Axis Grid Offset - NGC
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Offset griglia asse - NGC
Controllo elettrico di nuova generazione - Manuale di servizio
  • 23 - NGC - HaasConnect
  • 25 - NGC - HaasDrop
  • 1 - NGC - Introduzione
  • 2 - NGC - Attivazione
  • 3 - NGC - Aggiornamento software
  • 4 - NGC - Aggiornamento firmware
  • 5 - NGC - Configurazione
  • 6 - NGC - Rapporto di backup ed errore
  • 7 - NGC - Processore principale
  • 8 - NGC - PCB I/O e TC
  • 9 - NGC - Sistemi CAN e porta automatica
  • 10 - NGC - Servomotori e cavi assi
  • 11 - NGC - 4° E 5° ASSE
  • 12 - NGC - Amplificatori servo
  • 13 - NGC - Comando vettoriale
  • 14 - NGC - Rigenerazione
  • 15 - NGC - Alimentazione a 320V
  • 16 - NGC - Stella triangolo
  • 17 - NGC - Interruttore automatico e trasformatore
  • 18 - NGC - PSUP PCB
  • 19 - NGC - SKBIF e monitor LCD
  • 20 - NGC - Maniglia di avanzamento a distanza
  • 21 - NGC - Luci di lavoro e HIL
  • 22 - NGC - Raffreddamento cabina
  • 23 - NGC - MyHaas
  • 24 - NGC - Rete
  • 25 - NGC - 8M PCB
  • 26 - NGC - Robot e automazione
  • 27 - NGC - Raccolta dati della macchina
  • 28 - NGC - Icone di controllo
  • 29 - NGC - Sensori e interruttori
  • 30 - NGC - USB
  • 31 - NGC - Tastiera
  • 32 - NGC - Rilevamento di utensili rotti
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
  • Assegnazioni asse
  • Vista posizione - Selezione asse
  • Offset griglia asse
  • Servomotore assi e cavi assi - Guida alla risoluzione dei problemi
Axis Assignments
I parametri dell'asse nei computer con il controllo di nuova generazione sono designati in gruppi. Il numero che precede il periodo indica l'asse. Il numero che segue il periodo è il numero del gruppo di parametri. Nella tabella seguente vengono illustrate le assegnazioni degli assi per gli assi di una fresatrice o tornio.
movimento dell'asse Etichetta asse NGC Gruppo di parametri asse Connettore di ingresso/uscita fisico Mill o Lathe Specific
X X 1.xxx 1 Fresatrice/tornio
X(2) GM X(Slave) 1.xxx 8 Fresatrice
Y Y 2.xxx 2 Fresatrice/tornio
Z Z 3.xxx 3 Fresatrice/tornio
Mandrino principale S 4.xxx 6 Fresatrice/tornio
Mandrino secondario Ss 12.xxx 14 Tornio
A A 5.xxx 4 Fresatrice
Torretta degli utensili Tt 9.xxx 7 Tornio
B B 6.xxx 5 Fresatrice
Contropunta idraulica B 6.xxx 9 Tornio
Servo contropunta B 6.xxx 5 Tornio
C C 7.xxx 5 Fresatrice
Carosello servo utensile V 9.xxx 14 Fresatrice
Braccio Servo Tool Changer grazie 11.xxx 7 Fresatrice
Utensili motorizzati Tenente 10.xxx 11 Tornio
Spingibarra Bf 13.xxx 10 Tornio
Modificatore pallet Servo cp 14.xxx - Fresatrice
Rotazione pool pallet Pr 15.xxx 15 Fresatrice
Diapositiva Pool pallet Ps 16.xxx 16 Fresatrice
Caricatore pezzi automatico compatto / Caricatore pezzi automatico asse "U" Au 17.xxx 13 Fresatrice/tornio
Caricatore pezzi automatico compatto / Caricatore pezzi automatico asse "V" Av 18.XXX 15 Fresatrice/tornio
Caricatore di pezzi automatico Asse "W" Aw 19.xxx 16 Fresatrice/tornio
Slave  - 20,xx - Fresatrice
Morsa elettr. 1 EV1 21,xx - Fresatrice
Morsa elettr. 2 EV2 22,xx - Fresatrice
Axis Parameters
La schermata seguente mostra il gruppo di parametri di offset della griglia. Il numero di gruppo per i parametri di offset della griglia è 140 del sistema e il numero che lo precede è la designazione dell'asse. Per esempio parametro 1.140, è il parametro di offset della griglia per l'asse X.
