My Haas Willkommen
      • ST-Serie
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
    • Dreh- & Indexiertische
      • 5-Achsen-Dreh-/Schwenktisch
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
      Wertoptionspakete
      • Wertoptionspakete
My Haas Willkommen
Haas Bar Feeder - Troubleshooting Guide - TG0076
Service Home Haas Stangenlader – Anleitung zur Fehlerbehebung – TG0076
Zum Abschnitt springen Back to Top
Recently Updated Last updated: 06/19/2026
Haas Stangenlader - Fehlerbehebung
TG0076
Revision B - 06/2026
6.1 HAAS STANGENLADER – Fehlerbehebung
Overview
Stangenlader von Haas
  1. Schalter für Ausgangsposition
  2. EOB-Schalter (Ende der Stange
  3. Schalter zum Laden von "Q"
  4. Schalter zum Laden der Stange
  5. In-Position-Schalter
  6. Türschalter
  7. Wagen-, Riemen- und Riemenspanner-Baugruppe
  8. Servomotor (Wagen)
  9. DC-Motor (Stangenlader)
  10. Ladeschale
  11. Übergabeschale
Alarm452SERVO-STANGENMOTOR-ZEITÜBERSCHREITUNG Alarm175 ERDUNGSFEHLER ERKANNT
Alarm 13. 702 BF (STANGENLADER) STANGENLADER-ACHSENPOSITIONIERUNGSFEHLER
oder Alarm 702 POSITIONSFEHLER DER V-ACHSE
Der Wagen ist auf ein Hindernis gestoßen. Stellen Sie die Ladeschale ein.
Eine Stange steckt fest. Räumen Sie den Pfad der Stange frei.
Der Riemen hat Zähne übersprungen. Stellen Sie sicher, dass der Riemen nach den richtigen technischen Daten gespannt ist.
Die Ferritfilter sind nicht installiert. Stellen Sie sicher, dass die Ferritfilter am Motorausgang des Servoverstärkers, am Eingang des BF-Encoders und auch an der E/A-Platine installiert sind.  Siehe das Haas Stangenlader-Installationsverfahren für die richtige Position der Ferritfilterkugeln.
Alarm 712 ÜBERLAST DES SERVOMOTORS DER V-ACHSE Der Riemen hat Zähne übersprungen. Führen Sie einen Rasterversatz/Nullpunktrückstellung durch und prüfen Sie, ob der Riemen beschädigt ist.
Der Servomotor funktioniert nicht richtig. Beheben Sie Fehler am Servomotor.
   Der Heber des Stangenladers ist auf ein Hindernis gestoßen. Entfernen Sie Hindernisse vom Heber.
Die Bürsten des DC-Motors sind abgenutzt. Messen Sie den Widerstand des DC-Motors.
Der Näherungssensor funktioniert nicht ordnungsgemäß. (Stange laden) Überprüfen Sie, ob sich der Sensorstatus auf der E/A-Seite ändert. Falls nicht. Messen Sie die Spannung zum Näherungssensor.
Es liegt keine Spannung am DC-Motor an. Messen Sie die Spannung zum DC-Motor.
Rauschen oder elektrische Störungen durch Hochleistungskabel. Tragen Sie eine Ferritperle auf die Sensorkabel an der E/A-Platine auf.
Alarm 423 SERVO STANGE EOB-SCHALTERPOSITION Der Näherungssensor funktioniert nicht ordnungsgemäß. (EOB-Schalter) Überprüfen Sie, ob sich der Sensorstatus auf der E/A-Seite ändert. Falls nicht. Messen Sie die Spannung zum Näherungssensor.
   Die Kabel sind beschädigt oder es besteht eine unsaubere elektrische Verbindung. Überprüfen Sie die Anschlüsse auf Beschädigungen.
Die Bürsten sind verunreinigt oder es kommt zu einer Kohlenstoffablagerung. Überprüfen Sie auf Verunreinigungen und entfernen Sie den Staub.
