      • Tornio manuale
  2. Utensileria tornio
  3. Inserti per tornitura
  4. TCMT2151-HFP / TCMT110204-HFP, Inserto di tornitura in carburo, Triangolare, Grado HTS10 - Confezione da 5
02-0715
02-0715
02-0715
N. pezzo: 02-0715
TCMT 2151-HFP HTS10
Prezzo: 24.95 ( / unità)
Prezzo: 298.95 ( / unità)
Prezzo: 88.95 ( / unità)
Prezzo: 11.95 ( / unità)
Prezzo: 53.95 ( / unità)
Prezzo: 125.95 ( / unità)
  • AVANZAMENTI E VELOCITÀ
TABELLA DEI MATERIALI ISO
Stile insertoThe shape of the insert: round, square, diamond, octagonal, etc. The shape of the insert defines the point angle, which determines the strength of the cutting edge, the ability to cut fine features, and the number of indexable cutting edges available. Stile T - Triangolare
Materiale del pezzo primario S - Leghe ad alta temperatura
Materiale del pezzo secondario P - Acciaio, M - Acciaio inossidabile, K – Ghisa
GradoThe type of coating on the insert, which determines the toughness and wear resistance of the insert, as well as the types of material for which the insert can be used. HTS10 - Taglio non interrotto
Materiale Carburo
Rompitrucioli HFP – Finitura positiva
DIA del cerchio iscritto [IC] 0,25 pollici \ 6,35 mm
[D1] Dimensione del foro dell'inserto 0,11 pollici\2,8 mm
[L10] Lunghezza tagliente 0,433 in \ 11,0 mm
[S] Spessore inserto 0,094 pollici \ 2,38 mm
[RE] Raggio dell’angolo 0,0157 pollici\0,4 mm
Peso 0,1 lbs \ 0,1 kg
Paese d'origine India
02-0715
NON DIMENTICARTI DEI NOSTRI
PORTAUTENSILI PER TORNIO
articoli
02-0715
02-0715
02-0715
02-0715
