      • Máquina de corte láser
    • Ver todo
      Brocas Shop All
VF-5TR, VF-6TR - Integrated Trunnion Removal and Installation - AD0334
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos VF-5TR, VF-6TR - Integrated Trunnion - Removal and Installation - CHC
Recently Updated Last updated: 03/24/2023
AD0334
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. VF-5TR, VF-6TR - Basculante de doble apoyo integrado - Extracción (5 pasos) 3. VF-5TR, VF-6TR - Basculante de doble apoyo integrado - Instalación (6 pasos) 4. VF-5TR, VF-6TR - Basculante de doble apoyo integrado - Sustitución del corrector de rejilla (2 pasos) 5. VF-5TR, VF-6TR - Basculante de doble apoyo integrado - Alineamiento (7 pasos) Back to Top
Introducción
Este procedimiento indica cómo retirar e instalar un conjunto basculante de doble apoyo.
Desde fábrica se envía una base de transporte provisional. El basculante de doble apoyo dañado se fija a la base y se devuelve a la fábrica. El basculante de doble apoyo reparado se envía unido a la base. Tras instalar el conjunto basculante de doble apoyo, la base se envía de vuelta a la fábrica.
Compatibilidad de la máquina:
Para máquinas VF-TR con unidades giratorias integradas.
Si el basculante de doble apoyo está destinado a máquinas VF-TR con unidades giratorias integradas, es posible que haya que sustituir los conectores del armario de control.
  • Si el basculante de doble apoyo de repuesto está fabricado con posterioridad a octubre de 2016
    • Escala del 4.º eje habilitada:
      • Retire el cable CABLE, EXTREMO DE CONTROL DE REALIMENTACIÓN DE ESCALA DE UNIDAD GIRATORIA (CHC) [+12V] (N/P 32-10065) o el cable CABLE, [+12V] EXTREMO DE CONTROL DE RETROALIMENTACIÓN DE ESCALA DE UNIDAD GIRATORIA (NGC) (N/P 32-10053) del control.
      • Instale el cable CABLE EXTREMO DE CONTROL DE REALIMENTACIÓN DE ESCALA DE UNIDAD GIRATORIA (CHC, NGC) [+5VDC] (N/P 32-10049).
    • Escala del 4.º eje no habilitada
  • Basculantes de doble apoyo fabricados antes de octubre de 2016: no es necesario ningún cambio.
Materiales necesarios
  • Para VF-5TR: 93-2126 VF-6TR, KIT DE SERVICIO DE BASCULANTE DE DOBLE APOYO. Qty: 1
  • Para VF-6TR: 93-2127 VF-5TR, KIT DE SERVICIO DE BASCULANTE DE DOBLE APOYO. Qty: 1
  • Barra separadora de elevación
  • Martillo de plástico
  • Sistema de elevación con capacidad de 2500 lb (1140 kg)
  • Perno de argolla 1/2-13 X 0,88 X 1,19 D.I. SHLDR (N/P 49-1008)
Realice el retorno a cero de todos los ejes.
Pulse [PARADA DE EMERGENCIA].
Establezca el parámetro 43:20, eje A CK TRAVL LTM- en 0.
Suelte [PARADA DE EMERGENCIA]
Desplace el eje X hasta que la mesa quede bajo el husillo.
Desplace el eje A a 180 grados.
Retire el cilindro de contrapeso [1].
Retire los (2) tornillos hexagonales interiores [2] de la base del basculante de doble apoyo.
Suelte el botón [PARADA DE EMERGENCIA].
Desplace el eje A a 0 grados.
Pulse [POWER OFF].
Retire los (2) tornillos hexagonales exteriores de la base del basculante de doble apoyo.
Retire los (4) tornillos de cabeza hueca de debajo de la unidad giratoria izquierda [1] y de debajo de la unidad giratoria derecha [2], como se indica.
Desconecte el codificador y los cables de alimentación de los ejes A y B.
Advertencia: no desconecte el suministro de aire al basculante de doble apoyo.
