My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
My Haas Witaj,
Haas Robot Package 1 - VMC - Installation - AD0504
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Pakiet robota Haas 1 - VMC - Instalacja - AD0504
Pakiet robota Haas-7kg - VMC - Instalacja
AD0504
Wersja B – 06/2025 r.
Ta procedura pokaże Ci, jak zainstalować pakiet ramienia robota Haas-7kg.
Uwaga: Zaprojektowane przez firmę Haas stanowisko robocze składające się z maszyny CNC i robota zostało ocenione pod kątem zgodności z wymaganiami CE. Zmiany lub odchylenia w projekcie stanowiska Haas należy oceniać pod kątem zgodności z obowiązującymi normami i odpowiedzialność za nie ponosi użytkownik / integrator.
Wymagania dotyczące maszyny:
  • Wersja oprogramowania 100.21.000.1120 lub nowsza
  • VF-1/2 i VM-2 Ponowne uruchomienie blachy i DC-2
  • Drzwiczki automatyczne Haas
  • 93-1000610 REMOTE JOG HANDLE - XL REMOTE JOG HANDLE TOUCH LCD (RJH-XL)
  • Robot RJH-XL – zestaw modernizacyjny - Ta procedura pokazuje, jak zmodernizować robota z zainstalowanym zespołem RJH-T do pracy z zespołem RJH-XL.
  • Płytka PCB we/wy 34-349xB lub nowsza
  • 93-1000297 I/O DRZWI ZAWIASÓW PCB. ZESPÓŁ DRZWI WE/WY NA ZAWIASACH
Wymagania dotyczące mocowania/kotwienia
  • Pakiet robota Haas 7kg jest konfigurowany i sprzedawany przez firmę Haas z podstawą/stołem, który jest wystarczająco stabilny, gdy jest używany zgodnie z określonymi przez Haas rozmiarami i ograniczeniami wagi.
Pakiet robota Haas zawiera następujące elementy:
  • 32-1276 Zespół zdalnego wyłącznika awaryjnego (zawiera uchwyt i 25 stóp kabla do zdalnego sterowania)
  • 93-1001001 Zespół skrzynki interfejsu elektrycznego HRP-7kg (zawiera kable sygnałowe i zasilające robota)
  • 93-1000764 HRP-7kg Extended Table
  • Urządzenie zabezpieczające robota
 Uwaga: Powyższe części mogą ulec zmianie i będą się różnić w zależności od daty budowy.
Pakiet robota Haas wymaga instalacji w terenie na maszynie Haas następujących elementów:
Numer części Opis
93-1001031 - Zamówiony parametr HRP Magiczny kod robota
93-1000997 Tylko parametry bezpieczeństwa przedniej strony automatyki Parametr bezpieczeństwa robota drzwi przednich
93-1001206 - INSTALL KIT HRP-1 VMC SMALL, DC-2 NOT CE
lub
93-1000909 - INSTALL KIT HRP-1 VMC SMALL CE
Mały zestaw instalacyjny VMC HRP-1
lub
Mały zestaw instalacyjny CE VMC HRP-1
93-1001202 - INSTALL KIT SIDE HRP-7 UMC, DT, VF NOT CE Zestaw instalacyjny, ładowanie boczne, MM/SMM HRP-1
Jedno z następujących urządzeń bezpieczeństwa robota:
93-1000894   HRP-1 OGRODZENIE ZABEZPIECZAJĄCE VMC/ST
08-1897   Zestaw skanera obszaru laserowego
08-1899   Zestaw HRP wielostronnej kurtyny świetlnej
  • 93-3889 INSTALL KIT HRP-1 LATHE ADD-ON SVC KIT
Uwaga: Ten zestaw serwisowy zawiera tylko nienadające się do przeniesienia części potrzebne do przekształcenia konfiguracji frezarki HRP-1 w konfigurację tokarki. Ogrodzenie nie jest dołączone.
