      • Spingibarra Haas 12
VF-5TR, VF-6TR - Integrated Trunnion Removal and Installation - AD0334
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso VF-5TR, VF-6TR - Integrated Trunnion - Removal and Installation - CHC
Recently Updated Last updated: 03/24/2023
AD0334
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. VF-5TR, VF-6TR - Rotobasculante integrato - Rimozione (5 passi) 3. VF-5TR, VF-6TR - Rotobasculante integrato - Installazione (6 passi) 4. VF-5TR, VF-6TR - Rotobasculante integrato - Offset griglia di sostituzione (2 passi) 5. VF-5TR, VF-6TR - Rotobasculante integrato - Allineamento (7 passi) Back to Top
Introduzione
Questa procedura spiega come rimuovere e installare un gruppo Rotobasculante integrato.
Una base di spedizione temporanea viene inviata dalla fabbrica. Il Rotobasculante danneggiato è collegato alla base e restituito alla fabbrica. Il Rotobasculante riparato viene spedito attaccato alla base. Dopo l'installazione del gruppo Rotobasculante, la base viene rispedita alla fabbrica.
Compatibilità macchina:
Per macchine VF-TR con unità rotanti integrate,
Se il Rotobasculante verrà sostituito su macchine VF-TR con unità rotanti integrate, potrebbe essere necessario sostituire i connettori sull'armadio di controllo.
  • Se il Rotobasculante sostitutivo è stato prodotto dopo ottobre 2016
    • Scala 4° asse abilitata:
      • Rimuovere il cavo CAVO, [+12V] FINE CONTROLLO SISTEMA DI MISURA DIRETTO ROTANTE (CHC) (P/N 32-10065) o il cavo CAVO, [+12V] FINE CONTROLLO SISTEMA DI MISURA DIRETTO ROTANTE (NGC) (P/N 32-10053) dal controllo.
      • Installare il cavo CAVO, [+5 VCC) FINE CONTROLLO SISTEMA DI MISURA DIRETTO ROTANTE (CHC, NGC) (P/N 32-10049).
    • Scala 4° asse non abilitata
  • Rotobasculanti prodotti prima di ottobre 2016: non è necessario alcun cambiamento.
Materiali richiesti
  • Per VF-5TR: 93-2126 VF-6TR, KIT DI MANUTENZIONE ROTOBASCULANTE. Qty: 1
  • Per VF-6TR: 93-2127 VF-5TR, KIT DI MANUTENZIONE ROTOBASCULANTE. Qty: 1
  • Sollevamento della barra di sitribuzione
  • Martello morbido
  • Sistema di sollevamento con capacità di 2.500 lb (1.140 kg)
  • Bullone a occhiello 1/2-13 X 0,88 X 1,19 D.I. SHLDR (P/N 49-1008)
Il valore zero restituisce tutti gli assi.
Premere [EMERGENCY STOP].
Impostare il parametro 43:20, Asse A CORSA CK LTM-, su 0.
Rilasciare l’[EMERGENCY STOP]
Far avanzare l’asse X fino a quando il tavolo è direttamente sotto il mandrino.
Far avanzare l'asse A a 180 gradi.
Rimuovere il cilindro del contrappeso [1].
Rimuovere le (2) viti esagonali interne [2] dalla base Rotobasculante.
Rilasciare l’[EMERGENCY STOP].
Far avanzare l’asse A a 0 gradi.
Premere [POWER OFF].
Rimuovere le (2) viti esagonali di esterno dalla base Rotobasculante.
Rimuovere le (4) viti del tappo della testa della presa da sotto il rotativo sinistro [1] e da sotto il rotativo destro [2], come mostrato.
Scollegare i cavi dell’encoder e di alimentazione dell’asse A e dell’asse B.
Avvertenza: non scollegare l'alimentazione dell'aria al Rotobasculante.
Installare i bulloni a occhiello [1] sulla parte superiore del gruppo Rotobasculante.
Posizionare le catene [2] dal sollevatore attraverso i bulloni a occhiello. Posizionare una barra di distribuzione [3] tra le catene.
