      • Smerigliatrice di superficie
Haas Cobot 30 (HC30) - VMC - Installation - AD0800
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Haas Cobot 30 (HC30) - VMC - Installazione - AD0800
- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. Mill Setup (5 passi) 3. Cobot Installation (7 passi) 4. Robot Safety Device 5. Security Risk Level (2 passi) 6. Activation (6 passi) 7. Gripper Installation (8 passi) 8. Parts Table Assembly 9. Verification 10. Haas Robot - Quick Start Guide 11. Disable the Robot Back to Top
Recently Updated Last updated: 08/30/2024
AD0800
Pagina in costruzione
Questa procedura illustra come installare il Cobot Haas 30 (HC30).
Nota: La cella di lavoro progettata da Haas costituita da una macchina CNC e un robot è stata valutata per la conformità ai requisiti CE. Le modifiche o le variazioni alla progettazione delle celle Haas devono essere valutate per la conformità agli standard applicabili e sono responsabilità dell’utente/integratore.
Requisiti della macchina:
  • Versione 100.24.000.1001 o successiva
  • Versione firmware HR6.4.9.tmp20240919.zip
  • VF-3/SS, VF-4/SS Costruiti entro la data:  (vedere i requisiti della macchina in entrambe le procedure)
    • PORTA AUTOMATICA HAAS
    •  Finestra automaticaHaas
  • 34-349xB Scheda I/O o successiva
  • 93-1000610 MANIGLIA DI AVANZAMENTO A DISTANZA TOUCH LCD (RJH-XL) MANIGLIA DI AVANZAMENTO A DISTANZA - XL
Requisiti degli utensili:
  • Mini cacciavite a testa piatta
Requisiti di fissaggio/ancoraggio
  • Il Cobot 30 Haas (HC30) è configurato e venduto da Haas con un supporto/tavolo sufficientemente stabile se utilizzato secondo i limiti di peso e dimensioni dei pezzi definiti da Haas.
Il pacchetto Haas Cobot 30 08-1971 / 08-1975 (non-UE) o 08-XXXX / 08-XXXX (UE) Include i seguenti componenti:
  • Per Non Europa:
    • 09-0761 HC30 Cobot (compreso il robot, la scatola di controllo elettrica e il pensile teach)
  • Per Europa:
    • 09-XXXX HC30 Cobot (compreso il robot, la scatola di controllo elettrica e il pensile teach)
  • 09-0624 Emettitore e ricevitore barriera fotoelettrica
  • 09-0623 Specchi della barriera fotoelettrica (2 specchi)
  • 09-0638 Cavo emettitore barriera fotoelettrica
  • 09-0639 Cavo ricevitore barriera fotoelettrica
  • 09-0773 Supporto per cobot HC30
  • 09-0771 Pinza di presa pneumatica doppia HC30
  • 09-0942 Tabella dei pezzi
  • 09-0958 Stazione di inversione pezzo
  • 09-0766 Foro di ancoraggio da 5/8" con spazzole
  • 09-0767 Abbassare gli ancoraggi
NOTA:  Mentre la barriera fotoelettrica è inclusa nel pacchetto HC30, è invece possibile utilizzare altri dispositivi di sicurezza del robot.
IMPORTANTE: per ulteriori informazioni direttamente sul Cobot di Hans, fare riferimento al MANUALE D'USO DEL ROBOT DI HANS PER IL SOFTWARE ELFIN.
l Pacchetto Cobot 30 Haas necessita dei seguenti componenti da integrare con la macchina Haas:
CODICE ARTICOLO Descrizione
08-1939 (Non-UE)  Kit di installazione in loco HC30-Non-EU
oppure
08-XXXX (UE) Kit di installazione in loco HC30-EU
Kit Cobot Non Europa
Kit Cobot Europa
Uno di questi kit di integrazione Cobot e parametri di sicurezza:
93-1001217 Kit di integrazione Cobot MED VF carico anteriore
93-1000997   Solo sicurezza automazione anteriore Par
oppure
93-XXXXXXX Kit di integrazione cobot lato SML/MED VMC
93-1000996   Solo parametro di sicurezza automazione laterale
Kit di integrazione Cobot e parametri di sicurezza
Uno di questi dispositivi di sicurezza del robot:
93-1000712   Kit recinzione HRP-1 CE
08-1897   Kit scanner dell’area laser
08-1899   Kit HRP barriera fotoelettrica multilaterale
Dispositivo di sicurezza del robot
Mill Setup
Completare quanto segue su entrambi i lati della porta:
Rimuovere il coperchio del motore della porta automatica [1] e il gruppo motore della porta automatica [2].
