      • Frezarka do gniazd
      • Podajnik pręta Haas 12
      • Frezarki wspornikowe
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • Obrabiarki kieszonkowe
      • Napędzane uchwyty tokarskie
      • Paleta narzędziowa
      • Torby na narzędzia
UMC - B Axis Brake Replacement - AD0474
Serwis – Strona główna Procedura postępowania UMC – Wymiana hamulca osi B – AD0474
Recently Updated Last updated: 11/21/2024
UMC oś B – Wymiana hamulca
AD0474
- Przejdź do sekcji - 1. C Axis Removal (9 kroki) 2. B Axis Platter Removal (10 kroki) 3. B axis Brake Removal (1 krok) 4. B Axis Brake Installation (3 kroki) 5. B Axis Platter Installation (2 kroki) 6. C axis Installation (7 kroki) Back to Top
Seria UMC - Instrukcja serwisowa
  • UMC - Wrzeciono
  • 1 - UMC – Wprowadzenie
  • 2 - UMC - Specyfikacja
  • 3 - UMC-400/500/750 - Instalacja
  • 4 - UMC-1000/1250 - Instalacja
  • 5 - UMC-1500-DUO/1600-H - Instalacja
  • 6 - UMC - Kotwiczenie
  • 7 - UMC - Obsługa
  • 8 - UMC - Geometria i wyrównywanie
  • 8 - UMC - Kompensacja osi
  • 9 - UMC - MRZP i bezpieczne strefy
  • 10 - UMC - B/C - Oś obrotowa
  • 11 - UMC - Magazyn narzędzi
  • 12 - UMC - Usuwanie wiórów i chłodziwo
  • 13 – UMC – Sterowanie elektryczne
  • 14 – UMC – Smarowanie
  • 15 - UMC – Konserwacja
  • 16 - UMC - Zespół palet
  • 17 – UMC – Hydrauliczny uchwyt roboczy
  • 18 – UMC – Pneumatyczny uchwyt roboczy
  • 10.1 Odpowietrzanie hamulca systemu obrotowego UMC – Procedura
  • 10.2 Pierścień kodera systemu obrotowego UMC – Wymiana
  • 10.3 OŚ C UMC – Wymiana hamulca
  • 10.4 Płyta obrotowa UMC – Wymiana
  • 10.5 Zespół obrotowy UMC - Wymiana
  • 10.6 System obrotowy UMC – Rozwiązywanie problemów
  • 10.7 Uszczelnienie płyty UMC – Wymiana
  • 10.8 UMC – Wymiana hamulca osi B
  • 10.9 UMC — Oś B — wymiana płyty z wtyczką serwisową
10.1 ODPOWIETRZANIE HAMULCA SYSTEMU OBROTOWEGO UMC – PROCEDURA
Użyj tej procedury, aby odpowietrzyć hamulce systemu obrotowego w maszynach UMC z ponownym uruchomieniem.  W przypadku maszyny UMC750 bez ponownego uruchamiania – patrz AD0309 Hamulce systemu obrotowego osi B i C UMC-750 – odpowietrzanie T-0062C Odpowietrzanie - Instrukcja.
UWAGA:  Aby zidentyfikować, z którymi iteracjami tych modeli maszyn masz do czynienia, zapoznaj się z sekcją Wersja maszyny UMC-750 - identyfikacja.
Niniejszy dokument dotyczy następującego zestawu serwisowego:
  • 93-3243 ZESTAW SERWISOWY DO ODPOWIETRZANIA HAMULCA SYSTEMU OBROTOWEGO UMC
Preparation - Bleed Tool Assembly
Zmontuj narzędzie do odpowietrzania, jak pokazano na ilustracji.
W razie potrzeby użyj teflonowej taśmy uszczelniającej do gwintów.
Uwaga: Upewnić się, że strzałki na zaworze zwrotnym wskazują na 58-3050
B-Axis Bleeding
  • Ustawić oś A w pozycji głównej.
  • Nacisnąć MDI, program "M11", nacisnąć przycisk rozpoczęcia cyklu.
  • Nacisnąć przycisk zatrzymania awaryjnego.
  • Otworzyć panel smarowania po stronie magazynu narzędzi maszyny.
  • Obrócić zawór odcinający powietrze, aby odciąć dopływ powietrza do maszyny.
    • Skrzydełka zaworu powinny być prostopadle do rury
Usunąć nadmierne ciśnienie powietrza z maszyny, pociągając i przytrzymując pierścień na zaworze przedmuchowym, aż przestanie być słychać uciekające powietrze.
Uwaga: Początkowe pociągnięcie pierścienia spowoduje trzaskający dźwięk. Jest to normalne zjawisko.
  • Usunąć zaślepkę dostępową
  • W tym celu wywierć otwór pilotażowy, wkręcić wkręt do drewna, który posłuży jako uchwyt, aby wyjąć zaślepkę.
Za pomocą klucza imbusowego z uchwytem trójnikowy, odkręcić gwintowany korek odpowietrzający hamulca.
Uwaga: Uważać, aby nie upuścić tego korka do odlewu.
  • Wkręcić i dokręcić narzędzie do odpowietrzania.
  • Przygotować puszkę, aby zebrać olej wyciekający z układu hamulcowego.
  • Przymocować przezroczysty wąż o średnicy zewnętrznej 1/4" do narzędzia do odpowietrzania i poprowadzić go do puszki.
  • Włączyć ponownie powietrze. Skrzydełka zaworu powinny leżeć równolegle do rury.
  • Zwolnić zatrzymanie awaryjne i skasować alarmy.
  • Otworzyć MDI, program "M10", nacisnąć przycisk rozpoczęcia cyklu.
  • Wzmacniacz będzie pulsował od 3 do 5 razy, próbując wytworzyć ciśnienie, a tym samym wypompuje płyn hamulcowy.
  • Powinien pojawić się alarm 6.4011 Awaria załączania hamulca obrotowego.
  • Skasować alarm i powtarzać, aż wszystkie pęcherzyki powietrza zostaną usunięte z układu.
  • Jeśli ten alarm nie został włączony, a z narzędzia do odpowietrzania nie wypłynął żaden olej, sprawdzić, czy zawór zwrotny narzędzia do odpowietrzania jest prawidłowo ustawiony.
  • Po zakończeniu nacisnąć przycisk zatrzymania awaryjnego, a następnie ponownie wyłączyć powietrze.
  • Usunąć nadmierne ciśnienie powietrza z maszyny, pociągając i przytrzymując pierścień na zaworze przedmuchowym, aż przestanie być słychać uciekające powietrze.
  • Następnie usunąć narzędzie do odpowietrzania i szybko zainstalować ponownie gwintowany korek, uważając, aby nie upuścić korka do odlewu.
  • Przesunąć oś B, następnie oś X, a następnie ponownie oś B, aby zapewnić niezawodne załączanie i odłączanie hamulca osi B.
  • Pamiętać, aby uzupełnić zbiornik płynu hamulcowego osi B do odpowiedniego poziomu
  • Zainstalować nową zaślepkę dostępową na porcie upustowym osi B (20-5715)
C-Axis Bleeding
  • Przesunąć talerz osi C tak, aby otwór dostępowy był w pozycji godziny 3.
  • Nacisnąć MDI, program "M13", nacisnąć przycisk rozpoczęcia cyklu.
  • Otworzyć MDI, program "M12", nacisnąć przycisk rozpoczęcia cyklu.
  • Wzmacniacz będzie pulsował 3 do 4 razy, próbując wytworzyć ciśnienie, a tym samym wypompuje płyn hamulcowy.
  • Powinien pojawić się alarm 7.4011 Awaria załączania hamulca obrotowego.
  • Przesunąć oś C, następnie oś X, a następnie ponownie oś C, aby zapewnić niezawodne załączanie i rozłączanie hamulca osi C.
13
  • Zainstalować nową zaślepkę dostępową na porcie upustowym osi C (22-9087)
10.2 PIERŚCIEŃ KODERA SYSTEMU OBROTOWEGO UMC – WYMIANA
This procedure show how to replace the C-Axis rotary Encoder.
This document applies to the following Service Kits:
  • 93-3923  ENCDR NON-CONT KIT 3"ID SER HI-RES
C-Axis Encoder Ring Replacement
: Ostrzeżenie: Tylko certyfikowany personel serwisowy powinien wykonać tę procedurę. Zmiana orientacji impulsu Z lub flagi przemieszczenia będzie wymagać kalibracji lasera w celu wypełnienia tabel kompensacji modułu obrotowego nowymi, prawidłowymi wartościami.
Najpierw ustaw oś B i C w położeniu początkowym. Płyta powinna znajdować się płasko w płaszczyźnie XY, a rowki teowe T powinny biec równolegle do osi X.
