbeitszelle, die aus einer CNC-Maschine und einem Roboter besteht, wurde auf Übereinstimmung mit den CE-Anforderungen bewertet. Änderungen oder Variationen am Haas-Zellendesign sollten auf Übereinstimmung mit den geltenden Standards geprüft werden und liegen in der Verantwortung des Benutzers/Integrators.
Maschinenanforderungen:
  • 100.24.000.1001 Version oder höher
  • HR6.4.9.tmp20240919.zip Firmware-Version
  • VF-3/SS, VF-4/SS Errichtet bis:  (siehe Anforderungen an die Maschine in beiden Verfahren)
    • Automatische Bedienertür von Haas
    • Haas Automatisches Fenster
  • 34-349xB E/A-Karte oder höher
  • 93-1000610 TRAGBARES BEDIENPULT TOUCH-LCD (RJH-XL) TRAGBARES BEDIENPULT – XL
Anforderungen an das Werkzeug:
  • Mini-Flachkopfschraubendreher
Befestigungs-/Verankerungsanforderungen
  • Der Haas Cobot 30 (HC30) wird von Haas mit einem Ständer/Tisch konfiguriert und verkauft, der ausreichend stabil ist, wenn er gemäß den von Haas definierten Größen- und Gewichtsbeschränkungen für Teile verwendet wird.
Das Haas Cobot 30 Paket 08-1971 / 08-1975 (Nicht-EU) oder 08-XXXX / 08-XXXX (EU) umfasst die folgenden Komponenten:
  • Für Nicht-Europa:
    • 09-0761 HC30 Cobot (einschließlich des Roboters, der elektrischen Steuereinheit und des programmierbaren Bedienpults)
  • Für Europa:
    • 09-XXXX HC30 Cobot (einschließlich des Roboters, der elektrischen Steuereinheit und des programmierbaren Bedienpults)
  • 09-0624 Lichtvorhang-Sender und Empfänger
  • 09-0623 Lichtvorhang-Spiegel (2 Spiegel)
  • 09-0638 Lichtvorhang – Senderkabel
  • 09-0639 Lichtvorhang-Empfängerkabel
  • 09-0773 HC30 Cobot-Ständer
  • 09-0771 HC30 Pneumatische Doppelgreifer
  • 09-0942 Teil Tabelle
  • 09-0958 Teil Flip Station
  • 09-0766 5/8" Ankerbohrer mit Bürsten
  • 09-0767 Einschlaganker
Hinweis:  Obwohl der Lichtvorhang im HC30-Paket enthalten ist, können stattdessen auch andere Sicherheitsvorrichtungen für Roboter verwendet werden.
WICHTIG: Weitere Informationen direkt über den Hans Cobot finden Sie im HANSBEDIENUNGSANLEITUNG FÜR ROBOTER MIT ELFIN-SOFTWARE.
Das Haas Cobot 30 Paket benötigt die folgenden Komponenten, um in die Haas Maschine integriert zu werden:
TEILENUMMER BESCHREIBUNG
08-1939 (Nicht-EU)  HC30-Nicht-EU beim Kunden eingebauter Satz
oder
08-XXXX (EU) HC30-EU beim Kunden eingebauter Satz
Cobot Satz Nicht-Europa
Cobot-Satz Europa
Eines davon ist das Cobot Integrationssatz und die Sicherheitsparameter:
93-1001217 Cobot-Integrationssatz Frontlader MED VF
93-1000997   Nur Frontautomatisierung Sicherheitsparameter
oder
93-XXXXXXX Cobot-Integrationssatz Seite SML/MED VMC
93-1000996   Nur Seitenautomatisierung Sicherheitsteil
Cobot-Integrationssatz und Sicherheitsparameter
Eine dieser Roboter-Sicherheitsvorrichtungen:
93-1000712   Zaunsatz HRP-1 CE
08-1897   Laser-Flächen-Scanner-Satz
08-1899   Mehrseitiger Lichtvorhang HRP-Satz
Mill Setup
Führen Sie die folgenden Schritte auf beiden Seiten der Tür durch:
Entfernen Sie die Motorabdeckung [1] der automatischen Bedienertür und die Motorbaugruppe [2] der automatischen Bedienertür.
Montieren Sie die neue Näherungsschalterhalterung [3] an den vorhandenen Näherungsschalterblock [5].
Montieren Sie den Näherungsschalter [4] immer bei geöffneter Tür an der Halterung [3].
Bringen Sie die Bohrführung [7] für die Tür offen-Markierung [6] an und bohren und schneiden Sie 2x 10-32 Löcher durch das Blech der Tür.