Installare la staffa dell’interruttore di prossimità [3] al blocco switch di prossimità esistente [5]
Installare l’interruttore di prossimità della porta sempre aperto [4] sulla staffa [3]
Installare la guida per trapano [7] per la bandiera aperta della portiera [6] e praticare e picchiettare i fori 2x 10-32 attraverso il lamiera dello sportello.
  • Dimensioni di foratura: #21 o 5/32"
  • Toccare 10-32 NF
Rimuovere il modello e installare la porta aperta bandiera con 2x viti tappo testa piatta Reinstallare l’assemblaggio del motore autodoor, la staffa e il coperchio
Utilizzare shim forniti per impostare l’altezza tra l’interruttore di prossimità e la bandiera aperta della porta
Rimuovere il vassoio utensili e la tavola utensile dalla macchina.
Spostare il supporto del tubo della pistola ad aria [1] sul lato opposto del portautensili Praticare fori nel portautensili per le 20 viti da 1/4" Utilizzare una punta H (17/64") per praticare fori di gioco
Spostare la Maniglia di avanzamento a distanza (RJH) sul lato opposto del pannello di comando
Robot di carico anteriore:
Instradare il cavo nell’armadietto di controllo come mostrato nell’immagine.
Collegare a 32-0807 PROX NO PORTA SINISTRA COMPLETAMENTE APERTA al SIO P27.
Collegare a 32-0856 PROX NO DESTRA PORTA COMPLETAMENTE APERTA al SIO PCB P72.
Accendere la macchina.
Robot di carico laterale:
Rimuovere il coperchio [1] e la relativa ferramenta [2] per esporre il cilindro pneumatico [4] della finestra automatica. Sollevare il cilindro pneumatico [4] in modo che le staffe [3] e il cilindro pneumatico siano collegati come mostrato.
Collegare i condotti dell’aria grigi e gialli in dotazione al cilindro pneumatico della finestra automatica: le porte sul cilindro pneumatico saranno dotate di fascette grigie e gialle per indicare il punto di collegamento di ciascun tubo.
Installare il coperchio [2] sul cilindro pneumatico del finestrino automatico.
  • Il pusher a molla APL è realizzato con un gambo per montare un portautensili da 25 mm o 1"
  • Questo utensile deve occupare un portautensili nel carosello utensili.
  • Programmare i seguenti passaggi all'inizio di qualsiasi  programma per assicurarsi che il pezzo sia correttamente inserita nel mandrino autocentrante:
    • Individuare lo spintore a molla davanti al pezzo
    • Spostare l'asse z per comprimere la molla di circa 0,50 pollici o 12,7 mm
    • Aprire la morsa in un tempo di un secondo
    • Chiudere la morsa in un tempo di un secondo
Nota: il codice articolo per lo spintore a molla è:
  • 30-12642 SPINTORE A MOLLA APL.  Il supporto da 25 mm o 1,0" è venduto separatamente.
Cobot Installation
Verificare che il Cobot  e la sua scatola di controllo provengano dallo stesso set di corrispondenze con i numeri di serie corrispondenti.
C'è un adesivo bianco con il numero di serie Haas [1]. Assicurarsi che siano gli stessi su entrambe le caselle.
È presente un adesivo a cerchio giallo con un numero di identificazione [2]. Assicurarsi che siano gli stessi su entrambe le caselle.
Misurare queste dimensioni dalla ghetta della macchina ai pannelli laterali della tavola.
 Nota: Le seguenti dimensioni sono distanze consigliate. La posizione può variare a seconda dell'applicazione dell'utente. Per informazioni sul posizionamento del Cobot, fare riferimento al disegno del layout della macchina Cobot.
