      • Cône 40
      • Diviseurs
      • Les Packs d’options Plus
Axis Grid Offset - NGC
Accueil du service Procédures d’aide Décalage de grille d'axe - NGC
Manuel d’entretien - Commande électrique de nouvelle génération
  • 23 - NGC - HaasConnect
  • 25 - NGC - HaasDrop
  • 1 - NGC - Introduction
  • 2 - NGC - Activation
  • 3 - NGC - Mise à jour logicielle
  • 4 - NGC - Mise à jour du firmware
  • 5 - NGC - Configuration
  • 6 - NGC - Rapport de sauvegarde et d’erreurs
  • 7 - NGC - Processeur principal
  • 8 - NGC - E/S et PCB TC
  • 9 - NGC – Systèmes et porte automatique CAN
  • 10 - NGC - Servomoteurs et câbles d’axe
  • 11 - NGC - 4e et 5e axes
  • 12 - NGC - Servo-amplificateurs
  • 13 - NGC - Servomoteur à commande vectorielle
  • 14 - NGC - Regen
  • 15 - NGC - Alimentation électrique 320 V
  • 16 - NGC - Étoile-triangle
  • 17 - NGC - Disjoncteur et transformateur
  • 18 - NGC - PCB PSUP
  • 19 - NGC - SKBIF et moniteur LCD
  • 20 - NGC - Manivelle électronique portable
  • 21 - NGC - LED 115V - Éclairages zone de travail
  • 22 - NGC - CabCool
  • 23 - NGC - MyHaas
  • 24 - NGC - Réseautage
  • 25 - NGC - PCB 8M
  • 26 - NGC - Robot et automatisation
  • 27 - NGC - Collecte des données d’usinage
  • 28 - NGC - Icônes de commande
  • 29 - NGC - Capteurs et interrupteurs
  • 30 – NGC – USB
  • 31 - NGC - Clavier
  • 32 - NGC - Détection des outils cassés
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
  • 36 - Éclairage haute intensité*
  • 10.1 Affectations d’axe
  • 10.2 Vue de positions - Sélection de l’axe
  • 10.3 Correction de la grille de l’axe PR
  • 10.4 Servomoteur d’axe et câbles pour axes – Guide de dépannage
Recently Updated Last updated: 11/22/2022
Affectations d’axe – NGC
RD0003
Révision A - 01/2026
Axis Assignments
Les paramètres de l’axe sur les machines équipées de la commande nouvelle génération sont désignés en groupes. Le nombre qui précède la période désigne l’axe. Le nombre qui suit la période est le numéro de groupe de paramètres. Le tableau suivant montre les affectations d’axe pour les axes sur une mill ou un tour.
Chargeur automatique de pièces compact / Chargeur automatique de pièces axe « U » Chargeur automatique de pièces compact / Chargeur automatique de pièces axe V
Déplacement d’axe Étiquette de l’axe NGC Groupe de paramètres de l’axe Connecteur d’entrée/sortie physique Fraiser ou tour spécifique
X
X 1.xxx
1 Mill/Tour
X(2) GM X(Esclave) 1.xxx
Fraiseuse
Y
Y 2.xxx 2 Mill/Tour
Z
Z 3.xxx
3 Mill/Tour
Broche principale
S 4.xxx
6 Mill/Tour
Broche auxiliaire SS 12.xxx 14
Tour A
A 5.xxx
Fraiseuse
Tourelle à outils TT 9.xxx
Tour
B B 6.xxx
Fraiseuse
Poupée mobile hydraulique B 6.xxx 9
Tour
Poupée mobile servo B 6.xxx
Tour C
C 7.xxx
5 Mill/Tour
Carrousel d’outils servo TT 9.xxx 14
Fraiseuse
Bras servo changeur d’outils grande vitesse TA 11.xxx
Fraiseuse
Outil Tournant LT 10.xxx
Tour
Ravitailleur de barres BF 13.xxx
Tour
Changeur de palettes servo PC 14.xxx -
Fraiseuse
Rotation de la réserve de palettes PR 15.xxx
Fraiseuse
Diapositive de réserve de palettes PS 16.xxx
16
FraiseuseAU 17.xxx
13 Mill/TourAV 18.xxx
15 Mill/Tour
Chargeur de pièces automatique "W" axe AW 19.xxx
16 Mill/Tour
Esclave  - 20.xx -
Fraiseuse
Étau élec 1 EV1 21.xx -
Fraiseuse
Étau élec 2 EV2 22.xx -
Fraiseuse
Axis Parameters
La capture d'écran suivante montre le groupe de paramètres de décalage de grille. Le numéro de groupe pour les paramètres de correction de grille est 140 et le nombre qui le précède est la désignation de l’axe. Par exemple, le paramètre 1.140 est le paramètre de correction de grille pour l’axe X.
