      • Tornio manuale
  2. Utensileria tornio
  3. Inserti per tornitura
  4. TCMT2152-HMP / TCMT110208-HMP, Inserto di tornitura in carburo, Triangolare, Grado HTM25 - Confezione da 5
02-0694
02-0694
02-0694
N. pezzo: 02-0694
TCMT 2152-HMP HTM25
Prezzo: 24.95 ( / unità)
Prezzo: 298.95 ( / unità)
Prezzo: 88.95 ( / unità)
Prezzo: 11.95 ( / unità)
Prezzo: 53.95 ( / unità)
Prezzo: 125.95 ( / unità)
  • AVANZAMENTI E VELOCITÀ
TABELLA DEI MATERIALI ISO
Stile insertoThe shape of the insert: round, square, diamond, octagonal, etc. The shape of the insert defines the point angle, which determines the strength of the cutting edge, the ability to cut fine features, and the number of indexable cutting edges available. Stile T - Triangolare
Materiale del pezzo primario M - Acciaio inossidabile
Materiale del pezzo secondario S - Leghe ad alta temperatura, P – Acciaio
GradoThe type of coating on the insert, which determines the toughness and wear resistance of the insert, as well as the types of material for which the insert can be used. HTM25 - Taglio interrotto medio
Materiale Carburo
Rompitrucioli HMP - Medio Positivo
DIA del cerchio iscritto [IC] 0,25 pollici \ 6,35 mm
[D1] Dimensione del foro dell'inserto 0,11 pollici\2,8 mm
[L10] Lunghezza tagliente 0,433 in \ 11,0 mm
[S] Spessore inserto 0,094 pollici \ 2,38 mm
Peso 0,1 lbs \ 0,1 kg
Paese d'origine India
02-0694
NON DIMENTICARTI DEI NOSTRI
PORTAUTENSILI PER TORNIO
articoli
02-0694
02-0694
02-0694
02-0694
