My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
DT/DM - Installation
サービス ホーム 手順 DT/DM - 取り付け
DT/DM - 取り付け
- セクションに移動 - Back to Top
3.1 DT/DM - 設置
DT/DM - インストール
この手順では、 DM-1/2/3、 DT-1/2/3を取り付ける方法について説明します。
必要な工具:
  • 3/4"ソケット
  • 5/32"、1/4"、3/8"六角ビットソケット
  • ラチェット
  • 3/4"、1.5"レンチ
  • 巻尺
  • .0005"または1ミクロンのテストインジケーターとマグネットベース
  • T-2181 サービスツール、レベリングツールまたは精密機械レベル、0.0005"分割
Leveling Screws Hardware
注:ワッシャ[1]とナット[2]は出荷時に取り付けられます。設置のために保管し、廃棄しないでください。
注記:ワッシャ[3]の向きは重要です。ワッシャの円錐部分は鋳物に当たるようにする必要があります。図を参照してください。
Remove Rust Inhibitor
Air Connection
給油パネルに給気を接続します。
注意:空気要件については、潤滑キャビネットのドアにあるステッカーを参照してください。
エアガンとホースの取り付け手順に従って、エアガンを取り付けるか交換します。
注意:一部の取り付けキットには、予備のエアガンが付属しています。
Electrical Installation
 危険:CNC機械に必要な電気サービスでの作業は非常に危険で、重大な傷害または死亡につながる可能性があります。
ラインワイヤーをCNCに接続する前に:
  • 元から機械のすべての電源を切ります。
  • ロックアウト-タグアウト(LOTO)手順を実行して、サービス中に電源がオフのままであることを確認します。
  • すべての入力ラインにAC電圧検出器を使用して、電源が切断されていることを確認します。
電源を安全に切断する方法、またはLOTO手順を実行する方法について不明な点がある場合:
  • 続行しないでください。
  • 続行する前に、資格のある担当者に連絡するか、適切な支援を得てください。
これらの注意事項に従わない場合、感電、機器の損傷、または致命的な傷害を引き起こす可能性があります。
初期制御検査
危険:この時点では、機械への電気接続はあってはなりません。電気パネルを閉じて固定する必要があります。メインスイッチがオンになっているときは、電気パネル(回路基板とロジック回路を含む)には高電圧がかけられており、一部の部品は高温で動作しています。したがって、パネルで作業するときは、細心の注意を払ってください。
  • 機械背面の電気パネルの右上にあるメインブレーカーのスイッチをオフに設定します。
  • ドライバーを使用して、パネルドアの 2 つのラッチを解除し、キーでキャビネットのロックを解除して、ドアを開きます。
  • 十分な時間をかけて、回路基板に関連するすべての部品とコネクタを確認してください。切断されたケーブルがないか、パネルボックスの下部に破損の兆候や緩んだ部品がないか探します。機械の取り扱いを誤った兆候がある場合は、続行する前に工場に連絡してください。
単相機械: 各電源リード線をワイヤカバーに挿入します。 2 つの電源リード線をメイン回路ブレーカーの上部にある L1 および L3 端子に接続します。
三相機械: 各電源リード線をワイヤカバーに挿入します。 3 つの電源リード線をメイン回路ブレーカーの上部にある L1、L2、および L3 端子に接続します。
個別の接地線を端子の左側にある接地バスに接続します。
3相機械の場合、どのタイプの電源構成が機械に使用されているかを確認してください。アース線への各電源リード線の電圧測定を行います。次に、RD0084 - 入力電源構成を参照して、電圧読み取り値と電源構成に基づいて、どの電源リード線をL1端子に接続する必要があるかを確認してください。
サーキットブレーカーの電源リード線にトルクをかける値は、Haasメイン回路ブレーカー - トルク仕様を参照してください。
