  2. Utensileria tornio
  4. A32S-MCLNR-12, Barra di alesaggio con codolo in acciaio Diametro 32 MM, Blocco multiplo, Passaggio di refrigerante attraverso l’utensile
01-0333
01-0333
01-0333
A32S-MCLNR-12, Barra di alesaggio (ID) interno con codolo in acciaio Ø 32 mm, Destra, Blocco multiplo, Passaggio di refrigerante attraverso l’utensile
N. pezzo: 01-0333
A32S-MCLNR-12
Prezzo: $194.95 ( / unità)
Prezzo: 3098.95 ( / unità)
Prezzo: 922.95 ( / unità)
Prezzo: 123.95 ( / unità)
Prezzo: 557.95 ( / unità)
Prezzo: 1301.95 ( / unità)
$136.97
2174.97
647.97
86.97
391.97
913.97
$130.12 (Salva 5%)
  • Modello 3D (ZIP)
Tipo di barra A - Barra in acciaio + refrigerante
Tipo di serraggio M - Multiblocco
Utensile a mano Diritto
Stile inserto Stile C - 80° romboidale
[ØD] Min. Diametro di lavorazione 40,0 mm
[ØDMM] Diametro codolo 32,0 mm
[LH] Lunghezza testa 50,0 mm
[OAL] Lunghezza totale 250,0 mm
[H] Altezza codolo 31,0 mm
[S] Centro per dimensione inserto 22,0 mm
[°] Angolo avanzamento 95 DEG
[L10] Lunghezza tagliente 0,508 pollici\12,9 mm
Figura 3
Peso 3,1 lb/1,4 kg
Chiave esagonale 1/8", HW31.8L
N. pezzo: 06-0020
RETAIL PRICE: $3.95 $198.95 $59.95 $7.95 $35.95 $83.95
$1.97
149.97
44.97
5.97
26.97
62.97
Chiave esagonale 3/32", HW23.8L
N. pezzo: 06-0081
RETAIL PRICE: $3.95 $48.95 $14.95 $1.95 $8.95 $20.95
$1.97
Morsetto CDH6N - Confezione da 2
N. pezzo: 06-0049
RETAIL PRICE: $23.95 $873.95 $260.95 $34.95 $157.95 $366.95
799.97
237.97
31.97
143.97
335.97
Vite di serraggio DHA1/4-21 - Confezione da 5
N. pezzo: 06-0047
RETAIL PRICE: $29.95 $748.95 $222.95 $29.95 $134.95 $314.95
$23.97
524.97
156.97
20.97
94.97
220.97
Spessore per inserto SC43D - Confezione da 5
N. pezzo: 06-0033
RETAIL PRICE: $52.95 $1,748.95 $520.95 $69.95 $314.95 $734.95
Perno di bloccaggio spessore SP4D - Confezione da 5
N. pezzo: 06-0028
RETAIL PRICE: $34.95 $1,123.95 $334.95 $44.95 $202.95 $471.95
$31.97
799.97
237.97
31.97
143.97
335.97
NON DIMENTICARTI DEI NOSTRI
INSERTI PER TORNITURA
  • Stili inserto
  • Rompitrucioli
  • Gradi di inserti
Scelta degli inserti
Tipi di rompitrucioli
Finitura fine
HFF – Finitura fine
Finitura positiva
Finitura ad alte temperature
HKR
HKR – Superficie piatta
Medio leggero
HML – Medio Leggero
Medio positivo
Leggera e media
Temperature medie e alte
Media universale
HMU – Medio Universale
HRH
HRH – Sgrossatura pesante
Finitura ultra fine
HUF – Finitura ultra fine
Universale medio
HUR
HUR – Sgrossatura universale
Gradi di inserti
MARCA
H
Haas
APPLICAZIONE
T
Tornire
P
P
M
K
N
S
H
U
Acciaio
acciaio inossidabile
Ghisa
Non ferroso
Leghe ad alta temperatura
Materiali temprati
Lavorazione universale
GAMMA DI APPLICAZIONI
20
25
35
Finitura
Da medio a sgrossatura
Sgrossatura
RESISTENZA ALL’USURA
05
20
25
DUREZZA
25
30
35
40
45
FINITURA
MEDIO
SGROSSATURA
Taglio fluido
Pre-torniata
Leggermente
interrotto
Molto
interrotto
FAI CLIC SU + PER ESPANDERE
01-0333
01-0333
01-0333
