    • Visualizza tutto
  2. Utensileria tornio
  4. A20Q-SCLCR-09, Barra di alesaggio con codolo in acciaio Diametro 20 MM, Blocco vite, Passaggio di refrigerante attraverso l’utensile
01-0344
01-0344
A20Q-SCLCR-09, Barra di alesaggio (ID) interno con codolo in acciaio Ø 20 mm, Destra, Blocco vite, Passaggio di refrigerante attraverso l’utensile
N. pezzo: 01-0344
A20Q-SCLCR-09
Prezzo: 104.95 ( / unità)
Prezzo: 1973.95 ( / unità)
Prezzo: 587.95 ( / unità)
Prezzo: 78.95 ( / unità)
Prezzo: 355.95 ( / unità)
Prezzo: 828.95 ( / unità)
73.97
1399.97
416.97
55.97
251.97
587.97
  • Modello 3D (ZIP)
Tipo di barra A - Barra in acciaio + refrigerante
Utensile a mano Diritto
Stile inserto Stile C - 80° romboidale
[ØD] Min. Diametro di lavorazione 25,0 mm
[ØDMM] Diametro codolo 20,0 mm
[LH] Lunghezza testa 32,0 mm
[OAL] Lunghezza totale 180,0 mm
[H] Altezza codolo 19,0 mm
[S] Centro per dimensione inserto 13,0 mm
[°] Angolo avanzamento 95 DEG
[D1] Dimensione del foro dell'inserto 0,173 pollici \ 4,4 mm
[L10] Lunghezza tagliente 0,381 pollici \ 9,67 mm
Figura 1
Peso 0,9 lbs\0,4 kg
NON DIMENTICARTI DEI NOSTRI
INSERTI PER TORNITURA
  • Stili inserto
  • Rompitrucioli
  • Gradi di inserti
Scelta degli inserti
Tipi di rompitrucioli
Finitura fine
HFF – Finitura fine
Finitura positiva
Finitura ad alte temperature
HKR
HKR – Superficie piatta
Medio leggero
HML – Medio Leggero
Medio positivo
Leggera e media
Temperature medie e alte
Media universale
HMU – Medio Universale
HRH
HRH – Sgrossatura pesante
Finitura ultra fine
HUF – Finitura ultra fine
Universale medio
HUR
HUR – Sgrossatura universale
Gradi di inserti
MARCA
H
Haas
APPLICAZIONE
T
Tornire
P
P
M
K
N
S
H
U
Acciaio
acciaio inossidabile
Ghisa
Non ferroso
Leghe ad alta temperatura
Materiali temprati
Lavorazione universale
GAMMA DI APPLICAZIONI
20
25
35
Finitura
Da medio a sgrossatura
Sgrossatura
RESISTENZA ALL’USURA
05
20
25
DUREZZA
25
30
35
40
45
FINITURA
MEDIO
SGROSSATURA
Taglio fluido
Pre-torniata
Leggermente
interrotto
Molto
interrotto
FAI CLIC SU + PER ESPANDERE
01-0344
01-0344