Axis Alarms
Les alarmes d’axe pour les machines équipées de la commande nouvelle génération sont similaires aux groupes de paramètres. Elles sont semblables aux groupes de paramètres dans le cas où un numéro de groupe d’alarme est utilisé pour tous les axes. L’axe défectueux est désigné par le nombre avant la période. Le numéro du groupe d’alarme est le numéro après la période.
Vous devez dépanner toutes les alarmes de l’axe comme vous le feriez sur une machine équipée de la commande Haas classique (CHC).
Le tableau suivant compare certaines alarmes de surcharge servo sur une machine de commande Haas classique avec la même alarme sur une machine de commande de nouvelle génération. Toutes les autres alarmes d’axe suivent la même structure.
 Remarque : Les alarmes 109, 110, 111, 188, 271, 674, ainsi que d’autres alarmes de surcharge servo, n’apparaîtront pas sur une machine NGC. Elles sont toutes remplacées par le numéro de groupe d’alarme 108 et sont différenciées par le numéro de désignation de l’axe qui précède la période.
Alarmes de surcharge servo CHC Alarmes de surcharge servo NGC
Alarme 108 – SURCHARGE SERVO X Alarme 1.108 – SURCHARGE SERVO AXE X
Alarme 109 – SURCHARGE SERVO Y Alarme 2.108 – SURCHARGE SERVO AXE Y
Alarme 110 – SURCHARGE SERVO Z Alarme 3.108 – SURCHARGE SERVO AXE Z
Alarme 111 – SURCHARGE SERVO A Alarme 5.108 – SURCHARGE SERVO AXE A
Alarme 188 – SURCHARGE SERVO B Alarme 6.108 – SURCHARGE SERVO AXE B
Alarme 271 – SURCHARGE SERVO C Alarme 7.108 – SURCHARGE SERVO AXE C
Alarme 674 – SURCHARGE SERVO TT Alarme 11.108 – SURCHARGE SERVO AXE TA
10.2 Vue de position - Sélection de l’axe
Vue position - sélection de l’axe - MBAC
Cette procédure vous indique comment changer les axes qui Positions boîte. La boîte Positions affiche 5 axes au maximum.
Position View - Axis Selection
Appuyer sur [LIST PROGRAM].
Appuyez sur [ALTER].
Sélectionnez les axes que vous souhaitez afficher dans la boîte Positions .
Vous devez désélectionner un axe s’il y a plus que le maximum de 5 axes.
Pour cette procédure, nous allons supprimer l'axe C et ajouter l'axe T.
Naviguez vers l'axe C [1].
Appuyez sur [ENTER] pour décocher la case.
L’axe C est retiré de la boîte Positions .
Rendez-vous à l’axe T [2].
Appuyez sur [ENTER] pour cocher la case.
L’axe T apparaît dans la boîte Positions  [3].
Appuyez sur [ALTER] pour fermer.
S'applique aux machines construites à partir de juillet 2015
Rotary Axis Grid Offset
Remarque : Cette section s'applique uniquement au réglage de la correction de grille pour les rotatifs autonomes. Pour régler les corrections de grille pour d’autres axes, reportez-vous à la section suivante.
Avertissement : Définissez une correction de grille uniquement si l’ALARME 165 MARGE DE RETOUR À L’ORIGINE DE L’AXE EST TROP FAIBLE est générée lors du retour à l’origine d’un axe de rotation. Si vous avez une rotation à double axe, cela ne doit être fait que pour l’axe qui génère l’alarme.  Si vous effectuez un retour à l’origine pour un axe de rotation et obtenez l’ALARME165, LA MARGE DE RETOUR À L’ORIGINE DE L’AXE EST TROP FAIBLE. Accédez à Réglage -> Table rotative, puis mettez en surbrillance l'axe qui a généré l'alarme. Sélectionnez Définir les corrections [1] en appuyant sur [ALTER][ALTER] .Appuyez sur 2 [2] pour sélectionner Définir la correction de grille pour définir la correction de grille.
Correction de changeur d’outils
Remarque : si l’ALARME 165 MARGE DE RETOUR À L’ORIGINE DE L’AXE EST TROP FAIBLE s’affiche lors du retour à l’origine d’un axe, vous devez d’abord définir une correction de grille avant qu’une correction de changeur d’outils puisse être définie. Voir l’étape 1.  La correction du changeur d’outils définit l’emplacement d’une rotation pendant un changement d’outil ou après un retour à l’origine.
Déplacez l’axe à l’emplacement souhaité pour la correction de changement d’outil lors d’un changement d’outil ou après un retour à l’origine. Accédez ensuite à Réglage -> Table rotative, puis mettez en surbrillance l'axe pour lequel vous souhaitez définir la correction. Sélectionnez ensuite Définir les corrections [1] en appuyant sur [ALTER][ALTER]  .Appuyez sur 1 [3] pour sélectionner Définir la correction TCpour définir la correction de changement d’outil.