Teraz obrócić oś B o +90° i usunąć dolną pokrywę osi C.
Zwrócić uwagę na orientację impulsu Z pierścienia kodera w stosunku do flagi przemieszczenia.
Następnie odinstalować piastę kodera, odkręcając 4 śruby mocujące piastę kodera do blokady stożkowej.
Uninstall the encoder read-head [1] by disconnecting the encoder cable [2] and removing the bolts and washers.
Install the ground cable to the encoder mount with the SHCS 8-32 x 3/8 bolt [3] and one of the three flat washers [2] found in the service kit.
Install the encoder read-head [1] from the service kit with the 2 SHCS 8-32 x 1/2 bolts [2] and remaining 2 flat washers [3].
 Note: Do not torque mounting screws yet.
Connect the encoder cable [4] to the encoder read-head.
Dalej założyć i luźno zamontować nowy, jednoczęściowy zespół pierścienia kodera, tak aby impuls Z był w orientacji zanotowanej w kroku 3.
 Nie dokręcać jeszcze śrub mocujących z podanym momentem.
Sprawdzić i udokumentować bicie na średnicy zewnętrznej piasty pierścienia enkodera liniału, używając najwyższej średnicy, jak pokazano.
Odpowiednio wyregulować. TIR musi wynosić 0,0005" lub mniej.
Teraz dokręcić 4 śruby piasty kodera momentem 30 in-lbf.
Poluzuj 2 śruby mocujące głowicę kodera odczytu i wysuń ją z pierścienia kodera.
 Następnie użyj wskaźnika, aby znaleźć wysoki punkt na średnicy zewnętrznej pierścienia kodera.
Oznacz to wysokie miejsce markerem.
Następnie obróć oś C, aby wysoki punkt był ustawiony, jak pokazano
 Uwaga: Flaga przemieszczenia i pozycja impulsu Z nie mają znaczenia dla tego kroku.
Ustawić odstęp między pierścieniem liniału a głowicą odczytu, jak pokazano na [1] ,używając odpowiedniej mylarowej podkładki regulacyjnej (0,008"). Nie używaj metalowej podkładki regulacyjnej.
Dokręć dwa wkręty mocujące głowicy odczytu momentem 20 in-lbf.
Po dokręceniu sprawdzić dokładnie przerwę z podkładką regulacyjną, tak aby głowica odczytu nie przesunęła się.
Zainstaluj dolną pokrywę osi C, upewniając się, że w odlewie nie pozostały żadne narzędzia, podkładki itp.
 UWAGA: Konieczne będzie ustawienie nowej korekcji wymiany narzędzia i zaktualizowanie wartości tabeli kompensacji dla osi C. Będzie to wymagało kalibracji laserowej.
Reinstall the C-Axis bottom cover being sure no tools, shims, etc. have been left in the casting.
 Note: You will have to set a new tool change offset and update compensation table values for the C-Axis. This will require laser calibration.
10.3 OŚ C UMC – WYMIANA HAMULCA
Oś C UMC – Wymiana hamulca
AD0500
Ta procedura wyjaśnia, jak wymienić pierścień hamulca osi C w maszynach UMC z ponownym uruchomieniem.
 Uwaga:  Aby zidentyfikować, z którymi iteracjami tych modeli maszyn masz do czynienia, zapoznaj się z sekcją Wersja maszyny UMC-750 - identyfikacja.
  • 93-3111  18.39 OD ROTARY BRAKE ASSY KIT (UMC-1250/SS)
  • 93-3108 14.39 OD ROTARY BRAKE ASSY KIT (UMC-500/SS, UMC-750/SS, UMC-1000/SS, UMC-1500 DUO/SS)
  Nie należy wykonywać naprawy maszyn lub procedur serwisowych, chyba że są wykwalifikowani i wiedzą na temat procesów.
   Procedurę napraw powinien przeprowadzać wyłącznie przeszkolony i certyfikowany personel, który został do tego upoważniony.
  Wszelkie zawarte tu informacje zostały umieszczone z uprzejmości dla posiadaczy maszyn Haas wyłącznie w celach referencyjnych i ilustracyjnych. Haas Automation nie ponosi odpowiedzialności za samodzielnie wykonywane naprawy. Wyłącznie usługi i naprawy dokonywane przez autoryzowane punkty sprzedaży fabrycznej Haas podlegają gwarancji.
Ważne: Uszkodzenie pierścienia hamulca wystąpi, jeśli układ dopływu powietrza nie zostanie odłączony od maszyny i opróżniony przed rozpoczęciem procedury.
Removal Process
  • Ustawić oś B i C w położeniu początkowym.
  • Obrócić pokazany zawór kulowy, aby odciąć dopływ powietrza do maszyny.
    • Skrzydełka zaworu powinny być ustawione prostopadle do rury.
  • Zdjąć przewód hamulcowy ze wzmacniacza osi C
  • Zainstalować męską złączkę piasty 7/16"-20 z o-ringiem (numer po kresce -04) we wzmacniaczu, z którego usunięto przewód hamulcowy.
  • Obrócić pokazany zawór kulowy, aby przywrócić dopływ powietrza do maszyny.
    • Skrzydełka zaworu powinny być równoległe do rury.
  • Usunąć alarmy.
  • Obróć oś B o -90°
  • Odłączyć przewód hamulcowy od hamulca osi C, zdejmując pokazany łącznik. W tym celu będzie trzeba zdjąć pokrywę odlewu.
  • Wyjąć plastikowe zaślepki śrub, aby uzyskać dostęp do śrub mocujących płytę.
  • W tym celu wywierć otwór pilotażowy, włożyć wkręt do drewna lub podobny element, który posłuży jako uchwyt, aby wyjąć każdą zaślepkę. Po zakończeniu tej procedury należy ponownie założyć te elementy.
  • Gdy uzyskany zostanie dostęp do śrub montażowych, należy również je wykręcić.
Jednostka obrotowa UMC – Przewodnik po wadze
  • Talerz można teraz bezpiecznie zdjąć z zespołu obrotowego.
  • Aby to zrobić, najpierw zainstalować 2 nakrętki teowe i 2 śruby oczkowe w pokazanej konfiguracji.
  • Następnie użyć pasa do podnoszenia i suwnicy/wózka widłowego, aby powoli podnieść talerz prosto do góry i zdjąć go z zespołu obrotowego.
  • Uważać na wszelkie podkładki regulacyjne w miejscach, w których talerz styka się z przekładnią. Uważać, aby zachować te podkładki w tej samej pozycji, w której je znaleziono. Pozwoli to zaoszczędzić czas podczas procesu wyrównywania talerza podczas jego ponownej instalacji.
  • W przypadku wyjmowania talerza bez szczeliny lub zespołu palet należy użyć narzędzia 15-6462.
  • Uważać na wszelkie podkładki regulacyjne w miejscach, w których talerz styka się z przekładnią. Uważać, aby zachować te podkładki w tej samej pozycji, w której je znaleziono. Pozwoli to zaoszczędzić czas podczas procesu wyrównywania podczas ponownej instalacji tego talerza.
  • Zdjąć zespół pierścienia hamulca, odkręcając 10 pokazanych śrub.
Installation Process
Wymaganie: Sprawdź, czy maszyna jest wyposażona w regulatory hamulca. Zapoznaj się z następującymi dokumentami AD: AD0601 – Zestaw serwisowy regulatora wspomagania hamulców UMC
  • Dokładnie oczyść wszystkie współpracujące powierzchnie i sprawdzić nowy zespół pierścienia hamulcowego pod kątem uszkodzeń
  • Zamontować luźno nowy zespół pierścienia hamulcowego w pokazanym kierunku, używając 10 wcześniej wykręconych śrub.
  • Nie dokręcać.
  • Zaznacz średnicę zewnętrzną zespołu hamulca w zakresie 0,001" TIR poprzez przesunięcie skokowe osi C z końcówką wskaźnika na zewnętrznej średnicy zespołu pierścienia hamulca, jak pokazano.
  • Po wskazaniu DOKRĘCIĆ ŚRUBY MOCUJĄCE ZGODNIE ZE SPECYFIKACJĄ i ustawić oś C w pozycji głównej.
  • Obróć oś B o -90°, aby ponownie zamontować linię hamulca hydraulicznego osi C.
  • Ponownie zamontować osłonę odlewu
  •  Zastosować SMAR 5% MOLY MOBIL (99-1792) na powierzchni ciernej hamulca, która będzie  stykać się z talerzem.