Il Cobot 30 Haas è consigliato per essere accoppiato con il piedistallo Haas Cobot. Questo piedistallo è configurato per essere sufficientemente stabile quando utilizzato in base ai limiti di peso e dimensione del pezzo definiti da Haas.
Caricamento anteriore:
Posizionare il piedistallo e il tavolo delle parti nella seguente posizione relativa alla macchina:
Dimensioni Imperiale (pollici) Sistema metrico (cm)
Parte anteriore della macchina sul lato anteriore del piedistallo [1] -- in -- cm
Da sinistra della macchina a sinistra del piedistallo [2] -- in -- cm
Parte anteriore della macchina sul lato anteriore del tavolo delle parti [3] -- in -- cm
Da sinistra della macchina a sinistra della tavola dei pezzi [4] -- in -- cm
Carico laterale:
Parte anteriore della macchina sul lato sinistro del piedistallo [1] -- in -- cm
Destra della macchina sul lato anteriore del piedistallo [2] -- in -- cm
Parte anteriore della macchina sul lato sinistro del tavolo delle parti [3] -- in -- cm
Destra della macchina sul lato anteriore del tavolo delle parti [4] -- in -- cm
Ancorare il piedistallo a terra. Livellare il piedistallo utilizzando un livello di bolla.
NOTA:per il piedistallo regolabile, impostare l'altezza desiderata allentando le viti di fermo [1] e quindi regolando il perno a forcella [2]. Ristringere le viti di fermo [1] prima di installare il robot. Posizionare una livella a bolla sulla parte superiore del piedistallo mentre si utilizzano i bulloni esagonali (x4) alla base per impostare il livello nel piano X e Y.
Posizionare la scatola di controllo del Cobot [3] direttamente accanto al piedistallo per garantire un allentamento sufficiente per i cavi.
Rimuovere il Cobot dalla scatola di spedizione.
 NOTA: Se necessario, installare la piastra adattatore tra il piedistallo e il robot.
Installare il Cobot  sulla parte superiore del piedistallo con (x6) viti.
NOTA: Assicurarsi che il connettore del cavo cobot [1] sia perpendicolare alla parte anteriore della macchina.
IMPORTANTE: Il cobot è di circa 45 libbre e deve essere sollevato con un dispositivo in grado di sollevare quel peso in modo sicuro.
All’interno dell’imballaggio del Cobot, c’è una piccola borsa [1] riempita con parti di ricambio tra cui:
  • Fusibile
  • Viti (x2)
  • Tasti della scatola di controllo
C'è una borsa media [2] riempita con un connettore M12 aggiuntivo. Questo cavo può essere utilizzato per configurare gli ingressi e le uscite per il modulo I/O finale.
C'è una borsa di grandi dimensioni [3] riempita con carta e una chiavetta USB scaricata con il software Cobot.
Assicurarsi di conservare queste parti di ricambio in un luogo sicuro per un uso futuro.
 cautela: Quando si esegue la manutenzione o la riparazione su macchine CNC e sui relativi componenti, è necessario seguire sempre le precauzioni di sicurezza di base. Questo riduce il rischio di lesioni e danni meccanici.
  • Impostare l'interruttore di circuito principale in posizione [OFF] .
 Pericolo: Prima di iniziare qualsiasi lavoro all'interno dell'armadio di controllo, la spia dell’indicatore di alta tensione 320V Power Supply / Vector Drive deve essere spenta per almeno 5 minuti.
Alcune procedure di servizio possono essere pericolose o pericolose per la vita. NON tentare una procedura che non si comprende appieno. In caso di dubbi sull'esecuzione di una procedura, contattare l’Haas Factory Outlet (HFO) e programmare una visita di servizio.
Collegare la scatola di interfaccia alla macchina Haas:
La scatola di interfaccia dei dispisotivi di sicurezza del robot 32-9018 è dotata di supporti magnetici da fissare alla lamiera della macchina. Montare la scatola di interfaccia [1] come mostrato nell’immagine.