Alarm 1015 (CHC) SENSOR ODER STANGE ÜBERPRÜFEN Der Näherungssensor funktioniert nicht ordnungsgemäß ("Q" laden). Überprüfen Sie, ob sich der Sensorstatus auf der E/A-Seite ändert. Falls nicht. Messen Sie die Spannung zum Näherungssensor.
Alarm 9984 STANGENLADER NICHT IN POSITION Der Stangenlader ist nicht in Position eingerastet. Lassen Sie den Stangenlader wieder einrasten und überprüfen Sie das Pedal.
Der Näherungssensor funktioniert nicht richtig (In-Position-Schalter). Überprüfen Sie, ob sich der Sensorstatus auf der E/A-Seite ändert. Falls nicht. Messen Sie die Spannung zum Näherungssensor.
Alarm 9986 STANGENLADER-MECHANISMUS NICHT IN POSITION Die Näherungsschalter wurden nicht aktiviert Überprüfen Sie die ordnungsgemäße Funktion der Näherungsschalter, der zugehörigen Kabel und der Auslöseflags am Ende des Stangenlader-Mechanismus
Es liegt eine mechanische Blockierung vor Überprüfen Sie den Stangenlader auf mechanische Fehler oder Blockierungen
Der Motor oder die Antriebskupplung funktionieren nicht richtig Testen Sie die Funktion des Motors und stellen Sie sicher, dass die Antriebskupplung nicht durchrutscht
Maschine erzeugt mehrere Alarme 20014.1 SIO WERKZEUGWECHSLER-PLATINE ist nicht vorhanden und 20014.0 SIO WERKZEUGWECHSLER-PLATINE VORHANDEN, nachdem die E/A-TC-Platine installiert wurde.
Die Firmware der E/A- oder TC-Platine ist veraltet.  Aktualisieren Sie die E/A-Haupt- und TC-Firmwareversion auf die neueste Version.  Siehe Steuerung der nächsten Generation – E/A-PCB Haupt-Firmware – Update.
Intermittierende Alarme: 452, 1015 (CHC), 9984, 9986. Rauschen oder elektrische Störungen durch Hochleistungskabel. Tragen Sie eine Ferritperle auf die Sensorkabel an der E/A-Platine auf.
Geräuschentwicklung Das Lager an der Umlenkrolle ist beschädigt. Überprüfen Sie die Lager auf Beschädigungen.
Inkonsistente Schublängen. Beeinflusst durch vorherigen Schub, Zeitverzögerung der Vorschubstange, Größe der Spindel-Führungsbuchse, Größe der Futterbacke oder Griffstärke. Beheben Sie Probleme mit dem Ausstoßer.
Verwendete Stange ist zu leicht. Wenden Sie sich an die Haas Service Abteilung.
Riemen springt auf Motorriemenscheibe. Riemen oder Riemenscheibe beschädigt. Beheben Sie Probleme mit der Motorriemenscheibe und dem Riemen. Spannriemenscheibe installieren. Siehe Abschnitt Riemen überspringen – Aufrüstung der Spannriemenscheibe unten.
Verbogene Vorschubstange Eine Stange steckt fest. Fasen Sie die Stange an und richten Sie das Spannfutter aus.
Der Versatz des Stangenladers ist fehlerhaft. Führen Sie eine Nullpunktrückstellung des Stangenladers durch. Setzen Sie den TC-Versatz des Stangenladers zurück.
Im Arm des Stangenladers gibt es eine mechanische Bindung. Überprüfen Sie, ob verschlissene oder verbogene Teile an der Ausstoßer-Baugruppe und den Armstützen vorhanden sind.
Die Vorschubstange sitzt nicht auf den Arretierstiften der Cue-Klinge. Aktualisieren Sie den Halterblock für die Cue-Klinge mit den Passstiften für den Bullenkopf.