Si des corrections de grille ou de changeur d’outils ont été apportées, elles peuvent être enregistrées pour une utilisation future ou transférées sur une machine différente.
Appuyez sur F2 [1], puis vous serez invité à nommer le nouveau fichier rotatif. Ce texte apparaîtra dans la colonne de nom de la table rotative.
Le fichier se trouve dans le programme de liste - Données utilisateur - Ma table rotative. Les nouveaux fichiers porteront le nom ROT_[nom que vous avez donné au fichier]_[nom du fichier rotatif par défaut].
Axis Grid Offset With Service Key
Mettre la machine en mode entretien.
Appuyez sur [ZERO RETURN].
Appuyez sur [ALL].
Appuyez sur [DIAGNOSTIC].
Naviguez vers l'onglet Paramètres.
Naviguez vers l'onglet Usine.
Tapez sur GRID puis appuyez sur F1.
  • Cela affiche tous les paramètres qui ont le mot "GRID" dans le nom du paramètre.
Tapez la lettre de l'axe que vous définissez (par exemple, 'X') puis appuyez sur F4 pour régler le décalage de grille pour X.
Si vous devez définir d'autres décalages de grille, répétez l'étape 1, mais entrez la lettre d'axe correspondante.
Cela modifie les paramètres de décalage de grille. Par exemple, les lettres X, Y et Z permettent de régler ces paramètres :
  • 1.140 X_AXIS GRID OFFSET
  • 2.140 Y_AXIS GRID OFFSET
  • 3.140 Z_AXIS GRID OFFSET
  • 5.140 A_AXIS GRID OFFSET
  • 6.140 B_AXIS GRID OFFSET
  • 7.140 C_AXIS GRID OFFSET
Pour le décalage de grille de l’axe T, référez-vous à Commande de nouvelle génération - SMTC servocommandé - Décalage de grille et de changeur d’outils grande vitess.
Pour le décalage de l’axe TT de tour, référez-vous à Décalage Changeur d'outils grande vitesse TL-1/2 TT4 NGC
10.4 Servomoteur d’axe et câbles - Guide de dépannage
Servomoteur d’axe et câbles - Guide de dépannage - NGC
TG0033
Révision A - 07/2026
Téléchargez et remplissez la liste de contrôle du rapport d’inspection du servomoteur ci-dessous avant de remplacer des pièces.
Liste de vérification du rapport d’inspection du servomoteur
Electrical Safety
  • Ne pas continuer.
 Danger : Avant de commencer tout travail à l’intérieur de l’armoire de commande, la lumière de l’indicateur haute tension sur l’alimentation électrique 320 V / le servomoteur à commande vectorielle doit avoir été éteinte pendant au moins 5 minutes. Cette période d’attente garantit que la tension résiduelle s’est dissipée et réduit le risque de choc électrique.
Certaines procédures d’entretien impliquent des composants électriques à haut risque et peuvent poser des risques de blessures graves ou mortelles. Les techniciens ne doivent tenter aucune procédure à moins qu’ils n’aient une parfaite compréhension des étapes impliquées et des risques associés.
En cas d’incertitude concernant une procédure, contactez votre magasin d’usine Haas (HFO) pour faire appel à un technicien de service qualifié.
Le logiciel de la machine de l’encodeur est obsolète. L’alarme est obsolète.
Nouvelle alarme pour les défauts d’encodeur mise à jour dans le logiciel. Mise à jour vers la dernière version 100.21.000.1130 ou supérieure ;
Ajout des alarmes 9719 et 9720 pour la détection des défauts d’encodeur sur les axes primaire et secondaire Mocon.
Accouplement de vis à billes mal aligné en raison d’une collision Vérifiez que l’accouplement du moteur de la vis à billes est aligné, reportez-vous à
Vis à billes - Guide de dépannagepour en savoir plus sur la façon de réaligner l’accouplement
REMARQUE : Vérifiez que le câble d’alimentation n’est pas défectueux avant de tenter d’aligner l’accouplement du moteur.