Instradare i cavi elettrici dell’interfaccia [2] lungo l’involucro con i supporti magnetici e le cerniere. Instradare il cavo verso il fondo dell’armadio elettrico.
NOTA: Per informazioni sull’aggiornamento della scatola di interfaccia alla casella di interfaccia dei dispositivi di sicurezza del robot, fare riferimento alla casella di interfaccia dei dispositivi di sicurezza del robot - Installazione - AD0703.
Collegare la scatola di interfaccia alla cabina di controllo Haas:
Collegare il cavo della morsettiera di ARRESTO D’EMERGENZA 33-8562C  a TB-1B [1] e collegare la morsettiera della modalità predisposizione a TB-3B [1] sul PCB SIO.
Collegare i relè utente a K9 e K10 [2].
Verificare che il ponticello sia installato sul PCB SIO in JP1.
Collegare il cavetto etichettato P1 SIO al PCB SIO a P1 [3].
NOTA: Se la macchina ha un comando vettoriale Regen, scollegare il cavo 33-0634 FILTRO OV A IOPCB P1 da P1 SIO e collegarlo al connettore GUASTO OV FILTRO sul cavo 33-8562C. Se la macchina non dispone di un comando  vettoriale  Regen, non collegare nulla al connettore Guasto OV. FILTRO.
Collegare il cavo RJ-45 [4] all’adattatore da Ethernet a USB [5] (33-0636).  Collegare l’estremità del connettore USB alla porta superiore del PCB Maincon J8. Aggiungere un filtro in ferrite [6] all’adattatore USB.
Montare l’alimentatore da 24 V CC [7] sul lato sinistro dell’armadio di controllo e inserirlo nel connettore contrassegnato 24V PS sul cavo 33-8562C. Collegare il cavo 33-1281 [8] all’alimentatore 24VDC [7] e collegarlo a P3 sul PCB PSU.
Per macchine MM/SMM CM/CL senza XMR
Se P3 è occupato da un ponticello collegato da P3 [10] a P7 [9] sul PCB PSUP, è necessario un cavo sdoppiatore per consentire il collegamento dell’alimentatore da 24VDC [7] ai connettori da 120VAC sul PSUP. Collegare il connettore maschio del cavo sdoppiatore a P3 [10] e quindi collegare il ponticello da quel cavo a P7 [9] e anche il cavo 33-1281 [8].
Nota: Assicurarsi che il cavo del ponticello sia collegato dove il rosso si allinea con il rosso dal cavo dello splitter.
All’interno della scatola di controllo del Cobot, installare una parte del cavo dei segnali del robot (33-1272 o 33-1351).  A tale scopo, rimuovere il connettore di sicurezza [1] dalla scatola di  controllo del Cobot per installare i diversi fili colorati nella rispettiva  posizione
33-1272 / 33-1351 cavi [2] che vanno al connettore di sicurezza:
  • Filo grigio alla parte superiore 24V
  • Filo rosso verso il basso 24V
  • Filo verde a EI0
  • Filo marrone a EI1
  • Ponticello [3]  daSA0 a SA1
  • Ponticello  [4]  daSB0 a SB1
 NOTA: Il resto dei fili di questo cavo non viene utilizzato. Mettere un po' di nastro elettrico su ogni cavo e legare i fili inutilizzati rimanenti.
importante: Dopo aver installato tutti i cavi dal cavo del segnale del robot, assicurarsi che il fusibile [1] rimanga sempre installato per proteggere la scatola di controllo del Cobot.
Collegare il Cobot  alla scatola di interfaccia:
Collegare il cavo Ethernet RJ45 [1] dalla scatola di  controllo Cobot alla scatola di interfaccia.  Aggiungere un filtro in ferrite [2] al cavo RJ-45.
Collegare il cavo dei segnali del robot [3] dalla scatola di controllo del Cobot alla scatola di interfaccia.
Collegare il cavo di  alimentazione 120 VAC Cobot [4] alla fonte di alimentazione esterna.
Collegare il cavo di alimentazione del robot [5] dalla scatola di controllo al Cobot.
Collegare il cavo del pensile di apprendimento [6] dalla scatola di controllo al pensile di apprendimento.
