My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车床
      车床
      车床 View All
      • 车床
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车床
      • 紧凑型车削中心
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • The Haas Control 增值选件套
      增值选件套
      增值选件套 View All
      • 增值选件套
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
Axis Grid Offset - NGC
服务主页 方法程序 轴网格偏移 - NGC
轴网格偏移 - NGC
- 跳至部分 - Back to Top
下一代控制电气 - 服务手册
  • 23 - NGC - HaasConnect
  • 25 - NGC - HaasDrop
  • 1 - NGC - 简介
  • 2 - NGC - 激活
  • 3 - NGC - 软件更新
  • 4 - NGC - 固件更新
  • 5 - NGC - 配置
  • 6 - NGC - 错误报告和备份
  • 7 - NGC - 主处理器
  • 8 - NGC - I/O 和 TC PCB
  • 9 - NGC - CAN 系统和自动门
  • 10 - NGC - 伺服电动机和轴电缆
  • 11 - NGC - 第 4 轴和第 5 轴
  • 12 - NGC - 伺服放大器
  • 13 - NGC - 矢量驱动器
  • 14 - NGC - 重新生成
  • 15 - NGC-320V 电源
  • 16 - NGC - 星-三角
  • 17 - NGC - 断路器和变压器
  • 18 - NGC - PSUP PCB
  • 19 - NGC - SKBIF 和 LCD 监视器
  • 20 - NGC - 遥控手轮
  • 21 - NGC - 115V LED - 工作灯
  • 22 - NGC - CabCool
  • 23 - NGC - MyHaas
  • 24 - NGC - 网络
  • 25 - NGC - 8M PCB
  • 26 - NGC - 机器人和自动化
  • 27 - NGC - 机床数据收集
  • 28 - NGC - 控制图标
  • 29 - NGC - 传感器和开关
  • 30 - NGC - USB
  • 31 - NGC - 键盘
  • 32 - NGC - 刀具损坏检测
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
  • 36 - NGC - 高亮度照明灯
  • 10.1 轴分配
  • 10.2 位置视图 - 轴选择
  • 10.3 轴网格偏置
  • 10.4 轴伺服电动机和轴电缆 - 故障排除
10.1 轴分配
Recently Updated Last updated: 11/24/2022
轴分配 - NGC
RD0003
版本 A - 2026 年 1 月
Axis Assignments
具有下一代控制器的机床上的轴参数以组指定。句点前面的数字指定轴。句点后面的数字是参数组编号。下表所述为铣床或车床上的轴分配。
轴移动 NGC 轴标签 轴参数组 物理输入/输出连接器 铣削或车床特定
X
X 1.xxx 1 铣床/车床
X(2) GM X(Slave) 1.xxx 8
铣床
Y
Y 2.xxx 2 铣床/车床
Z
Z 3.xxx 3 铣床/车床
主主轴
S 4.xxx 6 铣床/车床
副主轴 SS 12.xxx 14
车床 A
A 5.xxx 4
铣床
刀塔 Tt 9.xxx 7
车床
B B 6.xxx 5
铣床
液压尾座 B 6.xxx 9
车床
伺服尾座 B 6.xxx 5
车床 C
C 7.xxx 5 铣床/车床
伺服工具旋转木马 Tt 9.xxx 14
铣床
伺服刀具更换器臂 塔 11.xxx 7
铣床
动力刀具 LT 10.xxx 11
车床
送料器 高炉 13.xxx 10"
车床
自动托盘更换装置 PC 14.xxx -
铣床
托盘池旋转 公关 15.xxx 15
铣床
托盘池幻灯片 Ps 16.xxx 16
铣床
紧凑型自动上料机/自动上料机“U”轴 金 17.xxx 13 铣床/车床
