      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
UMC-750 Installation - NGC
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos UMC-750 Installation - NGC
3.3 UMC-750
Recently Updated Last updated: 11/21/2024
Instalación del UMC-750 - NGC
Revisión B - 02/2026
Este procedimiento le indica cómo instalar una máquina UMC-750\SS.
Haga clic en el enlace para ver el vídeo de  Nivelación y alineamiento del UMC-750.
Herramientas necesarias:
  • Nivel de maquinista de precisión, 0,0005" División
  • T-2192 HERRAMIENTA DE SERVICIO, ADAPTADOR DE NIVELACIÓN
  • Esfera de calibración de MRZP
  • Bloque de granito de precisión de 20" (opcional)
Leveling Screws Hardware
Nota: Las arandelas [1] y las tuercas [2] se instalan durante el envío y no se deben desechar sino guardar para la instalación.
Nota: La orientación de la arandela [3] es importante.  La parte cónica de la arandela debería apoyar contra la fundición;  consulte la ilustración.
Remove Rust Inhibitor
Para eliminar de forma segura y eficaz el inhibidor de óxido de las protecciones de guías y otras superficies no pintadas:
Raspado inicial
  • Utilice un rascador de plástico para eliminar la mayor parte del inhibidor de óxido.
  • Evite utilizar herramientas metálicas para evitar rayar o dañar la superficie.
 Importante: no utilice escocés-brite o raspadores de metal, estos rayarán las protecciones de guías.
Limpieza de productos químicos
  • Rocíe las áreas afectadas con un limpiador de cítricos intensivo o con Simple Green.
  • Asegúrese de cubrir por completo todas las superficies sin pintar recubiertas de inhibidor de óxido.
Tiempo de inmersión
  • Deje el limpiador en remojo durante varios minutos para aflojar los residuos restantes.
Limpieza
  • Utilice un trapo de uso industrial limpio para limpiar a fondo el inhibidor de óxido ablandado.
Anticorrosión
  • Aplique alcohol mineral o WD-40 a todas las superficies metálicas expuestas para evitar la futura formación de óxido.
Importante: Póngase siempre guantes y protección ocular al manipular limpiadores de productos químicos. Deseche los trapos usados y los agentes de limpieza de acuerdo con las normativas ambientales locales.
 Importante: evite cualquier contaminación de las juntas de las protecciones de guías con el residuo pegajoso. No mueva ningún eje hasta que se haya eliminado todo el inhibidor de oxidación.
Inhibidor de óxido - Ficha de datos de seguridad (SDS)
Machines With 90 Degree Control Cabinet
Las máquinas con las opciones de cargador automático de piezas y pallet pool construidas después del 04/2021 pueden venir equipadas con el armario de control de 90 grados. Consulte las instrucciones a continuación sobre cómo preparar el armario de control de 90 grados.
Retire el conjunto de perno con resalto, arandela y tuerca [1] del lado más cercano al colgante.
Empiece a girar el control hasta la posición de 90 grados.
Coloque el canal C en la parte superior como se muestra y comience a tirar de los cables de control hacia afuera de la abertura mientras mantiene los cables dentro del soporte del canal C a medida que abre el armario de control.
Asegúrese de que no haya tensión en ninguno de los cables antes de atornillarlos a los soportes.
NOTA: Los canales C se pueden encontrar dentro de la máquina para su envío.
Una vez que los cables hayan sido retirados de la abertura y no haya tensión, utilice los (4X) BHCS 5/16-18 X 7/8 y las (4X) ARANDELAS 5/16 HARD 11/32ID X 3/4OD para atornillar la cubierta metálica a los soportes.
Pendant Installation
Fije el armario de almacenamiento en el costado de la máquina.
Coloque el espaciador del colgante [1] encima del armario de almacenamiento. Coloque el colgante sobre el espaciador.
Fije el tornillo con hombrera [3] con la arandela [2] a la parte inferior del colgante.
Fije el soporte del colgante [4] a la parte superior del armario de almacenamiento.
Tire de los cables del colgante que se pegan fuera del cerramiento de la máquina. Introduzca los cables del colgante dentro de él [4]. Instale la cubierta [5] sobre los cables.
 NOTA: asegúrese de no pellizcar ningún cable al instalar la cubierta.