 注: リード線が実際に端子ブロッククランプに入るようにします。(接続が不十分な場合、機械が断続的に動作したり、サーボの過負荷などの問題が発生したりします。) 確認するには、ネジを締めた後に単にワイヤーを引っ張てください。
電源電圧を機械に接続した後、メイン回路ブレーカー(背面キャビネットの右上)がオフになっていることを確認します。ロックアウト/タグアウトを取り外し、電源をオンにします。デジタル電圧計と適切な安全手順の使用:
単相機械:メイン回路ブレーカーの L1 & L3 の両端の AC 電圧を測定します。 AC 電圧は 220〜250 ボルトである必要があります。
注:この電圧より低いまたは高いと、低 / 高電圧アラームが生成される可能性があります。
三相機械: メイン回路ブレーカーで3つのすべての位相ペア間のAC電圧を測定します。
AC電圧は195〜260ボルトである必要があります(高電圧オプションの場合は、360〜480ボルト)。
SMinimill - リブート: 高電圧トランスのない機械では、AC電圧は198〜242ボルトでなければなりません。 ミニミル/Sミニミル - 識別ドキュメントを参照してください。
 注: 広い電圧変動は多くの工業地域で一般的です。動作中に機械に供給される最小および最大電圧を知る必要があります。米国電気工事規定では、平均的な供給電圧の上下 +5%から -5%の変動で機械は動作する必要があると規定しています。線間電圧の問題が発生した場合、または線間電圧の低下が疑われる場合は、外部トランスを使用できます。電圧の問題が疑われる場合は、通常の日中に 1〜 2 時間おきに電圧をチェックして、平均から +5%または -5%以上変動しないことを確認する必要があります。
重要:メイン回路ブレーカーをオフにします。
背面キャビネットの右下隅にある変圧器タップをチェックします。
単相機械:入力電圧ケーブルは、上記の手順で測定された平均電圧に 対応するコネクタに移動する必要があります。
三相機械: 74、75、76 とラベルの付けられた入力電圧ケーブルは、上記の手順で測定された平均電圧に対応する三相端末ブロックに移動する必要があります。
変圧器 T5 は、主接触器への電力供給に使用される 24VAC を供給します。この変圧器には、240V の機械と400V の機械で使用するための 2 つのバージョンがあります。240V変圧器には、変圧器から約2インチのところに2つの入力コネクタがあり、180~220Vまたは221~240Vのいずれかに接続できます。
220V-240V RMSの入力電源を使用するユーザーは、221-240Vというラベルの付いたコネクタを使用する必要があります。一方、190-220Vの入力電源を使用するユーザーは、180-220Vというラベルの付いたコネクタを使用する必要があります。正しい入力コネクタを使用しないと、メインコンタクタが過熱するか、メインコンタクタを確実に接続できなくなります。
480V(オプション)T5トランスには、340-380V、381-440V、および441-480Vというラベルの付いた3つの入力コネクタがあります。
340-380V 50/60Hz電源を使用するユーザーは340-380Vコネクタを使用する必要がありますが、380V-440V 50/60Hz電源を使用するユーザーは381-440Vコネクタを使用する必要があります。
重要:メイン回路ブレーカーをオン位置に設定します。コンポーネントの過熱や煙の臭いなど、問題の形跡がないかチェックします。こうした問題が発生した場合は、すぐにメイン回路ブレーカーをオフに設定して、工場に連絡してから先に進んでください。
電源がオンになったら、メイン回路ブレーカーの下部端子間の電圧を測定します。これは、入力電源がメインブレーカーに接続されている測定値と同じである必要があります。問題がある場合は、配線を確認してください。
前面パネルの電源オンスイッチを押して、制御に電力を供給します。
 診断にある DC 電圧ゲージと AC ライン電圧ゲージをチェックします。DC 電圧ゲージは、310〜360V の間で表示されている必要があります。AC ライン電圧は 90〜105%である必要があります。電圧がこれらの範囲外にある場合は、電源をオフにして、手順 2 と 3 を再確認してください。それでも電圧がこれらの範囲外にある場合は、工場に連絡してください。