NOTA: Per ulteriori informazioni sull’installazione della recinzione di interblocco, dello scanner di area o della barriera fotoelettrica, fare riferimento alla sezione Dispositivo di sicurezza del robot di seguito.
Assicurarsi che la maniglia di avanzamento a distanza sia installata sulla macchina.
NOTA: per ulteriori informazioni sull'installazione di RJH-XL, fare riferimento a Maniglia di lavoro remota - Touch grande (RJH-XL) - Installazione - AD0533.
I passaggi da 7 a 10 sono istruzioni di cablaggio e instradamento del tubo per le pinze pneumatiche. Fare riferimento alla sezione di installazione delle pinze di presa in basso in questa pagina per l'installazione meccanica.
Installare il gruppo solenoide ea doppia aria sul lato del piedistallo, lasciando ai condotti dell’aria abbastanza margine di flessibilità. Assicurarsi che si trovi in una posizione in cui non intralci. Instradare il condotto dell’aria [1] sotto la macchina verso l'armadio CALM come mostrato.
All'interno dell'armadio CALM, rimuovere una spina da una delle collettore porte collettore CALM e installare la valvola di ritegno [1] (58-1863) sul raccordo della porta. Instradare il condotto dell’aria di ingresso [2] dal gruppo solenoide ea doppia aria (dal passaggio precedente) nell'armadio CALM e collegare il condotto dell’aria alla valvola di ritegno.
Accendere l’alimentazione dell’aria della macchina.
Assicurarsi di spegnere la scatola di controllo [1].
Collegare il cavo solenoide dal gruppo solenoide a doppia aria [2] all'uscita digitale sulla scatola dicontrollo del Cobot [1]. Rimuovere il connettore dalla scatola di controllo Cobot.
Collegare il cavo di alimentazione del solenoide della pinza di presa (33-1276 / 33-1341) al terminale di uscita digitale all'interno della scatola di controllo. Installare i diversi fili colorati nella rispettiva posizione:
  • Cavo nero/bianco in 0V
  • Cavo nero in DO0
  • Cavo arancione/bianco in 0V
  • Cavo arancione in DO1
  • Cavo rosso/bianco in 0V
  • Cavo rosso in DO2
  • Cavo marrone/bianco in 0V
  • Cavo marrone in DO3
Accendere la scatola di controllo.
Robot Safety Device
IMPORTANTE: NON AZIONARE IL ROBOT FINO A QUANDO NON È STATO CONFIGURATO E TESTATO CORRETTAMENTE IL FUNZIONAMENTO DEL DISPOSITIVO DI SICUREZZA.
Barriera fotoelettrica:
I pacchetti Cobot vengono forniti con l'emettitore e il ricevitore della barriera fotoelettrica come dispositivo di sicurezza predefinito. Seguire la procedura seguente per l’installazione delle barriere fotoelettriche:
Installazione barriera fotoelettrica
NOTA: Se è stato ordinato il lettore di zona o il kit HC10 macchina Ready, ci sarà anche un ricevitore ed emettitore di barriera fotoelettrica 1M. Questi vengono forniti con tutti i Cobot.
Recinzione robot:
Se la macchina è dotata dell’opzione recinzione, la recinzione del robot e il gruppo di interblocco della porta devono essere installati sulla macchina. Seguire la procedura seguente per l’installazione:
Installazione della recinzione del robot
Una volta installata la recinzione, installare quindi il pannello della recinzione tra la macchina e la recinzione del robot.
Scanner di area:
Se la macchina è stata fornita con l'opzione di scanner di area, lo scanner di area deve essere installato e configurato in base allo spazio. Seguire la procedura seguente per l’installazione:
Installazione dello scanner di area
Security Risk Level
IMPORTANTE: Assicurarsi di effettuare un'adeguata valutazione dei rischi e di soddisfare tutti i requisiti di sicurezza appropriati.
Sulla base della valutazione del rischio, impostare il livello di rischio di sicurezza appropriato sul pensile di apprendimento Cobot. Passare a Configurazione > Limitazioni generali e toccare il livello di rischio di sicurezza desiderato [1] da 0 a 5.