Retire el panel trasero del colgante. Conecte los cables:
  • Cable del volante de avance remoto [1] a P9
  • Cable de alimentación [2] a J20
  • Cable USB [3] a J9
  • Cable Ethernet [4] a J28
Instale una ferrita [5] en el cable USB [3] conectado a la conexión SKBIF J9.
Instale una ferrita [5] en el cable de la pantalla táctil [6] conectado a la conexión SKBIF J11.
 NOTA: Asegúrese de colocar el cable USB dentro de la ferrita [5], como se muestra.
Fije el cable de tierra [7] del colgante al armario de control. Utilice cualquier tornillo de toma de tierra disponible en el interior del armario de control.
Air Connection
Conecte el suministro de aire al panel de lubricación.
Nota: para los requisitos de aire, consulte la etiqueta que se encuentra en la puerta del armario de lubricación.
Siga el procedimiento Instalación de manguera y pistola neumática para instalar o reemplazar la pistola neumática.
Nota: algunos kits de instalación se suministran con un conjunto de pistola neumática de repuesto.
Electrical Installation
 PELIGRO: Trabajar con los servicios eléctricos necesarios para las máquinas CNC es extremadamente peligroso y puede provocar lesiones graves o la muerte.
  • Apague toda alimentación de la máquina en la fuente.
  • Realice un procedimiento de bloqueo-señalización (LOTO) para asegurarse de que la alimentación permanezca apagada durante el servicio.
  • Verifique que la alimentación se haya desconectado utilizando un detector de tensión de CA en todas las líneas entrantes.
Si no está seguro de cómo desconectar la alimentación de forma segura o realizar los procedimientos de LOTO:
  • No continúe.
  • Póngase en contacto con personal cualificado u obtenga la asistencia adecuada antes de continuar.
Si no se siguen estas precauciones, podrían producirse descargas eléctricas, daños en el equipo o lesiones mortales.
Inspección de control inicial
Peligro: en este punto, no debe haber ninguna conexión eléctrica a la máquina. El panel eléctrico debe estar cerrado y asegurado. Cuando el disyuntor principal esta encendido, hay altas tensiones en el cuadro eléctrico (como en las placas de circuito y los circuitos lógicos) y algunos componentes funcionan a altas temperaturas. Por lo tanto, tenga mucho cuidado al trabajar en el panel.
  • Ajuste el interruptor del disyuntor principal en la parte superior derecha posterior del panel eléctrico de la máquina en OFF.
  • Con un destornillador, desbloquee los dos pestillos de la puerta del panel, desbloquee el armario con la llave y abra la puerta.
  • Tómese el tiempo que necesite para comprobar todos los componentes y conectores asociados con las placas de circuito. Busque los cables que se hayan desconectado, busque cualquier signo dañado y piezas sueltas en la parte inferior de la caja del panel. Si hay indicios de que la máquina se ha manipulado mal, llame a la fábrica antes de continuar.
Máquinas de 1 fase: Inserte cada cable de alimentación en la cubierta del cable.  Conecte los dos cables de alimentación a los terminales L1 y L3 en la parte superior del disyuntor principal.
Máquinas de 3 fases: Inserte cada cable de alimentación en la cubierta del cable.  Conecte los tres cables de alimentación a los terminales L1, L2 y L3 en la parte superior del disyuntor principal.
Conecte la línea de tierra separada al bus terrestre a la izquierda de las terminales.
Para máquinas trifásicas, compruebe qué tipo de configuración de alimentación suministra a la máquina. Tome medidas de tensión de cada cable de alimentación a la línea de tierra. A continuación, consulte RD0084 - Configuraciones de alimentación de entrada para determinar qué cable de alimentación debe conectarse al terminal L1 en función de las lecturas de tensión y la configuración de alimentación.
Consulte Disyuntor principal Haas - Especificaciones de par para saber qué valor se utiliza para apretar los cables de alimentación del disyuntor.
 Nota: Asegúrese de que los cables realmente entran en las abrazaderas del bloque de terminales. (Una mala conexión hará que la máquina se ejecute intermitentemente o tenga otros problemas, como sobrecargas de servo.) Para comprobarlo, simplemente tire de los alambres después de apretar los tornillos.
