Inserti di brocciatura
  3. Tirabarre
  4. 05-0557
05-0557
05-0557
05-0557
05-0557
05-0557
Tirabarra, codolo rotondo da 25 mm
N. pezzo: 05-0557
Bar Puller, 25MM shank
Prezzo: 514.95 ( / unità)
Prezzo: 11123.95 ( / unità)
Prezzo: 3310.95 ( / unità)
Prezzo: 444.95 ( / unità)
Prezzo: 2002.95 ( / unità)
Prezzo: 4671.95 ( / unità)
334.97
REGOLAZIONE DELLA FORZA DI SERRAGGIO
Regolazione della forza di serraggio
  • Modificare la forza di serraggio regolando le viti di fermo.
  • Stringere entrambe le viti in senso orario per aumentare la forza di serraggio per barre più grandi e pesanti.
  • Allentare le viti di fermo in senso antiorario per diminuire la forza di serraggio per barre più piccole e leggere.
  • Non posizionare la faccia della vite sotto la faccia del dado esagonale. Verificare che la leva della griffa principale sia sufficiente all’impostazione della forza di serraggio massima.
  • Non mantenere la forza di serraggio impostata al massimo, quando non è necessaria. La durata della tensione della molla può essere inutilmente ridotta.
  • Documenti tecnici
[S] Dimensione codolo utensile 25,0 mm
[BH] Altezza corpo 2,835 pollici \ 72,0 mm
[BL] Lunghezza del corpo 2,323 pollici \ 59,0 mm
[JS] Corsa della griffa 0,118 pollici\3,0 mm
[JW] Ampiezza ganascia 1,102 in \ 28,0 mm
[OAH] Altezza generale 4,291 pollici \ 109,0 mm
[OAL] Lunghezza totale 4,213 pollici \ 107,0 mm
[OAW] Larghezza generale 1,969 pollici\50,0 mm
[R1] Tipo griffa gamma 1 0,23-2,36 pollici \ 6-60 mm
[R2] Tipo griffa gamma 2 2,12-4,33 pollici \ 54-110 mm
[A] Dimensioni 1,11 pollici \ 28,19 mm
[B] Dimensioni 1,03 pollici \ 26,16 mm
[C] Dimensioni 1,116 pollici \ 28,34 mm
[D] Dimensioni 0,63 pollici \ 16,0 mm
[E] Dimensioni 0,639 pollici \ 16,23 mm
[F] Dimensioni 1,339 pollici \ 34,0 mm
[G] Dimensioni 1,417 pollici \ 36,0 mm
[H] Dimensione 0,63 pollici \ 16,0 mm
Dimensioni dentatura 1/16" (1,59 mm) x 60°
Tolleranza codolo h6
Peso 3,8 lb/1,7 kg
Paese d'origine India
05-0557
05-0557
05-0557
05-0557
05-0557
05-0557
05-0557