NOTA: quando il livello di rischio per la sicurezza è inferiore, il robot avrà una velocità massima, una forza, ecc. inferiori. Quando il livello di rischio della sicurezza è superiore, il robot avrà una velocità massima, una forza, ecc. più alti.
Questo livello di rischio di sicurezza calcolerà la forza massima consentita, velocità, potenza, momento, velocità del gomito e forza del gomito [2] che il Cobot sopporterà prima che venga attivato l’allarme 9150.10017 Errore di arresto collisione.
IMPORTANTE: La velocità programmata del robot non può essere superiore alla velocità consentita dal livello di rischio di sicurezza.
NOTA: Per ulteriori informazioni sugli allarmi, fare riferimento alla Guida alla risoluzione dei problemi del Cobot Haas.
Activation
Scaricare e caricare i file di configurazione effettuando l'accesso al PORTALE DI HAAS SERVICE.
Scaricare i file di configurazione anteriore/laterale dell'opzione di automazione di sicurezza.
Caricare il file patch di configurazione dell'opzione nel controllo. Fare riferimento alla procedura CONTROLLO DI NUOVA GENERAZIONE - FILE DI CONFIGURAZIONE - SCARICAMENTO/CARICAMENTO.
Andare a Parametri > Funzioni > Robot per verificare che la funzione robot sia apparsa in basso.
Premere [CURRENT COMMANDS].
Andare a Dispositivi>Robot>Configurazione [1].
Premere [E-Stop].
Premere [F1] per collegare il robot[2].
La prima volta che si collega un robot a una macchina, la funzione robot dovrà essere sbloccata. Questo popup mostra la versione corrente del software della macchina, l'indirizzo mac del robot e un codice generato. Immettere queste informazioni in HBCper ricevere il codice di sblocco.
Su HBC, andare alla scheda Servizio [1].
Sul lato sinistro dello schermo, fare clic su Attivazioni [2], quindi selezionare Installazione Cobot [3] per avviare il processo di acquisizione del codice di sblocco cobot.
Il primo passaggio consiste nell’inserire il numero di serie della macchina [4] e il numero di serie del cobot [5] nei campi su HBC.
Una volta inserite le informazioni corrette, premere Avanti [6] nell’angolo in basso a destra e continuare i passaggi fino a ricevere il codice di sblocco.
Nota: Assicurarsi di trovarsi nella scheda Installazione Cobot [3] e non nella scheda Installazione robot. L’installazione del robot viene utilizzata solo per i pacchetti robot Haas. L’uso dell’installazione del robot per i cobot Haas comporterà un codice di sblocco non valido.
Immettere il numero di serie Haas del cobot[1] e il codice di sblocco per collegare il robot alla macchina.
 NOTA: Questo passaggio può essere completato solo da un tecnico di assistenza HFO.
 Nota: la macchina deve essere attivata prima di attivare il cobot. Seguire la procedura Attivazione macchina / Estensione del tempo  - NGC .
Quando il robot è collegato alla macchina, nella parte inferiore dello schermo Haas dovrebbe essere visualizzato un messaggio giallo che indica Attivazione  robot riuscita.
Rilasciare il pulsante di emergenza [E-STOP] e premere RESET per annullare l’allarme.
Premere il pulsante [HANDLE JOG].
Premere [CURRENT COMMANDS]  e andare a Dispositivi > Robot > Avanzamento a intermittenza.
 Nota: il robot in modalità di predisposizione può essere fatto avanzare a intermittenza solo quando viene premuto il pulsante  F2  RJH. Vedere la sezione Modalità di predisposizione/funzionamento di seguito.
Sulla maniglia del telecomando, premere il pulsante Articolato per accedere alle coordinate dei giunti.
Spostare il robot in una posizione accessibile per installare le pinze.
Avanzamento J6 a posizione 0.0000. Il foro di posizione deve essere centrato in alto.
Nota: Premere [E-STOP] prima di lavorare sul robot.
Spegnere l’aria della macchina girando la valvola nell’armadio Aria/Lubrificante e tirare la valvola di scarico della pressione per rilasciare l’aria nel sistema.