Después de conectar la tensión de línea a la máquina, asegúrese de que el disyuntor principal (en la parte superior derecha del armario trasero) esté apagado. Retire el bloqueo / el tagout y encienda la alimentación en la fuente. Uso de un voltímetro digital y procedimientos de seguridad adecuados:
Máquinas de 1 fase: Mida el voltaje de CA a través de L1 & L3 en el disyuntor principal.  La tensión de CA debe estar entre 220 - 250 voltios.
Nota: La reducción o la superior de este voltaje puede generar alarmas de bajo/alto voltaje.
Máquinas de 3 fases: Mida la tensión de CA entre las tres fases de par en el disyuntor principal.
La tensión de CA debe estar entre 195 y 260 voltios (360 y 480 voltios para la opción de alta tensión).
SMinimill - Reinicio: la tensión de CA debe estar entre 198 y 242 voltios para máquinas sin transformador de alta tensión.  Consulte el documento Minimill/SMinimill - Identificación.
 Nota: Las fluctuaciones de voltaje amplio son comunes en muchas áreas industriales; Debe conocerse la tensión mínima y máxima suministrada a una máquina mientras está en funcionamiento. El Código Eléctrico Nacional de los Estados Unidos especifica que las máquinas deben funcionar con una variación de +5 % a -5 % alrededor de una tensión de alimentación promedio. Si se producen problemas con la tensión de línea o se sospecha de baja tensión de línea, se puede utilizar un transformador externo. Si sospecha problemas de voltaje, el voltaje debe comprobarse cada hora o dos durante un día típico para asegurarse de que no fluctúe más de +5% o -5% de un promedio.
Importante: Con el disyuntor principal APAGADO.
Compruebe los grifos del transformador en la esquina inferior derecha del gabinete trasero.
Máquinas de 1 fase: El cable de tensión de entrada debe moverse al conector que corresponde a la tensión media medida en el paso anterior.
Máquinas de 3 fases:  Los tres cables negros etiquetados 74, 75 y 76 deben moverse al triple bloque de terminales que corresponde a la tensión media medida en el paso anterior.
Transformer T5 suministra 24VAC utilizados para alimentar el contactor principal. Hay dos versiones de este transformador para su uso en una máquina de 240 y 400 V. El transformador de 240 V tiene dos conectores de entrada situados a unas dos pulgadas del transformador, lo que le permite conectarse a 180-220 V o 221-240 V.
Los usuarios que tienen 220V-240 V RMS de potencia de entrada deben utilizar el conector etiquetado 221-240 V, mientras que los usuarios con 190-220 V de potencia de entrada deben utilizar el conector etiquetado 180-220 V. Si no se utiliza el conector de entrada correcto, se sobrecalentará el contactor principal o no se conectará de forma fiable al contactor principal.
El transformador T5 de 480 V (opcional) tiene tres conectores de entrada, etiquetados 340-380 V, 381-440 V y 441-480 V.
Los usuarios con 340-380V 50/60Hz de potencia deben utilizar el conector 340-380V, mientras que los usuarios con 380V-440V 50/60Hz de potencia deben utilizar el conector 381-440V.
Importante: Ponga el disyuntor principal en ON. Compruebe si hay evidencia de problemas, como el olor a componentes de sobrecalentamiento o humo. Si se indican tales problemas, ajuste inmediatamente el disyuntor principal a OFF y llame a la fábrica antes de continuar.
Después de encender la potencia, mida la tensión a través de los terminales inferiores en el disyuntor principal. Debe ser el mismo que las medidas donde la potencia de entrada se conecta al disyuntor principal. Si hay algún problema, compruebe el cableado.
Aplique energía al control pulsando el interruptor de encendido en el panel frontal.
Compruebe los medidores de voltaje de CC y de línea de CA en Diagnóstico. El calibre del voltaje de CC debe leer entre 310 y 360 V. El voltaje de la línea de CA debe estar entre 90 y 105 por ciento. Si la tensión está fuera de estos límites, apague la alimentación y vuelva a comprobar los pasos 2 y 3. Si la tensión todavía está fuera de estos límites, llame a la fábrica.
La energía eléctrica debe ser escalocada correctamente para evitar daños a su equipo. La placa pc de montaje del suministro de alimentación incorpora un "Detección de fase" circuito con indicadores de neón. Cuando se enciende el neón naranja (NE5), la fase es incorrecta. Si el neón verde está encendido (NE6), la fase es correcta. Si ambos indicadores de neón están encendidos, tiene un cable suelto; comprobar las conexiones. Ajuste la eliminación gradual intercambiando L1 y L2 de las líneas eléctricas entrantes en el disyuntor principal.