  • Upewnić się, że stosowana ilość SMARU MOLY MOBIL nie jest nadmierna i równomiernie rozprowadza się na całej średnicy
  • Po nałożeniu smaru na hamulec, dokładnie oczyścić wszystkie współpracujące powierzchnie talerza i postępować zgodnie z PROCEDURĄ WYMIANY TALERZA UMC, aby prawidłowo zainstalować talerz. Niezastosowanie się do tej procedury spowoduje niewspółosiowość talerza.
  • Przeczytać dokładnie całą procedurę wymiany talerza przed podjęciem próby. Obejmuje to odpowietrzenie hamulca osi C.
10.4 PŁYTA OBROTOWA UMC – WYMIANA
Wymiana „płyty osi C UMC*
AD0501
Ta procedura pokazuje, jak wymienić płytę w maszynach Reboot UMC.
Ta procedura ma zastosowanie do następujących zestawów serwisowych: Zapoznaj się z poniższymi tabelami, aby wybrać odpowiedni zestaw zastępczy dla swojej UMC.
UMC-500 Prawidłowe daty Zestaw serwisowy do wymiany płyty z rowkiem teowym T w maszynie UMC-500 Zestaw serwisowy do wymiany płyty pustej w maszynie UMC-500
(Przed 06/12/2023) 93-5058 93-1000464
Po 06/12/2023 93-5053 93-1001177
UMC-1000 Prawidłowe daty Zestaw serwisowy do wymiany płyty z rowkiem teowym T w maszynie UMC-1000 Zestaw serwisowy do wymiany płyty pustej w maszynie UMC-1000
Przed 05/02/2025 93-5061 93-1000466
Po 05/02/2025 93-5055 93-5057
UMC-750 Prawidłowe daty Zestaw serwisowy do wymiany płyty z rowkiem teowym T w maszynie UMC-750 Zestaw serwisowy do wymiany płyty pustej w maszynie UMC-750
Przed 31/10/2023 93-5059 93-1000465
Po 31/10/2023 93-5054 93-5064
Przy wymianie płyty w maszynie UMC płytę zamienną trzeba ponownie obrobić, aby była wypoziomowana względem reszty maszyny. Do prawidłowego zakończenia wymiany płyty wymagane są następujące narzędzia i kod NC.
Narzędzia potrzebne do wymiany płyty CT40 BT40 HSK63A
Oprawki narzędziowe do narzędzi trzpieniowych 04-0014 04-0164 04-0270
Śruby dwustronne 04-0292 04-0296 nd.
Korpusy frezów czołowych 01-0592
Wkładki do frezów czołowych 02-0964
Rozmiar UMC Maszyna NC
500 O00500.NC
750 O00750.NC
1000 O01000.NC
Platter Removal
Nacisnąć [MDI], program „M13”, i nacisnąć przycisk rozpoczęcia cyklu.
Otworzyć panel smarowania po stronie magazynu narzędzi maszyny. Skrzydełka zaworu powinny być równoległe do rury. Obrócić pokazany zawór kulowy, aby odciąć dopływ powietrza do maszyny.
UWAGA: Jeśli skorzystano z łącza z procedury WYMIANY HAMULCA C-AXIS UMC, aby przejść do tej strony, należy wykonać ten krok, a następnie przejść do sekcji Instalacja talerza poniżej.
Zdjąć przewód hamulcowy ze wzmacniacza osi C.
W tym celu wywierć otwór pilotażowy, włożyć wkręt do drewna lub podobny element, który posłuży jako uchwyt, aby wyjąć zaślepkę. Po zakończeniu tej procedury należy ponownie założyć te elementy.
Następnie usunąć śruby mocujące talerz.
Talerz można teraz bezpiecznie zdjąć z zespołu obrotowego. Aby to zrobić, najpierw zainstalować 2 nakrętki teowe i 2 śruby oczkowe w pokazanej konfiguracji. Następnie użyj paska do podnoszenia i suwnicy/wózka widłowego, aby powoli podnieść talerz prosto do góry i zdjąć go z zespołu obrotowego.
Przy wyjmowaniu płyty No-Slot (Bez szczeliny) lub Pallet-Pool (Zespół paletowy) należy użyć dwóch (2) śrub oczkowych, jak pokazano na ilustracji. Następnie użyć pasa do podnoszenia i suwnicy/wózka widłowego, aby powoli podnieść talerz prosto do góry i zdjąć go z zespołu obrotowego.
W przypadku instalacji talerza UMC 500, upewnić się, że układ otworów montażowych przekładni jest zorientowany tak, jak pokazano. Otwory zaznaczone na niebiesko pokazują położenie układu śrub wymagane do zamontowania talerza.
Uwaga: Pojedynczy otwór zaznaczony na czerwono musi być w położeniu odpowiadającym godzinie 9 na tarczy zegara.
Jeśli przekładnia nie znajduje się w pokazanej orientacji, będzie trzeba przesunąć oś C do prawidłowego położenia. Aby przesunąć oś C, należy przywrócić doprowadzenie powietrza do maszyny, zwolnić zatrzymanie awaryjne i skasować alarmy.
Ostrzeżenie: Przed przesunięciem osi C sprawdzić, czy wzmacniacz osi C jest nadal podłączony (patrz krok 3 procesu usuwania powyżej)
Przy instalacji płyty w maszynie UMC-750, 1000 lub 1250 upewnij się, że układ otworów montażowych przekładni jest zorientowany tak, jak pokazano. 4 Otwory zaznaczone na niebiesko pokazują położenie układu śrub wymagane do zamontowania płyty.
Uwaga  Pojedynczy otwór zaznaczony na czerwono musi być w położeniu odpowiadającym godzinie 12 na tarczy zegara.  Aby impulsowo przesunąć oś C, trzeba przywrócić doprowadzenie powietrza do maszyny, zwolnić zatrzymanie awaryjne i skasować alarmy.
Ostrzeżenie: Przed przesunięciem osi C należy sprawdzić, czy wzmacniacz osi C jest nadal podłączony (patrz krok 3 procesu usuwania powyżej)
W przypadku instalacji talerza zespołu palet, upewnić się, że układ otworów montażowych przekładni jest zorientowany tak, jak pokazano. Otwory zaznaczone na niebiesko pokazują położenie układu śrub wymagane do zamontowania talerza.
Uwaga  Pojedynczy otwór zaznaczony na czerwono musi być w położeniu odpowiadającym godzinie 9 na tarczy zegara.  Aby impulsowo przesunąć oś C, trzeba przywrócić doprowadzenie powietrza do maszyny, zwolnić zatrzymanie awaryjne i skasować alarmy.
Ostrzeżenie:Przed przesunięciem osi C należy sprawdzić, czy wzmacniacz osi C jest nadal podłączony (patrz krok 3 procesu usuwania powyżej)
Następnie opuścić talerz na zespół obrotowy, używając jednej z konfiguracji podnoszenia przedstawionych w krokach 5 i 6 sekcji Zdejmowanie talerza (powyżej).
Przy instalacji płyty w maszynie UMC 500, połóż płytę na zespole obrotowym w orientacji pokazanej po lewej stronie [1].
Przy instalacji płyty w maszynie UMC-750/1000/1250, połóż płytę na zespole obrotowym w orientacji pokazanej na środku [2]
Przy instalacji płyty w maszynie UMC z zespołem paletowym, połóż płytę na zespole obrotowym w orientacji pokazanej po prawej stronie [3]
Lekko wkręcić śruby mocujące talerz. Nie dokręcać ich z podanym momentem. W poniższych krokach należy wyregulować położenie talerza.
Jeśli nie było potrzeby przesunięcia osi C w krokach 1-3, zignorować ten krok. Przejść do następnego kroku.
Naciśnij  [MDI], ustaw program „M13”, i naciśnij przycisk rozpoczęcia cyklu.
 Uwaga: Przy pierwszym pociągnięciu tego pierścienia odezwie się dźwięk przypominający pękanie lub strzelanie. Jest to normalne zjawisko
Zdjąć męski łącznik ORB ze wzmacniacza.
Zamontować ponownie przewód hamulcowy do wzmacniacza osi C.
Teraz będzie trzeba ukończyć część Odpowietrzanie osi C PROCEDURY ODPOWIETRZANIA HAMULCA OBROTOWEGO UMC przed przejściem do następnej sekcji.
Platter Alignment
Ostrzeżenie: Nie wykonywać żadnych czynności z tej sekcji bez przeczytania wszystkich kroków we wszystkich poprzednich sekcjach.
Przesuń impulsowo talerz, przy wskazaniu wysunięcia poza wewnętrzną średnicę środkowego otworu.  Bicie musi wynosić 0,0254 mm lub mniej.  Dostosować w razie potrzeby.
DOKRĘCIĆ ŚRUBY MONTAŻOWE TALERZA MOMENTEM PODANYM W SPECYFIKACJI, a następnie sprawdzić bicie.
