    • Visualizza tutto
Inserti di brocciatura
  2. Utensileria tornio
  4. E04G-SCLCR-03, Barra di alesaggio con codolo in carburo Diametro 4 mm, Blocco vite, Passaggio di refrigerante attraverso l’utensile
01-0432
01-0432
E04G-SCLCR-03, Barra di alesaggio (ID) interno con codolo in carburo Ø 4 mm, Destrorsa, Blocco vite, Passaggio di refrigerante attraverso l’utensile
N. pezzo: 01-0432
HE04G-SCLCR-03
Prezzo: 115.95 ( / unità)
Prezzo: 1898.95 ( / unità)
Prezzo: 565.95 ( / unità)
Prezzo: 75.95 ( / unità)
Prezzo: 341.95 ( / unità)
Prezzo: 797.95 ( / unità)
86.97
1624.97
483.97
64.97
292.97
682.97
  • Modello 3D (ZIP)
Tipo di barra E - Codolo in carburo + refrigerante
Utensile a mano Diritto
Stile inserto Stile C - 80° romboidale
[ØD] Min. Diametro di lavorazione 5,0 mm
[ØDMM] Diametro codolo 4,0 mm
[LH] Lunghezza testa 7,4 mm
[OAL] Lunghezza totale 90,0 mm
[H] Altezza codolo 3,8 mm
[S] Centro per dimensione inserto 2,5 mm
[°] Angolo avanzamento 95 DEG
DIA del cerchio iscritto [IC] 0,138 in \ 3,5 mm
[D1] Dimensione del foro dell'inserto 0,075 pollici \ 1,9 mm
[L10] Lunghezza tagliente 0,138 pollici \ 3,5 mm
Figura 1
Peso 0,1 lbs \ 0,1 kg
NON DIMENTICARTI DEI NOSTRI
INSERTI PER TORNITURA
  • Stili inserto
  • Rompitrucioli
  • Gradi di inserti
Scelta degli inserti
Tipi di rompitrucioli
Finitura fine
HFF – Finitura fine
Finitura positiva
Finitura ad alte temperature
HKR
HKR – Superficie piatta
Medio leggero
HML – Medio Leggero
Medio positivo
Leggera e media
Temperature medie e alte
Media universale
HMU – Medio Universale
HRH
HRH – Sgrossatura pesante
Finitura ultra fine
HUF – Finitura ultra fine
Universale medio
HUR
HUR – Sgrossatura universale
Gradi di inserti
MARCA
H
Haas
APPLICAZIONE
T
Tornire
P
P
M
K
N
S
H
U
Acciaio
acciaio inossidabile
Ghisa
Non ferroso
Leghe ad alta temperatura
Materiali temprati
Lavorazione universale
GAMMA DI APPLICAZIONI
20
25
35
Finitura
Da medio a sgrossatura
Sgrossatura
RESISTENZA ALL’USURA
05
20
25
DUREZZA
25
30
35
40
45
FINITURA
MEDIO
SGROSSATURA
Taglio fluido
Pre-torniata
Leggermente
interrotto
Molto
interrotto
FAI CLIC SU + PER ESPANDERE
01-0432
01-0432