Peligro: TODO EL PODER AL CNC DEBE SER TURNED OFF LOCKOUT-TAGOUT EN LA FUENTE ANTES DE AJUSTAR El FasING. COMPRUEBE SIEMPRE DOS VECES LAS LÍNEAS ENTRANTES CON UN DETECTOR DE VOLTAJE DE CA.
Apague la potencia y ajuste el disyuntor principal en OFF. Cierre la puerta, cierre los pestillos y vuelva a encenderla.
Retire la llave del armario de control y dásela al gerente de la tienda.
Activación
Cuando la máquina está correctamente colocada y conectada tanto a aire como a energía eléctrica, está lista para la instalación final (eliminación de bloques de envío, nivelación, barrido del husillo, etc.) y activación del software. El técnico de servicio de HFO hace esto. Póngase en contacto con el HFO local para programar el trabajo.
IMPORTANTE:  Las máquinas equipadas con sensores de movimiento deben estar niveladas de forma aproximada antes de intentar armar el sensor de movimiento.  Para obtener instrucciones detalladas, consulte Notificación de servicio - SA0007.  El acceso a este documento está restringido al personal de Haas Factory Outlet.
Shipping Blocks Removal
Retire el soporte de envío de la puerta [1] de la puerta.
Updated
Retire los paneles traseros y los cuatro pernos de resalto [1] de los ejes X e Y en la parte posterior del puente.
Nota: Los pernos del hombro son rojos en la imagen solo para localizar objetos. Los pernos de resalto reales son grises con etiquetas amarillas a su alrededor para ayudar a localizarlos en la máquina.
Levante el eje Z y retire el soporte de envío. El eje Z no está atornillado al soporte, sólo se sienta en la parte superior del parachoques.
Mueva el poste wips a la posición de soporte de wips en el lado izquierdo de la base de la máquina.
Machines with 120 Pocket Tool Changer
Updated
Las máquinas con el cambiador de herramientas de 120 alojamientos tendrán que quitar las bandas de goma naranja que están alrededor de cada alojamiento.
Utilice el panel de control auxiliar para establecer el cambiador de herramientas en el modo de avance manual.
Abra la puerta del panel posterior y retire las bandas de goma accesibles. A continuación, cierre la puerta del panel trasero y gire el cambiador de herramientas hasta que pueda llegar a los siguientes alojamientos.
Repita este proceso hasta que todas las bandas de goma estén fuera del cambiador de herramientas.
Extend Cable Drape Brackets
Mueva los soportes de cubierta protectora de cables de la posición de envío a la posición de instalación.
Advertencia: Si no se extienden los soportes de cubierta protectora de cables, los cables interferirán con el movimiento del eje X, lo que dañará los cables.
Machines with a Blank Platter
Los platos en blanco no tienen una zona de perforación [1] de  Ø7,25 in y ↧1,75 in para colocar un amarre de pieza personalizado en estos platos.
Las máquinas vendidas con una plataforma en blanco también tienen la opción de comprar la mordaza hidráulica Haas o la mordaza neumática Haas. Haga clic en los enlaces siguientes o visite la sección de amarres de piezas del manual de servicio para obtener más información sobre la instalación de los torno de banco en una plataforma en blanco.
MORDAZA HIDRÁULICA UMC
MORDAZA NEUMÁTICA UMC
NOTA: La imagen muestra una plataforma en blanco UMC-500, pero la zona de no perforación será la misma en todos los modelos UMC.
Mist Extraction / Enclosure Evacuation
El UMC-750/SS/P tiene una disposición [1] instalada que permite fijar un extractor de neblina a la máquina. También hay disponible un sistema opcional de escape del cerramiento que ayuda a mantener la neblina fuera del cerramiento de la máquina. Depende exclusivamente del propietario/operador determinar si instalar o no el extractor de neblina y qué tipo es el más adecuado para la aplicación.
Nota: El propietario/operador asume toda la responsabilidad de la instalación del sistema de extracción de neblina.
Consulte UMC-750/SS/P - Preparación para extractor de neblina - Cubierta del techo - Instalación para obtener la información de extracción/instalación.