Die Vorschubstangenarme werden abgesenkt oder gehoben. Ausrichtung der Vorschubstange überprüfen. Wenn sie korrekt ist und das Problem weiterhin besteht. Aktualisieren Sie den Stangenlader mit dem Haas-Stangenlader – Torsionsstangen-Upgrade-Kit. Dieses Kit verbindet beide Schubstangenarme miteinander, um sie beim Anheben und Absenken der Schubstange synchron zu halten.
Die Torsionsstange ist installiert und die Vorschubstange verbiegt sich.
Wurde die Baugruppe der Torsionsstange in der Fabrik eingebaut oder ist der 93-3384 oder 93-3384A– BARFEEDER TORSION BAR SERVICE KIT installiert. Rüsten Sie auf die Baugruppe 93-3384B – BARFEEDER TORSION BAR SERVICE KIT auf, indem Sie die folgenden Komponenten installieren:
  • 20-10966 BULKHEAD BUSHING NON-DRIVE END BARFEEDER
  • 20-9598A TORSION BAR ARM BARFEED
Die Torsionsstange ist installiert und die Vorschubstangenarme sitzen nicht bündig in den Anschlägen der Vorschubstangenarme, was zu einer Fehlausrichtung führt.
Stange nicht erkannt Der Stangenlader ist nicht ordnungsgemäß zur Maschine ausgerichtet. Beachten Sie die Abschnitte zur Ausrichtung von Stangenlader von Haas – Montage – NGC.
Das Stangenmaterial ist reflektierend. Sprühen Sie Farbe auf das Ende der Stange oder schleifen Sie es ab.
Die Maschine generiert während der Kalibrierung die Meldung „KEIN MATERIAL GEFUNDEN“. Die Firmware der E/A- oder TC-Platine ist veraltet.  Aktualisieren Sie die E/A-Haupt- und TC-Firmwareversion auf die neueste Version.  Siehe Steuerung der nächsten Generation – E/A-PCB Haupt-Firmware – Update.
Der erste Vorschub einer neuen Stange geht über die anfängliche Vorschublänge hinaus. Wenn Sie auf „Stange vorschieben“ [F3] klicken, wird die Stange über das Ende der Spindelstirnfläche hinausgeschoben. Der Stangenlader befindet sich nicht im korrekten Abstand zur Maschine. Passen Sie Parameter 602 um die Differenz dieses Abstands an. Die Längeneinheit beträgt mm.
Bar Feeder Trolley
Korrekturmaßnahme
Stellen Sie sicher, dass die Ladeschale des Stangenladers nicht zu hoch ist. Wenn die Schale zu hoch ist, könnte der Stangenlader versuchen, zwei Stangen zu laden. Nähere Informationen siehe WIPS-Handbuch.
Führen Sie bei Maschinen mit Softwareversion 11.26 oder höher eine Nullpunktrückstellung aller Achsen durch.
Stellen Sie bei Maschinen mit Softwareversion 11.25 oder niedriger den Rasterversatz ein. Siehe Achsen-Servomotor – Parameter für den Rasterversatz einstellen.
Bar Feeder Lifter
Korrekturmaßnahme
Der DC-Motor (Stange laden) bewegt den Heber. Wenn ein physisches Hindernis die Bewegung des Hebers blockiert, verfügt oder Motor über eine Rutschkupplung, die es dem Motor ermöglicht, sich weiter zu bewegen. Wenn es ein Hindernis gibt, werden die Näherungssensoren nicht aktiviert. Entfernen Sie alle Hindernisse aus dem Weg des Stangenlader-Hebers.
A Bar is Stuck
Korrekturmaßnahme
  1. Quadratische Stange
  2. Übergabeschale
  3. Angefaste Stange
Die Stange kann aus folgenden Gründen stecken bleiben:
  • Die Stange ist nicht angefast: Stangen müssen über ein gleichmäßiges Profil verfügen. Jede scharfe Kante an der Stange muss entfernt werden. Scharfe Ecken können beim Laden einer Stange zu Problemen führen. Spannzangen und Spannfutter müssen mit angefasten Einführungskanten versehen sein. Die vorderen Enden einer Stange müssen angefast werden. Wenn Sie Führungen oder Stangenscheiben verwenden, empfiehlt es sich, eine großzügige Fase zum Einführen zu wählen.