紧凑型自动上料机/自动上料机“V”轴 Av 18.xxx 15 铣床/车床
自动零件装载机 "W" 轴 AW 19.xxx 16 铣床/车床
Slave  - 20.xx -
铣床
电动台虎钳 1 EV1 21.xx -
铣床
电动台虎钳 2 EV2 22.xx -
铣床
Axis Parameters
以下屏幕截图显示了网格偏移参数组。网格偏移参数的组编号为 140 其前面的数字是轴指定。例如,参数 1.140是 X 轴的网格偏移参数。
Axis Alarms
具有下一代控制器的机床的轴警报类似于参数组。它们类似于参数组,因为所有轴都使用一个警报组编号。故障轴由周期前的数字指定。警报组编号是周期之后的数字。
您必须排除所有轴警报的故障,就像使用经典 Haas 控制器 (CHC) 的机器上的相同警报一样。
下表比较了经典 Haas 控制器计算机上的一些伺服过载警报,在下一代控制器计算机上使用相同的警报。所有其他轴警报都遵循相同的结构。
 注意: NGC 机床上不会出现 CHC 警报 109、110、111、188、271、674 以及其他伺服过载警报。它们全部替换为警报组编号 108,并由周期前面的轴指定编号进行区分。
CHC 伺服过载警报 NGC 伺服过载警报
警报 108 - X 伺服 警报 1.108 - X 轴伺服
警报 109 - Y 伺服 警报 2.108 - Y 轴伺服过载
警报 110 - Z 伺服 警报 3.108 - Z 轴伺服过载
警报 111 - 一个伺服 警报 5.108 - AXIS 伺服
警报 188 - B 轴伺服过载 警报 6.108 - B 轴伺服过载
警报 271 - C 伺服 警报 7.108 - C 轴伺服过载
警报 674 - TT 伺服 警报 11.108 - TA 轴伺服过载
10.2 位置视图 - 轴选择
位置视图 - 轴选择 - NGC
此过程告诉您如何更改在 位置 箱。的 位置 框最多显示 5 个轴。
Position View - Axis Selection
按[CYCLE START]。
推 [ALTER]。
选择要在 位置 箱。
如果轴的最大值超过 5 个轴,则必须取消选择轴。
对于此过程,我们将删除 C 轴并添加 T 轴。
导航到 C 轴 [1]。
推 [ENTER] 从框中删除标记。
C 轴从 位置 方框消失。
导航到 T 轴 [2]。
推 [ENTER] 来标记盒子。
T 轴出现在 位置 框 [3]。
推 [ALTER] 关闭。
10.3 轴网格偏置
轴网格偏置 - NGC
适用于 2015 年 7 月起制造的机床
Rotary Axis Grid Offset
注意:本节仅适用于设置独立转台的网格偏置。有关其他轴的网格偏置设置,请参阅下一节。
警告:仅当回转轴回原点时 产生“警报 165 轴回原点余量过小”时,才可设置网格偏置。如果您有双轴转台,则只需要对生成警报的轴执行此操作。
如果将回转轴回原点,并且出现警报  165 轴回原点余量过小。转到设置 -> 转台,然后突出显示生成警报的轴。通过按 [ALTER] 选择设置偏置 [1]。 按 2 [2] 选择“设置网格偏置”以设置网格偏置。
换刀装置偏置
注意: 如果将轴回原点时出现警报 165 轴回原点余量太小 ,则必须先设置网格偏置,然后才能设置换刀装置偏置。请参阅步骤 1。
换刀装置偏置能够设置换刀期间或回原点后转台的位置。
将轴移到您希望换刀期间或回原点后换刀偏置的位置。然后转到“设置 -> 转台”,然后突出显示要为其设置偏置的轴。然后按 [ALTER] 选择 “设置偏置” [1]。按 1 [3] 选择“ 设置 TC 偏置” 以设置换刀偏置。
如果已进行网格或换刀装置偏置,则可以将其保存以供将来使用或转移到其他机床。
按 F2 [1] ,然后系统会提示您命名新的转台文件。此文本将显示在回转工作台的名称列中。
该文件可在列表程序 -> 用户数据 ->我的转台中找到。新文件的名称为 ROT_[您给文件的命名]_[默认转台文件名]。
Axis Grid Offset With Service Key
将机床置于“维修”模式。
推 [ZERO RETURN]。
按[CYCLE START]。
推 [诊断]。
导航到"参数"选项卡。
导航到"工厂"选项卡。
类型 GRID 然后按 F1。
  • 这将显示具有 "GRID" 参数名称中。
类型 正在设置的轴字母(例如,"X"),然后按 F4 为 X 设置网格偏移。
如果需要设置其他网格偏移量,请重复步骤 1,但输入相应的轴字母。