Per le pinze di presa doppie HC30 (09-0771):
Far avanzare il cobot in modo da avere accesso per installare le pinze di presa. Utilizzare il connettore elettrico sul giunto 6 del braccio [3] per allineare correttamente la piastra di montaggio della pinza di presa doppia [1].
Il connettore elettrico [3] deve essere allineato tra i due dispositivi di fissaggio superiori [4] con la pinza di presa 1 a sinistra e la pinza di presa 2 a destra come mostrato nell’immagine.
Fissare la piastra di montaggio della pinza di presa [1] all'estremità del cobot utilizzando i 7 SHCS [2].
Installare il gruppo pinza di presa doppia sulla piastra di montaggio. Fissare le pinze di presa alla piastra di montaggio utilizzando gli 8 dispositivi di fissaggio e le rondelle SHCS [1] come mostrato nell'immagine.
Nota: Assicurarsi che le etichette "1" e "2" sul gruppo pinza di presa [2] siano allineate con le etichette corrispondenti sulla piastra di montaggio.
Per le pinze di presa singole HC30 (09-0772):
Fissare la piastra di montaggio della pinza di presa [1] all'estremità del cobot utilizzando i 7 SHCS [2] e le rondelle.  L'allineamento deve essere verificato durante l'installazione della piastra di montaggio.
Per verificare l'allineamento, assicurarsi che il connettore elettrico [3] sia allineato tra i 2 fori di montaggio superiori [4] come mostrato nell'immagine.
Fissare il gruppo pinza di presa singola [1] alla staffa di montaggio [3] utilizzando i 4 SHCS e le rondelle [2]. Assicurarsi che il gruppo pinza di presa sia orientato in modo che i raccordi del manicotto pneumatico [4] si trovino verso la parte superiore della piastra di montaggio.
Configurare il gruppo solenoide ea doppia aria utilizzato per le pinze pneumatiche a seconda della configurazione della pinza di presa singola [1] o doppia [2].
Per le pinze di presa singole [1], collegare l'aria in ingresso al raccordo [2] e mantenere la spina nell'altra estremità del raccordo [3] come mostrato nell'immagine.
Per le pinze di presa doppie [4], rimuovere la spina nel raccordo [3] e collegare un piccolo manicotto pneumatico al secondo solenoide e [5]. Collegare quindi il manicotto pneumatico in ingresso al raccordo [2] in modo che entrambi i solenoidi ricevano aria.
Per la pinza di presa singola:
Instradare i condotti dell’aria (x2) dalla pinza di presa allo stesso raccordo codificato a colori sul gruppo solenoide e a doppia aria.
Fissare i condotti dell'aria avvolgendoli in un condotto del cavo. Utilizzare le cinghie in velcro per fissare il condotto del cavo al cobot. Assicurarsi che ci sia abbastanza gioco in modo che i cavi non siano tesi quando il cobot è completamente esteso.
Inserire il manicotto pneumatico di ingresso nel raccordo del solenoide usato [1].
Assicurarsi che la spina sia installata sul raccordo del solenoide inutilizzato [2].
Per la pinza di presa doppia:
Instradare i condotti dell’aria (x2) dalla pinza di presa 1 allo stesso raccordo codificato a colori sul gruppo solenoide e a doppia aria.
Instradare i condotti dell’aria (x2) dalla pinza di presa 2 allo stesso raccordo codificato a colori sul gruppo solenoide e a doppia aria.
Inserire il condotto dell’aria corto [1] che collega il primo solenoide e al secondo.
Inserire il manicotto pneumatico di ingresso nel raccordo [2].
Se è stata ordinata l'opzione della tabella delle parti, seguire le istruzioni di montaggio riportate di seguito:
Robot Haas - Gruppo tavola pezzi
Verification
Testare l’arresto di emergenza:
  • Premere ogni pulsante E-STOP situato sul pensile Haas, RJH-XL e sul pensile Cobot Teach. Assicurarsi che la macchina generi107 Allarme ARRESTO DI EMERGENZA.  Se il pulsante E-STOP non genera un allarme 107 EMERGENCY STOP (ARRESTO DI EMERGENZA), verificare il cablaggio. Caricare i file di configurazione più recenti per abilitare RJH-XL.