 Ważne: Maszyny HE z automatycznymi drzwiami, które są zamówione z robotem lub automatycznym podajnikiem detali (APL) nie są wyposażone w czujnik krawędzi, ponieważ te opcje automatyzacji są dostarczane z ogrodzeniem. Jeśli maszyna ma być uruchomiona bez opcji automatyzacji, która ma ogrodzenie, należy zamówić i zainstalować czujnik krawędzi dla maszyna. Zapoznaj się z odpowiednimi procedurami czujników krawędzi, aby uzyskać prawidłowy numer części do zamówienia:
  • Instalacja czujnika krawędzi frezarki
  • Instalacja czujnika krawędzi tokarki
Mill Setup
Po obu stronach drzwi wykonaj następujące czynności:
Zdjąć osłonę silnika autodoor [1] i zespół silnika autodoor [2].
Zamontować wspornik przełącznika zbliżeniowego [3] do istniejącego bloku wyłącznika zbliżeniowego [5].
Zamontować wyłącznik zbliżeniowy ciągłego otwarcia drzwi [4] na wsporniku [3].
 Ważne: W zestawie VMC znajdują się 2 szablony wiercenia. Istnieje VF-mały szablon [8] i unikalny szablon [9] specyficzny dla maszyn DC-2. Szablon DC-2 powinien być używany zamiast standardowego szablonu VF w maszynach DC-2.
Zainstalować prowadnicę wiertła [7] dla flagi otwierania drzwi [6], wywiercić i nagwintować 2 otwory 10-32 w blasze drzwi.
  • Rozmiar wiertła: #21 lub 5/32"
  • Dotknij 10-32 NF
Wyjąć szablon i zainstalować flagę otwierania drzwi za pomocą 2x płaskich wkrętów z łbem walcowym. Zainstaluj ponownie zespół silnika autodoor, wspornik i pokrywę.
Użyć dostarczonych podkładek, aby ustawić wysokość między przełącznikiem zbliżeniowym a flagą otwartych drzwi
Usuń paletę narzędziową i stół narzędziowy z maszyny.
Przesunąć uchwyt węża pistoletu pneumatycznego [1] na drugą stronę szafy narzędziowej. Wywiercić otwory w szafie narzędziowej dla wkrętów 1/4"-20. Użyć wiertła H (17/64"), aby wywiercić otwory dla luzu.
Przesuń pilot zdalnego sterowania (RJH) na przeciwną stronę kasety sterowniczej i poprowadź kabel.
Poprowadzić przewody funkcji w pełni otwartych drzwi do szafy sterowniczej, jak pokazano na zdjęciu.
Podłączyć 32-0807 PROX NO LEWE DRZWI CAŁKOWICIE OTWARTE do SIO P27.
Podłączyć 32-0856 PROX NO PRAWE DRZWI CAŁKOWICIE OTWARTE do SIO P72.
  • Popychacz sprężynowy automatycznej ładowarki części jest wykonany z trzonkiem pasującym do uchwytu narzędziowego 25 mm (1”)
  • To narzędzie musi zajmować uchwyt narzędziowy w karuzeli magazynu narzędzi.
  • Zaprogramować następujące kroki na początku dowolnego programu automatycznej ładowarki części tokarki, aby upewnić się, że część jest prawidłowo osadzona w uchwycie:
  • Znajdź popychacz sprężynowy nad częścią
  • Przesuń oś Z, aby ścisnąć sprężynę o pół cala, czyli około 0,50 cala lub 12,7 mm
  • Otwórz imadło z opóźnieniem jednej sekundy
  • Zamknij imadło z opóźnieniem jednej sekundy
Uwaga: Numer części popychacza sprężyny to:
  • 30-12642 POPYCHACZ SPRĘŻYNY APL.  Uchwyt 25 mm lub 1,0” jest sprzedawany osobno.
Robot Lifting
Użyj tych informacji do podnoszenia/przenoszenia pakietu robota 7kg.
Robot Installation
Zmierz ten wymiar od osłony maszyny do bocznych paneli stołu.
 Uwaga: Poniższe wymiary są zalecanymi odległościami. Pozycja może się różnić w zależności od aplikacji użytkownika.
Umieść stół robota przy lewym przednim boku maszyny. Użyj poniższych wymiarów, aby zlokalizować robota.
Po ustawieniu w miejscu zamontuj podkładki poziomujące i podnieś śruby poziomujące, aż koła oderwą się od podłogi.