USTAW KOREKCJĘ WYMIANY NARZĘDZIA OSI C I USTAW TALERZ RÓWNOLEGLE DO X
Sprawdź, czy stół jest ustawiony równolegle do osi X, prowadząc wskaźnik na rowku teowym T. Dostosuj oś C, aby ustawić stół równolegle do osi X. (NTE 0,0005/10"; NTE 0,0010" ogólnie).
W trybie serwisowym :  Przejdź na stronę Parametry > Ustawienia fabryczne.
Wpisz .078 i naciśnij [F1].
Wprowadź literę osi i naciśnij [F2],aby ustawić korekcję wymiany narzędzia.
Platter Machining
Naciśnij [OFFSET] i przejdź do strony Korekcje robocze.
Ustaw wartości osi X i Y dla G54 o podstawie w środkowym otworze płyty. Możesz to wykonać za pomocą wskaźnika zegarowego na wrzecionie lub za pomocą WIPS.
Ustaw osie Z, B i C na zero.
Umieść frezarkę walcową wymienioną powyżej w narzędziu 1 w maszynie. Ustaw korekcję geometrii długości narzędzia dla frezu walcowego za pomocą narzędzia do ustawiania narzędzi lub za pomocą WIPS.
Patrz Korekcje narzędzi i ręczne ustawianie narzędzi – wskazówka dnia Haas
Za pomocą mikrometru 1-2" zmierz odległość od górnej części płyty do dolnego otworu licznika. Celem jest obróbka płyty do wysokości 1,3250" ±0,0010" [1].
W przypadku płyt do mocowania roboczego należy użyć mikrometru głębokości, aby zmierzyć odległość od górnej części płyty do zespołu. Celem jest obróbka płyty do wysokości 0,7000 ±0,0010" [2].
Naciśnij [SETTING]  i wyszukaj „245”.
Przełącz ustawienie 245: Bezpieczeństwo w przypadku niebezpiecznych drgań na OFF.
Załaduj program do sterowania z USB. Pamiętaj, aby przesłać kod dla właściwej maszyny.
Uwaga: Uruchomić program w trybie graficznym, aby upewnić się, że nie występują żadne alarmy ani błędy.
Po sprawdzeniu wszystkich powyższych czynności uruchom program przy użyciu ruchu szybkiego 5% przy pierwszym przebiegu i 0,0000" w rejestrze zużycia długości narzędzia na stronie korekcji narzędzi.
Po jednokrotnym sprawdzeniu bez problemów prędkość ruchu szybkiego można ustawić na poziom komfortu.
Użyj rejestru zużycia długości narzędzia, aby wyregulować głębokość, na której maszyna będzie ciąć. Każde przejście powinno odbywać się z maksymalnym inkrementem -0,003”. Uruchom ponownie program po zaktualizowaniu rejestru zużycia.
Uwaga: Zalecamy użycie pióra lub płynu do trasowania Dykem na płycie, aby potwierdzić, że narzędzie tnie całą płytę i nie omija żadnych punktów.
Uwaga: Maszyna może nie przeciąć do końca przy pierwszym przebiegu.
Powtarzaj czynność, aż pomiar wskaże, że płyta znajduje się w zakresie 1,3250” +/-0,0010” w przypadku standardowych płyt lub 0,7000” +/-0,0010” w przypadku płyt do mocowania roboczego.
After Machining Geometry Checks
Zmierzyć bicie powierzchni płyty.
Uwaga: Hamulec osi C jest wyłączony na tym etapie.
Umieścić precyzyjny sprawdzian na krawędzi płyty w pozycji na godzinie 12. Wyzerować wskazówkę wskaźnika na sprawdzianie w tej pozycji. Obrócić oś C o 90°, ale utrzymywać blok sprawdzianu w pozycji na godzinie 12. Wykonaj pomiar od góry bloku sprawdzianu
Powtórzyć to jeszcze 2 razy dla 4 pozycji, w odległości 90°, na krawędzi palety, jak pokazano.
Całkowite wskazane bicie. (NTE 0,001")
Równoległość powierzchni płyty do płaszczyzny XY
Ustaw oś C w położeniu zerowym, tak aby rowki teowe T biegły równolegle do osi X.
Umieść końcówkę wskaźnika na płycie i przesuń impulsowo oś X wzdłuż płyty, aby znaleźć równoległość płyty na osi X (NTE 0,001”/10" 0,0015"/15")
Następnie przesuń impulsowo oś Y wzdłuż płyty, aby znaleźć równoległość płyty na osi X (NTE 0,001”/10" 0,0015"/15")
10.5 ZESPÓŁ OBROTOWY UMC - WYMIANA
UMC-750 - Zespół osi B i osi C - Wymiana
AD0233
Dotyczy maszyn zbudowanych od czerwca 2012
UMC-750 B/C -Axis Assembly Replacement - Introduction
Ta procedura AD0233 przedstawia sposób wymiany zespołu osi B i C w maszynie UMC-750/SS.
Przed rozpoczęciem Sprawdź, czy urządzenie jest na poziomie.
  • Patrz UMC-750 poziomowanie
Ta procedura służy do wymiany zestawów:
  • 93-2216 UMC-750 ZESPÓŁ SERWISOWY 4./5. OSI
  • 93-2329 UMC-750/SS ZESPÓŁ SERWISOWY 4./5. OSI
  • 93-30-5993 UMC-750 ZESPÓŁ SERWISOWY STOŁU OBROTOWEGO 4./5. OSI
Do podnoszenia zestawów wymagany będzie wózek widłowy i pasy do podnoszenia.
B-Axis and C-Axis Removal
Naciśnij [ZERO RETURN]. Push [WSZYSTKIE].
Jog osi B, aby uzyskać dostęp do dolnej (2) środkowe wkręty na tarczach obrotowych 3 i 4.
Naciśnij [WYŁĄCZ ZASILANIE].
Ustaw wyłącznik główny w pozycji  Wył.
Zablokować wyłącznik główny. Użyj zatwierdzonego zamka z tagiem bezpieczeństwa.
Wyjąć sondę narzędziową i ramię montażowe [5].
Zdejmij tylne panele obudowy.
Wykręć tarcze obrotowe [1] thru [4] w przedstawionej kolejności.
Ustaw wyłącznik główny w pozycji Wł.
Push [WŁĄCZ ZASILANIE].
Impulsować oś wychylną o 90 stopni.
Naciśnij [EMERGENCY STOP].
Ustaw parametr 498:3, C Axis DISABLED, na 1.
Ustaw parametr 76,, LOW AIR DELAY na 9999999.
Obrócić główny zawór powietrza do OFF Pozycji.
Zdejmij dolną pokrywę [1] dla osi C.
Odłącz wszystkie przewody i węże powietrzne w osi C [2].
Zamontować dolną pokrywę osi C.
Włączyć zasilanie maszyny.
Impulsować oś wychylną o 0 stopni.
Uskok oś X do końca ruchu w kierunku ujemnym (-).
Ustaw parametr 151:3, B Axis Disabled, na 1.
Zablokuj wyłącznik i Użyj znacznika bezpieczeństwa.
Odłącz wszystkie przewody i węże powietrzne z osią B.
Jeśli maszyna posiada (2) zbiorniki oleju [1] zamontowane na mostku, tymczasowo umieścić je na szczycie czopów (oś B).
Wyjmij panel wlewu [2] i przednią pokrywę czyszczą [3].
Wykręć (4) wkręty mocujące z trunnitem [4].
Zdjąć (2) podkładki [5] spod podparcie.
Odciąć opaskę kablową [1] w równych połówki. Umieść dwa końce cięcia w kanale kołowym na podparciu nadwozia osi C.
Dzięki temu pozostały powietrze i smar zostaną wyprowadzone z zespołu.
Obróć podparcie Trunnion [4] w prawo.
 Ostrożność: Aby podnieść podparcie Trunnion, Skorzystaj z pomocy innej osoby. Wsparcie waży 85 funtów (39 kg).
Usuń te części:
  • podparcie Trunnion [4]
  • uchwyt łożyska [3]
  • łożyska pomocnicze [2]
Nie zdejmować uszczelki olejowej.
Przymocować uchwyt podnoszono [5] dla osi B/C do C Osi.
Za pomocą tylnego sworznia oczkowego Unieś uchwyt.
Kontynuować podnoszenie, aż winda utrzyma ciężar zespołu osi B/C.
Poluzuj (2) wkręty zestawu [1] po lewej stronie płyty, która posiada zespół B/C.
Upewnij się, że podnośnik obsługuje oś B/C [3].
Zdjąć (3) kołki ustalają.
Wykręć (6) wkręty [2] z płyty, która posiada Trunnion (oś B).
