Inserti di brocciatura
  2. Utensileria tornio
  3. Inserti per filettatura
  4. IR11-A60 Inserto per filettatura, Grado HU35T - Confezione da 10
02-0486
02-0486
02-0486
N. pezzo: 02-0486
IR11-A60 HU35T
Prezzo: 146.95 ( / unità)
Prezzo: 2048.95 ( / unità)
Prezzo: 609.95 ( / unità)
Prezzo: 81.95 ( / unità)
Prezzo: 368.95 ( / unità)
Prezzo: 860.95 ( / unità)
110.97
[INSL] Lunghezza inserto 0,433 pollici \ 11 mm
N. ANSI Profilo parziale 60°
Rompitrucioli No
[IC] Dimensione IC inserto 0,250 pollici \ 6,35 mm
Materiale del pezzo primario K – Ghisa, M-Acciaio inossidabile
[F] Offset della punta 0,040 pollici \ 1,02 mm
[TPX] Passo filettatura massimo 16 (tpi) o 1,5 (metrico)
[TPN] Passo filettatura minimo 48 (tpi) o 0,5 (metrico)
Grado HU35T
[Rε] Raggio punta 0,002 pollici \ 0,05 mm
Mano dell'inserto Diritto
Orientamento dell’inserto Interno
[TP] Passo della filettatura 0,5-1,5 mm \ 16-48 (tpi)
Tipo di filettatura mm / tpi
Stile inserto Filettatura
Materiale del pezzo primario P - Acciaio, M - Acciaio inossidabile, K – Ghisa
Grado HU35T
Materiale Carburo
Tipo di filettatura Profilo parziale 60°
[TPI] Filettature per pollice 48 - 16 tpi
[TP] Passo della filettatura 0,5 - 1,5 mm
DIA del cerchio iscritto [IC] 0,25 pollici \ 6,35 mm
[INSL] Lunghezza inserto 0,433 in \ 11,0 mm
[RE] Raggio dell’angolo 0,002 in \ 0,05 mm
[F] Offset della punta 0,04 pollici \ 1,0 mm
Peso 0,1 lbs \ 0,1 kg
  • Dettagli tecnici
  • AVANZAMENTI E VELOCITÀ
Tabella dei materiali ISO
Rompitrucioli No
Grado HU35T
Grado HU35T
Materiale Carburo
02-0486
02-0486
02-0486