Wypoziomuj stół za pomocą poziomnicy.
Numer wymiaru Frezarki
1 (stół z przodu maszyny) 1,5" (38,1 mm)
2 (stół po lewej stronie maszyny) 13,5" (342,9 mm)
 Uwaga: Przenieś odpowiednie części na drugą stronę, aby w razie potrzeby dopasować konfigurację.
Wyjmij regulator ze stojaka robota.
Usuń szablon części.
Usuń tabelę szablonu części.
Zdejmij wpusty stołu części.
Zdejmij wspornik transportowy robota i zsuń go z uchwytu robota.
Zamontuj uchwyt robota.
Wyjmij robota z lokalizacji wysyłkowej i zamontuj robota w mocowaniu robota za pomocą złącza kablowego z tyłu stojaka.
 Uwaga: Nie używać ponownie osprzętu transportowego.
Po zainstalowaniu robota zdjąć wsporniki do podnoszenia robota i osprzęt.
Zamontuj regulator na stojaku robota.
Zamontuj wpusty stołu części.
Zainstaluj tabelę szablonu części.
Zainstaluj szablon części.
Włącz dopływ powietrza do urządzenia.
Wewnątrz szafki CALM, wyjąć wtyczkę NPT z jednego z portów kolektora CALM i zainstalować złączkę Push To Connect.
Poprowadzić linię powietrza z lewej strony regulatora wzdłuż osłony maszyny, za maszynę do szafki CALM.
Poprowadź linię powietrza z prawej strony regulatora do portu Air 2 w robocie i zainstaluj złączkę Push to Connect.
Ustaw ten regulator na ciśnienie powietrza wymagane dla danego zastosowania. Im wyższe ciśnienie, tym większa siła zacisku. Poniżej podano zakresy ciśnienia powietrza pojedynczych i podwójnych chwytaków dla HRP-1.
  • Zakres ciśnienia powietrza pojedynczego chwytaka – (44,0–100,0 psi)
  • Zakres ciśnienia powietrza podwójnego chwytaka – (14,5–87,0 psi)
Drawer Cart Installation
Aby zainstalować wózek szufladowy HRP-7kg. Postępuj zgodnie z poniższą procedurą instalacji.
HRP-7kg - Wózek szufladowy - Instalacja
 NIEBEZPIECZEŃSTWO: Praca z instalacjami elektrycznymi wymagana w przypadku maszyn CNC jest bardzo niebezpieczna i może skutkować poważnymi obrażeniami lub śmiercią.
Przed podłączeniem przewodów do maszyny CNC:
  • Wyłącz całe zasilanie urządzenia u źródła.
  • Wykonaj procedurę blokowania i oznaczania (LOTO), aby upewnić się, że zasilanie pozostanie wyłączone podczas pracy.
  • Sprawdź, czy zasilanie zostało odłączone, za pomocą czujnika napięcia AC na wszystkich liniach przychodzących.
Jeśli nie masz pewności, jak bezpiecznie odłączyć zasilanie lub wykonać procedury LOTO:
  • Nie kontynuuj pracy.
  • Przed ponownym przystąpieniem do pracy skontaktuj się z wykwalifikowanym personelem lub uzyskaj odpowiednią pomoc.
Niezastosowanie się do tych środków ostrożności może spowodować porażenie prądem, uszkodzenie sprzętu lub śmiertelne obrażenia.
 Niebezpieczeństwo: Przed rozpoczęciem pracy wewnątrz szafy sterowniczej lampka kontrolna wysokiego napięcia na układzie zasilania 320 V / napędzie wektorowym musi być wyłączona przez co najmniej pięć (5) minut. Ten okres oczekiwania zapewnia rozproszenie napięcia resztkowego i zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Niektóre procedury serwisowe obejmują komponenty elektryczne wysokiego ryzyka i mogą skutkować poważnymi obrażeniami, a nawet śmiercią. Technikom nie wolno wykonywać żadnych procedur, chyba że w pełni zrozumieją podjęte kroki i związane z nimi zagrożenia.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących procedury należy skontaktować się z punktem sprzedaży fabrycznej Haas (HFO), aby zamówić usługę wykwalifikowanego technika serwisowego.