Wyjąć zestaw osi B/C z urządzenia
Włóż 2" x 4" w x 48" w (51 mm x 103 mm x 122 cm) kawałek drewna [1] na palecie.
Umieścić zespół osi B/C na palecie.
Zamontować wspornik narzędziowy (P/N T-0057) [2] dla zbiorników oleju na zespół osi B/C.
Przymocuj zbiorniki oleju do uchwytu narzędziowego.
Usuń te części:
  • (6) zatyczki [1]
  • (6) wkręty [2]
  • podparcie korpusu osi C [3]
  • (8) wkręty ustalam [4]
B-Axis and C-Axis Installation
Zamontować te części na zamiennej osi B/C:
  • (8) wkręty ustalam [3]
  • podparcie korpusu osi C [2]
  • (6) wkręty [1]
Dokręcić wkręty, ale nie dokręcać ich jeszcze.
Zamontować zestaw osi B/C [1] w urządzeniu.
Zamontować (6) wkręty [2] w płycie montażowej osi B.
Zamontować (3) kołki ustalają.
Dokręcić wkręty, pozostawić szczelne, ale nie moment obrotowy..
Jeśli maszyna miała (2) zbiorniki oleju zamontowane na mostku, należy je zainstalować.
Jeśli maszyna miała (2) zbiorniki oleju dołączone do obudowy, muszą być zamontowane na mostku.
Wywiercić i dotknąć (4) 1/4-20 otworów w miejscu ilustrowanym.v Wywiercić otwory 0,5" głębokości (13 mm).
  • A - 6,98" (17,7 cm)
  • B - 1" (25,4 mm)
  • C - 6,98" (17,7 cm)
  • D - 0,75" (19 mm)
  • E - 6,25" (15,9 cm)
Podłącz wszystkie przewody i węże w osi B.
Ustaw parametr 151:3, B Axis DISABLED, na 0.
Przykręć (4) wkręty mocujące uchylno-obrotowe [1].
Usuń (2) podkładki regulacyjne [2] spod wspornika.
UWAGA: Wymień używając PODKŁADEK REGULACYJNYCH dostarczonych w zestawie.
Ujoć oś B, aż do dolnej pokrywy [1] dla osi C.
Zablokować wyłącznik główny i użyć znacznika bezpieczeństwa.
Zdejmij dolną pokrywę osi C [1].
Umieść przewody i węże w osi C w przewodzie B/C.
Podłącz wszystkie przewody i węże w osi C [2].
Nie należy instalować dolnej pokrywy dla osi C. Jest on instalowany na końcu procedury wyrównania.
Ustaw parametr 498:3, C Axis DISABLED, na 0.
Naciśnij WYZERUJ. Naciśnij WSZYSTKIE.
B to C-axis Intersection - Alignment and Compensation Settings
Po wymianie osi B i/lub C konieczne jest ponowne ustawienie osi obrotowej na UMC.
Konieczne jest również zmierzenie i skompensowanie przecięcia B-C oraz zmierzenie i ustawienie plików kompensacji obrotowej dla zastępowanej osi.
Wartości kompensacji obrotowej można ustawić za pomocą lasera Renishaw  lub Swivel Checker
USTAWIENIE PRZECIĘCIA B-C
10.6 SYSTEM OBROTOWY UMC – ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
  1. Złącze zaworu elektromagnetycznego
  2. Elektrozawór
  3. Rura powietrzna
  4. Tłok pneumatyczny
  5. Wzmacniacz hamulca
  6. Tłokowe
  7. Sprężyny powrotowe
  8. Linia hydrauliczna
  9. Hydrauliczny wyłącznik ciśnieniowy
  10. Zbiornik płynu hydraulicznego
  11. Przełącznik płynu do zbiornika
Alarm 6.108 lub 7.108 PRZECIĄŻENIE SERWO OSI B lub C Posuwy i prędkości są zbyt wysokie dla pracy. Zmniejsz posuwy i prędkości.
Narzędzie tnące nie jest ostre lub uszkodzone. Zainstaluj nowe narzędzie lub nową płytkę narzędziowa.
Istnieje Blokada mechaniczna w osi podróży. Upewnij się, że oś ma wyraźną ścieżkę podróży.
W jednostce obrotowej znajduje się wewnętrzna mechaniczna przeszkodzenie. Przetestować jednostkę obrotową.
Elektrozawór hamulca dla jednostki obrotowej ma awarię elektryczną. Rozwiązywanie problemów z elektrozaworem hamulca.
Wzmacniacz serwomechanizmu ma problem Rozwiązywanie problemów ze wzmacniaczem serwomechanizmu.
Alarm 6.103, 7.103 ZBYT DUŻY BŁĄD SERWO OSI B lub C Wadliwe połączenie z koderem lub zasilaniem. Sprawdzić podłączenie kabli kodera i zasilających z silnikiem.
Wał wejściowy jednostki cykloidalnej jest luźny
Sprawdź poprzeczny i pionowy ruch wału wejściowego.
Sprawdź, czy nakrętka zabezpieczająca na wale wejściowym nie poluzowała się.
Zapoznaj się z sekcją Wał wejściowy .
Zanieczyszczenie kołnierza pod płyta powoduje stwardnienie smaru Moly.
Patrz sekcja Zanieczyszczenie chłodziwo
HSG-A 06/28/2023
Sprawdź, czy uszczelka płyta oś C nie jest uszkodzona. Patrz AD0597.
Część obrabiana ma niedokładne właściwości Posuwy i prędkości są zbyt wysokie dla pracy. Zmniejsz posuwy i prędkości.  Patrz UMC – zastosowania – instrukcja usuwania usterek.
Alarm 6.423 lub 7.423 NIEZGODNOŚĆ POŁOŻENIA WTÓRNEGO KODERA OSI B lub C
Alarm 6.9944 lub 7.9944 USTERKA WTÓRNEGO KODERA OSI B lub C
Alarm 6.9945 lub 7.9945BRAK KANAŁU WTÓRNEGO KODERA OSI B lub C
Alarm 6.9946 lub 7.9946 USTERKA KABLA WTÓRNEGO KODERA OSI B lub C
Skala obrotowa lub przewód skali jest uszkodzony. Sprawdź przewód z podziałą obrotową.
Koder skali stołu obrotowego nie jest prawidłowo uziemiony.
Zapoznaj się z sekcją Koder skali stołu obrotowego UMC osi B i C.
HSG-A 03.02.2023
Alarm 6,994 lub 7,994 PRZECIĄŻENIE WZMACNIACZA Pierścień hamulcowy jest uszkodzony lub przecieka z powodu nadmiernego ciśnienia Wymień pierścień hamulca lub dodaj zestaw serwisowy regulatora hamulca - AD0601
Alarm 6.9948 lub 7.9948 USTERKA SZEREGOWA WTÓRNEGO KODERA OSI B lub C
Alarm 6.9918 lub 7.9918  BŁĄD DANYCH WEWNĘTRZNEGO KODERASZEREGOWEGO OSI B
Alarm  6.9922 lub 7.9922 WYKRYTO AWARIĘ KANAŁURUCHU OSI B lub C
Alarm 6.9923 lub 7.9923    OPROGRAMOWANIE OSI B lub C WYKRYŁO AWARIĘ KODERA
Alarm  6.9930 lub 7.9930 AWARIA ŁĄCZNOŚCI DODATKOWEGO KODERA SZEREGOWEGO OSI B lub C
Alarm  6.9959 lub 7.9959  ROZŁĄCZENIE KODERA SZEREGOWEGO OSI B lub C
Alarm 6.9949 lub 7.9949  OPROGRAMOWANIE OSI B WYKRYŁO USTERKĘ KODERA DODATKOWEGO
Alarm 6.9950 lub 7.9950OPROGRAMOWANIE OSI B lub C WYKRYŁO USTERKĘ KODERA DODATKOWEGO
Alarm 6.9951 lub 7.9951 AWARIA ŁĄCZNOŚCI DODATKOWEGO KODERA SZEREGOWEGO OSI B lub C
Alarm  6.9960 lub 7.9960  AWARIA KABLA WTÓRNEGO KODERA OSI B lub C
Oprogramowanie to jest przestarzałe.
Alarm jest już nieaktualny.
Nowy alarm dla usterek kodera zaktualizowano w oprogramowaniu. Zaktualizuj do najnowszej wersji 100.21.000.1130 lub wyższej;
Dodano alarmy 9719 i 9720 dla wykrywania usterek kodera na osiach głównych i wtórnych MOCON.
Alarm 4011, 6.4011, 7.4011 AWARIA ZAŁĄCZENIA HAMULCA OBROTOWEGO Awaria wyłącznika ciśnieniowego. Sprawdzić wyłącznik ciśnieniowy.