这将更改网格偏移参数。例如,字母 X、Y 和 Z 设置以下参数:
  • 1.140 X_AXIS GRID OFFSET
  • 2.140 Y_AXIS GRID OFFSET
  • 3.140 Z_AXIS GRID OFFSET
  • 5.140 A_AXIS GRID OFFSET
  • 6.140 B_AXIS GRID OFFSET
  • 7.140 C_AXIS GRID OFFSET
对于 T 轴网格偏置,请参阅 新一代控制器 - 伺服驱动 SMTC - 网格偏置和换刀装置偏置。
对于车床 TT 轴偏移参考 TL-1/2 TT4 刀具更换器偏移 NGC
10.4 轴伺服电动机和电缆 - 故障排除指南
轴伺服电动机和电缆 - 故障排除指南 - NGC
TG0033
版本 A - 2026 年 7 月
在更换任何零件之前,请先下载并填写下面的伺服电动机检查报告清单。
伺服电动机检查报告清单
Electrical Safety
在将电线连接到数控设备之前:
  • 关闭机床的所有电源。
  • 使用交流电压检测器检查传入线路,以
  • 确认电源已断开。
如果您不确定如何安全地断开电源或执行 LOTO 程序:
  • 不要继续操作。
  • 在继续操作之前,
  • 联系具备资质的人员或获取适当的帮助。
 危险:在控制柜内开始任何工作之前,请确认 320V 电源/矢量驱动的高压指示灯已熄灭至少五 (5) 分钟。这段等待时间可确保剩余电压消散并降低触电风险。
某些服务程序涉及高风险电气部件,可能会造成严重伤害或致命危险。技术人员不得尝试执行任何程序,除非已完全了解涉及的步骤和相关风险。
如果对程序有任何疑问,请联系 Haas 专卖店 (HFO) 以安排符合资质的维修技术人员。
重启机床电源。如果问题仍然存在,请获取错误报告 (Shift F3) 并通过电子邮件发送给 Haas Service
症状 可能的原因 纠正措施
警报 1.9918、2.9918 或 3.9918 X、Y 或 Z 轴 串行编码器内部数据错误
警报 1.9922、2.9922 或 3.9922 X、Y 或 Z 轴检测到 运动通道故障
警报 1.9923、2.9923 或 3.9923 X、Y 或 Z 轴 软件检测到编码器故障
警报 1.9930、2.9930 或 3.9930 X、Y 或 Z 轴 串行编码器通信不良
警报 1.9959、2.9959 或 3.9959 X、Y 或 Z 轴 串行编码器断开
警报 1.9948、2.9948 或 3.9948  X、Y 或 Z  轴辅助编码器串行故障
警报 1.9949、2.9949 或 3.9949 X、Y 或 Z 轴 软件检测到辅助编码器故障
警报 1.9950、2.9950 或 3.9950  X、Y 或 Z 轴 软件检测到辅助编码器故障
警报 1.9951、2.9951 或 3.9951  X、Y 或 Z 轴 辅助编码器串行通信故障
警报 1.9960、2.9960 或 3.9960  X、Y 或 Z 轴 辅助串行编码器电缆故障
 机床软件已过期。
警报已过时
在软件中更新编码器故障新警报。更新到最新版本 100.21.000.1130 或更高版本;
添加了 Mocon 主轴和辅助轴上编码器故障检测的警报 9719 和 9720。
警报 1.9719、2.9719 或 3.9719 X、Y 或 Z 轴主编码器串行故障
警报子代码 (0x1) 编码器数据故障  =(警报 9918  串行编码器内部数据错误)
编码器信号受高功率电缆噪声的影响。
伺服电机编码器故障。
请参见以下 串行数据通信故障/电气噪音 部分。
检查伺服电动机有无冷却液侵入。对于 VMC 机床,可以订购新的伺服电动机电缆,以减少冷却液侵入。参见 HBC-N 03-13-25。
警报子代码 (0x2) 编码器内部轴故障 1 = (警报 9922 检测到运动通道故障)
(运动通道报告了控制器无法识别的内部故障类型)
警报子代码 (0x3) 编码器内部轴故障 2 =  (警报 9923 软件检测到编码器故障)
 (软件报告了控制器无法识别的内部故障类型)
警报子代码 (0x4) 编码器 CRC 故障 = (警报 9930 串行编码器通信不良)
 编码器信号受高功率电缆噪声的影响。
 (请参见下面的 串行数据通信故障/电气噪音 部分。)
警报子代码 (0x5) 编码器电缆故障 = (警报 9959  串行编码器断开)
 电缆连接不正确或编码器有故障。  (检查电缆和连接器。 请参阅下面的 主处理器/编码器电缆 部分。).)