Miejsce instalacji interfejsu robota VMC
Skrzynka z interfejsem elektrycznym robota ma magnetyczne mocowania, pozwalające przymocować ją do blachy cienkiej maszyny.
Zamontuj skrzynkę interfejsu elektrycznego robota [1], jak pokazano na rysunku.
Poprowadzić przewody elektryczne interfejsu robota [2] wzdłuż obudowy za pomocą uchwytów magnetycznych i zamków błyskawicznych. Poprowadzić kabel przez spód szafki elektrycznej.
Wykonaj następujące czynności, aby podłączyć robota do maszyny Haas.
Główny transformator
  • Podłącz kabel [1] nr części 33-8570 do głównego transformatora i postępuj zgodnie z etykietami na zaciskach 77 i 78,  podłącz zacisk pętli uziemienia do obudowy.
Płytka we / wy i płytka główna Maincon
Kabel nr części 33-8561C  ma wiele połączeń:
  • Podłącz połączenia bloku zacisków wyłącznika awaryjnego do płytki drukowanej SIO TB-1B (patrz schemat) [2].
  • Sprawdź, czy zworka jest zainstalowana na płytce PCB w JP1.
  • Podłącz połączenia bloku zacisków trybu konfiguracji do płytki drukowanej SIO TB-3B (patrz schemat) [2].
  • Podłączyć wtyczkę oznaczoną P1 SIO do SIO PCB w P1[3].
  • Podłącz kabel RJ-45 [4] do adaptera Ethernet na USB [5] (nr części 33-0636).  Podłącz Złącze USB koniec do Płyta główna Maincon J8 górny port (patrz schemat). Dodaj filtr ferrytowy 64-1252 do adaptera USB.
  • Zamontuj układ zasilania 24 VDC [11] po lewej stronie szafy sterowniczej i podłącz do złącza oznaczonego 24 V PS na kablu 33-8561C. Podłącz kabel 33-1910A[10] do zasilacza 24 VDC [11] i podłącz do P3 na płytce drukowanej PSUP.
  • Podłącz przekaźniki użytkownika do K9 i K10. (patrz schemat)[12].
Uwaga: Jeśli maszyna jest wyposażona w napęd wektorowy Regen, odłącz przewód 33-0634 FILTER OV TO IOPCB P1 od P1 SIO i podłącz go do złącza FILTER OV FAULT. Jeśli maszyna nie ma regeneracyjnego napędu wektorowego, nie podłączaj niczego do złącza  FILTER OV FAULT.
SKBIF do uchwytu zdalnego sterowania
  • Podłącz kabel RJ12 33-8550C[6] ze skrzynki zdalnego wyłącznika awaryjnego do kabla 33-0713 i podłącz do płytki drukowanej SKIBF P9.
  • Zmień pozycje zworek JP2 i JP3 na SKBIF z poziomej na pionową.
  • Podłącz kabel RJH-XL do podstawki.
 Ostrzeżenie: Jeśli zworki nie zostaną umieszczone w pozycji pionowej, funkcja wyłączenia awaryjnego w RJH-XL będzie wyłączona i maszyna będzie uważana za niebezpieczną. Zworki MUSZĄ być włożone pionowo.
Skrzynka elektryczna robota do sterowania robotem
  • Podłącz kable sygnałowe sterowania robota [7] nr części 33-8590A do skrzynki interfejsu elektrycznego robota. Dodaj filtr ferrytowy 64-1252 do kabla RJ-45.
WAŻNE: Podłączając przewód sygnałowy sterowania robota [7], upewnij się, że żeńskie nacięcie złącza M12 jest wyrównane z męskim kluczem złącza M12, aby zapobiec niewspółosiowości, która może spowodować uszkodzenie styków.
Moc robota
  • Podłącz kabel zasilający 230 V AC [8] nr części 33-8530 do skrzynki interfejsu elektrycznego robota.
  • Podłącz kabel urządzenia zabezpieczającego robota [9] ze skrzynki interfejsu elektrycznego do urządzenia zabezpieczającego robota - kurtyny świetlnej, ogrodzenia blokującego lub skanera obszaru.  Aby uzyskać więcej informacji na temat urządzeń zabezpieczających, zapoznaj się z poniższą sekcją Urządzenia zabezpieczające robota .