機器の損傷を防ぐために、電力は適切に位相調整されている必要があります。電源供給アセンブリの PC ボードには、ネオンインジケーター付き "位相検出" 回路が組み込まれています。オレンジ色のネオンが点灯している場合(NE5)、位相は正常ではありません。緑のネオンが点灯している場合(NE6)、位相は正常です。両方のネオンインジケーターが点灯している場合は、配線が緩んでいます。接続をチェックしてください。ソース電力をオフに設定し、メイン回路ブレーカーで入力電源ラインの L1 と L2 を交換して、位相を調整します。
危険: フェーズを調整する前に、CNC へのすべての電源をソースのロックアウト - タグアウトでオフにする必要があります。常に AC 電圧検出器で着信ラインをダブルチェックしてください。
電源をオフにして、メイン回路ブレーカーをオフに設定します。ドアを閉じ、ラッチをロックして、電力を再投入します。
制御キャビネットからキーを取り外し、店長に渡します。
アクティブ化
機械が適切に配置され、空気と電源の両方に接続されると、最終的なインストレーション(出荷ブロックの取り外し、レベリング、スピンドルスイープなど)とソフトウェアのアクティブ化の準備が整います。HFO サービス技術者がこれを行います。地元の HFO に連絡して、作業をスケジュールしてください。
重要: モーションセンサーを装備した機械では、モーションセンサーを作動させる前に、大まかに水平にする必要があります。 詳細な手順については、サービス通知-SA0007を参照してください。このドキュメントへのアクセスは、HAAS ファクトリーアウトレットの担当者のみに制限されています。
Shipping Brackets Removal
DT機械:
正面のドアハンドルのショルダーボルト、輸送用ブラケット [1]、カム[2]を取り外します。
DM機械:
オペレータードアを固定しているショルダーボルト[3]を取り外します。どの機械においても、これらのボルトにはオペレータードア開口部からアクセスします。
コントロールペンダントを固定しているショルダーボルト[4]を取り外します。
[電源オン]を押し、画面に表示される指示に従います.
[ハンドジョグ]と[Z+]ボタンを押し、Z軸を上にジョグします。
スピンドル輸送用ブラケット[5]を取り外します。
Machine Leveling
各軸を一度に1つずつゼロに戻すか、 [POWER UP]を押します。レベリングプロセスを実行します。
これらの手順を繰り返して、機械を正しいレベルに調整します。
4つのコーナーレベリングボルト[1、2、3、4]を使用して、機械の高さを床上3" +/-0.5" (75 mm +/- 10 mm)に設定します。各ネジを回して、張力が等しくなるようにします。
X軸とY軸をジョグ(寸動)し、テーブルの中央に移動させます。
注意:画像はDM-2のレイアウトを示していますが、同じプロセスが4つのレベリングボルトを装備したすべてのDM、DTの機械に適用されます。機械に6つ以上のレベリングボルトがある場合は、以下を参照してください:
VMCレベリング
次に進む前に、テーブルの表面とレベリングツール(T-2181)を清掃し、レベリングツールのキャリブレーションを確認してください。
レベルをX軸に平行なテーブルの中央に配置します。整列(位置合わせ)には、Tスロットを使用します。
バブルの位置に注意してください。
レベルを180度回して位置を変更します。バブルは、以前と同じ読みを表示するはずです。
測定値が複数の区分で異なる場合は、レベルをHaas に戻して調整し、機械の水平調整には使用しないでください。
コーナーレベリングボルト [1, 2] または [3, 4]を調整して、Y軸と平行なバブルが中心に来るようにします。
これは、機械を前から後ろに水平にします。
クーラントタンク(装備している場合)のクリアランスを維持するために、常に機械の下側を持ち上げ、その側の2つのレベリングボルトを同じ量に調整します。
コーナーレベリングボルト [1, 3] または [2, 4]を調整して、X軸と平行なバブルが中心に来るようにします。
これにより、機械が左から右に水平になります。