Symptôme Cause probable Action corrective
Alarme 1.9918, 2.9918 ou 3.9918 ERREUR DONNÉES INTERNE ENCODEUR DE SÉRIE AXE X, Y ou Z
Alarme 1.9922, 2.9922 ou 3.9922 DÉFAUT DE CANAL DE MOUVEMENT DÉTECTÉAXE X, Y ou Z
Alarme 1.9923, 2.9923 ou 3.9923 LE LOGICIEL A DÉTECTÉ UN DYSFONCTIONNEMENT D’ENCODEURAXE X, Y ou Z
Alarme 1.9930, 2.9930 ou 3.9930 MAUVAISE COMMUNICATION ENCODEUR DE SÉRIEAXE X, Y ou Z
Alarme 1.9959, 2.9959 ou 3.9959 ENCODEUR DE SÉRIE DÉCONNECTÉAXE X, Y ou Z
Alarme 1.9948, 2.9948 ou 3.9948  DYSFONCTIONNEMENT ENCODEUR SÉRIE AXE SECONDAIREAXE X, Y ou Z
Alarme 1.9949, 2.9949 ou 3.9949 LE LOGICIEL A DÉTECTÉ UN DYSFONCTIONNEMENT D’ENCODEUR SECONDAIREAXE X, Y ou Z
Alarme 1.9950, 2.9950 ou 3.9950  LE LOGICIEL A DÉTECTÉ UN DYSFONCTIONNEMENT D’ENCODEUR SECONDAIREAXE X, Y ou Z
Alarme 1.9951, 2.9951 ou 3.9951  DYSFONCTIONNEMENT EN SÉRIE ENCODEUR SECONDAIREAXE X, Y ou Z
Alarme 1.9960, 2.9960 ou 3.9960  DYSFONCTIONNEMENT DE CÂBLE D’ENCODEUR SÉRIE SECONDAIREAXE X, Y ou Z
Alarme 1.9719, 2.9719 ou 3.9719 DYSFONCTIONNEMENT EN SÉRIE ENCODEUR PRIMAIRE AXE X, Y ou Z
Sous-code d’alarme (0x1) Défaut de données d’encodeur = (Alarme 9918 ERREUR DONNÉES INTERNE ENCODEUR DE SÉRIE)
Les signaux d'encodeur sont affectés par le bruit des câbles de haute puissance.
Encodeur défectueux sur le servomoteur.
Consultez la section Défauts de communication des données sérielles / Bruit électrique ci-dessous.
Vérifiez si le servomoteur présente une intrusion de liquide de coupe. Pour les machines CUV, de nouveaux câbles de servomoteur peuvent être commandés pour atténuer l’intrusion de liquide de coupe. Voir HBC-N 03-13-25.
Alarme 1.9719, 2.9719 ou 3.9719 DYSFONCTIONNEMENT EN SÉRIE ENCODEUR PRIMAIRE AXE X, Y ou Z Sous-code d’alarme (0x2) Dysfonctionnement de l’axe interne de l’encodeur 1 = (Alarme 9922 DYSFONCTIONNEMENT DU CANAL DE MOUVEMENT DÉTECTÉ)
(Le canal de mouvement a signalé une défaillance interne dont le type n’est pas encore reconnu par la commande.)
 Mettez la machine sous tension. Si le problème persiste, effectuez le rapport d’erreur (Shift F3) et envoyez-le par e-mail à Haas Service.
Sous-code d'alarme (0x3) Dysfonctionnement de l'axe interne de l'encodeur 2 =  (Alarme 9923 DYSFONCTIONNEMENT DU CANAL DE MOUVEMENT DÉTECTÉ)
 (Le logiciel a signalé un défaut interne d’un type non reconnu par la commande.)
Sous-code d’alarme (0x4) Défaut CRC d’encodeur = (Alarme 9930 MAUVAISE COMMUNICATION ENCODEUR DE SÉRIE)
 Les signaux d’encodeur sont affectés par le bruit des câbles de haute puissance.
 (Consultez la section Défauts de communication des données sérielles / Bruit électrique ci-dessous.)
Sous-code d’alarme (0x5) Défaut de câble d’encodeur = (Alarme 9959 ENCODEUR SÉRIE DÉCONNECTÉ)
 Les câbles ne sont pas connectés correctement ou l’encodeur est défectueux.  (Inspectez les câbles et les connecteurs. Consultez la section Câble principal de processeur/d’encodeur ci-dessous.)
Alarme 1.9720, 2.9720 ou 3.9720
Sous-code d’alarme (0x1) Défaut des données de l’encodeur = (Alarme 9948 ERREUR DES DONNÉES INTERNES DE L’ENCODEUR SECONDAIRE)
Les signaux de mise à l’échelle sont affectés par le bruit des câbles de haute puissance.
(Règle de mesure défectueuse, problème de fichier de configuration ; type de moteur incorrect ou type de mise à l’échelle incorrect.)
(Vérifiez l’encodeur type règle de mesure pour la contamination du liquide de coupe.)
Alarme 1.9720, 2.9720 ou 3.9720 DYSFONCTIONNEMENT EN SÉRIE ENCODEUR PRIMAIREAXE X, Y ou Z
Sous-code d’alarme (0x2) Dysfonctionnement de l’axe interne de l’encodeur 1 = (Alarme 9949 LE LOGICIEL A DÉTECTÉ UN DYSFONCTIONNEMENT D’ENCODEUR SECONDAIRE)
(Le canal de mouvement a signalé une défaillance interne dont le type n’est pas encore reconnu par la commande.)  Mettez la machine sous tension. Si le problème persiste, effectuez le rapport d’erreur (Shift F3) et envoyez-le par e-mail à Haas Service.