Instale los pernos de argolla [1] en la parte superior del conjunto basculante de doble apoyo.
Coloque las cadenas [2] desde el elevador a través de los pernos de argolla. Coloque una barra separadora [3] entre las cadenas.
 Advertencia: asegúrese de que el suministro de aire esté conectado al conjunto basculante de doble apoyo. No mueva el conjunto basculante de doble apoyo sin presión de aire.
 Advertencia: el conjunto basculante de doble apoyo pesa más de 2150 lb (975 kg). Utilice un elevador con la capacidad adecuada.
Levante el conjunto basculante de doble apoyo para sacarlo de la mesa receptora.
Retire las llaves de corredera permanentes [4] que se instalaron con el basculante de doble apoyo de debajo de su base.
Nota: no pierda las llaves de corredera. Las necesitará para instalar el conjunto basculante de doble apoyo reparado.
Instale las llaves provisionales de corredera [2] que se suministran con la base del TR-310 [A] en la parte inferior del conjunto basculante de doble apoyo. Se devolverán a fábrica junto con el basculante de doble apoyo.
Baje el basculante de doble apoyo sobre la base del TR-310 [A].
Instale los (2) tornillos hexagonales exteriores [1].
Desconecte la manguera de suministro de aire.
Conecte el codificador y los cables de alimentación de los ejes A y B al basculante de doble apoyo.
Pulse [POWER ON].
Desplace el eje A en la dirección negativa (-) a -90 grados.
Instale los (2) tornillos hexagonales interiores [3].
Establezca el parámetro 43:3, Eje A DESHABILITADO en 1.
Establezca el parámetro 151:3, Eje B DESHABILITADO en 1.
Pulse [POWER OFF].
Pulse [POWER ON].
Asegúrese de que el parámetro 43:3, Eje A DESHABILITADO se establezca en 1.
Además, asegúrese de que el parámetro 151:3, eje B DESHABILITADO, esté establecido en 1.
Observe los espaciadores de la mesa del receptor en la máquina.
Si los espaciadores no parecen ser los mismos, sustitúyalos por (2) espaciadores nuevos. Utilice espaciadores de nivelación del eje A (N/P 20-4606).
Instale un tornillo ½-13 [1] a través de cada uno de los espaciadores y en las mesas receptoras. Apriete los tornillos utilizando sus dedos. Se encargan de mantener los espaciadores en su posición mientras comprueba la planitud.
Coloque un indicador [2] en el cabezal del husillo. Coloque la punta del estilete adyacente al tornillo ½-13 izquierdo. Ajuste el indicador a 0.
Desplace el eje X hasta que el estilete quede adyacente al tornillo ½-13 de la derecha.
Si los espaciadores están nivelados, la lectura en el indicador no debe ser superior a 0,0002”. Si la lectura es superior a 0,0002", hable con el departamento de servicio de Haas Automation.
Pula ligeramente los espaciadores para eliminar las rebabas.
Retire los dos (2) tornillos ½-13.
Pulse [POWER OFF].
Retire los soportes de envío del conjunto basculante de doble apoyo reparado.
Conecte el codificador y los cables de alimentación de los ejes A y B al basculante de doble apoyo reparado.
Pulse [POWER ON].
Establezca el parámetro 43:3, Eje A DESHABILITADO en 0.
Establezca el parámetro 151:3, Eje B DESHABILITADO en 0.
Apague y encienda la alimentación.
Conecte el suministro de aire al basculante de doble apoyo reparado.
Desplace el eje A en la dirección negativa (-) a -180 grados.
Retire el contrapeso [1]. Retire los (2) pernos hexagonales interiores [2].
Pulse [POWER OFF].
Desconecte el codificador y los cables de alimentación de los ejes A y B al basculante de doble apoyo reparado. No desconecte las mangueras de aire.
Retire los (2) pernos hexagonales exteriores [3].
Fije los pernos de argolla [5] en la parte superior del basculante de doble apoyo.
Levante el basculante de doble apoyo reparado del soporte de envío.
Retire las llaves de corredera provisionales [4].
