  2. Utensileria tornio
  3. Inserti per filettatura
  4. IR11-16UN Inserto per filettatura, Grado HU35T - Confezione da 10
02-0568
02-0568
02-0568
N. pezzo: 02-0568
IR11-16UN GRADE HU35T
Valutazione del cliente:
Prezzo: $146.95 ($14.69 / unità)
Ogni confezione contiene (10) unità. Unità non vendute singolarmente.
$132.97
$126.32 (Salva 5%)
[INSL] Lunghezza inserto 0,433 pollici \ 11,00 mm
N. ANSI Profilo intero UN 60°
Rompitrucioli No
[IC] Dimensione IC inserto 0,250 pollici \ 6,35 mm
Materiale del pezzo primario K – Ghisa, M-Acciaio inossidabile
[F] Offset della punta 0,043 pollici \ 1,09 mm
Grado HU35T
Mano dell'inserto Diritto
Orientamento dell’inserto Interno
[TP] Passo della filettatura 16 (tpi)
Tipo di filettatura tpi
Stile inserto Filettatura
Materiale del pezzo primario K – Ghisa, P – Acciaio, M – Acciaio inossidabile
Grado HU35T
Materiale Carburo
Tipo di filettatura Profilo intero UN 60°
[TPI] Filettature per pollice 16 tpi
DIA del cerchio iscritto [IC] 0,25 pollici \ 6,35 mm
[INSL] Lunghezza inserto 0,433 in \ 11,0 mm
Peso 0,1 lbs \ 0,1 kg
  • Dettagli tecnici
  • AVANZAMENTI E VELOCITÀ
TABELLA DEI MATERIALI ISO
Rompitrucioli No
Grado HU35T
Grado HU35T
Materiale Carburo
HITHR375-11, Barra di filettatura (ID) interna con codolo in acciaio Ø 0,4", Destra, Blocco vite
N. pezzo: 01-0120
RETAIL PRICE: $62.95
$44.97
HITHR500-11, Barra di filettatura (ID) interna con codolo in acciaio Ø 3/4", Destra, Blocco vite
N. pezzo: 01-0121
$44.97
HITHR10-11, Barra di filettatura (ID) interna con codolo in acciaio Ø 10 mm, Destrorsa, Blocco vite
N. pezzo: 01-0392
RETAIL PRICE: $55.95 $1,148.95 $341.95 $45.95 $206.95 $482.95
$44.97
824.97
245.97
32.97
148.97
346.97
HITHR13-11, Barra di filettatura (ID) interna con codolo in acciaio Ø 13 mm, Destrorsa, Blocco vite
N. pezzo: 01-0393
RETAIL PRICE: $56.95 $1,173.95 $349.95 $46.95 $211.95 $492.95
$45.97
824.97
245.97
32.97
148.97
346.97
Valutazioni medie dei clienti:
5.0
Recensioni totali: 1
Jim Favenesi
06/06/2024
Good replacement for Iscar Grade IC908
Tried these threading inserts in lieu of Iscar same insert in Grade 908. Work just as well as the Iscar inserts.
02-0568
02-0568
02-0568
02-0568