 Avvertenza: assicurarsi che l'alimentazione dell'aria sia collegata al gruppo Rotobasculante. Non spostare il gruppo Rotobasculante senza pressione dell'aria.
 Avvertenza: il gruppo Rotobasculante pesa oltre 2.150 lb (975 kg). Assicurarsi di utilizzare un sollevatore della capacità corretta.
Sollevare il gruppo Rotobasculante lontano dal tavolo del ricevitore.
Rimuovere i tasti di scorrimento permanenti [4] installati con il Rotobasculante da sotto la base del Rotobasculante.
Nota: non perdere i tasti di scorrimento. Avrai bisogno di loro per installare il gruppo Rotobasculante riparato.
Installare i tasti di scorrimento provvisori [2] forniti con il TR-310 BASE [A] sul fondo del gruppo Rotobasculante. Torneranno in fabbrica con il Rotobasculante.
Abbassare il Rotobasculante sulla BASE TR-310 [A].
Installare le (2) viti esagonali di uscita [1].
Scollegare il tubo di alimentazione dell'aria.
Collegare i cavi dell’encoder e di alimentazione dell’asse A e dell’asse B al Rotobasculante.
Premere [POWER ON].
Far avanzare l’asse A nella direzione negativa (-) a -90 gradi.
Installare le (2) viti esagonali interne [3].
Impostare il parametro 43:3, Asse A DISABILITATO, su 1.
Impostare il parametro 151:3, Asse B DISABILITATO, su 1.
Premere [POWER ON].
Assicurarsi che il parametro 43:3, Asse A DISABILITATO, sia impostato su 1.
Inoltre, assicurarsi che il parametro 151:3, Asse B DISABILITATO, sia impostato su 1.
Far avanzare l’asse X fino a quando il tavolo è sotto il mandrino.
Osservare i distanziatori sul tavolo del ricevitore nella macchina.
Se i distanziatori non sembrano essere gli stessi, sostituirli con (2) nuovi distanziatori. Utilizzare i distanziatori di livellamento dell'asse A (P/N 20-4606).
Installare una vite da ½-13 [1] attraverso ciascuno dei distanziatori e nei tavoli del ricevitore. Usa le dita per stringere le viti. Questi tengono i distanziatori in posizione mentre si controlla la planarità.
Posizionare un indicatore [2] sul mandrino. Posizionare la punta dello stilo adiacente alla vite ½-13 sinistra. Impostare l'indicatore su 0.
Far avanzare l'asse X fino a quando lo stilo è adiacente alla vite ½-13 destra.
Se i distanziatori sono livellati, la lettura sull'indicatore non è superiore a 0,0002". Se la lettura è superiore a 0,0002", parlare con il reparto di assistenza Haas Automation.
Levigare leggermente i distanziatori per eliminare le sbavature.
Rimuovere le (2) viti da ½-13.
Rimuovere le staffe di spedizione dal gruppo Rotobasculante riparato.
Collegare i cavi dell’encoder e di alimentazione dell’asse A e dell’asse B al Rotobasculante riparato.
Premere [POWER ON].
Impostare il parametro 43:3, Asse A DISABILITATO, su 0.
Impostare il parametro 151:3, Asse B DISABILITATO, su 0.
Reimpostare l’alimentazione.
Collegare l'alimentazione dell'aria al Rotobasculante riparato.
Far avanzare l’asse A nella direzione negativa (-) a -180 gradi.
Rimuovere il contrappeso [1]. Rimuovere i (2) bulloni esagonali interni [2].
Scollegare i cavi dell’encoder e di alimentazione dell’asse A e dell’asse B dal Rotobasculante riparato. Non scollegare i manicotti pneumatici.
Rimuovere i (2) bulloni esagonali esterni [3].
Fissare i bulloni a occhiello [5] alla parte superiore del Rotobasculante.
Sollevare il Rotobasculante riparato dalla staffa di spedizione.
Rimuovere i tasti di scorrimento temporaneo [4].
Levigare le superfici di accoppiamento sul fondo del gruppo Rotobasculante.
Installare i tasti di scorrimento permanenti installati con la macchina.
Abbassare il Rotobasculante riparato sul tavolo del ricevitore all'interno della macchina.