Robot Safety Device
WAŻNE: NIE NALEŻY OBSŁUGIWAĆ ROBOTA, DOPÓKI NIE ZOSTANIE PRAWIDŁOWO SKONFIGUROWANY I ZOSTANIE PRZETESTOWANE DZIAŁANIE URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCEGO.
Kurtyna świetlna:
Zestawy kobotów są wyposażone w nadajnik i odbiornik kurtyny świetlnej jako domyślne urządzenie zabezpieczające. Postępuj zgodnie z poniższą procedurą instalacji kurtyny świetlnej:
Instalacja kurtyny świetlnej
UWAGA: Jeśli zamówiono skaner obszaru lub zestaw HC10 Machine Ready, będą dostępne również odbiornik i nadajnik kurtyny świetlnej 1M. Są one dostarczane ze wszystkimi kobotami.
Ogrodzenie robota:
Jeśli maszyna została wyposażona w opcję ogrodzenia, ogrodzenie robota i zespół blokady drzwi muszą zostać zainstalowane w maszynie. Postępuj zgodnie z poniższą procedurą instalacji:
Instalacja ogrodzenia robota
Po zainstalowaniu ogrodzenia zainstaluj panel ogrodzenia pomiędzy maszyną a ogrodzeniem robota.
Skaner obszaru:
Jeśli maszyna została wyposażona w opcję skanera obszaru, należy zainstalować i skonfigurować go do danej przestrzeni. Postępuj zgodnie z poniższą procedurą instalacji:
Instalacja skanera obszaru
First Power-UP
Znaleźć przełącznik trybu na panelu operatora kontrolera. Użyć klucza odzyskanego w poprzednim kroku i przełączyć na tryb automatyczny [1].
Upewnić się, że przycisk [E-STOP] [2] nie jest wciśnięty.
Włączyć skrzynkę kontrolną robota, obracając wyłącznik zgodnie z ruchem wskazówek zegara do pozycji Wł.[3]
Włączyć Haas CNC.
Przeprowadzić powrót wszystkich osi do zera.
Włożyć klucz serwisowy USB.  Wejść do Tryb serwisowy.
Przejść do Parametry> zakładka Fabryczne.  Zmienić następujące elementy:
  • 1278 [1278:] Zatrzymanie awaryjne gotowości robota, Włączone na PRAWDA
  • 2191 [694:] LIGHT CURTAIN TYPE na LC_TYPE_1
  • 2195 [:] Włącz przełącznik całkowitego otwarcia prawych przednich drzwi na PRAWDA
  • 2196 [:] Włącz przełącznik całkowitego otwarcia lewych przednich drzwi na PRAWDA
Uwaga: Maszyny z wersją oprogramowania 100.20.000.1010 lub nowszą będą wymagały zmiany następującego parametru:
  • 2192 [:] Próg wyzwalania kurtyny świetlnej na 0
Nacisnąć [SETTING].
Skonfigurować ustawienia:
  • 372 Typ ładowacza części na 3: Robot.
  • 376 Włączenie kurtyny świetlnej na Wł.
Nacisnąć [CURRENT COMMANDS].
Przejdź na kartę Urządzenia>Robot>Impulsowanie. Zmień następujące elementy:
  • Maksymalna prędkość regulacji na 7,9 cala/s
Przejdź na kartę Konfiguracja. Zmień następujące elementy:
  • Maksymalna prędkość robota do 157 cali/s (3988 mm/s).
  • Masa netto chwytaka – Wprowadź masę netto chwytaka. Zapoznaj się z rysunkami układu na naszej stronie internetowej (RYSUNEK UKŁADU POJEDYNCZEGO CHWYTAKA lub RYSUNEK UKŁADU PODWÓJNEGO CHWYTAKA), aby uzyskać prawidłową wartość dla tego ustawienia.
    Ostrzeżenie: Nieprawidłowe ustawienie tej wartości może spowodować, że ramię robota nie będzie poruszać się prawidłowo.
  • Liczba chwytaków na liczbę chwytaków.
  • Wyjście zacisku chwytaka części nieobrobionej na 4.
