  2. Misurazione e ispezione
  3. Indicatori di test a quadrante
  4. Set indicatore di test a quadrante, graduazione 0,0005”, doppio intervallo 0,06”, faccia grande, con supporti
09-0107
09-0107
N. pezzo: 09-0107
DIAL TEST IND. KIT, .0005", 0-.06", HXL
Valutazione del cliente:
Prezzo: $125.95 ( / unità)
$81.97
Questo indicatore di test a quadrante Haas ha graduazioni di 0,0005" con una numerazione quadrante 0-15-0 e un intervallo di 0,06". Viene fornito con steli accessori da 5/32" e 3/8" per la compatibilità con i diversi supporti dell’indicatore. Puntali stilo da 1 mm, 2 mm e 3 mm inclusi. I cuscinetti rivestiti offrono un movimento uniforme e una maggiore durata rispetto ai cuscinetti radenti. Realizzato secondo DIN2270. Questo kit include anche un rettangolo da 1/4" x 1/2" e una barra di sostegno tonda da 1/4".
$77.87 (Salva 5%)
  • Manuale dell’operatore
Tipo Kit indicatore di test a quadrante
Tipo di indicatore Inclinato
Tipo di manometro Quadrante
Tipo di montaggio Stelo, coda di rondine
Intervallo 0-0,06 pollici
Intervallo per giro 0,03 pollici
Lettura quadrante 0-15-0
Diametro quadrante 1,5 pollici
Tipo di quadrante Bilanciato
Tacca 0,0005 in
Materiale punta stilo Carburo
Diametro punta stilo 0,039 pollici, 0,079 pollici, 0,118 pollici
Lunghezza dello stilo 0,686 pollici
Tipo cuscinetto Rivestito
Diametro dello stelo 5/32"
Tipo cuscinetto 5/32", 3/8"
Precisione ± 0,0005 pollici
Standard DIN2270
Peso 0,9 lbs\0,4 kg
Paese d'origine Cina
Certificato di calibrazione (S/N) N
Valutazioni medie dei clienti:
5.0
Recensioni totali: 2
David Yates
12/27/2024
Excellent quality
This product is great. The face is easy to read with bigger lines. Would recommend this over the small face indicator.
ANNA
11/12/2024
DIAL TEST INDICATOR
THIS PRODUCT WORKS PERFECT!! I EVEN ORDERED ANOTHER ONE. PLAN ON ORDERING MORE.
09-0107
09-0107
09-0107