Axis Alarms
Gli allarmi degli assi per le macchine con il controllo di nuova generazione sono simili ai gruppi di parametri. Sono simili ai gruppi di parametri in quanto un numero di gruppo di allarmi viene utilizzato per tutti gli assi. L'asse in causa è indicato dal numero prima del periodo. Il numero del gruppo di allarmi è il numero dopo il periodo.
È necessario risolvere tutti gli allarmi dell'asse come si farebbe con lo stesso allarme su una macchina con il classico haas Control (CHC).
La tabella seguente mette a confronto alcuni allarmi Servo Overload su una macchina di controllo Classic Haas con lo stesso allarme su una macchina di controllo di nuova generazione. Tutti gli altri allarmi dell'asse seguono la stessa struttura.
 nota: CHC Allarmi 109, 110, 111, 188, 271, 674, insieme ad altri allarmi Servo Overload, non appariranno su una macchina NGC. Sono tutti sostituiti dal gruppo di allarmi numero 108 e sono differenziati dal numero di designazione dell'asse che precede il periodo.
Allarmi CHC Servo Overload Allarmi NGC Servo Overload
Allarme 108 - X SERVO OVERLOAD Allarme 1.108 - X AXIS SERVO OVERLOAD
Allarme 109 - Y SERVO OVERLOAD Allarme 2.108 - Y AXIS SERVO OVERLOAD
Allarme 110 - SOVRACCARICO SERVO Allarme 3.108 - SOVRACCARICO SERVO AXIS
Allarme 111 - Un SERVO OVERLOAD Allarme 5.108 - Un SOVRACCARICO SERVO AXIS
Allarme 188 - B SERVO OVERLOAD Allarme 6.108 - B AXIS SERVO OVERLOAD
Allarme 271 - C SERVO OVERLOAD Allarme 7.108 - C AXIS SERVO OVERLOAD
Allarme 674 - SOVRACCARICO SERVO TT Allarme 11.108 - TA AXIS SERVO OVERLOAD
Recently Updated Last updated: 11/24/2022
Posizione Vista - Selezione asse - NGC
In questa procedura viene illustrato come modificare gli assi nella casella Posizioni.  La casella Posizioni visualizza un massimo di 5 assi.
Position View - Axis Selection
Premere [POSITION].
Premere [ALTER].
Selezionare gli assi che si desidera visualizzare nella casella Posizioni.
È necessario deselezionare un asse se sono presenti più del massimo di 5 assi.
Per questa procedura rimuoveremo l'asse C e aggiungeremo l'asse T.
Passare all'asse C [1].
Premere [ENTER] per rimuovere il contrassegno dalla casella.
L'asse C si allontana dalla casella Posizioni.
Passare all'asse T [2].
Premere [ENTER] per contrassegnare la casella.
L'asse T viene visualizzato nella casella Posizioni [3].
Premere [ALTER] per chiudere.
Si applica alle macchine costruite da luglio 2015
Rotary Axis Grid Offset
Nota: Questa sezione si applica solo all'impostazione dell'offset griglia per rotazioni autonome. Per impostare gli offset della griglia per altri assi, fare riferimento alla sezione successiva.
Attenzione: Impostare un offset griglia solo se ALLARME  165 MARGINE RITORNO A ZERO ASSE È TROPPO RIDOTTO viene generato quando lo zero restituisce un asse rotante. ritorno a zero Se si dispone di una tavola rotante a doppio asse, questa operazione deve essere eseguita solo per l'asse che genera l'allarme.
Se si esegue il ritorno a zero di un asse rotante e si ottiene ALLARME  165, MARGINE RITORNO A ZERO ASSE TROPPO RIDOTTO. Andare a Impostazione -> Tavola rotante, quindi evidenziare l'asse che ha generato l'allarme. Selezionare Imposta offset [1] premendo [ALTER] .Premere 2 [2] per selezionare Imposta offset griglia per impostare l'offset griglia.