Sous-code d’alarme (0x3) Dysfonctionnement de l’axe interne de l’encodeur 2 =   (Alarme 9950 LE LOGICIEL A DÉTECTÉ UN DYSFONCTIONNEMENT DE L’ENCODEUR SECONDAIRE)
DYSFONCTIONNEMENT EN SÉRIE ENCODEUR PRIMAIRE AXE X, Y ou Z Sous-code d’alarme (0x4) Défaut CRC d’encodeur =  (Alarme 9951   DYSFONCTIONNEMENT EN SÉRIE ENCODEUR SECONDAIRE )
(Les signaux de mise à l’échelle du tube de réduction sont affectés par le bruit des câbles de haute puissance.) (Consultez la section Défauts de communication des données sérielles / Bruit électrique ci-dessous.)
Alarme 1.9719, 2.9719 ou 3.9719 DYSFONCTIONNEMENT EN SÉRIE ENCODEUR PRIMAIRE AXE X, Y ou Z Sous-code d’alarme (0x5) Défaut de câble d’encodeur =  (Alarme 9960 DYSFONCTIONNEMENT DE CÂBLE D’ENCODEUR DE SÉRIE SECONDAIRE )
(Les câbles ne sont pas connectés correctement ou la règle de mesure est défectueuse.) (Inspectez les câbles et les connecteurs. Consultez la section Câble principal de processeur/d’encodeur ci-dessous.)
Alarmes 1.161, 2.161, 3.161 DYSFONCTIONNEMENT D’ENTRAÎNEMENT D’AXE X, Y ou Z
Servo amplificateur défectueux. Vérifiez l'assemblage d’amplificateur correspondant.
Consultez Servo-amplificateur - Guide de dépannage pour dépanner l'amplificateur.
Alarme 1.217, 2.217, 3.217ERREUR DE MISE EN PHASE AXE X, Y ou Z Les câbles ne sont pas correctement connectés  Inspectez les câbles et les connecteurs. Consultez la section Câble de processeur/encodeur principal ci-dessous.
Le mauvais type de moteur a été installé. Vérifiez que le bon type de moteur a été installé.  (Sigma-5 ou Sigma-7)
Alarme 1.645, 2.645, 3.645DYSFONCTIONNEMENT TERRE DE L’AMPLIFICATEUR D’AXE X, Y ou Z Câble d'alimentation défectueux. Inspectez les câbles et les connecteurs. Reportez-vous à la section Câble d’alimentation ci-dessous.
Servomoteur défectueux. Vérifiez le servomoteur correspondant. Reportez-vous à la section Servomoteur ci-dessous.
Alarme 1.993, 2.993, 3.993COURT-CIRCUIT AXE X, Y ou Z Câble d'alimentation défectueux. Inspectez les câbles et les connecteurs. Reportez-vous à la section Câble d’alimentation ci-dessous.
Alarme 1.103, 2.103, 3.103 ERREUR SERVO AXE X, Y ou Z TROP GRAND
Alarme 1.9920, 2.9920, 3.9920 ERREUR DE POSITION X, Y ou Z TROP GRAND
Les signaux d'encodeur sont affectés par le bruit des câbles de haute puissance. Ou un encodeur défectueux. Consultez la section Défauts de communication de données en série/Bruit électrique ci-dessous. Vérifiez les étapes/la révolution d'encodeur par rapport au niveau de vis à billes et vérifiez que les nombres d'encodeur sont exacts par rotation.
Le frein moteur de l'axe, ne se désengage pas lorsque les servos sont activés. Reportez-vous à la section Frein moteur ci-dessous :
La vis à billes de l'axe est endommagée. Vérifiez la vis à billes de l’axe correspondant.
Consultez Vis à billess - Guide de dépannage pour dépanner le vis à billes.
Alarme 103 ERREUR SERVO AXE TROP GRAND, pendant le processus de retour à l’origine. L'axe zéro revient dans la mauvaise direction. Le capteur local est lancé pendant le processus de retour à l’origine, ce qui fait que l'axe revient dans la direction opposée. Vérifiez le commutateur local d’axe pour s'assurer qu'il n'y a pas de copeaux métalliques sur le dessus du capteur.
Alarme 552 DISJONCTEUR DÉPLACÉ (sur UMC-1000) Conduit de fil endommagé et fils dans le conduit. Retirez le panneau arrière. Inspectez le conduit de fil. En cas de dommage, contactez le service après-vente Haas pour obtenir de l'aide.
Les servos de la machine font un bruit de bourdonnement lorsqu'ils sont inactifs, en marche manuelle ou en mode rapide. La correction de la grille de l’axe doit être ajustée. Effectuez la procédure de réglage Correction de la grille de l'axe.