  • Bohrgröße: #21 oder 5/32"
  • Gewindebohren Sie auf 10-32 NF
Entfernen Sie die Werkstückvorlage und montieren Sie die Markierung für die offene Tür mit 2x Flachkopfschrauben. Montieren Sie die Baugruppe, die Halterung und die Abdeckung der Motorbaugruppe der automatischen Bedienertür.
Verwenden Sie die bereitgestellten Ausgleichsscheiben, um die Höhe zwischen dem Näherungsschalter und der offenen Tür-Markierung einzustellen.
Entfernen Sie die Werkzeugablage und den Werkzeugtisch von der Maschine.
Bewegen Sie die Luftpistolenschlauchhalterung [1] auf die gegenüberliegende Seite des Werkzeugträgers. Bohren Sie Löcher in den Werkzeugträger für die 1/4"-20 Schrauben. Verwenden Sie einen H (17/64")-Bohrer, um Durchgangsbohrungen herzustellen.
Bewegen Sie das tragbare Bedienpult (RJH) auf die gegenüberliegende Seite des Bedienpults und führen Sie das Kabel
Frontlader-Roboter:
Führen Sie die Kabel bei vollständig geöffneter Tür wie auf der Abbildung gezeigt in den Schaltschrank.
Verbinden Sie 32-0807 PROX LINKE TÜR NICHT KOMPLETT GEÖFFNET mit SIO PCB P27.
Anschluss an 32-0856 PROX KEINE RECHTE TÜR VOLLSTÄNDIG GEÖFFNET an SIO PCB P72.
Maschine EINSCHALTEN.
Seitenladeroboter:
Entfernen Sie die Abdeckung [1] und die dazugehörigen Teile [2], um den Luftzylinder [4] des autom. Fensters freizulegen. Heben Sie den Luftzylinder [4] so an, dass die Halterungen [3] und der Luftzylinder wie abgebildet befestigt sind.
Schließen Sie die mitgelieferten grauen und gelben Luftleitungen an den Luftzylinder des autom. Fensters an – die Anschlüsse am Luftzylinder sind mit grauen und gelben Kabelbindern versehen, um zu zeigen, wo die einzelnen Schläuche angeschlossen werden.
Installieren Sie die Abdeckung [2] über dem Luftzylinder des automatischen Fensters.
  • Der APL-Federschieber wird mit einem Schaft gefertigt, der entweder für einen 25 mm oder 1" Werkzeughalter geeignet ist.
  • Dieses Werkzeug muss einen Werkzeughalter in der Werkzeugtrommel aufnehmen.
  • Programmieren Sie die folgenden Schritte am Anfang eines jeden Drehmaschinen-APL-Programms, um sicherzustellen, dass das Teil richtig im Spannfutter sitzt:
    • Suchen Sie den Federschieber über dem Vorführteil
    • Bewegen Sie die Z-Achse, um die Feder um 0,50 Zoll oder 12,7 mm zu drücken
    • Öffnen Sie den Schraubstock mit einer Verweildauer von einer Sekunde
    • Schließen Sie den Schraubstock mit einer Verweildauer von einer Sekunde
Hinweis: Die Teilenummer für den Federschieber ist:
  • 30-12642 FEDERSCHIEBER-PLATINEN. Der 25-mm- oder 1,0”-Halter wird separat verkauft.
Cobot Installation
Vergewissern Sie sich, dass der Cobot und sein Steuergerät aus demselben Satz mit übereinstimmenden Seriennummern stammen.
Es gibt einen weißen Aufkleber mit der Haas-Seriennummer [1]. Vergewissern Sie sich, dass die Angaben auf beiden Feldern gleich sind.
Es gibt einen gelben Kreisaufkleber mit einer Identifikationsnummer [2]. Vergewissern Sie sich, dass die Angaben auf beiden Feldern gleich sind.
Messen Sie diese Maße von der Schürze der Maschine bis zur Seite des Sockels.
 Hinweis: Die folgenden Abmessungen sind empfohlene Abstände. Die Position kann je nach Anwendung des Benutzers variieren. Informationen zur Cobot-Platzierung finden Sie in der Cobot-Maschinenabmessungen.
Es wird empfohlen, die Haas Cobot 30 mit dem Haas Cobot Sockel zu kombinieren. Dieser Sockel ist so konfiguriert, dass er ausreichend stabil ist, wenn er gemäß den von Haas definierten Größen- und Gewichtsbeschränkungen für Teile verwendet wird.