Offset cambio utensile
Nota: se si ottiene il MARGINE ritorno a zero ASSE ALLARME  165 È TROPPO RIDOTTO quando si restituisce zero un asse, è necessario prima impostare un offset griglia prima di poter impostare un offset cambio utensile. ritorno a zero Vedere il passaggio 1.
L'offset del cambio utensile imposta la posizione in cui un rotante andrà durante un cambio utensile o dopo il ritorno a zero.
Spostare l'asse nella posizione in cui si desidera che l'offset del cambio utensile sia durante un cambio utensile o dopo un ritorno a zero . Quindi andare a Impostazione -> Tavola rotante, quindi evidenziare l'asse per cui si desidera impostare l'offset. Quindi selezionare Imposta offset [1] premendo [ALTER]. Premere 1 [3] per selezionare Imposta offset TC per impostare l'offset del cambio utensile.
Se gli offset della griglia o del cambio utensile sono stati effettuati, possono essere salvati per un uso futuro o trasferiti su una macchina diversa .
Premere F2 [1] quindi verrà richiesto di assegnare un nome al nuovo file rotante. Questo testo apparirà nella colonna del nome della tavola rotante.
Il file è disponibile nel programma elenco -> Dati utente -> La mia tavola rotante.  I nuovi file avranno il nome ROT_[nome che hai assegnato al file]_[nome file rotativo predefinito].
Axis Grid Offset With Service Key
Mettere la macchina in modalità Assistenza.
Premere [ZERO RETURN].
spingere [TUTTO].
Premere [DIAGNOSTIC].
Passare alla scheda Parametri.
Passare alla scheda Factory.
Digitare GRID e quindi premere F1.
  • Mostra tutti i parametri che hanno la parola "GRID" nel nome del parametro.
Digitare la lettera dell'asse da impostare (ad esempio, 'X') e quindi premere F4 per impostare l'offset della griglia per X.
Se è necessario impostare altri offset della griglia, ripetere il passaggio 1 ma immettere la lettera dell'asse corrispondente.
In questo modo vengono modificati i parametri Offset griglia. Ad esempio, le lettere X, Y e z impostano questi parametri:
  • 1.140 X_AXIS GRID OFFSET
  • 2.140 Y_AXIS GRID OFFSET
  • 3.140 Z_AXIS GRID OFFSET
  • 5.140 A_AXIS GRID OFFSET
  • 6.140 B_AXIS GRID OFFSET
  • 7.140 C_AXIS GRID OFFSET
Per l'offset della griglia dell'asse T, fare riferimento a Controllo di nuova generazione - Servo-Driven SMTC - Offset griglia e Offset cambio utensile.
Per gli offset dell'asse TT del tornio, vedere TL-1/2 TT4 Offset cambio utensile NGC
Servomotore e cavi asse - Guida alla risoluzione dei problemi - NGC
 Scaricare e compilare la lista di controllo del rapporto di ispezione del servomotore qui sotto prima di sostituire qualsiasi parte.
Lista di controllo del rapporto di ispezione del servomotore
Video correlati
Electrical Safety
 Caution: When you do maintenance or repair on CNC machines and their components, you must always follow basic safety precautions. This decreases the risk of injury and mechanical damage.
  • Set the main circuit breaker to the [OFF] position.
 Danger: Before beginning any work inside the control cabinet the High Voltage indicator light on the 320V Power Supply / Vector Drive must have been off for at least 5 minutes.
Some service procedures can be dangerous or life-threatening. DO NOT attempt a procedure that you do not fully understand. If you have any doubts about doing a procedure contact your Haas Factory Outlet (HFO) and schedule a service visit.
