      • Smerigliatrice di superficie
  2. Utensileria tornio
  3. Inserti per filettatura
  4. IR16-11UN Inserto per filettatura, Grado HU35T - Confezione da 10
02-0577
N. pezzo: 02-0577
IR16-11UN GRADE HU35T
Prezzo: 146.95 ( / unità)
124.97
  • Dettagli tecnici
  • AVANZAMENTI E VELOCITÀ
Tabella dei materiali ISO
[INSL] Lunghezza inserto 0,630 pollici \ 16,00 mm
N. ANSI Profilo intero UN 60°
Rompitrucioli No
[IC] Dimensione IC inserto 0,375 pollici \ 9,53 mm
Materiale del pezzo primario K – Ghisa, M-Acciaio inossidabile
[F] Offset della punta 0,059 pollici \ 1,50 mm
Grado HU35T
Mano dell'inserto Diritto
Orientamento dell’inserto Interno
[TP] Passo della filettatura 11 (tpi)
Tipo di filettatura tpi
Stile inserto Filettatura
Materiale del pezzo primario P - Acciaio, K – Ghisa, M – Acciaio inossidabile
Grado HU35T
Materiale Carburo
Tipo di filettatura Profilo intero UN 60°
[TPI] Filettature per pollice 11 tpi
DIA del cerchio iscritto [IC] 0,375 pollici \ 9,525 mm
[INSL] Lunghezza inserto 0,63 pollici \ 16,0 mm
[F] Offset della punta 0,059 pollici\1,5 mm
Peso 0,1 lbs \ 0,1 kg
02-0577