警报 1.9720、2.9720 或 3.9720
 X、Y 或 Z 轴主编码器串行故障
警报子代码 (0x1) 编码器数据故障  = (警报 9948  辅助编码器内部数据错误)
光栅尺信号受高功率电缆噪声的影响。
(光栅尺故障、配置文件问题;电机类型不正确或光栅尺类型不正确。)
(检查光栅编码器有无冷却液污染。)
警报 1.9720、2.9720 或 3.9720 X、Y 或 Z 轴主编码器串行故障
警报子代码 (0x2) 编码器内部轴故障1 = (警报 9949 软件检测到辅助编码器故障)
(运动通道报告了控制器无法识别的内部故障类型)  重启机床电源。如果问题仍然存在,请获取错误报告 (Shift F3) 并通过电子邮件发送给 Haas Service
 X、Y 或 Z 轴主编码器串行故障
警报子代码 (0x3) 编码器内部轴故障 2 =  (警报 9950 软件检测到辅助编码器故障)
 X、Y 或 Z 轴主编码器串行故障
警报子代码 (0x4) 编码器 CRC 故障 =  (警报 9951   辅助编码器串行通信故障 )
(光栅尺信号受高功率电缆噪声的影响。) (请参见下面的 串行数据通信故障/电气噪音 部分。)
警报子代码 (0x5) 编码器电缆故障 =   (警报 9960 辅助串行编码器电缆故障 )
(电缆连接不正确或光栅尺有故障。) (检查电缆和连接器。 请参阅下面的 主处理器/编码器电缆 部分。).)
警报 1.161、2.161、3.161 X、Y 或 Z 轴驱动故障
故障伺服放大器。 检查相应的放大器组件。
请参阅 伺服放大器 - 故障排除指南 以对放大器进行故障排除。
警报 1.217、2.217、3.217  X、Y 或 Z 轴定相错误 电缆未正确连接  检查电缆和接头。请参阅下面的 主处理器/编码器电缆 部分。
安装了错误类型的电机。 检查是否安装了正确类型的电机。 (Sigma-5 或 Sigma-7)
警报 1.645、2.645、3.645 X、Y 或 Z 轴放大器接地故障 电源线故障。 检查电缆和连接器。 请参阅下面的 电源线 部分。
伺服电机故障。 检查相应的伺服电机。请参阅下面的 伺服电动机 部分。
警报 1.993、2.993、3.993 X、Y 或 Z 轴短路 电源线故障。 检查电缆和连接器。 请参阅下面的 电源线 部分。
警报 1.103、2.103、3.103 X、Y 或 Z 轴伺服误差过大
警报 1.9920、2.9920、3.9920 X、Y 或 Z  位置错误过大
编码器信号受高功率电缆噪声的影响。或编码器故障。 请参阅 串行数据通信故障/电气噪声 下一节。 检查编码器步长/旋转与球螺距,并验证编码器每次旋转是否准确。
启用伺服时,轴电机制动器不会脱离。 请参阅下面的 电机制动器 部分:
轴滚珠丝杠损坏。 检查相应的轴滚珠丝杠。
请参阅 滚珠 - 故障排除指南 以排除滚珠丝杠故障。
由于碰撞,滚珠丝杠联轴节未对齐
验证滚珠丝杠电动机联轴节是否对齐,请参阅滚珠丝杠 - 故障排除指南 了解更多有关如何重新对齐联轴器的信息
注意:在尝试对齐电动机联轴节之前,请验证电源线无故障。
警报 103 在返回原位流程中,轴伺服错误过大。轴零返回方向错误。 在零返回过程中,正在制造主传感器,使轴以相反方向返回零。 检查轴主开关,确保传感器顶部没有金属切屑。
警报 552 跳闸电路开关 (UMC-1000) 导线管内的导线损坏。 拆下后面板。检查导线管。如损坏,请与 Haas Service 部门联系以寻求帮助。
机床伺服器在空闲、点动或高速运行时会发出嗡嗡声。 需要调整轴网格偏置。 执行轴网格偏置调整程序。