  • Wyjście odblokowania chwytaka części nieobrobionej na 3.
  • Opóźnienie zacisku chwytaka części nieobrobionej na czas trwania zaciśnięcia/odblokowania zacisku w s.
  • Typ zacisku chwytaka części nieobrobionej na OD/ID.
  • Wyjście zacisku chwytaka wykończeniowego na 2.
  • Wyjście odblokowania chwytaka wykończeniowego na 1.
  • Opóźnienie zacisku chwytaka wykończeniowego na czas trwania zaciśnięcia/odblokowania zacisku w s.
Przejdź na kartę Urządzenia>Robot>Konfiguracja [1].
Nacisnąć [E-Stop].
Nacisnąć [F1], aby podłączyć robota [2].
Przy pierwszym podłączeniu robota do maszyny zostanie wyświetlone okno Aktywacja robota. To wyskakujące okienko pokazuje wersję oprogramowania maszyny [3], adres MAC robota [4] oraz kod wygenerowany przez maszynę [5] używany do rozszerzenia czasu maszyny w portalu.
Aby aktywować robota, wprowadź numer F [6] i kod odblokowania [7].
Numer F znajduje się na etykiecie identyfikacyjnej robota, która znajduje się na drzwiach panelu sterowania lub na ramieniu robota.
Kod odblokowujący jest generowany po zakończeniu instalacji robota w centrum serwisowym Haas.
Uwaga: Maszyna musi zostać aktywowana przed aktywacją robota. Postępuj zgodnie z procedurą Aktywacja maszyny / Przedłużenie czasu – NGC.
Do aktywacji usługi. W trybie serwisowym naciśnij [INSERT], aby podłączyć robota. Zostanie wyłączone po wyłączeniu i włączeniu zasilania.
Uwaga: Ten krok może wykonać tylko technik serwisowy HFO.
Uwaga: Zaświeci się zielony przycisk na skrzynce sterowniczej.
Nacisnąć przycisk [HANDLE JOG].
Wcisnąć [CURRENT COMMANDS]  i przejść do Urządzenia > Robot > zakładka Regulacja.
 Uwaga: Robot w trybie konfiguracji może być obsługiwany impulsowo tylko wtedy, gdy F2 przycisk RJH jest wciśnięty. Zobacz sekcję Konfiguracja/Run poniżej.
Na zdalnym regulatorze dotykowym nacisnąć przycisk Wspólne, aby przejść do współrzędnych wspólnych.
Przenieś robota w łatwo dostępne miejsce, aby zainstalować chwytaki.
Przesunąć J6 do pozycji 0,0000. Otwór lokalizacyjny powinien być wyśrodkowany na górze.
Uwaga: Naciśnij [Emergency Stop] przed rozpoczęciem pracy przy robocie.
Uwaga: Wyłącz dopływ powietrza do maszyny, obracając zawór w szafce powietrza/środka smarnego i pociągnij za zawór upustowy ciśnienia, aby wypuścić powietrze z układu.
Gripper Installation
Istnieją dwie wersje chwytaków o podwójnym działaniu dla tej sekcji, które montuje się tak samo.
Jeśli masz chwytak o podwójnym działaniu, zainstaluj go na końcu ramienia robota, wyjmując adapter chwytaka [1] z zespołu chwytaka.
Zamontuj adapter na końcu ramienia robota.
Zamontować zespół chwytaka na adapterze chwytaka z chwytakiem 1 po lewej stronie. Chwytak 1 powinien mieć pomarańczowe i fioletowe zamki błyskawiczne [2] na okuciach.
Jeśli masz chwytak o pojedynczym działaniu, zainstaluj go na końcu ramienia robota, wyjmując płytkę adaptera chwytaka [1] z zespołu chwytaka.
Zamocuj płytkę adaptera [1] na końcu ramienia robota za pomocą dużych kieszeni na górze i na dole.
Zamontuj zespół chwytaka na płycie adaptera chwytaka.
Zamontuj wspornik adaptera kątowego na końcu ramienia robota.
Zamontuj zespół chwytaka na płytce adaptera kątowego chwytaka.
Aby zamontować palce chwytaka prętów, zdejmij płyty chwytaka ślimaków z korpusu chwytaka.