Sintomo Causa Probabile Azione correttiva
Allarme 1.9918, 2.9918 o 3.9918 ERRORE DATI INTERNI ENCODER SERIALE ASSE X, Y o Z
Allarme 1.9922, 2.9922 o 3.9922 GUASTO CANALE DI MOVIMENTO ASSE X, Y o Z RILEVATO
Allarme 1.9923, 2.9923 o 3.9923  SOFTWARE ASSE X, Y o Z RILEVATO GUASTO ENCODER
Allarme 1.9930, 2.9930 o 3.9930 COMUNICAZIONE SERIALE ENCODER ASSE X, Y o Z SCARSA
Allarme 1.9959, 2.9959 o 3.9959 X, Y o Z AXIS SERIAL ENCODER DISCONNECT
Allarme 1.9948, 2.9948 o 3.9948  GUASTO SERIALE ENCODER SECONDARIO  ASSE X, Y o Z
Allarme 1.9949, 2.9949 o 3.9949  SOFTWARE ASSE X, Y o Z RILEVATO GUASTO ENCODER SECONDARIO
Allarme 1.9950, 2.9950 o 3.9950   SOFTWARE ASSE X, Y o Z RILEVATO GUASTO ENCODER SECONDARIO
Allarme 1.9951, 2.9951 o 3.9951  GUASTO COMUNICAZIONE SERIALE ENCODER SECONDARIO ASSE X, Y o Z
Allarme 1.9960, 2.9960 o 3.9960  GUASTO CAVO ENCODER SERIALE SECONDARIO ASSE X, Y o Z
Il software della  macchina è obsoleto.
Allarme obsoleto
Nuovo allarme per i guasti dell'encoder aggiornato nel software. Aggiornamento alla versione più recente 100.21.000.1130 o successiva;
Aggiunti gli allarmi 9719 e 9720 per il rilevamento dei guasti dell'encoder sugli assi primario e secondario Mocon.
Allarme 1.9719, 2.9719 o 3.9719 GUASTO SERIALE ENCODER PRINCIPALE ASSE X, Y o Z
Sottocodice allarme (0x1) Errore dati encoder  =(Allarme 9918 ERRORE DATI INTERNO ENCODER SERIALE)
I segnali dell'encoder sono influenzati dal rumore proveniente dai cavi ad alta potenza.
Encoder difettoso sul servomotore.
Fare riferimento a Errori di comunicazione dati seriali/disturbi elettrici sezione sottostante.
Controllare il servomotore per l'intrusione di refrigerante. Per le macchine VMC, è possibile ordinare nuovi cavi del servomotore per ridurre l'intrusione di refrigerante. Vedere HBC-N 03-13-25.
Sottocodice allarme (0x2) Errore asse interno encoder 1 = (Allarme 9922 RILEVATO GUASTO CANALE MOVIMENTO )
(Il canale di movimento ha segnalato un errore interno di tipo non riconosciuto dal controllo)
 Ciclo di alimentazione alla macchina. Se il problema persiste, prendi una segnalazione di errore (Shift F3) e invia un'e-mail a Haas Service
Sottocodice allarme (0x3) Guasto asse interno encoder 2 =  (Allarme 9923 GUASTO ENCODER RILEVATO DAL SOFTWARE)
 (Il software ha segnalato un guasto interno di un tipo non riconosciuto dal controllo.)
Sottocodice allarme (0x4) Errore CRC encoder =  (Allarme 9930 COMUNICAZIONE ENCODER SERIALE SCARSA)
 (I segnali dell'encoder sono influenzati dal rumore proveniente dai cavi ad alta potenza.)
 (Fare riferimento alla sezione Errori di comunicazione dati seriali / Rumore elettrico di seguito.)
Sottocodice allarme (0x5) Guasto cavo encoder =  (Allarme 9959 SCOLLEGAMENTO ENCODER SERIALE)
 I cavi non sono collegati correttamente o l'encoder è difettoso.  (Ispezionare i cavi e i connettori. Fare riferimento alla sezione Cavo principale processore/encoder di seguito.)
Allarme 1.9720, 2.9720 o 3.9720 GUASTO SERIALE ENCODER PRINCIPALE ASSE X, Y o Z
Sottocodice allarme (0x1) Errore dati encoder  = (Allarme 9948 ERRORE DATI INTERNO ENCODER SERIALE)
I segnali di scala sono influenzati dal rumore dei cavi ad alta potenza.
(Scala lineare difettosa, problema relativo al file di configurazione; tipo di motore errato o tipo di scala errato.)
(Controllare l'encoder della bilancia per la contaminazione del refrigerante.)