La vis à billes n'est pas alignée. Vérifiez que la vis à billes ne se coince pas pendant la course et qu'elle est correctement alignée.
Paramètres obsolètes. Téléchargez les derniers fichiers de configuration. Si le servo d'axe continue à bourdonner, contactez votre HFO local pour plus d'informations de dépannage.
Alarme 9804 240 VCA DÉFAUT AU SOL est généré lorsque j’effectue le retour à l’origine d’un axe.
Il y a un court-circuit sur le câble ou sur le moteur. Vérifiez s’il y a un court-circuit sur le servomoteur et le câble correspondants. Regarder les vidéos d’inspection du câble d’alimentation servo et du moteur.
Remarque : Si une alarme se déclenche sur une machine ST alors que l’axe A est à zéro, remettez en place le câble de l’axe LT et vérifiez qu’il n’y a pas de court-circuit au niveau du moteur.
Alarme 9804 240 VAC DÉFAUT À LA TERRE
ET/OU
Alarme 993 COURT-CIRCUIT
ET/OU
Il se peut qu’il y ait une infiltration de liquide de coupe au niveau du servomoteur de l’axe.
Inspectez le moteur pour détecter toute infiltration de liquide de coupe.  Pour les machines CUV, de nouveaux câbles de servomoteur peuvent être commandés pour atténuer l’intrusion de liquide de coupe. Voir HBC-N 03-13-25.
Si le moteur est remplacé en raison d’une infiltration de liquide de coupe, veillez à commander le capot de fixation du servomoteur d’axe adapté aux fixations du moteur.
Consultez le document VF/VR - Montage moteur X/Y Cover - Référence pour vérifier les montages moteurs et leurs couvercles. Sur ce document figureront également les références des pièces à commander.
L’une des alarmes suivantes est générée après le remplacement du servomoteur Mitsubishi par un servomoteur Yasakawa sur l’axe où son capteur de mouvement a été remplacé.
1.9959 DÉFAUT DU CÂBLE ENCODEUR SÉRIE AXE X
2.9959 DÉFAUT DU CÂBLE ENCODEUR SÉRIE AXE Y
3.9959 DÉFAUT DU CÂBLE ENCODEUR SÉRIE AXE Z
Les correctifs pour ajouter des paramètres et des réglages pour le moteur Yaskawa n’ont pas été chargés.  Chargez les configurations pour appliquer les correctifs.  Fichier de configuration - Télécharger/Charger - NGC.
L’une des alarmes suivantes se déclenche après le remplacement d’un servomoteur Mitsubishi par un servomoteur Yaskawa sur des axes dont le servomoteur n’a pas été remplacé et qui sont toujours équipés d’un servomoteur Mitsubishi.
1.9719 DÉFAUT ENCODEUR SÉRIE AXE X
2.9719 DÉFAUT ENCODEUR SÉRIE AXE Y
3.9719 DÉFAUT ENCODEUR SÉRIE AXE Z
Sous-code 0x4 ou 0x5.
Les correctifs de conversion Mitsubishi supplémentaires à Yaskawa n’ont pas été remplacés.
Supprimez les correctifs inutiles. Consultez CUV AD0656 - X/Y - servomoteur d’axe - Remplacement ou CUV AD0556 - Axe Z - servomoteur - Remplacement. Pour en savoir plus sur le remplacement des servomoteurs d’axes linéaires, reportez-vous au document RD0100 Comment supprimer un fichier de correctif pour en savoir plus sur la suppression des fichiers de correctif.
Serial Data Communication Faults / Electrical Noise
Sigma-5 moteurs servo, sans contact encodeurs sortie signal de données série à la commande. Si le signal de données en série est manquant ou devient peu fiable, le contrôle générera une erreur de communication de données en série. Le bruit électrique peut rendre le signal de données en série de l'encodeur peu fiable et provoquer de fausses alarmes. Suivez le guide de dépannage ci-dessous pour aider à éliminer le bruit dans le système.
  1. Mise à la terre incorrecte de la machine. Assurez-vous que la taille du fil de sol est correcte. Le fil au sol doit également suivre tout le guidage depuis le panneau électrique.
  2. Bruit provenant d’un autre équipement. Assurez-vous que la machine ne partage pas son service électrique avec une autre machine.
  3. Des connexions de données d'encodeur lâches au PCB ou à l'encodeur moteur, peut rendre les données en série peu fiables. Reportez-vous à la section Câble principal processeur/encodeur ci-dessous.
  4. Des connexions d’alimentation lâches au sol ou à haute tension induiront du bruit dans le système.
    • armoire électrique vérifiez la connexion lâche à tous les terminaux d’alimentation au sol et à haute tension (servomoteur à commande vectorielle, contacteurs étoile-triangle, transformateur etc.).
    • boîtier de commande vérifier s'il y a des connecteurs terminaux lâches.
    • tête de broche vérifier s'il y a des terminaux au sol et de puissance lâches.