Frontlader:
Positionieren Sie den Sockel und den Teiletisch in der folgenden Lage zur Maschine:
Abmessungen Imperial (Zoll) Metrisch (cm)
Vorderseite der Maschine bis Vorderseite des Sockels [1] -- Zoll -- cm
Links von der Maschine zur linken Seite des Sockels [2] -- Zoll -- cm
Vorderseite der Maschine zur Vorderseite des Teiletisches [3] -- Zoll -- cm
Links von der Maschine zur linken Seite des Teiletisches [4] -- Zoll -- cm
Seitliche Beladung:
Vorderseite der Maschine zur linken Seite des Sockels [1] -- Zoll -- cm
Rechts von der Maschine bis zur Vorderseite des Sockels [2] -- Zoll -- cm
Vorderseite der Maschine zur linken Seite des Teiletisches [3] -- Zoll -- cm
Rechts von der Maschine zur Vorderseite des Teiletisches [4] -- Zoll -- cm
Verankern Sie den Sockel im Boden. Richten Sie den Sockel mit einer Wasserwaage aus.
 HINWEIS: Für den verstellbaren Sockel stellen Sie die gewünschte Höhe ein, indem Sie die Stellschrauben [1] lösen und dann den Gabelbolzen [2] verstellen. Ziehen Sie die Stellschrauben [1] vor der Installation des Roboters wieder fest. Legen Sie eine Wasserwaage auf die Oberseite des Sockels und verwenden Sie die (x4) Sechskantschrauben an der Basis, um die Wasserwaage in der X und Y-Ebene einzustellen.
Platzieren Sie die Cobot-Steuerungsbox [3] direkt neben dem Sockel, um genügend Spielraum für die Kabel zu gewährleisten.
Nehmen Sie den Cobot aus dem Versandkarton.
 HINWEIS: Installieren Sie die Adapterplatte zwischen Sockel und Roboter, falls erforderlich.
Montieren Sie den Cobot oben auf dem Sockel mit (x6) Schrauben.
HINWEIS: Vergewissern Sie sich, dass der Stecker des Cobot-Kabels [1] senkrecht zur Vorderseite der Maschine steht.
WICHTIG: Der Cobot wiegt etwa 45 Pfund und sollte mit einem Gerät angehoben werden, das dieses Gewicht sicher heben kann.
In der Cobot-Verpackung befindet sich ein kleiner Beutel [1], der mit Ersatzteilen gefüllt ist:
  • Sicherung
  • Schrauben (x2)
  • Schaltkasten-Tasten
Es gibt eine mittlere Tasche [2], die mit einem zusätzlichen M12-Stecker gefüllt ist. Dieses Kabel kann zur Konfiguration von Ein- und Ausgängen für das End-E/A-Modul verwendet werden.
Es gibt eine große Tasche [3], die mit Papieren und einem USB-Stick gefüllt ist, auf den die Cobot-Software heruntergeladen wurde.
Bewahren Sie diese Ersatzteile zur späteren Verwendung sicher auf.
 Achtung:  Bei Wartung oder Reparatur von CNC-Maschinen und deren Komponenten, müssen Sie immer die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen beachten. Dies verringert die Gefahr von Verletzungen und mechanischer Beschädigung.
  • Bringen Sie den Hauptleistungsschalter in die Position [OFF] .
 Gefahr: Vor Beginn der Arbeiten im Schaltschrank muss die Hochspannungsanzeige an 320V Power Supply / Vector Drive mindestens 5 Minuten lang ausgeschaltet sein.
Einige Wartungsverfahren können gefährlich oder lebensbedrohlich sein. Versuchen Sie NICHT, einen Vorgang auszuführen, den Sie nicht vollständig verstehen. Wenn Sie Zweifel über einen Vorgang haben, wenden Sie sich an Ihr Haas Factory Outlet (HFO) und vereinbaren Sie einen Servicebesuch.
Verbinden Sie die Schnittstellenbox mit der Haas Maschine:
Die Schnittstellenbox für Robotersicherheitsvorrichtungen 32-9018 verfügt über magnetische Halterungen zur Befestigung an den Maschinenblechen. Montieren Sie die Schnittstellenbox [1] wie in der Abbildung gezeigt.
Führen Sie die elektrischen Schnittstellenkabel [2] mit den Magnethalterungen und Kabelbindern entlang des Gehäuses. Verlegen Sie das Kabel durch die Unterseite des Schaltschranks.
HINWEIS: Informationen zum Aufrüsten der Schnittstellenbox auf die Roboter-Sicherheitsgeräte-Schnittstellenbox finden Sie im Dokument Roboter-Sicherheitsgeräte-Schnittstellenbox – Installation – AD0703.
Verbinden Sie die Schnittstellenbox mit dem Haas Steuerschrank:
Schließen Sie das Kabel 33-8562C Nothalt-Klemme an TB-1B [1] und die Setup-Modus-Klemme an TB-3B [1] auf der SIO-Platine an.