Consulte el Escape del cerramiento- Instalación para información de eliminación/instalación.
UMC Autodoor Motor Installation
Instale el conjunto motor [1] en la cubierta metálica encima de la puerta utilizando la tornillería suministrada, (2x) 1/4-20 FBHCS [2].
 NOTA: las revisiones anteriores de la puerta automática no tendrán las tuercas revisadas en el panel de cerramiento; si el cerramiento no las tiene, use (2)  1/4-20 FBHCS y (2) tuercas con brida para instalar el conjunto motor.
Instale la cubierta del motor [1] sobre el conjunto y utilice el tornillo autorroscante/autoperforante [2] suministrado para instalarla completamente en el conjunto.
NOTA: Asegúrese de que el tornillo [2] no perfore el paragolpes de nitrilo [3] como se ilustra en la imagen inferior.
NOTA: La cubierta del motor incorpora un imán [4] que ayuda a mantenerla en su posición junto con el tornillo; asegúrese de colocar la cubierta correctamente antes de taladrar.
Las máquinas que reciben la puerta automática como opción tienen el cable y la manguera ya tendidos.
Saque el cable y la manguera del orificio en la cubierta metálica donde está montado el conjunto motor e instale el cable del motor [1] en el motor y la manguera de acoplamiento del motor [2] en el cilindro de aire.
A continuación verá un esquema de cableado como referencia.
Machine Rough Leveling
Esta sección le indica cómo nivelar correctamente un UMC y comprobar su alineamiento geométrico. La máquina se debe nivelar y se debe comprobar que EL alineamiento geométrica sea la adecuada a fin de que proporcione un rendimiento y una precisión óptimos.
Importante: Antes de realizar este procedimiento, la máquina debe tener aire y alimentación conectados y ser operativa.
 Nota: Se recomienda que las máquinas con transportadores CDF realicen una comprobación de ajuste del depósito del refrigerante y el transportador CDF antes de la nivelación.
Efectúe el retorno a cero de cada eje, uno a la vez, o pulse [POWER UP]. Pasar por el proceso de nivelación.
Repita estos pasos para lograr el nivel correcto de la máquina.
Ajuste los (4) tornillos de nivelación de las esquinas para elevar la fundición del suelo.
Ajuste [H] a 4".
Gire ambos tornillos de nivelación central [1] de las almohadillas intermedias.
Coloque el nivel de precisión [1] en una de las guías lineales del eje X.
Primero nivele la máquina de lado a lado. Levante o baje un lado con ajustes uniformes de los dos tornillos [2] para centrar la burbuja en la herramienta.
Coloque el nivel de precisión paralelo al eje Y en la guía lineal.
Nota:  También puede colocar un bloque de granito a través de las guías lineales del eje X y colocar el nivel de precisión en la parte superior.
Ajuste los tornillos delanteros o traseros uniformemente para nivelar la máquina de adelante hacia atrás y centrar la burbuja en la herramienta de nivel.
X-Axis Roll Adjustment
Con los ejes Y y Z a mitad de recorrido, coloque la herramienta de nivelación (T-2181A/T-2192) paralela al eje Y.
 Nota: Después de montarla en el husillo, la herramienta de nivelación (T-2182/T-2192) se debe ajustar manualmente.  Ajuste el perno de montaje de la base magnética y golpee el nivel con la mano hasta que el nivel de burbuja esté a mitad del recorrido.
 Nota: Para obtener los mejores resultados, posicione el eje Z lo más cerca posible del entorno de trabajo.
Mueva el eje X. Tome lecturas en la posición de origen, central y final del recorrido del eje X. Al final del recorrido del eje X, tenga en cuenta si la parte delantera o trasera de la máquina está más baja.
Eleve o baje el lado [1] o [2] hasta que la burbuja de la herramienta indique cero. Repita este paso en cada extremo del recorrido hasta que la herramienta diga cero en ambos extremos.
B-Axis to Y-Axis Parallelism Setup
[ZERO RETURN] [B] [C] Eje. Refrente la mesa a lo largo del eje X sobre una distancia de 15" (381 mm).
Si la lectura no es cero, mueva el eje B (en incrementos de 0,0001") hasta que el indicador indique cero más allá de 15". Observe la posición del eje B para más adelante.
Mueva el eje C C90. Compruebe el paralelismo de la superficie de la mesa con respecto al eje Y en la dirección arriba-abajo.