Sottocodice allarme (0x3) Guasto asse interno encoder 1 = (Allarme 9949 GUASTO ENCODER RILEVATO DAL SOFTWARE)
(Il canale di movimento ha segnalato un errore interno di tipo non riconosciuto dal controllo)  Ciclo di alimentazione alla macchina. Se il problema persiste, prendi una segnalazione di errore (Shift F3) e invia un'e-mail a Haas Service
Sottocodice allarme (0x3) Guasto asse interno encoder 2 =  (Allarme 9950 GUASTO ENCODER RILEVATO DAL SOFTWARE)
Sottocodice allarme (0x4) Errore CRC encoder =  (Allarme 9951   COMUNICAZIONE ENCODER SERIALE SCARSA )
(I segnali dell'encoder sono influenzati dal rumore proveniente dai cavi ad alta potenza). (Fare riferimento alla sezione Errori di comunicazione dati seriali / Rumore elettrico di seguito.)
Allarme sottocodice (0x5) Errore cavo encoder =  (Allarme 9960 GUASTO CAVO ENCODER SERIALE SECONDARIO )
(I cavi non sono collegati correttamente o la scala lineare è difettosa). (Ispezionare i cavi e i connettori. Fare riferimento alla sezione Cavo principale processore/encoder di seguito.)
Allarmi 1.161, 2.161, 3.161 GUASTO TRASMISSIONE  ASSE X, Y o Z
Amplificatore servo difettoso. Controllare l'assieme dell'amplificatore corrispondente.
Per le istruzioni per la risoluzione dei problemi relativi all'amplificatore servo, fare riferimento a Amplificatore Servo - Guida alla risoluzione dei problemi.
Allarme 1.217, 2.217, 3.217  ERRORE MESSA IN FASE ASSE X, Y o Z I cavi non sono collegati correttamente  Ispezionare i cavi e i connettori. Vedere la sezione Cavo processore/encoder principale di seguito.
È stato installato il tipo di motore sbagliato. Verificare che sia stato installato il tipo di motore corretto.  (Sigma-5 o Sigma-7)
Allarme 1.645, 2.645, 3.645 GUASTO MESSA A TERRA AMPLIFICATORE ASSE X, Y o Z Cavo di alimentazione difettoso. Ispezionare i cavi e i connettori. Fare riferimento alla sezione Cavo di alimentazione di seguito.
Motore servo difettoso. Controllare il servomotore corrispondente. Fare riferimento alla sezione Servomotore di seguito.
Allarme 1.993, 2.993, 3.993 CORTOCIRCUITO ASSE X, Y o Z Cavo di alimentazione difettoso. Ispezionare i cavi e i connettori. Fare riferimento alla sezione Cavo di alimentazione di seguito.
Allarme 1.103, 2.103, 3.103 ERRORE SERVO ASSE X, Y o Z TROPPO GRANDE
Allarme 1.9920, 2.9920, 3.9920 ERRORE POSIZIONE X, Y o Z TROPPO GRANDE
I segnali dell'encoder sono influenzati dal rumore proveniente dai cavi ad alta potenza. O Codificatore difettoso. Fare riferimento a Errori di comunicazione dati seriali / Rumore elettrico sezione seguente. Controllare i passaggi/rivoluzione dell'encoder rispetto al passo della vite della palla e verificare che i conteggi degli encoder siano accurati per ogni rotazione.
Il freno del motore dell'asse, non si stasganciando quando i servo sono abilitati. Vedere la sezione  Freno motore di seguito:
Il ballscrew dell'asse è danneggiato. Controllare la vite a sfere dell'asse corrispondente.
Fare riferimento a vite a sfere - Guida alla risoluzione dei problemi per risolvere i problemi relativi alla vite a sfere.
Accoppiamento vite a sfere disallineato a causa di un incidente
Verificare che il giunto motore della vite a sfere sia allineato, fare riferimento alla Guida alla risoluzione dei problemi della vite a sfere  per ulteriori informazioni su come riallineare l'accoppiamento
NOTA: Verificare che il cavo di alimentazione non sia difettoso prima di provare ad allineare il giunto motore.
Allarme 103AXIS SERVO ERROR TOO LARGE, durante il processo di restituzione dello zero. L'asse zero ritorna nella direzione errata. Il sensore domestico viene effettuato durante il processo di ritorno zero causando l'asse a zero ritorno nella direzione opposta. Controllare l'interruttore domestico dell'asse per assicurarsi che non ci siano trucioli metallici sulla parte superiore del sensore.
Allarme 552 INTERRUTTORE DI CIRCUITO SCATTATO (su UMC-1000) Condotto e cavi danneggiati nella tubatura. Rimuovere il pannello posteriore. Ispezionare il condotto del filo. In caso di danni, contattare il Servizio Assistenza Haas per assistenza.