Schließen Sie das Benutzerrelais an K9 und K10 [2] an.
Überprüfen Sie , ob der Brückenstecker auf der SIO-Platine unter JP1installiert ist.
Verbinden Sie das markierte Kabel P1 SIO mit der SIO-Platine an P1 [3].
HINWEIS: Wenn die Maschine über einen Regenerationsvektorantrieb verfügt, ziehen Sie das Kabel 33-0634 FILTER OV TO IOPCB P1 von P1SIO ab und stecken es in den Anschluss FILTER OV FAULT am Kabel 33-8562C. Wenn die Maschine keinen Regen-Vektorantrieb  hat, bleibt SteckerFILTER OV FEHLER frei.
Verbinden Sie das RJ-45 Kabel [4] mit dem Ethernet-USB-Adapter [5] (33-0636).  Verbinden Sie das Ende des USB-Steckers mit dem Maincon PCB J8 oberen Anschluss. Fügen Sie einen Ferritfilter [6] an den USB-Adapter an.
Montieren Sie das 24VDC-Netzteil [7] an der linken Seite des Schaltschranks und schließen Sie es an den mit 24V PS gekennzeichneten Stecker am Kabel 33-8562Can. Verbinden Sie das Kabel 33-1281 [8] mit dem 24VDC-Netzteil [7] und stecken Sie es in P3 auf der PSUP-Platine.
Für MM/SMM CM/CL-Maschinen Ohne XMR
Wenn P3 durch einen Brückenstecker von P3 [10] nach P7 [9] auf der PSUP-Platine belegt ist, wird ein Verteilerkabel benötigt, um die 24VDC-Stromversorgung [7] mit den 120VAC-Anschlüssen des PSUP zu verbinden. Schließen Sie den Stecker des Splitterkabels an P3 [10] an und verbinden Sie dann den Brückenstecker dieses Kabels mit P7 [9] und dem Kabel 33-1281 [8].
Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass das Brückenstecker-Kabel so angeschlossen ist, dass die rote Linie mit der roten Linie des Splitterkabels übereinstimmt.
Installieren Sie im Inneren des Cobot-Steuerungsgehäuses einen Teil des Roboter-Signalkabels (33-1272 oder 33-1351).  Ziehen Sie dazu den Sicherheitsstecker [1] von der Cobot Steuerbox ab, um die verschiedenfarbigen Drähte an den entsprechenden Stellen zu installieren
33-1272 / 33-1351 Kabel [2], die zum Sicherheitsstecker führen:
  • Graues Kabel nach oben 24V
  • Rotes Kabel nach unten 24V
  • Grüner Draht zu EI0
  • Braunes Kabel zu EI1
  • Brückenstecker [3] von SA0 auf SA1
  • Brückenstecker  [4] von SB0 auf SB1
 HINWEIS: Die restlichen Drähte dieses Kabels werden nicht verwendet. Kleben Sie die einzelnen Kabel mit Isolierband ab und befestigen Sie die nicht verwendeten Kabel mit Ziptie.
Wichtig: Vergewissern Sie sich nach der Installation aller Kabel des Robotersignalkabels, dass die Sicherung [1] zum Schutz des Cobot-Steuergeräts stets installiert bleibt.
Verbinden Sie Cobot mit der Schnittstellenbox:
Schließen Sie das RJ45-Ethernetkabel [1] von der Cobot Steuerbox an die Schnittstellenbox an. Fügen Sie einen Ferritfilter [2] in das RJ-45-Kabel ein.
Schließen Sie das Robotersignalkabel [3] von der Cobot Steuerbox an die Schnittstellebox an.
Schließen Sie das 120 VAC Cobot Stromkabel [4] an die externe Stromquelle an.
Schließen Sie das Stromkabel des Roboters [5] vom Steuergerät an den Cobot an.
Verbinden Sie das Kabel des Programmier-Bedienpults [6] vom Schaltkasten mit dem Programmier-Bedienpult.
HINWEIS: Weitere Informationen zur Installation von Verriegelungssicherheitszäunen, Bereichsscannern oder Lichtvorhängen finden Sie im Abschnitt Robotersicherheitseinrichtungen weiter unten.
Vergewissern Sie sich, dass der Jogging-Fernbedienungsgriff an der Maschine installiert ist.
HINWEIS: Weitere Informationen zur RJH-XL-Installation finden Sie unter Remote Job Handle – Touch Large (RJH-XL) – Installation – AD0533.
Die Schritte 7 bis 10 sind Anweisungen zur Verkabelung und Schlauchführung für die pneumatischen Greifer. Die mechanische Installation ist im Abschnitt über die Installation der Greifer weiter unten auf dieser Seite beschrieben.