滚珠丝杠未对齐。 确认滚珠丝杠在行程中没有卡住并且正确对齐。
过时的参数。 下载最新的配置文件。如果轴伺服继续发出嗡嗡声,请联系您当地的 Haas 专卖店以获取更多故障排除信息。
警报 9804 当我将轴返回原点时,会产生 240 VAC 接地故障。
电缆或电机短路。 检查相应的伺服电动机和电缆上的短路。观看 伺服电源线和电机检查视频。
注意:如果在 A 轴归零时在 ST 机床上生成警报,则返回 LT 轴电缆,并检查电机是否存在短路情况。
警报 9804 240 VAC 接地故障
和/或
警报 993 短路
和/或
警报 103 轴伺服错误过大
轴伺服电机上可能有冷却液侵入。
检查电机有无冷却液侵入。 对于 VMC 机床,可以订购新的伺服电动机电缆,以减少冷却液侵入。参见 HBC-N 03-13-25。
如果因冷却液侵入而更换电机,请确保为与电机兼容的电机安装座订购相应的轴伺服电机安装座盖。
请参阅 VF/VR - X/Y 电机安装盖  - 参考文档以验证电机安装件及其盖。本文档还具有用于订购的零件号。
对于已更换运动传感器的轴,若将其三菱伺服电机替换为 Yasakawa 伺服电机,则可能触发以下任一报警。
1.9959  X 轴串行编码器电缆故障
2.9959  Y 轴 串行编码器电缆故障
3.9959  Z 轴 串行编码器电缆故障
未加载为 Yaskawa 电机添加参数和调谐的修补程序。  加载配置以应用修补程序。 配置文件 - 下载/加载 - NGC。
在之前未曾更换过伺服电机且仍装有三菱伺服电机的轴上,将三菱伺服电机更换为 Yasakawa 伺服电机后,会产生以下任意报警。
1.9719 X 轴串行编码器故障
2.9719 Y 轴 串行编码器故障
3.9719 Z 轴串行编码器故障
子代码 0x4 或 0x5。
未更换额外的Yaskawa 转换到 Yaskawa 的修补程序。
删除不必要的修补程序。查看 AD0656 VMC - X/Y - 轴伺服电动机 - 更换或 AD0556 VMC - Z 轴 - 伺服电动机 - 更换。有关更换线性轴伺服电机的更多信息,请参阅 RD0100 如何删除修补程序文件,了解有关删除修补程序文件的更多信息。
Serial Data Communication Faults / Electrical Noise
西格玛-5伺服电机,非接触式编码器输出串行数据信号到控制。如果串行数据信号丢失或变得不可靠,则控件将生成串行数据通信错误。电气噪声可能导致来自编码器的串行数据信号变得不可靠,并导致误报。请按照下面的故障排除指南操作,以帮助消除系统中的噪音。
  1. 机器接地不正确。 确保接地线尺寸正确。此外,接地线应一直运行回电气面板。
  2. 来自其他设备的噪音。 确保机器不与其他机器共享电气服务。
  3. PCB 或电机编码器处的散散编码器数据连接器,可能导致串行数据变得不可靠。请参阅下 主处理器/编码器电缆 部分。
  4. 松动的接地或高压电源连接器 会将噪音引入系统。
    • 电柜 检查所有接地和高压电源端子(矢量驱动器、怀尔塔接触器、变压器)是否连接松动。等)。
    • 控制器 检查端子接头是否松动。
    • 主轴头 检查接地和电机电源端子有没有松动。
  5. 的 铁氧体过滤器 当伺服器打开时,抑制放大器和矢量驱动器产生的高频噪声。确保它们安装在:
    • 编码器数据电缆。 确保所有编码器数据电缆中都安装了铁氧体滤波器 P/N 64 1252。
    • 轴电机电源线。 确保 X、Y、Z 轴电机电源线 [1] 中安装了铁氧体滤波器 P/N 64-1252。