I servo della macchina emettono un rumore di ronzio mentre sono inattivi, nell’avanzamento a intermittenza o nell’avanzamento in rapido. È necessario regolare l'offset della griglia dell'asse. Eseguire la procedura di regolazione Offset griglia asse.
La vite a sfere non è allineata. Verificare che la vite a sfere non si blocchi durante la corsa e che sia allineata correttamente.
Parametri obsoleti. Scaricare i file di configurazione più recenti. Se il servo dell’asse continua a suonare, contattare l’HFO locale per ulteriori informazioni sulla risoluzione dei problemi.
Allarme 9804 GUASTO DI TERRA 240 VCA viene generato quando si esegue il ritorno a zero di un asse.
C'è un cortocircuito sul motore sul cavo o sul motore. Verificare la presenza di un cortocircuito sul servomotore e sul cavo corrispondenti. Guardare i video di ispezione del cavo di alimentazione e il motore servo.
NOTA:  Se l'allarme viene generato su una macchina ST quando si esegue un ritorno a zero dell'asse A, il cavo dell'asse LT e il motore devono essere controllati anche per verificare la presenza di una condizione di cortocircuito.
Allarme 9804 240 VAC GROUND FAULT
E/O
Allarme 993 CORTO CIRCUITO
E/O
Allarme 103 ERRORE SERVO ASSE TROPPO GRANDE
Potrebbe esserci un'infiltrazione del refrigerante sul servomotore dell'asse.
Ispezione del motore per l'intrusione di refrigerante.  Per le macchine VMC, è possibile ordinare nuovi cavi del servomotore per ridurre l'intrusione di refrigerante. Vedere HBC-N 03-13-25.
Se il motore viene sostituito a causa dell'intrusione di refrigerante, assicurarsi di ordinare il coperchio di montaggio del servomotore dell'asse per il montaggio dei motori che hanno un coperchio di montaggio motore compatibile.
Fare riferimento al documento VF/VR - Coperchio di montaggio motore X/Y  - Documento di riferimento per verificare i supporti del motore e i relativi coperchi. Questo documento avrà anche i codici articolo per l'ordine.
Serial Data Communication Faults / Electrical Noise
Motori servo Sigma-5, gli encoder senza contatto escono il segnale dati seriale al controllo. Se il segnale dati seriali manca o diventa inaffidabile, il controllo genererà un errore di comunicazione dei dati seriali. Il rumore elettrico può causare l'inaffidabilità del segnale di dati seriali proveniente dall'encoder e causare falsi allarmi. Seguire la guida alla risoluzione dei problemi riportata di seguito per eliminare il rumore nel sistema.
  1. Messa a terra della macchina errata. Assicurarsi che la dimensione del filo del terreno sia corretta. Anche il filo di terra dovrebbe funzionare fino al pannello elettrico.
  2. Rumore da altre apparecchiature. Assicurarsi che la macchina non condivida il suo servizio elettrico con un'altra macchina.
  3. Connettori dati encoder sciolti presso PCB o presso l'encoder del motore, può rendere inaffidabili i dati seriali. Fare riferimento alla sezione Cavo processore/encoder principale .
  4. Connettori a terra o di potenza ad alta tensione inducono rumore nel sistema.
    • armadio elettrico verificare la presenza di connessioni allentate a tutti i terminali di alimentazione a terra e ad alta tensione (comando vettoriale, contatti stella triangolo, trasformatore, ecc.)
    • pensile verificare la presenza di connettori terminali allentati.
    • mandrino verificare la presenza di terminali di alimentazione a terra e motore.
  5. I filtri in ferrite sopprimere il rumore ad alta frequenza prodotto dagli amplificatori e dal comando vettoriale, quando i servo sono accesi. Assicurarsi che siano installati in:
    • Cavi dati encoder. Assicurarsi che sia installato un filtro ferrite P/N 64 1252 in tutti i cavi dati dell'encoder.
    • Cavi di alimentazione del motore dell'asse. Assicurarsi che sia installato un filtro ferrite P/N 64-1252 nei cavi di alimentazione del motore X, Y, Z [1].
    • Cavi motore del mandrino. Assicurarsi che nell'uscita del motore del comando vettoriale sia installato un filtro ferrite.