Installieren Sie die Doppel-Druckluft-Magnetschalter-Baugruppe an der Seite des Sockels, während die Druckluftleitungen über ausreichend Durchhang verfügen. Stellen Sie sicher, dass diese sich in einer Position befindet, in der sie sich nicht im Weg befinden. Führen Sie die Druckluftleitung [1], wie abgebildet, unter der Maschine zurück in Richtung des CALM-Schranks.
Entfernen Sie innerhalb des CALM-Schranks einen Stecker von einem der CALM-Verteileranschlüsse und installieren Sie das Rückschlagventil [1] (58-1863) auf der Anschlusseinrichtung. Führen Sie die Druckluftleitung [2] von dem Magnetschalter (im vorherigen Schritt) in den CALM-Schrank und schließen Sie die Druckluftleitung an das Rückschlagventil an.
Schalten Sie die Maschinenluftzufuhr EIN.
Stellen Sie sicher, dass der Steuerkasten [1] ausgeschaltet ist.
Verbinden Sie das Magnetkabel der Doppel-Luftmagneteinheit [2] mit dem digitalen Ausgang des Cobot-Steuergeräts [1]. Ziehen Sie den Stecker am Cobot Steuerkasten ab.
Schließen Sie das Stromversorgungskabel des Greifermagnetschalters (33-1276 / 33-1341) an die digitale Ausgangsklemme im Inneren der Steuerbox an. Schließen Sie die unterschiedlich farbigen Drähte an ihren jeweiligen Stellen an:
  • Schwarz/weißes Kabel an 0V
  • Schwarzes Kabel an DO0
  • Orange/weißes Kabel an 0V
  • Orangefarbenes Kabel an DO1
  • Rot/weißes Kabel an 0V
  • Rotes Kabel an DO2
  • Braun/weißes Kabel an 0V
  • Braunes Kabel an DO3
Schalten Sie den Steuerkasten EIN.
Robot Safety Device
WICHTIG: BETREIBEN SIE DEN ROBOTER ERST, WENN SIE DEN BETRIEB DES SICHERHEITSGERÄTS ORDNUNGSGEMÄß KONFIGURIERT UND GETESTET HABEN.
Lichtvorhang:
Cobot-Pakete werden mit dem Lichtvorhang-Sender und -Empfänger als Standard-Sicherheitseinrichtung geliefert. Gehen Sie bei der Installation des Lichtvorhangs wie unten beschrieben vor:
HINWEIS: Wenn der Flächenscanner oder der HC10 maschinenfertige Satz bestellt wurde, sind auch ein 1M-Lichtvorhang-Empfänger und -Sender enthalten. Diese werden mit allen Cobots geliefert.
Roboter-Sicherheitszaun:
Wenn die Maschine mit der Option Sicherheitszaun ausgestattet war, müssen der Roboter-Sicherheitszaun und die Türverriegelungsbaugruppe an der Maschine installiert werden. Befolgen Sie zur Installation die folgenden Schritte:
Roboter-Zauninstallation
Nach der Installation des Sicherheitszauns wird als Nächstes das Sicherheitszaunpaneel zwischen der Maschine und dem Roboter-Sicherheitszaun installiert.
Bereichs-Scanner:
Wenn die Maschine mit der Option Bereichs-Scanner ausgestattet war, muss der Bereichs-Scanner installiert und für den Bereich konfiguriert werden. Befolgen Sie zur Installation die folgenden Schritte:
Installation des Bereichs-Scanners
Security Risk Level
WICHTIG: Vergewissern Sie sich, dass Sie eine angemessene Risikobewertung durchgeführt und alle entsprechenden Sicherheitsanforderungen erfüllt haben.
Legen Sie auf der Grundlage der Risikobewertung die entsprechende Sicherheitsrisikostufe für das Cobot-Programmier-Bedienpult fest. Navigieren Sie zu Konfig > Allgemeine Einschränkungen und tippen Sie auf die gewünschte Sicherheitsrisikostufe [1] von 0 – 5.
HINWEIS: Wenn die Sicherheitsrisikostufe niedriger ist, hat der Roboter eine niedrigere Höchstgeschwindigkeit, Kraft usw. Wenn das Sicherheitsrisiko höher ist, hat der Roboter eine höhere Höchstgeschwindigkeit, Kraft usw.
Diese Sicherheitsrisikostufe berechnet die maximal zulässige Kraft, Geschwindigkeit, Leistung, Impuls, Ellbogengeschwindigkeit und Ellbogenkraft [2], die der Cobot aushalten kann, bevor der Alarm 9150.10017 Kollisionsstoppfehler ausgelöst wird.
