Inserti di brocciatura
  2. Utensileria tornio
  4. A06H-SDQCR2, Barra di alesaggio con codolo in acciaio Diametro 3/8", Blocco vite, Passaggio refrigerante attraverso l’utensile
01-0079
01-0079
01-0079
A06H-SDQCR2, Barra di alesaggio (ID) interno con codolo in acciaio Ø 3/8", Destra, Blocco vite, Passaggio di refrigerante attraverso l’utensile
N. pezzo: 01-0079
A06H-SDQCR2
Prezzo: 74.95 ( / unità)
44.97
Documenti tecnici
  • Modello 3D (ZIP)
Tipo di barra A - Barra in acciaio + refrigerante
Utensile a mano Diritto
Stile inserto Stile D - 55° romboidale
[ØD] Min. Diametro di lavorazione 0,6 pollici
[ØDMM] Diametro codolo 0,375 pollici
[LH] Lunghezza testa 0,787 pollici
[OAL] Lunghezza totale 4,0 pollici
[H] Altezza codolo 0,354 pollici
[S] Centro per dimensione inserto 0,375 pollici
[°] Angolo avanzamento 108 DEG
DIA del cerchio iscritto [IC] 0,25 pollici \ 6,35 mm
[D1] Dimensione del foro dell'inserto 0,11 pollici\2,8 mm
Figura 1
Peso 0,1 lbs \ 0,1 kg
NON DIMENTICARTI DEI NOSTRI
INSERTI PER TORNITURA
  • Stili inserto
  • Rompitrucioli
  • Gradi di inserti
Scelta degli inserti
Tipi di rompitrucioli
Finitura fine
HFF – Finitura fine
Finitura positiva
Finitura ad alte temperature
HKR
HKR – Superficie piatta
Medio leggero
HML – Medio Leggero
Medio positivo
Leggera e media
Temperature medie e alte
Media universale
HMU – Medio Universale
HRH
HRH – Sgrossatura pesante
Finitura ultra fine
HUF – Finitura ultra fine
Universale medio
HUR
HUR – Sgrossatura universale
Gradi di inserti
MARCA
H
Haas
APPLICAZIONE
T
Tornire
P
P
M
K
N
S
H
U
Acciaio
acciaio inossidabile
Ghisa
Non ferroso
Leghe ad alta temperatura
Materiali temprati
Lavorazione universale
GAMMA DI APPLICAZIONI
20
25
35
Finitura
Da medio a sgrossatura
Sgrossatura
RESISTENZA ALL’USURA
05
20
25
DUREZZA
25
30
35
40
45
FINITURA
MEDIO
SGROSSATURA
Taglio fluido
Pre-torniata
Leggermente
interrotto
Molto
interrotto
FAI CLIC SU + PER ESPANDERE
01-0079
01-0079
01-0079