Installare le (4) viti del tappo della testa della presa [1] e (4) della mano destra [2] attraverso la parte inferiore del tavolo del ricevitore. Non serrare le viti.
Installare le (2) viti esagonali di uscita [3]. Non serrare le viti.
Collegare i cavi dell’encoder e di alimentazione dell’asse A e dell’asse B.
Premere [POWER ON].
Assicurarsi che il parametro 43:20, Asse A CORSA ROT LIM è impostato su 0.
Installare le (2) viti esagonali interne [1]. Non serrare le viti.
Installare il contrappeso [2].
La funzione di offset della griglia consente di spostare elettronicamente la posizione dell’impulso Z- a 180 gradi dalla posizione dell’interruttore di posizione iniziale. In questo modo l'interruttore di posizione iniziale e l'impulso Z non si sovrappongono. Potrebbe essere necessario modificare l'offset della griglia se la cinghia o il servomotore vengono sostituiti.
Parametro 43 Scala X Valori fattore
Valore bit 30 Valore bit 31 Fattore scala X
0 0 3
1 0 5
0 1 7
1 1 9
Distanza target
Asse A 0,833
Asse B 0,833
Per calcolare l'offset della griglia dell'asse A, procedere come segue:
  • Eseguire il ritorno a zero dell'asse A.
  • Premere [POSIT].
  • Sottrarre il valore dell'asse A in DIST DA PERCORRERE dalla distanza target. ESEMPIO:
    • Distanza target = 0,833
    • DIST DA PERCORRERE Asse A = 0,700
    • 0,833 - 0,700 = 0,133
  • Moltiplicare il risultato per il valore in Parametro 47, UN RAPPORTO (Passi/Unità). ESEMPIO:
    • Valore nel parametro 47 = 98.304
    • 0,133 x 98.304 = 13.074
  • Dividere il risultato per il fattore X della scala (dalla tabella precedente). ESEMPIO:
    • Parametro 43:30, Asse A SCALA/X HI = 0
    • Parametro 43:31, Asse A SCALA/X LO = 0
    • Fattore X scala = 3
    • 13074/3 = 4.358
  • Impostare il valore nel parametro 128, OFFSET GRIGLIA A, sul risultato del calcolo. ESEMPIO:
    • Parametro 128 = 4.358
Se il calcolo viene completato correttamente, la DIST DA PERCORRERE dell'asse A = 0,833.
  • Premere [POSIT].
    • 13074/3 = 4.358
RENDERE L'ASSE A PARALLELO ALL'ASSE X.
Nel passaggio successivo, mettere un segno sui lati opposti del tavolo. I (2) segni devono essere paralleli tra loro nell'asse X.
Posizionare un indicatore da 0,0005" sull'albero del mandrino.
Posizionare la punta dello stilo sulla parte superiore del tavolo, adiacente al bordo. Impostare l'indicatore su 0.
Rilasciare il tasto EMERGENCY STOP (Arresto di Emergenza).
Portare l’asse B a un’inclinazione di -180 gradi.
Se l'indicatore mostra ancora 0, mettere un segno [1] sul tavolo dove lo stilo lo tocca.
Far avanzare l’asse B a 0 gradi, nella posizione originale.
Se l'indicatore mostra ancora 0, mettere un segno sul tavolo dove lo stilo lo tocca.
Se l'indicatore non mostra 0, far avanzare l'asse B in piccoli incrementi fino a trovare (2) posizioni sui lati opposti della tavola che sono alla stessa altezza. Contrassegnare queste posizioni.
Far avanzare l’asse A nella direzione positiva (+) a +90 gradi.
Posizionare la punta dello stilo indicatore su uno dei segni. Impostare l'indicatore su 0.
Far avanzare l'asse X fino a quando lo stilo è adiacente all'altro segno [2].
Se l'asse A è parallelo all'asse X, il fuori corsa indicato totale tra i segni (2) non è superiore a 0,0003". Non è necessaria alcuna regolazione. Andare al passaggio 3.
Se il fuori corsa è superiore a 0,0003", eseguire il passaggio 2.
Eseguire questo passaggio se il fuori corsa indicato totale tra i segni (2) è superiore a 0,0003".