Pula las superficies de contacto en la parte inferior del conjunto basculante de doble apoyo.
Instale las llaves de corredera permanentes que se instalaron con la máquina.
Baje el basculante de doble apoyo reparado sobre la mesa receptora dentro de la máquina.
Instale los (4) tornillos de cabeza hueca de la izquierda [1] y los (4) de la derecha [2] a través de la parte inferior de la mesa receptora. No apriete aún estos tornillos.
Instale los (2) tornillos hexagonales exteriores [3]. No apriete aún estos tornillos.
Conecte el codificador y los cables de alimentación de los ejes A y B.
Pulse [POWER ON].
Asegúrese de que el parámetro 43:20, Eje A ROT TRVL LIM esté establecido en 0.
Instale los (2) tornillos hexagonales interiores [1]. No apriete aún estos tornillos.
Instale el contrapeso [2].
La función de corrección de rejilla permite cambiar electrónicamente la ubicación del pulso Z- a 180 grados desde la ubicación del interruptor de inicio. Esto garantiza que el interruptor de inicio y el pulso Z no se solapen. Puede ser necesario cambiar el corrector de rejilla si se sustituye la correa o el servo motor.
Parámetro 43 Escala X Valores de factor
Valor de bit 30 Valor de bit 31 Factor de escala X
0 0 3
1 0 5
0 1 7
1 1 9
Distancia objetivo
Eje A 0,833
Eje B 0,833
Realice estos pasos para calcular el corrector de rejilla del eje A:
  • Retorno a cero del eje A.
  • Pulse [POSIT].
  • Reste el valor del eje A en DIST TO GO (distancia por recorrer) de la distancia objetivo. EJEMPLO:
    • Distancia objetivo = 0,833
    • DIST TO GO del eje A = 0,700
    • 0,833 - 0,700 = 0,133
  • Multiplique el resultado por el valor del parámetro 47, RATIO A (pasos/unidad). EJEMPLO:
    • Valor en el parámetro 47 = 98 304
    • 0,133 x 98 304 = 13 074
  • Divida el resultado por el factor de escala X (de la tabla anterior). EJEMPLO:
    • Parámetro 43:30, ESCALA/X HI del eje A = 0
    • Parámetro 43:31, ESCALA/X LO del eje A = 0
    • Factor de escala X = 3
    • 13 074/3 = 4358
  • Establezca el valor del parámetro 128, CORRECTOR DE REJILLA a, en el resultado del cálculo. EJEMPLO:
    • Parámetro 128 = 4358
Si el cálculo se realiza correctamente, el DIST TO GO del eje A = 0,833.
  • Pulse [POSIT].
    • 13 074/3 = 4358
HAGA QUE EL EJE QUEDE PARALELO AL EJE X.
En el siguiente paso, ponga una marca en los lados opuestos de la mesa. Las (2) marcas deben estar paralelas entre sí en el eje X.
Ponga un indicador 0,0005" en el husillo.
Coloque la punta del estilete en la parte superior de la mesa, adyacente al borde. Ajuste el indicador a 0.
Suelte el botón [EMERGENCY STOP].
Desplace el eje B hasta los -180 grados.
Si el indicador todavía marca 0, ponga una marca [1] en la mesa donde el estilete lo toca.
Desplace el eje B a su posición original de 0 grados.
Si el indicador todavía marca 0, ponga una marca en la mesa donde el estilete lo toca.
Si el indicador no marca 0, desplace el eje B en pequeños incrementos hasta que pueda encontrar (2) ubicaciones en los lados opuestos de la mesa que estén a la misma altura. Marque esas ubicaciones.
Desplace el eje A en dirección positiva (+) a +90 grados.
Ponga la punta del estilete del indicador en una de las marcas. Ajuste el indicador a 0.
Desplace el eje X hasta que el estilete quede adyacente a la otra marca [2].
Si el eje A es paralelo al eje X, el descentrado total indicado entre las (2) marcas no es superior a 0,0003". No es necesario ningún ajuste. Vaya al paso 3.
Si el descentrado es superior a 0,0003", realice el paso 2.