Uszkodzony Elektrozawór. Sprawdź elektrozawór.
Patrz Przewodnik rozwiązywania problemów z cewką elektromagnetyczną.
Powietrze w hamulcu. Odpowietrzanie hamulca.
Uszkodzone uszczelnienia wzmacniające hamulce. Użyć zestawu narzędzi do Odpowietrzanie, aby sprawdzić ciśnienie.
Cylinder pneumatyczny jest zajęty. Napraw wał cylindra.
Luz Niska chropowatość powierzchni. Powietrze w hamulcu. Odpowietrzanie hamulca.
Uszkodzony Elektrozawór. Sprawdzić Elektrozawór.
Alarm 4003 lub 6.4003 Usterka zwolnienia hamulca obrotowego Cylinder pneumatyczny nie ma zainstalowanej linii powrotowej Zainstaluj linię powietrzną, patrz System obrotowy - linia powietrzna wspomagania wsuwania hamulca hydraulicznego - instalacja.
Alarm 6.4004 or 7.4004 PODCZAS HAMOWANIA STOŁU OBROTOWEGO WYSTĄPIŁ RUCH OSI Zanieczyszczenie chłodziwa pod płytą powoduje stwardnienie smaru Moly.
Pod talerzem wycieka olej hydrauliczny. Uszczelka hamulca obrotowego może być uszkodzona.
Sprawdź ciśnienie powietrza wlotowego do maszyny. Jeśli jest wyższe niż 105 psi/6,8 bara, dodaj odpowiedni zestaw serwisowy. Zapoznaj się z poniższym zestawem serwisowym hamulca obrotowego.
Hamulec nadal przecieka po zainstalowaniu zestawu serwisowego Zapoznaj się z opisem wymiany pierścienia hamulca obrotowego poniżej.
Alarm 6.9719, 7.9719  USTERKA PRZEWODU PODSTAWOWEGO KODERA SZEREGOWEGO OSI B
Podkod alarmu (0x1) Błąd danych kodera = (alarm 9918 WEWNĘTRZNY BŁĄD DANYCH KODERA SZEREGOWEGO)
Sygnały enkodera są narażone na hałas z przewodów o dużej mocy.
(Uszkodzony koder serwomotoru).
Zapoznaj się z poniższym punktem  Błędy szeregowej transmisji danych/ Szum elektryczny .
(Sprawdź serwomotor ze względu na zanieczyszczenie chłodziwem.
Alarm  6.9719, 7.9719   USTERKA PRZEWODU PODSTAWOWEGO KODERA SZEREGOWEGO OSI B lub C
Podkod alarmu (0x2) Błąd wewnętrznej osi kodera 1 = (Alarm 9922 WYKRYTO USTERKĘ KANAŁU RUCHU)
(Kanał ruchu zgłosił wewnętrzny błąd typu, który nie jest rozpoznawany przez układ sterowania).  Wyłącz i włącz zasilanie maszyna Jeśli problem będzie się powtarzał, prześlij raport o błędach (Shift F3) i wyślij wiadomość e-mail do Haas Service
Podkod alarmu (0x3) Błąd wewnętrznej osi kodera 2 = (Alarm 9923 OPROGRAMOWANIE WYKRYŁO USTERKĘ KODERA)
 (Oprogramowanie zgłosiło wewnętrzną usterkę typu, który nie jest rozpoznawany przez układ sterowania).
 Włączyć zasilanie maszyny w celu zastosowania zmian. Jeśli problem będzie się powtarzał, prześlij raport o błędach (Shift F3) i wyślij wiadomość e-mail do Haas Service
Podkod alarmu (0x4) Błąd CRC kodera =(Alarm 9930 SŁABA KOMUNIKACJA Z KODEREM SZEREGOWYM)
 Sygnały kodera są narażone na szum z przewodów o dużej mocy.
 (Patrz punkt Błędy szeregowej transmisji danych/ Szum elektryczny poniżej.)
Podkod alarmu (0x5) Usterka przewodu kodera =(Alarm 9959 ODŁĄCZENIE KODERA SZEREGOWEGO)
 Przewody nie są prawidłowo podłączone lub enkoder jest uszkodzony.
 (Sprawdź przewody i złącza. Zapoznaj się z poniższą sekcją Przewód głównego procesora/kodera .)
Alarm  6.9720 lub 7.9720  USTERKA SZEREGOWA WTÓRNEGO KODERA OSI B lub C
Podkod alarmu (0x1) Encoder Data Fault (Błąd danych kodera)  = (Alarm 9948 SECONDARY ENCODER INTERNAL DATA ERROR (WEWNĘTRZNY BŁĄD DANYCH KODERA DRUGORZĘDNEGO )
Sygnały liniału są narażone na hałas z przewodów o dużej mocy.
(Błąd liniału, problem z plikiem konfiguracyjnym; nieprawidłowy typ silnika lub nieprawidłowy typ liniału.)
(Sprawdzić, czy enkoder liniału nie jest zanieczyszczony chłodziwem.)
Podkod alarmu (0x2) Błąd wewnętrznej osi kodera 1 = (Alarm 9949  OPROGRAMOWANIE WYKRYŁO USTERKĘ KODERA)
Włączyć zasilanie maszyny w celu zastosowania zmian. Jeśli problem będzie się powtarzał, pobierz raport o błędach (Shift F3) i wyślij e-mailem do Haas Service
Podkod alarmu (0x3) Błąd wewnętrznej osi kodera 2 = (Alarm 9950 OPROGRAMOWANIE WYKRYŁO USTERKĘ KODERA)
Podkod alarmu (0x4) Błąd CRC kodera = (Alarm 9951 SŁABA KOMUNIKACJA Z WTÓRNYM KODEREM SZEREGOWYM)
(Sygnały liniału są narażone na szum z przewodów o dużej mocy.)
(Patrz punkt  Błędy szeregowej transmisji danych / Szum elektryczny poniżej.)
Podkod alarmu (0x5) Błąd przewodu kodera = (alarm 9960 USTERKA PRZEWODU DODATKOWEGO WTÓRNEGO KODERA SZEREGOWEGO)
(Przewody nie są prawidłowo podłączone lub liniał jest uszkodzony.)
(Sprawdź przewody i złącza. Zapoznaj się z poniższym punktem Przewód głównego procesora/kodera .)
Maszyny UMC-350HD wyprodukowane przed 14 czerwca 2023 r.
Narzędzia o długości 1,25 cala lub dłuższe nie sięgają do sondy OTS.
Aby zmodernizować mocowanie sondy potrzebne będą dłuższe narzędzia. Zapoznaj się z procedurą Modernizacji sondy UMC-350HD w celu ustalenia, czy maszyna ma stare mocowanie sondy i w razie potrzeby zmodernizuj je do nowego.
Maszyny z oprogramowaniem 100.23.000.1200 mają problemy z zastosowaniem produktów obrotowych użytkownika. Oprogramowanie jest przestarzałe. Uaktualnij do wersji oprogramowania 100.24.000.1002 lub nowszej.
Air In The Brake
Działanie naprawcze
Jeżeli powietrze dostanie się do układu hamulcowego, hamulec nie wytwarza prawidłowego ciśnienia. Należy Odpowietrzanie układu hamulcowego w celu usunięcia powietrza. Użyć narzędzia odpowietrzającego T-0062A dla EC1600, T-0062 dla UMC.
Maszyny wyprodukowane przed listopadem, 2016 mogą wymagać ponownej konfiguracji węża doprowadzowego zbiornika. Patrz EC-1600, UMC-750-hydrauliczny wzmacniacz hamulca-wymiana Aby uzyskać więcej informacji.
Patrz .
  • Maszyna serii UMC: UMC-B-Axis i oś C hamulce obrotowe-instrukcje odpowietrzanie
  • EC-1600 maszyna: EC-1600-instrukcje dotyczące odpowietrzającego hamulca obrotowego
Program
Możliwa przyczyna: Posuwy i prędkości są zbyt wysokie dla pracy.
Działanie naprawcze
Zmniejsz posuwy i szybkości aktywnego programu, aby zmniejszyć obciążenie maszyny.
Tooling
Możliwa przyczyna: Narzędzie tnące nie jest ostre lub uszkodzone.
Działanie naprawcze
Zbadać Narzędzie tnące pod kątem uszkodzeń. Jeśli Narzędzie skrawające jest uszkodzone lub nie jest ostre, należy zainstalować nowe narzędzie lub wstawić nowe narzędzie.
Servo Amplifier
Możliwa przyczyna: Wzmacniacz serwomechanizmu ma problem.
Działanie naprawcze
Instrukcje dotyczące rozwiązywania problemów z serwomechanizmem można znaleźć wSerwowzmacniacz-Przewodnik rozwiązywania problemów.