Determinare quale estremità del Rotobasculante deve spostarsi sull'asse Y per correggere il fuori corsa.
Allentare le (4) viti esagonali [1]. Stringere la vite esagonale del esterno all'estremità opposta all'estremità da spostare. Tenere la vite abbastanza stretta per controllare la regolazione.
Colpire la base del Rotobasculante con un martello morbido [2] per spostarlo nell'asse Y. Il Rotobasculante ruota intorno alla vite di uscita.
Serrare le (4) viti esagonali.
Eseguire nuovamente i passaggi 1 e 2 fino a quando il fuori corsa non è superiore a 0,0003".
Se il fuori corsa è ancora superiore a 0,0003", allentare le viti sul tavolo del ricevitore. Eseguire nuovamente i passaggi 2 e 3 fino a quando il fuori corsa non è superiore a 0,0003".
Nota: se si allentano le viti sul tavolo del ricevitore, è necessario allineare la vite a sfere.
IMPOSTARE IL GIOCO DELL'ASSE A.
Far avanzare l'asse B fino a quando le scanalature a T sul tavolo sono parallele all'asse X.
Posizionare un indicatore da 0,0001" sul mandrino.
Posizionare la punta dell'indicatore su una scanalatura a T.
Premere [0,01/10,0].
Far avanzare l'asse A di un incremento. Guarda l'indicatore.
Se l'ago sull'indicatore si è spostato, sottrarre 10 dal valore in Parametro 55, GIOCO A.
Se l'ago non si è spostato, procedere come segue:
  • Aggiungere 10 al valore nel parametro 55.
  • Far avanzare l'asse A di un altro incremento. Aggiungere 10 al valore nel parametro 55 per ogni incremento che si fa avanzare fino a quando l'ago non si sposta.
  • Quando l'ago si muove, sottrarre 10 dal valore nel parametro 55.
IMPOSTARE IL GIOCO DELL'ASSE B.
Far avanzare l'asse B fino a quando le scanalature a T sul tavolo sono parallele all'asse Y.
Premere 0,01/10,0..
Far avanzare l'asse B di un incremento.
Se l'ago sull'indicatore si è spostato, sottrarre 10 dal valore in Parametro 163, GIOCO B.
  • Aggiungere 10 al valore nel parametro 163.
  • Far avanzare l'asse B di un altro incremento. Aggiungere 10 al valore nel parametro 153 per ogni incremento che si fa avanzare fino a quando l'ago non si sposta.
  • Quando l'ago si muove, sottrarre 10 dal valore nel parametro 163.
IMPOSTARE L'OFFSET DEL CAMBIO UTENSILE ASSE A.
Far avanzare l'asse B fino a quando i segni creati nel passaggio 1 sono paralleli all'asse Y.
In modalità DEBUG, impostare il valore del parametro 212, OFFSET CAMBIO UTENSILE A, su 0.
Premere ARRESTO DI EMERGENZA.
Mettere lo stilo su uno dei segni.
Premere 0,0001/0,1.
Far avanzare l'asse Y da un segno all'altro. Assicurarsi che la differenza tra i segni (2) nell'asse B non sia superiore a 0,0003".
Registrare il valore di A nella COLONNA COMANDO sullo schermo DATI RAW POS.
Impostare il valore del parametro 212 sul valore registrato di A. Il numero deve essere un intero positivo intero.
DETERMINARE IL CENTRO TRA L’ASSE A E L’ASSE B.
Mettere un indicatore 0,0005" tra gli innesti mandrino. Assicurarsi che il mandrino possa girare liberamente.
Posizionare la punta dello stilo sul bordo del tavolo.
Far avanzare l'asse B fino a trovare la posizione più alta sul tavolo. Fare un segno in quella posizione.
Far avanzare l’asse B a 180 gradi. La posizione contrassegnata si trova nella parte superiore.
Far avanzare l'asse Y fino a quando il piatto non si trova sotto l’indicatore.
Usa le mani per girare il mandrino fino a quando lo stilo è contro il segno.
Se l'asse A e l'asse B sono centrati l'uno rispetto all'altro, l'indicatore mostra un fuori corsa non superiore a 0,0003".