Testare il dispositivo di sicurezza del robot:
Assicurarsi che sul pensile Haas sia attivata un’icona di arresto d’emergenza o di attivazione della barriera fotoelettrica quando viene attivato il dispositivo di sicurezza del robot.
  • Recinzione- Inserire la chiave nell'interblocco, verificare che le due luci LED rosse nella parte anteriore dell'interblocco siano spente (OFF). Rimuovere la chiave dall'interblocco, verificare che le due luci LED rosse siano accese (ON).
  • Scanner di area - Entrare nel campo di protezione, verificare che il LED rosso si illumini sullo scanner di area. Uscire dal campo di protezione, verificare che il LED verde si illumini.
  • Barriera fotoelettrica - Interferire con i raggi della barriera fotoelettrica, verificare che l'icona della barriera fotoelettrica attivata appaia sul pensile Haas. Premere[RESET]. Uscire dai raggi della barriera fotoelettrica, verificare che non appaia alcuna icona sul pensile Haas.
NOTA: se l'icona attivata dalla barriera fotoelettrica non viene visualizzata, verificare il cablaggio, l'allineamento e l'impostazione di fabbrica: 2191 [694:] TIPO DI BARRIERA FOTOELETTRICA è impostato su LC_TYPE_1.
Verificare il funzionamento delle pinze:
  • Verificare che entrambe le pinze siano bloccate e sbloccate correttamente.
  • Premere [CURRENT COMMANDS]  e andare alla scheda Dispositivi > Robot > Avanzamento a intermittenza.
  • Premere[F2]per bloccare/sbloccare la pinza di presa di finitura.
  • Premere[F3]per bloccare/sbloccare la pinza di presa pezzo grezzo.
Testare la maniglia di avanzamento a distanza
  • Disancoraggio del volantino a distanza
  • Premere il pulsante [HANDLE JOG].
  • Sulla maniglia del telecomando, premere il pulsante Articolato per accedere alle coordinate dei giunti.
  • Spostare il robot in un luogo sicuro.
IMPORTANTE: Se viene visualizzato un messaggio di avviso giallo che indica "Attivare la barriera fotoelettrica o la cella sicura" durante il tentativo di eseguire il robot, verificare che il parametro di sicurezza sia stato applicato ricaricando i file di configurazione da HBC.
Funzionamento della modalità di verifica sicura/funzionamento
Tutte le macchine CNC Haas sono munite di serratura sulle porte del pannello di comando, e di un pulsante sul lato del pensile per bloccare e sbloccare la modalità di predisposizione. Il robot avrà i seguenti comportamenti a seconda della modalità selezionata.
  • Quando il controllo Haas è in modalità Esecuzione, la modalità 1, attivando il dispositivo di sicurezza del robot, interrompe tutti i movimenti. Questo movimento non può essere avviato fino a quando il dispositivo di sicurezza del robot non viene più attivato.
  • Quando il controllo Haas è in modalità di impostazione, modalità 2, movimento limitato di velocità come avanzamento a intermittenza è possibile eseguire un asse del robot per programmare il percorso di movimento di un robot, la posizione di ritiro, impostare il punto centrale dell’utensile di un robot, (un offset), caricare e prelevare pezzi dal mandrino o dal portapezzo nella macchina, ecc. Il percorso programmato sarà anche in grado di funzionare lentamente per dimostrare il percorso programmato del robot. Il robot in modalità di predisposizione può essere fatto avanzare a intermittenza solo quando viene premuto il pulsante F2 RJH.
Dopo aver installato il robot, impostare un lavoro seguendo la procedura seguente.
Robot Haas - Guida rapida
Disable the Robot
Per disabilitare il robot per eseguire la macchina in modalità autonoma. Premere [IMPOSTAZIONE]. Modificare le seguenti impostazioni:
  • 372 Tipo di caricatore pezzi su 0: NESSUNO
  • 376 Abil. barr. fotoel. su Off