Electrical Short
Możliwa przyczyna: W kablu silnikowym osi znajduje się zwarcie do masy.
Działanie naprawcze
Sprawdzić kable modułu obrotowego pod kątem zużycia lub uszkodzenia, patrz schemat elektryczny poniżej.
UMC B and C Axis Rotary Scale Encoder
Sprawdź kabel uziemienia osi B lub C, który jest przymocowany do płyty montażowej kodera.  Upewnij się, że jest przymocowany do płyty montażowej kodera.  Sprawdź, czy drugi koniec kabla jest podłączony do obudowy.
Jeśli maszyna nie ma zainstalowanego kabla uziemiającego. Sprawdź, czy mocowanie kodera ma lokalizację [1] 8-32 UNC dla śruby uziemiającej.
Zainstaluj następujące elementy  :
33-8001  GND do kodera SP 16FT (oś C)
33-6055 GND do kodera SP 13FT (oś B)
W razie potrzeby;
20-7278A - MNT NCE/PRZEŁ. POŁOŻENIA POCZĄTKOWEGO, OŚ B UMC
20-7279A - MNT NCE/PRZEŁ. POŁOŻENIA POCZĄTKOWEGO, OŚ C UMC
Uwaga: Nie luzuj śrub głowicy odczytu, ponieważ w takim przypadku wymagałoby to kompensacji lazerskiej maszyny.
Input Shaft
Działanie naprawcze:
Dokręć przeciwnakrętkę kluczem oczkowym, aż oznaczenia się zrównają
Pressure Switch
Działanie naprawcze
Urządzenie monitoruje wyłącznik ciśnieniowy, aby zapewnić, że hamulec jest przytrzymany po aktywacji. Wykonaj te czynności, aby przetestować wyłącznik ciśnieniowy.
  • Przeprowadzić powrót wszystkich osi do zera. Naciśnij [EMERGENCY STOP].
  • Odłącz przewód czujnika od modułu wzmacniacza osi B.
  • Podłącz przewody z multimetru cyfrowego do styków czujnika [1].
  • Zwolnij [EMERGENCY STOP].
  • Ręcznie aktywować Elektrozawór w celu odmocowania hamulca.
  • Multimetr pokazuje OL (otwarty), gdy hamulec jest zaciśnięty, a 0,1 do 0,4 Ohms, gdy jest on niezaciśnięty.
  • Jeżeli w układzie hamulcowym znajduje się powietrze, hamulec nie wytwarza wystarczającej ilości nacisku, aby aktywować przełącznik. Przed przystąpieniem do wymiany wyłącznika należy prawidłowo odpowietrzć hamulec.
Solenoid
Działanie naprawcze
Użyj kodu M11 i M13 do zacisku i odmocowania hamulca osi. Sprawdzić 120 VAC w elektrozaworu.
Jeśli napięcie jest obecne, patrz: Elektromagnetyczny - Przewodnik rozwiązywania problemów.
Jeśli napięcie nie jest obecne, patrz:
  • I/O PCB-NGC-Przewodnik po rozwiązywaniu problemów
Booster
Działanie naprawcze
Użyć zestawu do odpowietrzania hamulca (Haas P/N T-0062A dla EC-1600, T-0062 dla UMC), aby sprawdzić ciśnienie w układzie. Jeśli nie można zbudować ciśnienia, 400-425 psi (27,6-29,3 bar), lub, jeśli ciśnienie spada, wzmacniacz może mieć uszkodzone uszczelki. Jeśli poziom oleju w zbiorniku stale spada, hamulec przecieka wewnętrznie. Patrz UMC-750 - B- i C-AXIS Booster hamulca-wymiana , aby uzyskać więcej informacji.
Air Cylinder
Działanie naprawcze
Wyjąć cylinder pneumatyczny z korpusu wzmacniacza hamulca.
Wsuń wał tłoka cylindra powietrznego [1] w położenie schowane. Zdjąć tylną złączkę powietrzną.
Użyć pręta o małej średnicy (. 375 "(10 mm) lub mniejszego) [2], aby przesunąć zespół tłoka do pozycji rozszerzonej.
Użyj kamienia, aby usunąć wszelkie zadziory lub wysokie plamy na wale.
Użyj dłoni, aby przesunąć wał w tę i z powrotem. Powinien poruszać się swobodnie.
Rotary Brake Kits
Zestawy uszczelek hamulca obrotowego
Numer części Opis
93-3510 (2X) ZESTAW MODERNIZACYJNY REGULATORA HAMULCA UMC AD0601
93-3511 (1x) ZESTAW MODERNIZACYJNY REGULATORA HAMULCA EC-1600 AD0604
93-3512 (1X) ZESTAW MODERNIZACYJNY REGULATORA HAMULCA VMT AD0605
Zestawy montażowe hamulca roboczego
Numer części Opis
93-3108 14.39 OD ZESTAW MONTAŻOWY HAMULCA OBROTOWEGO
93-3111  18.39 OD ZESTAW MONTAŻOWY HAMULCA OBROTOWEGO
Serial Data Communication Faults / Electrical Noise
Serwomotory Sigma-5, bezstykowe nadajniki wyjściowe sygnał danych szeregowych do sterowania. Jeśli brak sygnału danych seryjnych lub staje się zawodne, formant wygeneruje błąd komunikacji danych seryjnych. Hałas elektryczny może spowodować, że sygnał szeregowy z kodera stanie się zawodny i spowodować fałszywe alarmy. Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami rozwiązywania problemów, aby wyeliminować zakłócenia w systemie.
  1. Niewłaściwe uziemienie maszyny. Upewnij się, że rozmiar przewodu uziemienia jest prawidłowy. Również przewód uziemiający powinien biec z powrotem do panelu elektrycznego.
  2. Szum z innych urządzeń. . Upewnij się, że maszyna nie jest zasilana z tej samej sieci, co inna maszyna.
  3. Luźne złącza danych enkodera na płytce PCB lub na enkodera silnika , może spowodować, że dane seryjne staną się zawodne. Zobacz punkt   Przewód głównego procesora/ Kodera .
  4. Luźne złącza uziemienia lub wysokiego napięcia  indukują szum w systemie.
    • szafka elektryczna  sprawdzić poluzowane połączenia na wszystkich zaciskach uziemienia i zasilania wysokiego napięcia zaciski  (napęd wektorowy, trójkąt-gwiazda, styczniki, transformator. itp.).
    • sprawdzenie panelu sterowania  pod względem luźnych stykow w złączach.
    • głowica wrzeciona  sprawdzić, czy nie ma luźnych zacisków uziemienia i zasilania silnika.
  5.  Filtry ferrytowe  tłumią szum o wysokiej częstotliwości wytwarzany przez wzmacniacze i napęd wektorowy, gdy włączone są serwa. Upewnij się, że są zainstalowane w:
    • Przewody danych kodera. Upewnij się, że we wszystkich przewodach danych kodera zainstalowano filtr ferrytowy P/N 64 1252.
    • Przewody zasilające silniki osi.  Upewnij się, że przewodach zasilających silniki osi X, Y, Z,  [1] zainstalowany jest filtr ferrytowy P/N 64-1252.
    • Przewody silnika wrzeciona. .Upewnij się, że na wyjściu silnika napędu wektorowego zainstalowany jest filtr ferrytowy.
      W przypadku napędu wektorowego  40 KM z  6 przewodami [1] należy użyć filtru ferrytowego P/N 64-1254.
      W przypadku napędu wektorowego  40 KM z  3 przewodami [2] należy użyć filtru ferrytowego P/N 64-1252.
      W przypadku napędu wektorowego  20 KM z  6 lub 3 przewodami [3, 4] należy użyć filtru ferrytowego P/N 64-1252.
  6. Prowadzenie przewodów . Upewnij się, że przewód kodera jest oddzielony od przewodów zasilania wrzeciona/osi/pompy o dużej mocy.
Maincon PCB / Encoder Cable
Działanie naprawcze
Sprawdź złącze [1] na płytce PCB Maincon. Upewnij się, że nie jest uszkodzony.
Zbadać przewód. Poszukaj oznak uszkodzeń lub sztywności. Złącze [4] ma dwie oprawy [2, 3] dla sworzni kablowych.
Jeśli szpilki zostały wsunięte do silnika, należy wymienić silnik i przewód razem.
Upewnij się, że przewód jest dobrze podłączony na obu końcach. Reseat oba połączenia. Upewnij się, że przewód jest zainstalowany we właściwym gnieździe na płytce Maincon lub MOCON PCB.
Coolant Contamination
Możliwa przyczyna:
Przedostanie się chłodziwo pod płyta, zanieczyszczanie smaru Moly. Spowodowanie stwardnienia lub rdzy powierzchni hamulca.