  • Der Stangenlader ist nicht korrekt ausgerichtet: Beachten Sie das Handbuch des Stangenladers; es enthält spezifische Anweisungen zur korrekten Positionierung des Stangenladers und zur Einstellung der Übergabeschale.
  • Die Stange wird an den Futterbacken eingeklemmt: Wenn Sie eine neue Stange laden, fügen Sie Ihrem Programm einen M19-Code hinzu, um das Spannfutter auszurichten, und lassen Sie der Stange genügend Freiraum, um die Futterbacken zu passieren.
Entfernen der Stange. Finden und beheben Sie die Ursache des Problems.
Belt Inspection
Korrekturmaßnahme
Überprüfen Sie den Riemen [1] auf sichtbare Beschädigungen. Bei versetzter V-Achsenbewegung kann der Riemen [1] lose sein.
Belt Skipping - Idler Pulley Upgrade
Wenn der Riemen überspringt, führt dies zu einer Fehlpositionierung des Vorschubs und der Stange. Führen Sie die folgende Fehlerbehebung durch:
Überprüfen Sie, ob die Riemenspannung richtig eingestellt ist. SieheHaas Stangenlader– Antriebsriemen – AustauschVerfahren zum Überprüfen und Einstellen der Riemenspannung.
Mit dem Stangenvorschub in der Ausgangsposition. Zeichnen Sie eine Linie auf der Motorwelle, dem Motorriemenscheibenbund (nicht dem Flansch) und dem Riemen.
Lassen Sie den Stangenladerschieber laufen, bis das Band überspringt und sich falsch positioniert. Wenn die Motorwelle und die Motorriemenscheibe falsch ausgerichtet sind und die Motorriemenscheibe und der Riemen ausgerichtet sind. Die Motorriemenscheibe durch die Gewindestift-Motorriemenscheibe ersetzen.
Wenn die Motorwelle und die Motorriemenscheibe ausgerichtet sind und die Motorriemenscheibe und der Riemen falsch ausgerichtet sind. Die Spannriemenscheibe installieren.
Push Rod Locating Pins Upgrade
Wenn die Vorschubstange nicht auf den Arretierstiften der Cue-Klinge sitzt. Die Vorschubstange hebt sich, wodurch sich die Vorschubstange verbiegt.
Nachrüsten des Stangenladers des Halterblocks für die Cue-Klinge mit den Passstiften für den Bullenkopf.
Teilenummern:
2 x 20-9518
Den Halterblock entfernen[1]. Drücken Sie die ursprünglichen Passstifte aus dem Halterblock[2]. Drücken Sie die Passstifte des Bullenkopfs in den Halterblock[3]. Bauen Sie den Halterblock wieder ein[4].
Haas Bar Feeder - Torsion Bar - Installation
Korrekturmaßnahme
 Hinweis: Wenn die Baugruppe der Torsionsstange in der Fabrik eingebaut wird oder der 93-3384 - BARFEEDER TORSION BAR SERVICE KIT installiert ist. Rüsten Sie auf die Baugruppe 93-3384A - SERVICE-KIT FÜR STANGENLADER-TORSIONSSTAB auf, indem Sie die folgenden Komponenten installieren:
  • 20-10020 STANGENVORSCHUB MIT ANGETRIEBENER VORSCHUBSTANGE
  • 20-9840 VORSCHUBARM ANSCHLAG RECHTS STANGENLADER
Servo Motor
Korrekturmaßnahme
Vergewissern Sie sich, dass die Anschlüsse des Motors richtig sitzen und die Kabel nicht beschädigt sind.
Beachten Sie Servoverstärker – Leitfaden zur Fehlerbehebung und Sigma 5 – Servomotor und Kabel der Achse - Leitfaden zur Fehlerbehebung. Überprüfen Sie, ob Kurzschlüsse zum Motor vorhanden sind.