Realice este paso si el descentrado total indicado entre las (2) marcas es superior a 0,0003".
Determine en qué extremo debe moverse el basculante de doble apoyo en el eje Y para corregir el descentrado.
Afloje los (4) tornillos hexagonales exteriores [1]. Apriete el tornillo hexagonal exterior en el extremo opuesto al extremo que se va a mover. Mantenga el tornillo lo suficientemente apretado como para controlar el ajuste.
Golpee la base del basculante de doble apoyo con un martillo de plástico [2] para desplazarlo en el eje Y. El basculante de doble apoyo pivota alrededor del tornillo exterior.
Apriete los (4) tornillos hexagonales.
Vuelva a realizar los pasos 1 y 2 hasta que el descentrado no sea superior a 0,0003".
Si el descentrado sigue siendo superior a 0,0003", afloje los tornillos de la mesa receptora. Vuelva a realizar los pasos 2 y 3 hasta que el descentrado no sea superior a 0,0003".
Nota: si afloja los tornillos de la mesa receptora, debe alinear el husillo de bolas.
AJUSTE DE LA HOLGURA DEL EJE A.
Desplace el eje B hasta que las ranuras en T de la mesa queden paralelas al eje X.
Ponga un indicador 0,0001" en el husillo.
Coloque la punta del indicador en una ranura en T.
Pulse [,01/10.].
Desplace un incremento el eje A. Observe el indicador.
Si la aguja del indicador se movió, reste 10 del valor del parámetro 55, HOLGURA A.
Si la aguja no se movió, realice estos pasos:
  • Añada 10 al valor del parámetro 55.
  • Desplace un incremento más el eje A. Añada 10 al valor del parámetro 55 por cada incremento que avance hasta que la aguja se mueva.
  • Cuando la aguja se mueva, reste 10 del valor del parámetro 55.
AJUSTE DE LA HOLGURA DEL EJE B.
Desplace el eje B hasta que las ranuras en T de la mesa queden paralelas al eje Y.
Pulse ,01/10.
Desplace un incremento el eje B.
Si la aguja del indicador se movió, reste 10 del valor del parámetro 163, HOLGURA B.
  • Añada 10 al valor del parámetro 163.
  • Desplace un incremento más el eje B. Añada 10 al valor del parámetro 153 por cada incremento que avance hasta que la aguja se mueva.
  • Cuando la aguja se mueva, reste 10 del valor del parámetro 163.
RESTABLECIMIENTO DEL CORRECTOR DE CAMBIO DE HERRAMIENTAS DE EJE A.
Desplace el eje B hasta que las marcas creadas en el paso 1 queden paralelas al eje Y.
En el modo DEPURACIÓN, establezca el valor del parámetro 212, CORRECTOR DE CAMBIO DE HERRAMIENTAS A en 0.
Pulse PARADA DE EMERGENCIA.
Coloque el estilete sobre una de las marcas.
Pulse 0,0001/.1.
Desplace el eje Y de una marca a la otra. Asegúrese de que la diferencia entre las (2) marcas en el eje B no sea superior a 0,0003".
Registre el valor de A en la COLUMNA DE COMANDO de la pantalla POS RAW DATA.
Establezca el valor del parámetro 212 en el valor de A registrado. El número debe ser un entero positivo.
DETERMINACIÓN DEL CENTRO ENTRE EL EJE A Y EL EJE B.
Ponga un indicador 0,0005" entre los casquillos del husillo. Asegúrese de que el husillo pueda girar libremente.
Coloque la punta del estilete en el borde de la mesa.
Desplace el eje B hasta que encuentre la ubicación más alta en la mesa. Haga una marca en esa ubicación.
Desplace el eje B hasta los 180 grados. La ubicación marcada está en la parte superior.
Desplace el eje Y hasta que la plataforma quede por debajo del indicador.
Utilice las manos para girar el husillo hasta que el estilete quede contra la marca.
Si el eje A y el eje B están centrados entre sí, el indicador debe mostrar un descentrado no superior a 0,0003".
