    • Visualizza tutto
  2. Utensileria tornio
  3. Inserti per filettatura
  4. ER16-A60 Inserto per filettatura, Grado HU35T - Confezione da 10
02-0478
02-0478
02-0478
N. pezzo: 02-0478
ER16-A60 HU35T
Prezzo: 146.95 ( / unità)
Prezzo: 2048.95 ( / unità)
Prezzo: 609.95 ( / unità)
Prezzo: 81.95 ( / unità)
Prezzo: 368.95 ( / unità)
Prezzo: 860.95 ( / unità)
132.97
  • Dettagli tecnici
  • AVANZAMENTI E VELOCITÀ
Tabella dei materiali ISO
[INSL] Lunghezza inserto 0,630 pollici \ 16 mm
N. ANSI Profilo parziale 60°
Rompitrucioli No
[IC] Dimensione IC inserto 0,375 pollici \ 9,53 mm
Materiale del pezzo primario K – Ghisa, M-Acciaio inossidabile
[F] Offset della punta 0,070 pollici \ 1,78 mm
[TPX] Passo filettatura massimo 16 (tpi) o 1,5 (metrico)
[TPN] Passo filettatura minimo 48 (tpi) o 0,5 (metrico)
Grado HU35T
[Rε] Raggio punta 0,011 pollici \ 0,28 mm
Mano dell'inserto Diritto
Orientamento dell’inserto Esterno
[TP] Passo della filettatura 0,5-1,5 mm \ 16-48 (tpi)
Tipo di filettatura mm / tpi
Stile inserto Filettatura
Materiale del pezzo primario K – Ghisa, P – Acciaio, M – Acciaio inossidabile
Grado HU35T
Materiale Carburo
Tipo di filettatura Profilo parziale 60°
[TPI] Filettature per pollice 48 - 16 tpi
[TP] Passo della filettatura 0,5 - 1,5 mm
DIA del cerchio iscritto [IC] 0,375 pollici \ 9,525 mm
[INSL] Lunghezza inserto 0,63 pollici \ 16,0 mm
[RE] Raggio dell’angolo 0,011 pollici \ 0,28 mm
[F] Offset della punta 0,07 pollici \ 1,78 mm
Peso 0,1 lbs \ 0,1 kg
02-0478
02-0478
02-0478