Zainstaluj płyty śrubowe chwytaka prętów [3], używając następujących elementów: 8 x SHCS M6 [4]
  • Dokręć momentem 10 ft-lbs.
Zainstaluj palce chwytaka prętów [2], używając następujących elementów: 8 x SHCS 1/4-20 [1]
  • Dokręć momentem 13 ft-lbs.
Zamontować złączki chwytaka na ramieniu robota.
Fioletowy → 2A    (Otwarcie chwytaka 1)
Pomarańczowy → 2B    (Zamknięcie chwytaka 1)
Szary → 1A    (Otwarcie chwytaka 2)
Niebieski → 1B    (Zamknięcie chwytaka 2)
Poprowadź przewody powietrzne między ramieniem robota a chwytakiem, łącząc je ze złączami oznaczonymi tym samym kolorem.
Zainstalować kanał kablowy na każdej parze przewodów powietrznych.
 Uwaga: Włączyć dopływ powietrza do maszyny, obracając zawór w szafce CALM.
Verification
Przetestuj wyłącznik awaryjny:
  • Naciśnij przyciski zatrzymania awaryjnego E-STOP na sterowniku i na zewnątrz maszyny i upewnij się, że maszyna generuje alarm 107 ZATRZYMANIE AWARYJNE.   Jeśli przycisk zatrzymania awaryjnego nie generuje alarmu  107 ZATRZYMANIE AWARYJNE , sprawdź okablowanie. Załaduj najnowsze pliki konfiguracyjne, aby włączyć RJH-XL.
Przetestuj urządzenie zabezpieczające robota:
Upewnij się, że na sterowniku Haas jest wyzwalana ikona E-STOP lub kurtyny świetlnej po wyzwoleniu urządzenia zabezpieczającego robota.
  • Ogrodzenie – Włóż klucz do blokady, sprawdź, czy dwie czerwone diody LED z przodu blokady są wyłączone. Wyjmij klucz z blokady, sprawdź, czy dwie czerwone diody LED świecą.
  • Skaner obszaru - Wejdź do środka pola ochronnego, sprawdź, czy czerwona dioda LED świeci na skanerze obszaru. Wyjdź poza pole ochronne, sprawdź, czy świeci zielona dioda LED.
  • Kurtyna świetlna - przetnij wiązki kurtyny świetlnej i sprawdź, czy ikona wyzwolenia kurtyny świetlnej pojawia się na sterowniku Haas. Naciśnij [RESET]. Wyjdź poza belki kurtyny świetlnej, sprawdź, czy na sterowniku Haas nie pojawia się żadna ikona.
 UWAGA: Jeśli ikona wyzwolenia kurtyny świetlnej nie jest wyświetlana, sprawdź okablowanie, wyrównanie i czy ustawienie fabryczne: 2191 [694:] TYP KURTYNY ŚWIETLNEJ jest ustawione na LC_TYPE_1.
Sprawdź działanie chwytaków:
  • Sprawdź, czy oba chwytaki prawidłowo zaciskają i zwalniają.
  • Wcisnąć [CURRENT COMMANDS]  i przejść do zakładki Urządzenia > Robot > Impulsowanie .
  • Naciśnij [F2] , aby zacisnąć/zwolnić zacisk chwytaka.
  • Naciśnij [F3],  aby zacisnąć/zwolnić zacisk nieobrobionego materiału.
Sprawdź zdalny regulator.
  • Odłącz zdalny regulator
  • Nacisnąć przycisk [HANDLE JOG].
  • Na zdalnym regulatorze naciśnij przycisk Wspólne, aby przejść do współrzędnych wspólnych.
  • Przestaw robota w bezpieczne miejsce.
 WAŻNE: Jeśli pojawi się żółty komunikat ostrzegawczy „Uaktywnij kurtynę świetlną lub zabezpieczenie komórki” podczas próby impulsowania robota, sprawdź, czy zastosowano parametr bezpieczeństwa, przesyłając ponownie pliki konfiguracyjne z HBC.
Sprawdź działanie w trybie bezpiecznym/pracy
Wszystkie maszyny Haas CNC są wyposażone w zamki drzwiczek operatora i przełącznik klawiszowy z boku kasety sterowniczej do blokowania i odblokowywania trybu konfiguracji. Robot będzie zachowywał się w następujący sposób w zależności od wybranego trybu.