WICHTIG: Die programmierte Geschwindigkeit des Roboters kann nicht höher sein als die zulässige Geschwindigkeit der Sicherheitsrisikostufe.
HINWEIS: Weitere Informationen zu Alarmen finden Sie im Haas Cobot – Troubleshooting Guide.
Activation
Laden Sie die Konfigurationsdateien herunter, indem Sie sich im HAAS SERVICE PORTALanmelden.
Laden Sie die Konfigurationsdateien für die Sicherheitsautomatisierung herunter.
Laden Sie Patchdateien zur Konfiguration der Option in die Steuerung. Halten Sie sich dabei an das Verfahren STEUERUNG DER NÄCHSTEN GENERATION – KONFIGURATIONSDATEI – HERUNTERLADEN/LADEN.
Gehen Sie zu Parameter > Features > Roboter, um zu überprüfen, ob das Roboter-Feature unten angezeigt wird.
Drücken Sie [CURRENT COMMANDS].
Gehen Sie zu Geräte>Roboter> Registerkarte Einrichtung [1].
Drücken Sie [E-Stop].
Drücken Sie [F1], um den Roboter anzuschließen[2].
Wenn Sie zum ersten Mal einen Roboter an eine Maschine anschließen, muss die Roboterfunktion freigeschaltet werden. Dieses Popup zeigt die aktuelle Softwareversion der Maschine, die Mac-Adresse des Roboters und einen generierten Code an. Geben Sie diese Informationen in HBC ein, um den Freischaltcode zu erhalten.
Gehen Sie bei HBC auf die Registerkarte Service [1].
Klicken Sie auf der linken Seite des Bildschirms auf Aktivierungen [2], und wählen Sie dann Cobot-Installation [3], um den Prozess zum Erhalt des Cobot-Freischaltcodes zu starten.
Der erste Schritt besteht darin, die Maschinenseriennummer [4] und die Cobot-Seriennummer [5] in die Felder auf HBC einzugeben.
Wenn Sie die richtigen Informationen eingegeben haben, drücken Sie unten rechts auf Weiter [6] und fahren Sie mit den Schritten fort, bis Sie den Entsperrcode erhalten.
Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Sie sich auf der Registerkarte Cobot-Installation [3] und nicht auf der Registerkarte Roboter-Installation befinden. Die Roboterinstallation wird nur für die Haas-Roboterpakete verwendet. Die Verwendung der Roboterinstallation für die Haas Cobots führt zu einem ungültigen Freischaltcode.
Geben Sie die Haas-Seriennummer[1] des Roboters und den Freischaltcode ein, um den Roboter mit der Maschine zu verbinden.
 Hinweis: Dieser Schritt kann nur von einem HFO-Servicetechniker ausgeführt werden.
 Hinweis: Die Maschine muss aktiviert werden, bevor der Cobot aktiviert wird. Befolgen Sie das Verfahren Maschinenaktivierung/Zeitverlängerung – NGC.
Wenn der Roboter mit der Maschine verbunden ist, sollte am unteren Rand des Haas-Bildschirms die gelbe Meldung Roboteraktivierung erfolgreich erscheinen.
Lassen Sie die [E-STOP] -Taste los und drücken Sie ZURÜCKSETZEN, um die Alarme zu löschen.
Drücken Sie die Taste [HANDLE JOG]  .
Drücken Sie [CURRENT COMMANDS] und gehen Sie zur Registerkarte Geräte > Roboter > Schrittschaltung.
 Hinweis: Der Roboter im Setup-Modus kann nur verfahren werden, während die F2 Taste des RJH gedrückt ist. Siehe Abschnitt Setup/Run-Modus unten.
Drücken Sie die gemeinsame Taste auf der Jog-Touch-Fernbedienung, um zu den Verbindungskoordinaten zu gelangen.
Bringen Sie den Roboter an einen zugänglichen Ort, um die Greifer zu installieren.
Verfahren Sie J6 zur Position 0.0000. Das Positionsloch sollte oben zentriert sein.
Hinweis: Drücken Sie [E-STOP], bevor Sie am Roboter arbeiten.
Schalten Sie die Maschine ab, indem Sie das Ventil im Druckluft-/Schmiermittelschrank drehen und das Sicherheitsventil ziehen, um die Luft im System abzulassen.
Für HC30-Doppelgreifer (09-0771):
Bewegen Sie den Cobot so im Schrittbetrieb, dass Sie Zugang zur Installation der Greifer haben. Verwenden Sie den elektrischen Stecker an Verbindung 6 des Arms [3], um die Doppelgreifer-Montageplatte [1] richtig auszurichten.