    • 主轴电机电缆。 确保矢量驱动器的电机输出中安装了铁氧体滤波器。
      对于 40HP 矢量 6 根导线引线 [1] 使用铁氧体 P/N 64-1254。
      对于 40HP 矢量 3 根导线引线 [2] 使用铁氧体 P/N 64-1252。
      对于 20HP 矢量驱动器 6 或 3 根导线引线 [3,4] 使用铁氧体 P/N 64-1252。
  6. 电缆布线。 确保编码器电缆与高功率主轴/轴/泵电缆分离。
Maincon PCB / Encoder Cable
纠正措施:
检查 Maincon 上的连接器[1]。确保它未损坏。
检查电缆。寻找损坏或僵硬的迹象。连接器 [4] 电缆引脚有两个外壳 [2,3]。
如果针脚已推入电机,则必须将电机和电缆一起更换。
确保电缆两端牢固连接。重新拔下两个连接。确保电缆安装在 Maincon 或 MOCON PCB 的正确连接器中。
Power Cable
检查电机上的连接器,查找电机与电缆之间或电缆铲端子与放大器之间的松散连接。检查接头有无污染。
注意::检查放大器侧的松散连接时,轻轻拉紧电缆。过度用力拉动电缆可能会损坏电缆。
查找电缆和连接器上是否有损坏或刚度的迹象。断开电源电缆与放大器和电机的连接。测量从支脚到支脚(红色、白色、黑色导线)和从支脚到地面(绿色/黄色导线)的电阻。确保测量结果导致连接打开。请参考下表。
注意::如果机床出现间歇性短路警报,则在执行此测试之前,将轴移动到电缆最弯曲的位置。这可以提高找到间歇性 短路的概率。
伺服电源线接线参考表
功能 颜色  电机端 放大器端
A 相 红 A 铲
B 相 白色 B 铲
C 相 黑 C 铲
机箱接地 绿色/黄色 D 环
编织 编织 未连接
在接地线和编织屏蔽层之间执行连续性测试。如果连续性测试失败,则表明电缆屏蔽层已受到损坏。
注意: 如果机床出现间歇性短路警报,则在执行此测试之前,将轴移动到电缆最弯曲的位置。这可以提高找到间歇性 短路的概率。
检查电缆一端到电缆另一端相应支腿的每个支腿的连续性。有关接线参考,请参阅上表。如果连接打开,则电缆有问题。
使用以下故障排除表确定电机、放大器或电缆是否有故障。
当出现 警报 993 短路时,请断开轴电源线与电机的连接。按 [RESET] 并点动轴。
如果警报 103 轴伺服误差过大,则电机有故障。如果发生另一个 警报 993 短路,则电缆或放大器有故障。
若要确定电缆或放大器是否有故障,请断开轴电源线与电机和放大器的连接。按 [RESET]并点动轴。
如果警报 993 短路出现,则放大器有故障。如果 警报 103 轴伺服误差过大出现,则电缆有故障。
Servo Motor
纠正措施
断开并检查电机侧的电源线。验证电机接头是否受到污染,冷却液污染会产生驱动器故障警报并损坏放大器。验证电缆是否也连接到相应的放大器。
测量电机接头上标有 A、B 和 C 的引脚到底盘接地的电阻。
  • 读数必须显示开路。
  • 如果读数未显示开路,则电机有故障
从接地引脚和机箱接地进行连续性测试。万用表应发出蜂鸣音或读取小于 1 欧姆的电阻,以确保连续性,否则电机短路。测量标有 A、B 和 C 的引脚之间的电阻,请参阅 下表了解相关电阻值。
注意::4 线测试方法的表中添加了标称绕组电阻,使用万用表时,请使用预期值的典型电阻值列。
DC-1 30 锥度 - 不带制动器的刀库电机
重要提示: 在  2025 年 3 月 1 日 之前制造的机床带有不带制动的电机。
DC-1 刀库电机是 sigma7 04 尺寸电机。相位的引脚排列看起来与其他轴电机不同。