DC Motor and Clutch Inspection
Inspektion des Gleichstrommotors:
Betreiben Sie den DC-Motor: verwenden Sie G105 Q9 (Stangenmaterial laden) oder G105 Q8 (Stangenmaterial entladen). Messen Sie die Gleichspannung am Stecker des Motors:
Stellen Sie den Multimeterbereich auf 0,0 und stellen Sie ihn auf Min/Max ein. Die Stromversorgung des Motors wird nur für eine Sekunde eingeschaltet, bevor ein Alarm ausgelöst und die Stromversorgung abgeschaltet wird. Der Messwert muss mindestens 160 VDC betragen oder eine Signaländerung anzeigen, wenn er zum Betrieb angewiesen wird. Einige Multimeter sind nicht schnell genug, um die Spannung zu messen, bevor der Alarm ausgelöst wird. Es sollte immer noch eine Signaländerung oder OL anzeigen, bevor der Alarm ausgelöst wird.
Wenn keine Spannung anliegt und sich das Signal nicht ändert, beachten Sie I/O-Leiterplatte – Leitfaden zur Fehlerbehebung (klassische Haas-Steuerung).
Kupplungsinspektion:
Wenn der Motor ordnungsgemäß funktioniert, der Stangenlader jedoch keine Bewegung ausführt, prüfen Sie, ob die Antriebskupplung durchrutscht.  Wenn die Kupplung durchrutscht, entfernen Sie die Kupplung und ziehen Sie die Baugruppe wieder auf 40 ft lbs an
Motor Brushes
Korrekturmaßnahme
  1. Normaler Verschleiß
  2. Übermäßiger Verschleiß
Trennen Sie den Motor vom Anschluss. Messen Sie den Widerstand von Pin zu Pin. Der Widerstand muss zwischen 5 und 20 Ohm liegen. Messen Sie den Widerstand von einem der Stifte zum Motorgehäuse.
Der Widerstand muss größer als 100.000 Ohm sein. Wenn die Messwerte geringer sind, besteht kein guter Kontakt zwischen den Bürsten und dem Kommutator. Entfernen Sie Verunreinigungen zwischen den Bürsten und dem Kommutator. Bürsten, die einen zu hohen Verschleiß aufweisen, sind defekt. Neue Bürsten sind ca. 15,4 mm (0,6") lang.
Proximity Sensors
Korrekturmaßnahme
Testen Sie den Sensor auf korrekte Funktion: Halten Sie ein Stahlobjekt vor den Sensor. Wenn der Sensor leuchtet, ist der Sensor nicht defekt. Wenn der Sensor nicht aufleuchtet, fahren Sie mit der weiteren Fehlerbehebung am Näherungssensor fort.
Identifizieren Sie den richtigen Sensor zur Fehlerbehebung:
  1. Stange laden (Alarm 452) (Alarm 9986)
  2. Schalter für Ausgangsposition (Alarm 469)
  3. EOB-Schalter (Alarm 423)
  4. "Q" laden (Alarm 1015 CHC)
  5. In-Position (Alarm9984) – Bevor Sie versuchen, Fehler am In-Position-Schalter zu beheben, entriegeln und verriegeln Sie den Stangenlader mit den Fußpedalen.
  6. Türschalter (Kein Alarm) – Wenn der Türschalter erkennt, dass die Tür geöffnet ist, arbeitet der Stangenlader mit 25 % der Normalgeschwindigkeit. Wenn dieser Schalter nicht ordnungsgemäß funktioniert, arbeitet er bei geschlossener Tür mit 25 % der normalen Geschwindigkeit.
Trennen Sie das Kabel [1] vom Sensor. Verwenden Sie die Markierung [2] am Kabelstecker, um die richtigen Stifte zu messen. Messen Sie die Spannung zwischen den Stiften [3] und [4] am Kabelanschluss. Achten Sie darauf, ein Multimeter mit Nadel-Messtastern zu verwenden.
Die richtige Spannung ist 12 VDC.