Ponga a cero el indicador en la parte posterior de la superficie de la mesa. Barra hacia adelante con el eje Y la distancia de 15" (381 mm). Registre la lectura del indicador, observando tanto la magnitud como el sentido.
Utilice los tornillos de nivelación centrales para elevar el centro de la máquina y ajustar el eje B. Gire los tornillos de nivelación centrales hacia abajo hasta que apenas hagan contacto con las placas de nivelación y luego bájelos 10 grados adicionales.
Siempre, en primer lugar, se deberá elevar el centro de la máquina. Ajuste los tornillos centrales uniformemente en cada lado. Realice siempre ajustes en pequeños incrementos y ajuste ambos tornillos centrales uniformemente a cada lado con cada ajuste.
Continúe ajustando los tornillos centrales hacia arriba o hacia abajo hasta que el indicador marque cero sobre el barrido de 15" (381 mm).
Añada 90 grados al valor al que ajustó el eje B anteriormente. Ordene el eje B a esta posición (por ejemplo, B90.003 grados).
Ponga a cero el indicador en la cara de la mesa trasera y haga avanzar el eje Y de atrás hacia adelante más allá de 15" (381 mm). Registre la lectura del indicador, observando tanto la magnitud como el sentido. Esta medida muestra la posición de la mesa en relación con el eje Y en la dirección de lado a lado.
Si el basculante de doble apoyo se inclina hacia la derecha, eleve con el tornillo de nivelación frontal derecho y baje con el tornillo de nivelación frontal izquierdo en incrementos pequeños e iguales.
Si el basculante de doble apoyo se inclina hacia la izquierda, eleve con el tornillo de nivelación frontal izquierdo y baje con el tornillo frontal derecho.
Mueva la mesa de nuevo para asegurarse de que está alineada indicando cero en todo el barrido de 15" (381 mm).
B-Axis and C-Axis Home Position Check
Efectúe el [ZERO RETURN] [B] y apoye el indicador sobre la superficie de la mesa [1]. Mueva la mesa una distancia de 20 pulgadas (500 mm), con el valor de NTE de 0,001"/15" (0,025 mm/381 mm).
[ZERO RETURN] [C] e indicar una de las paredes de ranuras en T [2] más de 15" (381 mm), con el valor de error no superior (NTE) 0,001"/15" (0,025 mm/381 mm).
Nota: Si cualquiera de las lecturas es superior a una milésima (0,001", 0,025 mm), repita el proceso de nivelación de la máquina. Pequeños errores en la secuencia de nivelación pueden influir negativamente en las posiciones de origen de B y C.
Si verifica que el nivel es correcto, pero las posiciones de origen B o C todavía no cumplen con las especificaciones, puede ajustar levemente el tornillo delantero izquierdo o derecho para cambiar las posiciones de origen de B y C una pequeña cantidad. Compruebe ambas posiciones de origen después de realizar cualquier ajuste.
Spindle Sweep Check
Mueva el cabezal del husillo al centro del recorrido del eje Z. Posicione el indicador de prueba en el husillo para medir un círculo de 10" (250 mm) de diámetro en el centro de la mesa. Ponga a cero el indicador de prueba en el lado del operador de la mesa [1].
Tome una medida cada 90 grados de rotación, [2], [3], [4]. El descentrado total indicado (TIR) para las cuatro posiciones no debe exceder (NTE) de 0,0005" (0,012 mm).
Nota: los valores de barrido del husillo también se ven afectados por la precisión de la secuencia de nivelación; si los valores superan la especificación, vuelva a comprobar el nivel de la máquina.
Nota: si está equipado con el cambiador de herramientas de bolsillo 50, compruebe el alineamiento con el husillo.
MRZP Offsets Settings
Esto le indica cómo configurar los desplazamientos de punto cero rotativo de la máquina (MRZP). Los desfases MRZP son ajustes en el control CNC de Haas que indican al control estas distancias:
  1. la distancia de la línea central del eje de balance (eje B) desde la posición de origen del eje X
  2. la distancia de la línea central del eje de balance (eje B) desde la posición de origen del eje Z
  3. la distancia de la línea central del eje giratorio de la mesa (eje C) desde la posición de origen del eje Y
Este procedimiento muestra imágenes que utilizan ambos conjuntos de calibración.
