Inserti di brocciatura
  3. Griffe del tornio
  4. Griffe del tornio lavorabili in acciaio morbido per autocentrante da 5" (135 mm), punto standard
05-0132
05-0132
05-0132
05-0132
05-0132
Griffe del tornio lavorabili in acciaio dolce per autocentrante da 5" (135 mm), punto standard, 3 pz. Set
N. pezzo: 05-0132
LATHE JAW-5"-SP-STEEL-L2.5XW1XH1.5"
Prezzo: 28.95 ( / unità)
Prezzo: 598.95 ( / unità)
Prezzo: 178.95 ( / unità)
Prezzo: 23.95 ( / unità)
Prezzo: 107.95 ( / unità)
Prezzo: 251.95 ( / unità)
21.97
424.97
126.97
16.97
76.97
178.97
*Queste griffe sono progettate per mandrini autocentranti idraulici con dentature fini della griffa.  Sono fornite di serie sui modelli ST e DS Haas.  I torni da attrezzeria Haas, TL-1 e TL-2, utilizzano mandrini autocentranti a scorrimento manuale con griffe diverse.
ACQUISTA UN ANELLO DI ALESATURA E
OTTIENI IL 50% DI SCONTO SU 2 SET DI GRIFFE MORBIDE
INIZIA A RISPARMIARE | PER SAPERNE DI PIÙ
*Limitato a 2 set di griffe morbide per anello di alesatura. Non sono incluse le griffe a torta e le griffe da 15". Lo sconto verrà applicato sulle griffe morbide di minor prezzo. Lo sconto verrà visualizzato nel tuo carrello.
  • Modello 3D (ZIP)
Weight 0.7 lbs \ 0.3 kg
[OAH] Overall Height 1.5 in \ 38.1 mm
[OAL] Overall Length 2.5 in \ 63.5 mm
[OAW] Overall Width 1.0 in \ 25.4 mm
[ØD2] Screw Hole Diameter 0.3438 in \ 8.7 mm
[S] Screw Spacing 0.551 in \ 14.0 mm
[ØD1] Counterbore Diameter 0.5313 in \ 13.5 mm
Material Soft Steel
Plant(s) for Ecom Sale 1000 (HAI), 2000 (HAE)
Chuck Size 5.0 in \ 135.0 mm
Manufacturer Part Number 653-05-SP
Serration Size 1.5 mm x 60°
[D] Groove Width 0.394 in \ 10.0 mm
End Type Standard Point
[ØBD] Diametro del corpo N/A
[ØD1] Diametro del controforo 0,531 in \ 13,5 mm
Paese d'origine Cina
Tipo di estremità Punto standard
[D] Larghezza alloggiamento 0,394 in \ 10,0 mm
Dimensioni autocentrante 5,0 pollici\135,0 mm
Materiale Acciaio morbido
[OAL] Lunghezza totale 2,5 pollici\63,5 mm
[OAH] Altezza generale 1,5 pollici \ 38,1 mm
[OAW] Larghezza generale 1,0 pollici \ 25,4 mm
[ØD2] Diametro del foro della vite 0,344 pollici \ 8,7 mm
[S] Spaziatura delle viti 0,551 in \ 14,0 mm
Dimensioni dentatura 1,5 mm x 60°
Peso 2,5 lb \ 1,1 kg
05-0132
05-0132
05-0132
05-0132
05-0132
05-0132