Wenn die Spannung korrekt ist, liegt ein Fehler am Sensor vor. Wechseln Sie zu Näherungssensor – Leitfaden zur Fehlerbehebung , um weitere Fehlerbehebungen am Näherungssensor vorzunehmen.
Wenn keine Spannung anliegt, wechseln Sie zu I/O-Leiterplatte – Leitfaden zur Fehlerbehebung (klassische Haas-Steuerung).
Electrical Cables
Korrekturmaßnahme
Überprüfen Sie das Motorkabel und die Steckverbinder visuell. Stellen Sie sicher, dass sich das Kabel in gutem Zustand befindet und dass die Stecker sauber sind und fest sitzen.
Barfeeder is not Latched
Korrekturmaßnahme
Verriegeln Sie den Stangenlader und überprüfen Sie das Freigabepedal.
Treten Sie auf das Freigabepedal [1] und bewegen Sie den Stangenlader in die Position Lockout/Lathe Setup. Bewegen Sie ihn dann wieder in die Position Feed/Auto.
Idler Pulley Inspection
Korrekturmaßnahme
Ein beschädigtes Lager kann zu einer übermäßigen Geräuschentwicklung führen.
Entfernen Sie das Lager [1] von der Umlenkrolle. Überprüfen Sie das Lager auf ungleichmäßige Bewegungen oder lose Teile.
Überprüfen Sie den Verschleiß der Riemenscheiben [2] an beiden Enden des Riemens.
Inconsistent Push Lengths
Korrekturmaßnahme
Die Länge des Schubs kann durch den vorherigen Schub beeinflusst werden: Wenn das vorherige Teil zu weit geht, wird der nächste Schub kürzer sein. Wenn das vorherige Teil zurück in das Spannfutter gleitet, ist der nächste Schub länger.
Die Vorschubstange bewegt sich zu früh von der Stange weg: Wenn sich die Vorschubstange wegbewegt, bevor sich das Spannfutter schließen kann, kann dies dazu führen, dass sich die Stange zurückbewegt. Dies tritt beim Spannzangenfutter häufiger auf. Parameter 249CHUCK CLAMP DELAY.
anpassen
Die Spindel-Führungsbüchse ist zu groß, oder es ist keine Spindel-Führungsbüchse vorhanden: Das Spannfutter zieht die Stange beim Spannen nicht gegen die Vorschubstange oder die Futterbacken sind dünner. Die dünnen Backen können dazu führen, dass das Material auf den offenen Backen zu wackeln beginnt und nach vorne oder hinten abfällt. Das Material kann auch auf die Rückseite des Spannfutters treffen und nach vorne springen. Stellen Sie die Spindel-Führungsbüchse auf die für die Stange richtige Größe ein.
Die Stange bewegt sich, nachdem der Ausstoßer angehalten hat: Reduzieren Sie die Schubgeschwindigkeit: Passen Sie die Parameter 316, 317 und 323
an.
Der erste Vorschub einer neuen Stange geht über die anfängliche Vorschublänge hinaus. Der Stangenlader befindet sich nicht im korrekten Abstand zur Maschine. Durch Drücken von Vorschubstange [F3] wird die Stange über das Ende der spindel hinaus gedrückt. Passen Sie Parameter 602 um die Differenz dieses Abstands an. Die Längeneinheit beträgt mm.
Bar Loader Arm
Korrekturmaßnahme
Im Arm des Stangenladers gibt es eine mechanische Bindung: Überprüfen Sie, ob die Verriegelung [1] an der Schieber-Baugruppe abgenutzt oder beschädigt ist. Die Verriegelung muss sich beim Einfahren des Schiebers vollständig öffnen lassen. Überprüfen Sie beide Arme des Laders auf lose Teile [2] und übermäßige Bewegungen. Sie sollten eine seitliche Bewegung von ca. 1/4" aufweisen. Überprüfen Sie die Bindung am Anschlagblock des Arms [3].
NGC - CF Adapter Cable Diagram
CHC Bar Feeder Electrical Diagram
NGC Bar Feeder Electrical Diagram
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