 Importante: la sonda del husillo debe calibrarse antes de realizar este procedimiento. Esto garantiza que la precisión de la sonda a la posición de la máquina sea correcta. Consulte el procedimiento Control de próxima generación - Calibración de la sonda (VPS), en el diy.haascnc.com
Pulse [Setting] y vaya a Configuración de la máquina. Compruebe los ajustes 255, 256 y 257. Los valores no deben ser cero. Si son de cero, realice el siguiente procedimiento.
Ajuste grueso del eje A-C o B-C de MRZP
[ZERO RETURN] [ALL] ejes.
Vaya a la pestaña Características en [DIAGNOSTIC] y asegúrese de que VPS Edición esté activado.
Coloque el palpador de piezas en el husillo.
Pulse el botón [EDIT].
Seleccione VPS  .
Pulse la flecha de cursor [DOWN] hasta PROBING [1].
Seleccione CALIBRACIÓN [2]. Pulse la flecha del cursor [RIGHT].
Seleccione MRZP CALIBRACIÓN [3].
Pulse la flecha de cursor [DOWN] y seleccione B-AXIS TILT C-AXIS ROTARY FINISH SET.
Nota: A-C O B-C MRZP ROUGH SET solo se utiliza cuando no hay ajustes de desplazamiento MZRP (255, 256, 257) establecidos.
Introduzca el diámetro de la bola de herramientas [2].
Importante: Mida siempre la bola de herramientas con un micrómetro calibrado para garantizar el diámetro correcto de la bola.
 Nota: si está en modo métrico, asegúrese de introducir el tamaño de la bola en milímetros. Si está en modo pulgada, introduzca el tamaño de la bola en pulgadas
Pulse [INTRO].
Pulse [F4] .
Seleccione Salida MDI.
Instale el conjunto de esfera de calibración [1] cerca del centro de la plataforma .
Nota:  En un UMC-1000 si la esfera de calibración está demasiado lejos del centro, se generará una alarma de sobrecalentamiento durante el ciclo de calibración MRZP.
Asegúrese de que la bola de herramientas [2] esté firmemente unida al conjunto de calibración.
Nota:  En las máquinas UMC equipadas con almacén circular de palets, la esfera de calibración debe fijarse al palet utilizando abrazaderas de punta.
Nota: No apriete demasiado la bola de herramientas.
Gire el eje Z hasta que la punta de la sonda [2] esté a 0,1" (2,54 mm) por encima y centrado sobre la bola de herramientas [1].
Inicie el programa en MDI . Este programa es O099994 B AXIS TILT AND C AXIS ROT AXIS .
La sonda mide muchas posiciones en los ejes B y C en diferentes grados.
El programa coloca valores en las variables macro 10121, 10122 y 10123. Registre los valores.
Coloque los valores registrados en estos ajustes:
  • Introduzca el valor de la variable de macro 10121 en el ajuste 255; MRZP X Offset.
  • Introduzca el valor de la variable de macro 10122 en el ajuste 256; MRZP Y Offset.
  • Introduzca el valor de la variable de macro 10123 en el ajuste 257; MRZP Z Offset.
Si cree que ha introducido números incorrectos, inicie el MRZP FINISH SET programa de nuevo. Los valores que el programa pone en las variables deben estar dentro de cinco recuentos o menos de los números de ajuste.
Nota: el ajuste 9 determina si los valores se muestran en pulgadas o milímetros.
B90 Spindle Sub Plate Install
Utilice los cuatro pernos SCHS 1/2-13 x 1 [1] suministrados para instalar la subplaca del husillo B90 en el lado de la unidad giratoria.
Nota: la subplaca B90 puede interferir con la base de la máquina cuando el balance del eje B está más allá de los límites del recorrido estándar, B-35 a +120.  Retire la subplaca si el eje B va a avanzar más allá de los límites del recorrido estándar.
Complete & Submit Inspection Report
Complete un informe de inspección después de nivelar, verificar la geometría y ajustar los correctores de MRZP.
El informe de inspección EA0373 se encuentra en el Centro de negocios de Haas.
Nota: Este sitio solo está disponible para técnicos de servicio de Haas.
Adjunte el informe de inspección al histórico de la máquina utilizando la aplicación de Haas Service.