Der elektrische Stecker [3] sollte, wie in der Abbildung gezeigt, zwischen den oberen beiden Befestigungselementen [4] mit dem Greifer 1 links und dem Greifer 2 rechts ausgerichtet sein.
Befestigen Sie die Montageplatte des Greifers [1] mittels 7 SHCS [2] am Ende des Cobots.
Installieren Sie die Doppelgreifer-Baugruppe auf der Montageplatte. Befestigen Sie die Greifer mit den 8 SHCS [1] Befestigungselementen und Unterlegscheiben, wie in der Abbildung gezeigt, an der Montageplatte.
Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Etiketten „1“ und „2“ auf der Greifer-Baugruppe [2] mit den entsprechenden Etiketten auf der Montageplatte ausgerichtet sind.
Für HC30 Einzelgreifer (09-0772):
Befestigen Sie die Montageplatte [1] des Greifers mit den 7 SHCS [2] und Unterlegscheiben am Ende des Cobots. Die Ausrichtung muss bei der Installation der Montageplatte überprüft werden.
Stellen Sie zur Überprüfung der Ausrichtung sicher, dass der elektrische Stecker [3] zwischen den beiden oberen Montagelöchern [4] ausgerichtet ist, wie im Bild gezeigt.
Befestigen Sie die Greifer-Baugruppe [1] mit den 4 SHCS und Unterlegscheiben [2] an der Montagehalterung [3]. Stellen Sie sicher, dass die Greifer-Baugruppe so ausgerichtet ist, dass sich die Druckluftschlauch-Anschlüsse [4] in Richtung der Oberseite der Montageplatte befinden.
Konfigurieren Sie die für pneumatische Greifer verwendete Doppel-Druckluft-Magnetschalter-Baugruppe, abhängig von der Konfiguration des Einzel[1]- oder Doppel[2]greifers.
Schließen Sie bei Einzelgreifern [1] die einströmende Luft an den Anschluss [2] an und halten Sie den Stecker am anderen Ende des Anschlusses [3], wie in der Abbildung gezeigt.
Ziehen Sie bei Doppelgreifern [4] den Stecker aus dem Anschluss [3] und befestigen Sie einen kleinen Druckluftschlauch am zweiten Magnetschalter [5]. Schließen Sie dann den Druckluftschlauch für eingehende Druckluft an den Anschluss [2] an, sodass beide Magnetschalter Luft erhalten.
Für den Einzelgreifer:
Verlegen Sie die (x2) Druckluftleitungen vom Greifer zum gleichen farbcodierten Anschluss auf der Doppel-Druckluft-Magnetschalter-Baugruppe.
Sichern Sie die Druckluftleitungen, indem Sie diese in die Kabelführung wickeln. Verwenden Sie Klettbänder, um die Kabelführung am Cobot zu befestigen. Stellen Sie sicher, dass ausreichend Durchhang vorhanden ist, damit die Kabel beim maximalen Ausschwenken des Cobots nicht gespannt werden.
Stecken Sie den Eingangs-Druckluftschlauch auf den Anschluss des verwendeten Magnetschalters [1].
Stellen Sie sicher, dass der Stecker auf dem nicht verwendeten Magnetschalter-Anschluss [2] installiert ist.
Für den Doppelgreifer:
Verlegen Sie die (x2) Druckluftleitungen vom Greifer Nr. 1 zum gleichen farbcodierten Anschluss auf der Doppel-Druckluft-Magnetschalter-Baugruppe.
Verlegen Sie die (x2) Druckluftleitungen vom Greifer Nr. 2 zum gleichen farbcodierten Anschluss auf der Doppel-Druckluft-Magnetschalter-Baugruppe.
Setzen Sie die kurze Druckluftleitung [1] ein, die den ersten Magnetschalter mit dem zweiten verbindet.
Stecken Sie den Eingangs-Druckluftschlauch auf den Anschluss [2].
Wenn Sie die Option "Teiletisch" bestellt haben, befolgen Sie die nachstehende Montageanleitung:
Haas Roboter – Montage der Tischteile
Verification
Testen Sie den Nothalt:
  • Drücken Sie alle Nothalt-Tasten auf dem Haas Bedienpult, RJH-XL und Cobot-Programmier-Bedienpult. Vergewissern Sie sich, dass die Maschine den Alarm 107 NOTHALT erzeugt.  Wenn die Nothalt-Taste keinen 107 Nothalt-Alarm auslöst, überprüfen Sie die Verkabelung. Laden Sie die neuesten Konfigurationsdateien, um den RJH-XL zu aktivieren.