再度、機械の下側を持ち上げ、その側の2つの水平調整ボルトを同じ量に調整します。
レベルを同じ位置に保ち、Y軸をジョグ(寸動)しながらテーブルを機械の前面に移動します。
バブルの位置に注意してください。
Y軸を全移動領域にわたってジョグ(寸動)し、支柱で停止します。水平調整ツールで示されているように、機械のどの後方隅が最も低いかを確認してください。
バブルが水準器の中心にくるまで、コーナーレベリングボルト[3]または[4]を調整して、背面最下部のコーナーを上げます。
Y軸を全移動領域にわたって戻しながら動かして、テーブルを機械の前面に移動します。レベルで示されているように、どのフロントコーナーが最も低いかを確認してください。
バブルが水準器の中心にくるまで、コーナーレベリングボルト[1]または[2]を調整して、前面最下部のコーナーを上げます。
手順6と7を繰り返して、テーブルをY軸の全移動領域にわたって前後に移動し、毎回最も低いコーナーを上げます。
レベルがY軸の移動の両端でゼロになるまで、このプロセスを続けます。
Spindle Sweep Check
インジケーターを、スピンドルヘッドに取付けます。テーブルとインジケーターを配置して、直径10"の円をスイープします。
ゲージブロックをテーブルに配置します。
スピンドルを下にジョグし、位置1のインジケーターをゼロにします。
90度ごとにゲージブロックを使用して、これらの測定値の差が0.0005"を超えないことを確認します。超える場合は、機械のレベルを確認してください。
レベリングボルトを保持しながらロックナットを締付け、レベリングボルトを所定の位置にロックします。このプロセス中にレベリングボルトが動かないことを確認してください。
この手順を実行する方法の詳細については、以下を参照してください:
VMCスピンドルスイープ
Lubrication Verification
スピンドルランインプログラムを実行します。
 注: 10K 以上のスピンドルの場合は、バランスのとれた工具ホルダーを使用してください。
点検窓を調べ、正しい数の油滴が点検窓から落ちていることを確認します。
オイルポンプタンクの上部にある接続金具 [1、2] を調べます。
オイルが、漏出接続金具の下の点検窓ブラケットの後ろまたは前にあるオイルポンプタンク [3] の上部に溜まります。
漏れている接続金具を締めます。
メンテナンス タブに進みます。
[F2]を押して、軸潤滑テストを繰り返します。
潤滑システムのゲージを点検します。 圧力がかかることを確認します。
Hose Installation
クーラントポンプとスルースピンドルクーラント(TSC)ポンプ(装備している場合)を接続します。
青いクーラントホースを、フィルター入口からクーラントポンプ出口に取付けます。
クーラントポンプを、低圧クーラントプラグに差し込みます。
TSCポンプを、小さな紫色のクーラントホースに取付けます。
TSCポンプを、高圧クーラントプラグに差し込みます。
クーラントレベルセンサーとその他の関連センサーを、対応するプラグに差し込みます。
Option Installation Guides
すべてのオプションが正しくインストールされていることを確認してテストします。
リモートジョグハンドル(RJH-Touch) - 取付け
Wi-Fiカメラオプション取付け
VMCコンビニエンスパッケージ
補助クーラントフィルター
CABCOOL取付け
Pulsejet取付け
HAASオイルスキマー
作業テーブル灯
ツールエアーブラスト(TAB)
自動エアガン
ミニコンベア
Final Testing
スピンドルの操作
スピンドルの慣らし運転プログラムO09221を実行します。
異常なスピンドルノイズが発生する場合は、振動試験を実行します。スピンドル振動試験の実施方法に関するガイドについては、以下をご覧ください。
振動解析 - イーサネットインターフェース
振動解析 - RS-232 インターフェース
クーラントの操作
タンクを満たすために、必要なガロンのクーラントでクーラントタンクを満たします。
クーラントポンプを接続します。
コントロールペンダントの  [COOLANT] を押してクーラントを作動します。
スルースピンドルクーラント(TSC)