Rear Panel - Installation
Instale los paneles traseros. Consulte el adhesivo que se encuentra detrás de la máquina.
Lubrication Verification
Ejecute el programa de ejecución del husillo.
 Nota: Para husillos de 10K o superiores, utilice un portaherramientas equilibrado
Examine el visor, asegúrese de que el número correcto de gotas caiga nifique n.o del visor.
Examine los accesorios [1,2] en la parte superior del tanque de la bomba de aceite.
El aceite se acumula en la parte superior del tanque de la bomba de aceite [3] ya sea detrás o delante del soporte del visor, debajo del accesorio de fuga.
Apriete los accesorios con fugas.
Vaya a la pestaña Mantenimiento.
Pulse [F2] para realizar una prueba de lubricación del eje.
Inspeccione el calibre del sistema de lubricación. Asegúrese de que mantenga la presión.
Coolant Tank Installation
Apague la máquina.
Instale el asa del depósito del refrigerante [1], las tapas del depósito [2] y el colector de virutas [3].
Coloque el depósito de refrigerante debajo del lado izquierdo de la máquina (cuando se ve de frente). Asegúrese de que el colector de virutas [3] esté directamente debajo de las ranuras de drenaje de la máquina, para garantizar que el refrigerante fluya hacia el depósito.
Inserte el conjunto de la bomba de refrigeración en la posición indicada. Conecte la manguera de la bomba de refrigeración al filtro de refrigerante [1].
Conecte el cable de alimentación de la bomba de refrigeración a la toma de corriente etiquetada “Refrigerante de baja presión”.
Llene el depósito del refrigerante con refrigerante. Instale el sensor de flotador de refrigerante en el depósito de refrigerante. Consulte Sensor de flotador de refrigerante - NGC - Instalación o Sensor de flotador de refrigerante - CHC - Instalación para obtener más información.
Opción TSC:
Inserte el conjunto de la bomba TSC en el depósito del refrigerante en la posición indicada.
Conecte el sensor de presión TSC [1] en la toma de corriente etiquetada “Sensor de filtro de refrigerante”. Conecte el cable de alimentación TSC [2] en la toma de corriente etiquetada “Refrigerante de alta presión”.
Conecte la manguera de aire morada del cilindro del conjunto de la bomba TSC [3] e introdúzcala en el armario de lubricación.
Conecte la manguera de refrigerante [4]. Asegúrese de que la conexión entre la manguera de refrigerante y el conjunto de la bomba TSC esté firmemente apretada.
Nota: Un apriete incorrecto de la manguera de refrigerante TSC causará fugas.
Conveyor Spillway Extension
Instale las alas del extractor para dirigir correctamente el refrigerante al canal designado y garantizar el flujo correcto de refrigerante durante el funcionamiento de la máquina. Verifique que las alas estén completamente asentadas y firmemente sujetas antes de continuar. Para conocer los procedimientos estándar de instalación del extractor de virutas y los requisitos de configuración adicionales, consulte  Extensión del desagüe del extractor de virutas del UMC – Instalación (transportador de virutas – UMC – Manual de Haas Service).
Option Installation Guides
Verifique y compruebe que todas las opciones se hayan instalado correctamente.
Volante de avance remoto (RJH-Touch) - Instalación
Detección de herramientas rotas (BTD) - Calibración
Instalación de la opción de cámara Wi-Fi
Kit auxiliar
Filtro de refrigerante auxiliar
Bloque de herramientas auxiliar
Instrucciones de anclaje
Instalación de CABCOOL
Instalación de PulseJet
Separador de aceite HAAS
Luz de trabajo de la mesa
Pistola neumática automática
Instalación del transportador
Instalación de Pallet Pool
Siga el enlace para instalar la opción de transportador Hennig CDF.
TRANSPORTADOR HENNIG CDF - Instalación AD0551
Machine Operation
Compruebe que todas las funciones de la máquina estén operativas:
  • Conecte la bomba de refrigeración y la bomba de TSC.
  • Conecte el filtro auxiliar.
  • Pruebe el cambiador de herramientas.
  • Pruebe el cambiador de paletas.
  • Pruebe las rpm del husillo.
  • Pruebe el funcionamiento del refrigerante
  • Pruebe el extractor de virutas sin-fin.
  • Pruebe el volante de avance remoto.
  • Pruebe los enclavamientos de la puerta.