  5. Les filtres de ferrite suppriment le bruit à haute fréquence produit par les amplificateurs et les servomoteurs à commande vectorielle lorsque les servos sont allumés. Assurez-vous qu'ils sont installés sur :
    • Câbles de données d'encodeur. Assurez-vous qu'il y a un filtre ferrite P/N 64 1252 installé sur tous les câbles de données d'encodeur.
    • Câbles d'alimentation moteur d’axe. Assurez-vous qu'il y a un filtre à ferrite P/N 64-1252 installé sur les câbles d'alimentation moteur de l'axe X, Y, Z [1].
    • Câbles de moteur de broches. Assurez-vous qu'il y a un filtre de ferrite installé dans la sortie motrice du servomoteur à commande vectorielle.
      Pour un vecteur  40HP  avec 6 fils métalliques [1] utilisez la ferrite P/N 64-1254.
      Pour un vecteur  40HP avec 3 fils métalliques [2] utilisez la ferrite P/N 64-1252.
      Pour un servomoteur vectoriel 20HP avec 6 ou 3 fils métalliques [3, 4] utilisez la ferrite P/N 64-1252.
  6. Routage du câble. Assurez-vous que le câble d'encodeur est séparé des câbles de broche/d’axe/de pompe de haute puissance.
Maincon PCB / Encoder Cable
Action corrective
Examinez le connecteur [1] sur le Maincon. Assurez-vous qu'il n'est pas endommagé.
Examinez le câble. Recherchez des signes de dommages ou de rigidité. Le connecteur [4] a deux boîtiers [2,3] pour les broches de câble.
Si les broches ont été poussées dans le moteur, vous devez remplacer le moteur et le câble ensemble.
Assurez-vous que le câble est fermement connecté aux deux extrémités. Repositionnez les deux connexions Assurez-vous que le câble est installé sur le bon connecteur au PCB Maincon ou MOCON.
Power Cable
Inspectez le connecteur au moteur, recherchez des connexions lâches entre le moteur et le câble ou entre les bornes de cosse de câble et l’amplificateur. Vérifiez si le connecteur est contaminé.
REMARQUE : Tirez doucement sur les câbles lors de la vérification de la connexion lâche du côté de l'amplificateur. Tirer sur les câbles avec une force excessive peut les endommager.
Recherchez des signes de dommages et de rigidité sur le câble et le connecteur. Débranchez le câble d'alimentation de l'amplificateur et du moteur. Mesurez la résistance d'une jambe à l'autre (fils rouge, blanc, noir), et d'une jambe à la terre (fil vert/jaune). Assurez-vous que les mesures donnent lieu à une connexion ouverte. Reportez-vous au tableau ci-dessous à titre de référence.
REMARQUE : Si la machine émet des alarmes intermittentes de court-circuit, déplacez l'axe à l'emplacement où le câble serait le plus plié avant d'effectuer ce test. Cela peut améliorer la probabilité de trouver un court-circuit intermittent.
Extrémité du moteur Extrémité de l’amplificateur Phase A
Tableau de référence de câblage du câble d’alimentation servo
Fonction Couleur Rouge A Cosse
Phase B blanc B Cosse
Phase C noir C Cosse Mise à la terre du châssis Vert/Jaune D Anneau Tresse Tresse Non connecté
Effectuez un test de continuité entre le fil de terre et le blindage tressé. S’il échoue, le test de continuité échoue, le blindage du câble est compromis.
REMARQUE : si la machine reçoit des alarmes intermittentes de court-circuit, déplacez l'axe à l'emplacement où le câble serait le plus plié avant d'effectuer ce test. Cela peut améliorer la probabilité de trouver un court-circuit intermittent.
Vérifiez la continuité de chaque jambe d’une extrémité du câble à la jambe correspondante à l’autre extrémité du câble. Consultez le tableau ci-dessus pour la référence de câblage. S’il y a une connexion ouverte, il y a un problème avec le câble.
Utilisez le tableau de dépannage suivant pour déterminer si le moteur, l’amplificateur ou le câble est défectueux.
Lorsque l’ alarme 993 COURT-CIRCUIT se produit, débranchez le câble d’alimentation de l’axe du moteur. Appuyez sur [RESET] [RESET]
et déplacez l’axe en marche manuelle. Si l’alarme 103 ERREUR SERVO AXE TROP GRAND se produit, le moteur est défectueux. Si une autre alarme 993 COURT-CIRCUIT se produit, le câble ou l’amplificateur est défectueux.
Pour déterminer si le câble ou l’amplificateur est défectueux, débranchez le câble d’alimentation de l’axe du moteur et de l’amplificateur. Appuyez sur [RESET] et déplacez l’axe en marche manuelle.
Si l’alarme 993 COURT-CIRCUIT se déclenche, l’amplificateur est défectueux. Si l’ alarme 103 ERREUR SERVO AXE TROP GRAND se déclenche, le câble est défectueux.