Działanie naprawcze
Sprawdź, czy płyta można wyczyścić lub wymienić
  • Oczyścić płyta i powierzchnię hamulca i sprawdzić pod kątem uszkodzeń
  • Patrz AD0667 w celu usunięcia i wymiany płyta.
Zestawy serwisowe płyta
93-3783 B PŁYTA  Z ZATYCZKĄ ZESTAWU  SVC  UMC-750/1000
93-3784 PŁYTA B Z ZATYCZKĄ ZESTAWU SVC UMC-500
AD0597
Ta procedura opisuje sposób wymiany uszczelki talerza we wszystkich seriach UMC Reboot
  • 93-3577  –  Zestaw uszczelek teflonowych OSI C stołu obrotowego UMC
Removal
Ostrzeżenie: Podczas podnoszenia talerza stosuj właściwy proces bezpieczeństwa.
Zdjąć talerz, postępując zgodnie z sekcją dotyczącą usuwania w części Wymiana talerza osi C UMC, do której link podano poniżej.
 OSTRZEŻENIE: JEŚLI HAMULEC NIE ZOSTANIE ZWOLNIONY, A LINIE NIE ZOSTANĄ ODŁĄCZONE, ISTNIEJE RYZYKO TRWAŁEGO USZKODZENIA HAMULCA POPRZEZ WYJĘCIE TALERZA.
Ostrożnie odwróć talerz.
Za pomocą szpikulca lub małego skrobaka usuń uszkodzoną uszczelkę z talerza.
Wyczyść dolną część talerza, która ma wejść w kontakt z zespołem hamulca i rowkiem na uszczelkę.
Przed zainstalowaniem uszczelek sprawdź, czy rowek jest czysty i wolny od zadziorów.
NasmarujPIERŚCIEŃ O-RING [2] i USZCZELKA TEFLONOWA [1]za pomocą Smaru lepkiego i zainstaluj w rowku płyta.
Postępować zgodnie z sekcją dotyczącą wymiany talerza osi C UMC , do której link podano poniżej, aby uzyskać pełną instrukcję, jak poprawnie zainstalować talerz.
10.8 UMC B OŚ - WYMIANA HAMULCA
AD0474
Ta procedura wyjaśnia, jak wymienić pierścień hamulca osi B przy ponownym uruchamianiu maszyn UMC.
  • 93-3111 18.39 ZESTAW HAMULCA OBROTOWEGO OD (UMC-750/SS i UMC-1000/SS)
  • 93-3108 14.39 ZESTAW HAMULCA OBROTOWEGO OD (UMC-500)
C Axis Removal
Wyłącz oś C, zmieniając parametr 7.004 na 1.
Zdejmij dolną pokrywę z osi C. Następnie odłącz serwomotor osi C i wagę.
Odkręć 4 śruby mocujące korpus osi C do płyty osi B. (Patrz zdjęcie)
Wykręć te 4 śruby.
Zainstaluj podnośnik T-2194A.
Odkręć śruby i usuń podkładki regulacyjne podpory typu A. Usuń podporę typu A.
Użyj śruby oczkowej zainstalowanej na T-2194A, aby podnieść oś C za pomocą wózka widłowego lub dźwigu.
Odkręć pozostałe śruby mocujące korpus osi C do płyty osi B. (Patrz zdjęcie)
Usuń zespół osi C z maszyny.
Teraz, gdy oś C jest już wymontowana, sprawdź bicie otworu środkowego osi B. Zapisz ten odczyt.
Uwaga: Zapisz wartość w ustawieniu 254 oś 5 odległość centrum obrotowego . W zależności od ustawionego wskaźnika, ustawienie 254 może wymagać ustawienia na zero, aby zapobiec fałszywym odczytom.
  • Uwaga: Początkowe pociągnięcie pierścienia spowoduje trzaskający dźwięk. Jest to normalne zjawisko.
  • Zdejmij panele z blachy z tyłu obudowy, aby uzyskać dostęp do zespołu hamulca osi B.
  • Znajdź przewód hydrauliczny [1] i wzmacniacze hamulca osi B [2]
  • Zdejmij przewód hamulcowy z obu wzmacniaczy osi B
  • Zdejmij przewód hydrauliczny z hamulca osi B, usuwając pokazany łącznik.
Upewnij się, że hamulec jest odłączony od stołu obrotowego przed kontynuowaniem. Jeśli hamulec zostanie poddany działaniu ciśnienia przy zdjętej płycie, ulegnie on trwałemu uszkodzeniu.
Wyjmij płytę.
Sprawdź powierzchnie hamulców.
Odkręć 10 pokazanych śrub. (Patrz zdjęcie)
Następnie w razie potrzeby wyjmij i wymień hamulec osi B.
Wymaganie: Sprawdź, czy maszyna jest wyposażona w regulatory hamulca. Zapoznaj się z następującymi dokumentami AD: Zestaw serwisowy regulatora wspomagania hamulców UMC - AD0601
Oczyść nowy pierścień hamulca i powierzchnię montażową pierścienia hamulca na korpusie osi B.
Nakarm wąż przez otwór w dolnej części odlewu. Nie podłączaj przeciwległego końca węża do złączki T na siłowniku głównym przy tym tme.  Przykręć 10 śrub i  wysuń je o 1/4 obrotu.
Używając T-0128 dla UMC-750/1000 lub T-0129 dla UMC-500, wskaż średnicę zewnętrzną pierścienia hamulca i ustaw na  NTE: TIR0,001” Dokręć śruby mocujące pierścień hamulca zgodnie z wykresem momentu dokręcania Haas
Pokryj powierzchnię średnicy zewnętrznej pierścienia hamulca SMAREM MOBIL MOLY GREASE 5% (99-1792)
Montując płytę osi B, pozostaw śruby mocujące dokręcone ręcznie.
Podłącz wszystkie złącza hydrauliczne i wzmacniacze hamulca i Patrz UMC-500/750/1000 Odpowietrzanie hamulca obrotowego – AD0496 w celu odpowietrzenia hamulca osi B
Zaciśnij hamulec osi B (spowoduje to wyśrodkowanie płyty osi B nad pierścieniem hamulca) i stopniowo dokręcaj śruby mocujące płyty osi B. Zapoznaj się z wykres momentu momentu dokręcania Haas
Sprawdź bicie na średnicy wewnętrznej otworu środkowego płyty osi B po dokręceniu śrub.
Obróć oś B w pełnym zakresie ruchu. Obserwuj obciążenie serwomechanizmu (kolce wskazują, że pierścień hamulca stawia opór). Posłuchaj, czy podczas obrotu osi B z obszaru hamulca dobiegają jakieś nietypowe dźwięki.
C axis Installation
Zainstaluj ponownie oś C na osi B i zainstaluj 4 górne śruby
Usuń T-2194A i zainstaluj  4 śruby
Zainstaluj pozostałe 4 śruby pod korpusem osi C. Pamiętaj, aby dokręcić wszystkie śruby.
Zainstaluj mosiężną zaślepkę środkową w płyta.
Ostrzeżenie: Sprawdź, czy procedura odpowietrzania hamulca osi B jest zakończona przed zainstalowaniem korków.
Zainstaluj wszystkie zatyczki w korpusie oś C.
 Podłącz wszystkie kable i przewody hydrauliczne do osi C. Zainstaluj przedni wspornik systemu obrotowego.
Zapoznaj się z sekcją UMC-500/750/1000 Odpowietrzanie hamulca obrotowego – AD0496, aby odpowietrzyć hamulec osi C
Wykonaj pełną kontrolę geometrii;
EA0420 UMC-500 Raport z inspekcji
EA0373 UMC-750 Raport z inspekcji
EA0418 UMC-1000 Raport z inspekcji
10.9 UMC — Oś B — płyta z wtyczką serwisową
AD0667
  • 93-3784 PŁYTA B Z ZATYCZKĄ ZESTAWU SVC (UMC-500/SS)
  • 93-3783 PŁYTA B Z ZESTAWEM SERWISOWYM WTYCZKI (UMC-750/SS i UMC-1000/SS)
Nie należy wykonywać naprawy maszyn ani procedur serwisowych bez odpowiednich kwalifikacji i znajomości procesów.
Tools Required
  • Podnośnik T-2194A
  •  T-0128 dla uchwytu wskaźnika hamulca UMC-750/1000 lub T-0129 dla uchwytu wskaźnika hamulca UMC-500
  • 5% SMAR MOBIL MOLY (P/N: 99-1792)
C Axis Removal
Wykręć te 4 śruby.
Wyjmij płytę.
C axis Installation
C Axis Removal
Wykręć te 4 śruby.
Wyjmij płytę.
C axis Installation