  • Gdy układ sterowania Haas jest w trybie pracy, tryb 1, odblokowanie blokady i otwarcie bramy, zatrzymuje cały ruch i żaden ruch nie może zostać rozpoczęty, dopóki nie zostanie zamknięty i zablokowany.
  • Gdy układ sterowania Haas jest w trybie konfiguracji, tryb 2, ruch z ograniczoną prędkością, taki jak impulsowanie osi robota, może być wykonywany w celu zaprogramowania ścieżki ruchu robota, pozycji podnoszenia, ustawienia punktu środkowego narzędzia robota (korekcja), ładowania i podnoszenia części z wrzeciona lub uchwytu części w maszynie itp. Zaprogramowana ścieżka będzie również mogła być uruchamiana powoli, aby sprawdzić zaprogramowaną ścieżkę robota. Robot w trybie konfiguracji może być obsługiwany impulsowo tylko wtedy, gdy F2 przycisk RJH jest wciśnięty.
HRP-7kg - MOUNT ANGLE SETTING - SETUP
Ta procedura pokazuje, jak ustawić ustawienie kąta mocowania dla konfiguracji robota.
  • W maszynach VF i ST robot jest instalowany na uchwycie kątowym.
  • Maszyny UMC i DT/DM: robot jest instalowany bezpośrednio na stanowisku.
Ustawienie kąta montażu HRP-7kg - konfiguracja
Każdy robot Haas jest wyposażony w system DCS firmy FANUC. Pozwala to użytkownikowi zdefiniować ograniczenia prędkości i pozycji robota. Jeśli robot przekroczy te ograniczenia, DCS zatrzyma robota i odłączy zasilanie silników.
Ta procedura pokazuje, jak ustawić strefę Fanuc Dual Check Safety (DCS).
FANUC Dual Check Safety (DCS) – konfiguracja
Fanuc Memory Device (MD) Backup
Urządzenie pamięci zapasowej Fanuc (MD) – bez dźwięku
Po ustawieniu strefy DCS utwórz kopię zapasową urządzenia pamięci (MD) robota. Połącz się z Fanuc Control za pomocą laptopa i sterownika iPendant.
Włóż pendrive z kopią zapasową MD do portu USB w czarnych drzwiach na kontrolerze (UD1:) lub porcie USB na sterownik uczenia (UT1:).
Przejdź do kasety nawigacji.
Ustaw wybrane domyślne urządzenie. Dwie opcje to UT1: dla kasety uczenia Fanuc lub UD1: dla portu USB z przodu skrzynki sterowania Fanuc Control Box.
  • Naciśnij MENU, a następnie Plik.
  • Nacisnąć F1, [TYPE]. Wybierz Plik.
  • Naciśnij F5, [UTIL]. Wybierz opcję Ustaw urządzenie.
  • Przejdź do urządzenia, na którym chcesz zapisać kopię zapasową, UT1: lub UD1:
  • Naciśnij F4, [BACKUP]. Jeśli nie widzisz opcji [BACKUP], naciśnij [FCTN] i wybierz PRZYWRACANIE / KOPIA ZAPASOWA.
  • Wybierz Wszystkie z powyższych i naciśnij [ENTER].
  • Pojawi się monit o wybranie operacji tworzenia kopii zapasowej, którą chcesz wykonać. Naciśnij F4, [YES] aby wykonać kopię zapasową obecnego pliku.
  • Proces tworzenia kopii zapasowej potrwa kilka minut.
Dołącz kopię zapasową MD do zlecenia pracy maszyny.
Po zainstalowaniu robota skonfigurować zadanie zgodnie z poniższą procedurą.
Robot Haas – skrócona instrukcja obsługi
Disable the Robot
Aby wyłączyć robota w celu zapewnienia pracy maszyny w trybie autonomicznym. Naciśnij [SETTING]. Zmień następujące ustawienia:
  • 372 Typ ładowacza części  na0: Brak
  • 376 Włączenie kurtyny świetlnej na Wył.
  • Informacja o dostępności