Servo Motor
Action corrective
Débranchez et inspectez le câble d’alimentation côté moteur. Vérifiez que les connecteurs du moteur ne sont pas contaminés, la contamination du liquide de coupe peut générer des alarmes de défaut d'entraînement et endommager l'amplificateur. Vérifiez que le câble est également connecté à l’amplificateur correspondant.
Mesurez la résistance des broches étiquetées A, B et C au connecteur du moteur au sol du châssis.
  • La lecture doit indiquer un circuit ouvert.
  • Si la lecture n’indique pas un circuit ouvert, le moteur est défectueux.
Effectuez un test de continuité à partir de la broche de terre et de la terre du châssis. Le multimètre doit biper ou lire une résistance inférieure à 1 ohm pour la continuité, sinon il y a un court-circuit dans le moteur. Mesurez la résistance entre les broches étiquetées A, B et C, reportez-vousau tableau ci-dessous pour les valeurs de résistance.
REMARQUE : La résistance nominale de bobinage a été ajoutée au tableau pour la méthode de test à 4 fils, lors de l’utilisation d’un multimètre, utilisez la colonne de valeur de résistance typique pour les valeurs attendues.
DC-1 cône de broche 30 - Moteur de carrousel d’outils sans frein
Important : les machines construites avant le 1er mars 2025 auront le moteur sans frein.
Le moteur de carrousel d’outils DC-1 est un moteur sigma7 de taille 04. Le brochage pour les phases semble différent des autres moteurs d’axe.
Cette image présente les broches sur le connecteur moteur :
  1. Terre
  2. Phase A
  3. Phase B
  4. Phase C
REMARQUE : la broche Terre[1] doit être plus longue que les autres broches, comme indiqué sur l’image.
SGMGV-09ADA-HA11/ SGMGV-09ADA-HA21 SGMSV-30ADV-YA11/ SGMSV-30ADA2E 1,0"
Type de moteur
Réf. Haas
MPN
Taille du moteur
Résistance nominale de bobinage (en ohms)
Résistance de bobinage type mesurée par DMM (en Ohms)
Sigma-5
62-10011/ 62-10010
0.894
0.9
62-10013/ 62-10012
SGMGV-13ADA-HA11/ SGMGV-13ADA-HA21
13"
0.554
0.6
62-10015/ 62-10014
SGMGV-20ADA-HA11/ SGMGV-20ADA-HA21
20"
0.291
0.4
62-0101/ 62-10027
30
0.179
0.3
Sigma-7
62-0127B
SGM7A-02AFK-HA21
6.6
62-4445 SGM7A-04A7D61 4 4.3 4.2
62-0117/ 62-0124
SGM7G-09AFA-HA11/ SGM7G-09AFA-HA21 9 0.882
62-0119/ 62-0118
SGM7G-13AFA-HA11/ SGM7G-13AFA-HA21
13"
0.557
0.6
62-0120/ 62-0123
SGM7G-20AFA-HA11/ SGM7G-20AFA-HA21
20"
0.286
0.4
62-0122/ 62-0121
SGM7G-30AFB-HA11/ SGM7G-30AFB-HA21
30
0.177
0.2
Mitsubishi J5
62-0138/ 62-0141
HK-ST102WK-S101212/ HK-ST102WBK-S101212
1.254
1.4
62-0137/ 62-0140
HK-ST172WK-S101212/ HK-ST172WBK-S101212
13"
0.807
0.9
62-0142/ 62-0139
HK-ST202AWK-S101212/ HK-ST202AWBK-S101212
20"
0.558
0.7
Mitsubishi J3
62-0087/ 62-0088
HF-SP81MK-S12/ HF-SP81MBK-S12
1.149
1.4
62-0089/ 62-0095
HF-SP131MK-S12/ HF-SP131MBK-S12
13"
0.692
0.8
62-0096/ 62-0097
HF-SP181MK-S12/ HF-SP181MBK-S12
20"
0.456
0,5
triangle
62-0108/ 62-0109
ECMC-FW1308RS/ ECMC-FW1308SS
0.737
 0.8
Motor Brake
Action corrective
Repositionnez la connexion pour les connecteurs P3, P4 ou P5 sur le PCB E/S.
Mesurez la tension sur les câbles rouges et noirs.
Appuyez sur[EMERGENCY STOP]. Il ne doit pas y avoir de tension.
Appuyez sur [RESET] pour réinitialiser les alarmes. La tension doit être comprise entre 20-30 VDC.
Examinez la connexion au frein du moteur [2] et si les connecteurs de puissance [3] présentent une contamination. Repositionnez les connexions.
Si aucune tension n'est présente, consultez :
  • Commande nouvelle génération - PCB I/O - Guide de dépannage
Electrical Diagrams