      Per un vettore 40 CV con 6 conduttori [1] utilizzare ferrite P/N 64-1254.
      Per un vettore 40 CV con 3 conduttori di filo [2] utilizzare ferrite P/N 64-1252.
      Per un comando vettoriale 20 CV con Conduttori a 6 o 3 fili [3, 4] utilizzare ferrite P/N 64-1252.
  6. Instradamento dei cavi. Assicurarsi che il cavo dell'encoder sia separato dai cavi mandrino/asse/pompa ad alta potenza.
Maincon PCB / Encoder Cable
Azione correttiva
Esaminare il connettore [1] sul PCB Maincon o MOCON. Assicurarsi che non sia danneggiato.
Esaminare il cavo. Cercare segni di danni o rigidità. Il connettore [4] ha due alloggiamenti [2,3] per i perni del cavo.
Se i perni sono stati spinti nel motore, è necessario sostituire il motore e il cavo insieme.
Assicurarsi che il cavo sia saldamente collegato ad entrambe le estremità. Riposizionare entrambe le connessioni. Assicurarsi che il cavo sia installato nel connettore corretto al Maincon o MOCON PCB.
Power Cable
Ispezionare il connettore al motore, cercare connessioni allentate tra motore e cavo o tra terminali a forcella del cavo e amplificatore. Verificare la presenza di contaminazione del connettore.
NOTA: Tirare delicatamente i cavi durante il controllo della connessione allentata sul lato dell'amplificatore. Tirare i cavi con una forza eccessiva può danneggiarli.
Cercare segni di danno o rigidità sul cavo. Scollegare il cavo di alimentazione dall'amplificatore e dal motore. Misurare la resistenza da gamba a gamba (fili rossi, bianchi, neri) e da gamba a terra (fili verdi/gialli). Assicurarsi che le misure si traducano in una connessione aperta. Fare riferimento alla tabella seguente come riferimento.
NOTA: Se la macchina sta riscontrando allarmi di cortocircuito intermittenti, spostare l'asse nella posizione in cui il cavo sarebbe più piegato prima di eseguire questo test. Ciò può migliorare la probabilità di trovare un breve intermittente.
Tabella di riferimento per il cablaggio del cavo di alimentazione servo
Funzione Colore  Fine motore Estremità amplificatore
Fase A rosso A Spade
Fase B bianco B Spade
Fase C nero C Spade
Terra telaio Verde/Giallo D Anello
Treccia Treccia Non connesso
Eseguire un test di continuità tra il filo di terra e lo scudo intrecciato. Se non supera il test di continuità, lo schermo del cavo è danneggiato.
Controllare ogni gamba da un'estremità del cavo alla gamba corrispondente sull'altra estremità del cavo per la continuità. Fare riferimento alla tabella precedente per il riferimento del cablaggio. Se c'è una connessione aperta, c'è un problema con il cavo.
Utilizzare il seguente grafico di risoluzione dei problemi per determinare se il motore, l'amplificatore o il cavo sono difettosi.
Quando si verifica l' allarme 993 CORTOCIRCUITO, scollegare il cavo di alimentazione dell'asse dal motore. Premere [RESET] e fare avanzare a intermittenza l'asse.
Se si verifica l'allarme 103 ERRORE SERVO ASSE TROPPO GRANDE, il motore è difettoso. Se si verifica un altro allarme 993 CORTOCIRCUITO, il cavo o l'amplificatore è difettoso.
Per determinare se il cavo o l'amplificatore è difettoso, scollegare il cavo di alimentazione dell'asse dal motore e dall'amplificatore. Premere [RESET] e fare avanzare a intermittenza l'asse.
Se viene generato l'allarme 993 CORTOCIRCUITO, l'amplificatore è difettoso. Se l' allarme 103 ERRORE SERVO ASSE TROPPO GRANDE genera il cavo difettoso.
Servo Motor
Azione correttiva:
Scollegare e ispezionare il connettore del cavo di alimentazione sul motore. Verificare che i connettori del motore non siano contaminati, la contaminazione del refrigerante può generare allarmi di guasto dell'unità e danneggiare l'amplificatore. Verificare che il cavo sia collegato anche all'amplificatore corrispondente.
Misurare la resistenza dai perni etichettati A, B e C al connettore del motore al telaio.
