      • Tornio manuale
  2. Utensileria tornio
  3. Inserti per tornitura
  4. CCMT2152-HFP / CCMT060208-HFP, Inserto di tornitura in carburo, Romboidale 80°, Grado HTM15 - Confezione da 5
02-0353
02-0353
02-0353
N. pezzo: 02-0353
CCMT 2152-HFP HTM15
Valutazione del cliente:
Prezzo: 21.95 ( / unità)
Prezzo: 310.95 ( / unità)
Prezzo: 88.95 ( / unità)
Prezzo: 11.95 ( / unità)
Prezzo: 53.95 ( / unità)
Prezzo: 125.95 ( / unità)
  • AVANZAMENTI E VELOCITÀ
Tabella dei materiali ISO
Stile insertoThe shape of the insert: round, square, diamond, octagonal, etc. The shape of the insert defines the point angle, which determines the strength of the cutting edge, the ability to cut fine features, and the number of indexable cutting edges available. Stile C - 80° romboidale
Materiale del pezzo primario M - Acciaio inossidabile
Materiale del pezzo secondario S - Leghe ad alta temperatura, P – Acciaio
GradoThe type of coating on the insert, which determines the toughness and wear resistance of the insert, as well as the types of material for which the insert can be used. HTM15 - Taglio interrotto leggero
Materiale Carburo
Rompitrucioli HFP – Finitura positiva
DIA del cerchio iscritto [IC] 0,25 pollici \ 6,35 mm
[D1] Dimensione del foro dell'inserto 0,11 pollici\2,8 mm
[L10] Lunghezza tagliente 0,254 pollici \ 6,45 mm
[S] Spessore inserto 0,094 pollici \ 2,38 mm
Peso 0,1 lbs \ 0,1 kg
Paese d'origine India
02-0353
NON DIMENTICARTI DEI NOSTRI
PORTAUTENSILI PER TORNIO
articoli
Valutazioni medie dei clienti:
5.0
Recensioni totali: 1
Richard Von Holzen
04/03/2024
Good inserts!
Have been using these inserts for awile now. Work just as ggod or better than some of the name brands.
02-0353
02-0353
02-0353
02-0353