此图显示了电机连接器上的引脚:
  1. 接地
  2. A 相
  3. B 相
  4. C 相
注意: 如图所示,接地 引脚 [1] 应长于其他引脚。
1.0"
电机类型
Haas PN
MPN
电机尺寸
标称绕组电阻(欧姆)
典型的 DMM 测量绕组电阻(欧姆)
Sigma 5
62-10011/ 62-10010
SGMGV-09ADA-HA11/ SGMGV-09ADA-HA21
0.894
0.9
62-10013/ 62-10012
SGMGV-13ADA-HA11/ SGMGV-13ADA-HA21
13
0.554
0.6
62-10015/ 62-10014
SGMGV-20ADA-HA11/ SGMGV-20ADA-HA21
20"
0.291
0.4
62-0101/ 62-10027
SGMSV-30ADV-YA11/ SGMSV-30ADA2E
30
0.179
0.3
Sigma 7
62-0127B
SGM7A-02AFK-HA21
6.6
62-4445 SGM7A-04A7D61 4 4.3 4.2
62-0117/ 62-0124
SGM7G-09AFA-HA11/ SGM7G-09AFA-HA21 9 0.882
62-0119/ 62-0118
SGM7G-13AFA-HA11/ SGM7G-13AFA-HA21
13
0.557
0.6
62-0120/ 62-0123
SGM7G-20AFA-HA11/ SGM7G-20AFA-HA21
20"
0.286
0.4
62-0122/ 62-0121
SGM7G-30AFB-HA11/ SGM7G-30AFB-HA21
30
0.177
0.2
三菱 J5
62-0138/ 62-0141
HK-ST102WK-S101212/ HK-ST102WBK-S101212
1.254
1.4
62-0137/ 62-0140
HK-ST172WK-S101212/ HK-ST172WBK-S101212
13
0.807
0.9
62-0142/ 62-0139
HK-ST202AWK-S101212/ HK-ST202AWBK-S101212
20"
0.558
0.7
三菱 J3
62-0087/ 62-0088
HF-SP81MK-S12/ HF-SP81MBK-S12
1.149
1.4
62-0089/ 62-0095
HF-SP131MK-S12/ HF-SP131MBK-S12
13
0.692
0.8
62-0096/ 62-0097
HF-SP181MK-S12/ HF-SP181MBK-S12
20"
0.456
0.5
三角
62-0108/ 62-0109
ECMC-FW1308RS/ ECMC-FW1308SS
0.737
 0.8
Motor Brake
纠正措施:
在 I/O PCB 上重新接合连接器 P3、P4 或 P5。
测量红色和黑色电缆上的电压。
按[SETTING] and navigate to Setting 413. Select [Calibrated Load]。
不应该有电压。
按[RESET]清除警报。电压应在 20-30 VDC 之间。
检查电机制动器 [2] 和电源接头 [3] 的连接,以无污染。重新拔下连接。
如果不存在电压,请参阅:
  • 下一代控制器 - I/O PCB - 故障排除指南
Electrical Diagrams
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