機械にTSCが装備されている場合は、TSC工具ホルダをスピンドル[1]に挿入します。
 [AUX CLNT] を押してTSCを起動します。
正しい操作は次のとおりです:
  1. TSC 工具ホルダーからクーラントが正しく流れます。
  2. 真空発生器ホース [2] から数滴が流れます。
 [RESET]を押します。
スルーツール・エアーブラスト(TAB)
機械にTABが装備されている場合は、MDIモードでこのコードを操作します。
M73;
G04 P5.;
M74;
G04 P3.;
M99;
M73でタブがスタートし、M74でタブが停止します。
TABを手動で操作します:
[AUX CLNT]を押します。[RIGHT]カーソル矢印を押します。
ツールエアブラストが始まります。
[AUX CLNT]を押します。
ツールエアブラストが停止します。
チップコンベヤチップコンベヤ
制御の[CHIP FWD]と[CHIP REV]を押します。
DMおよびDTシリーズ機械へのチップオーガーのインストールに関する詳細なガイドについては、以下を参照してください:
チップオーガーの取付け
ドアインターロック
 [MDI]を押します。 S500 M3; と入力し、 [ENTER]を押します。
ペンダントの側面にあるキースイッチをチェックして、機械がセットアップモードになっていないことを確認します
ドアを開いている状態で、 [CYCLE START]を押します。機械は、ドアを閉めて[CYCLE START]を押すように言うはずです。
ドアを閉じた状態で、 [CYCLE START]を押します。インターロックピンが伸び、スピンドルが回転し始めるはずです。
 重要:スピンドルが回転している状態で、ドアを開けてみて、ドアロックをテストします。スピンドルは、回転を止めてはいけません。
キースイッチのテスト
Setup/Run Lock Key (#2007)を下部のキースロットに挿入し、ロック解除の位置に回します。
キーが、ロック位置からのみ取り外せることを確認します。
メモリーロックキー(#2341)を、上部のキースロットに挿入し、ロック位置に合わせます。
キーが、どちらの位置からでも取り外せることを確認します。
メモリロックキーを使って、ロック位置では、設定やプログラムを変更することはできないことを確認してください。
自動ウィンドウの設置
機械に自動ウィンドウが装備されている場合は、自動ウィンドウの上にある筐体カバーを取り外します。
ボトムブラケット[1]をウィンドウの上のカバーにボルトで固定します。
エアシリンダー底部のセンサークランプ[2]を緩めます。 クランプとピストンロッドの間にセンサー[3]を挿入します。。センサークランプを締める前に、センサーの位置については自動ウィンドウ - トラブルシューティングガイドを参照してください。
エアシリンダーの上下の取付金具プラグを取り外します。 黄色のエアライン[4]を下部ホース取付金具に接続し、灰色のエアライン[5]を上部ホース取付金具に接続します。
筐体カバーを再度取り付けます。
自動ウィンドウをテストするには、このコードをMDIモードで操作します。
M59 P151;
G04 P5.;
M69 P151;
G04 P5.;
M99;
ロータリーの設置
機械にHRTまたはTRT回転テーブルが付属している場合は、以下のリンクで取扱説明書を確認してください。
ロータリーの設置
WIPSキャリブレーション
機械にWIPSオプションが含まれている場合は、次のリンクを参照してキャリブレーションの手順を確認してください。
WIPSキャリブレーションNGC
Wifiカメラ操作
機械にWifiカメラのオプションが付属している場合は、インストール手順について次のリンクを参照してください。
Wi-fiカメラのインストール
Mill Maintenance Schedule
予期しないダウンタイムを回避しながら、Haas機械を最大性能で稼働を続けられる状態を保ちます。メンテナンスプログラムでスケジュールを管理して、タイミングの悪い問題に遭遇するのを避けましょう。推奨メンテナンス間隔については、以下のリンクを参照してください。
ミルメンテナンススケジュール
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