  • La lettura deve mostrare un circuito aperto.
  • Se la lettura non mostra un circuito aperto, il servo motore è difettoso
Eseguire un test di continuità dal perno di terra e dal telaio. Il multimetro dovrebbe emettere un bip o leggere meno di 1 ohm di resistenza per la continuità, altrimenti c'è un corto nel motore. Misurare la resistenza tra i perni etichettati A, B e C, fare riferimento alla tabella seguente per i valori di resistenza.
NOTA: La resistenza nominale dell'avvolgimento è stata aggiunta alla tabella per il metodo di test a 4 fili; quando si utilizza un multimetro, utilizzare la colonna del valore di resistenza tipica per i valori previsti.
Cono 30 DC-1 - Motore carosello utensili senza freno
Importante: le macchine costruite prima del  1/3/2025 avranno il motore senza il freno.
Il motore carosello utensili DC-1 è un motore sigma7 dimensione 04. La piedinatura per le fasi sembra diversa dagli altri motori dell'asse.
Questa immagine mostra i pin sul connettore del motore:
  1. Messa a terra
  2. Fase A
  3. Fase B
  4. Fase C
NOTA: il perno di terra [1] deve essere più lungo degli altri perni, come mostrato nell'immagine.
Tipo di motore
NP HAAS
NMP
Dimensioni del motore
Resistenza nominale dell'avvolgimento (Ohms)
Resistente all'avvolgimento tipico misurato DMM (Ohms)
Sigma 5
62-10011/ 62-10010
SGMGV-09ADA-HA11/ SGMGV-09ADA-HA21
0.894
0.9
62-10013/ 62-10012
SGMGV-13ADA-HA11/ SGMGV-13ADA-HA21
13
0.554
0.6
62-10015/ 62-10014
SGMGV-20ADA-HA11/ SGMGV-20ADA-HA21
20
0.291
0.4
62-0101/ 62-10027
SGMSV-30ADV-YA11/ SGMSV-30ADA2E
30
0.179
0.3
Sigma 7
62-0127B
SGM7A-02AFK-HA21
6.6
62-4445 SGM7A-04A7D61 4 4.3 4.2
62-0117/ 62-0124
SGM7G-09AFA-HA11/ SGM7G-09AFA-HA21 9 0.882 1,0
62-0119/ 62-0118
SGM7G-13AFA-HA11/ SGM7G-13AFA-HA21
13
0.557
0.6
62-0120/ 62-0123
SGM7G-20AFA-HA11/ SGM7G-20AFA-HA21
20
0.286
0.4
62-0122/ 62-0121
SGM7G-30AFB-HA11/ SGM7G-30AFB-HA21
30
0.177
0.2
Mitsubishi J5
62-0138/ 62-0141
HK-ST102WK-S101212/ HK-ST102WBK-S101212
1.254
1.4
62-0137/ 62-0140
HK-ST172WK-S101212/ HK-ST172WBK-S101212
13
0.807
0.9
62-0142/ 62-0139
HK-ST202AWK-S101212/ HK-ST202AWBK-S101212
20
0.558
0.7
Mitsubishi J3
62-0087/ 62-0088
HF-SP81MK-S12/ HF-SP81MBK-S12
1.149
1.4
62-0089/ 62-0095
HF-SP131MK-S12/ HF-SP131MBK-S12
13
0.692
0.8
62-0096/ 62-0097
HF-SP181MK-S12/ HF-SP181MBK-S12
20
0.456
0.5
Stella
62-0108/ 62-0109
ECMC-FW1308RS / ECMC-FW1308SS
0.737
 0.8
Motor Brake
Azione correttiva
Riposizionare la connessione per i connettori P3, P4 o P5 sul PCB I/O.
Misurare la tensione attraverso i cavi rossi e neri.
Premere [EMERGENCY STOP]. Non ci dovrebbe essere tensione.
Premere [RESET] per cancellare gli allarmi. La tensione deve essere compresa tra 20-30 VDC.
Esaminare la connessione al freno del motore [2] e i connettori di alimentazione [3] per la contaminazione. Riposizionare i collegamenti.
Se non è presente alcuna tensione, fare riferimento a:
  • Controllo di nuova generazione - I/O PCB - Guida alla risoluzione dei problemi
Electrical Diagrams