Testen Sie die Roboter-Sicherheitsvorrichtung:
Stellen Sie sicher, dass beim Auslösen der Robotersicherheitsvorrichtung ein NOTHALT- oder ein vom Lichtvorhang ausgelöstes Symbol auf dem Haas-Bedienpult angezeigt wird.
  • Sicherheitszaun – Stecken Sie den Schlüssel in die Verriegelung und vergewissern Sie sich, dass die beiden roten LED-Leuchten an der Vorderseite der Verriegelung ausgeschaltet sind. Entfernen Sie den Schlüssel aus der Verriegelung und vergewissern Sie sich, dass die beiden roten LED-Leuchten auf EIN gestellt sind.
  • Bereichsscanner – Treten Sie in das Schutzfeld ein und überprüfen Sie, ob die rote LED am Bereichsscanner aufleuchtet. Verlassen Sie das Schutzfeld und vergewissern Sie sich, dass die grüne LED leuchtet.
  • Lichtvorhang – Stören Sie die Strahlen des Lichtvorhangs, überprüfen Sie, ob das Symbol für den ausgelösten Lichtvorhang auf dem Haas-Bedienpult erscheint. Drücken Sie [RESET]. Treten Sie aus dem Lichtvorhang heraus und vergewissern Sie sich, dass auf dem Haas-Bedienpult kein Symbol angezeigt wird.
HINWEIS: Wenn das Symbol für den ausgelösten Lichtvorhang nicht angezeigt wird, überprüfen Sie die Verkabelung, die Ausrichtung und die Werkseinstellung: 2191 [694:] LICHTVORHANG-TYP ist auf LC_TYPE_1 eingestellt.
Testen Sie die Funktion der Greifer:
  • Stellen Sie sicher, dass beide Greifer richtig ein- und ausgeklemmt sind.
  • Drücken Sie [CURRENT COMMANDS] und gehen Sie zur Registerkarte Devices >  Robot >Jogging.
  • Drücken Sie [F2], um den Endgreifer zu klemmen/lösen.
  • Drücken Sie [F3], um den Rohgreifer festzuklemmen/zu lösen.
Bedienpult testen:
  • Tragbares Bedienpult abdocken
  • Drücken Sie die Taste [HANDLE JOG].
  • Drücken Sie die gemeinsame Taste auf dem tragbaren Bedienpult, um zu den Verbindungskoordinaten zu gelangen.
  • Bewegen Sie den Roboter an einen sicheren Ort.
WICHTIG: Wenn eine gelbe Warnmeldung mit der Aufschrift "Bitte aktivieren Sie den Lichtvorhang oder den Zellsafe" erscheint, während Sie versuchen, den Roboter in Betrieb zu nehmen, überprüfen Sie, ob die Sicherheitsparameter angewendet wurden, indem Sie die Konfigurationsdateien erneut von HBC hochladen.
Überprüfen Sie den sicherer Lauf-Modus
Alle CNC-Maschinen von Haas sind mit einem Schlüsselschalter seitlich am Bedienpult zum Sperren und Entsperren des Einrichtungsmodus ausgestattet. Der Roboter hat die folgenden Verhaltensweisen, je nachdem, welcher Modus ausgewählt ist.
  • Wenn sich die Haas-Steuerung im Run-Modus, Modus 1, befindet, stoppt das Auslösen der Robotersicherheitsvorrichtung alle Bewegungen. Diese Bewegung kann erst gestartet werden, wenn die Sicherheitseinrichtung des Roboters nicht mehr ausgelöst wird.
  • Wenn sich die Haas-Steuerung im Einrichtmodus, Modus 2, befindet, können geschwindigkeitsbeschränkte Bewegungen wie z. B. das Verfahren einer Achse des Roboters ausgeführt werden, um die Bewegungsbahn eines Roboters zu programmieren, die Position aufzunehmen, den Werkzeugmittelpunkt eines Roboters (einen Versatz) einzustellen, Teile von der Spindel oder dem Teilehalter in der Maschine zu laden und aufzunehmen, usw. Der programmierte Pfad kann auch langsam ausgeführt werden, um den programmierten Pfad des Roboters zu beweisen. Der Roboter kann im Setup-Modus nur verfahren werden, solange die Taste F2 des RJH gedrückt ist.
Richten Sie nach der Installation des Roboters einen Auftrag wie folgt ein.
Haas Roboter – Kurzanleitung
Disable the Robot
So deaktivieren Sie den Roboter, um den Computer im Standalone-Modus auszuführen Drücken Sie [SETTING].Ändern Sie die folgenden Einstellungen:
  • 372 Werkstücklader-Typ auf 0: Keine
  • 376 Lichtvorhang aktiviert auf Aus
