Inserti di brocciatura
  3. Griffe del tornio
  4. Griffe del tornio lavorabili in alluminio per autocentrante da 5" (135 mm), rotondo
05-0133
05-0133
05-0133
Griffe del tornio lavorabili in alluminio per autocentrante da 5" (135 mm), rotondo, 3 pz. Set
N. pezzo: 05-0133
LATHE JAW-5"-ROUND-ALUM-DIA6XH2"
Prezzo: 76.95 ( / unità)
Prezzo: 1823.95 ( / unità)
Prezzo: 542.95 ( / unità)
Prezzo: 72.95 ( / unità)
Prezzo: 328.95 ( / unità)
Prezzo: 765.95 ( / unità)
65.97
1299.97
386.97
51.97
233.97
545.97
*Queste griffe sono progettate per mandrini autocentranti idraulici con dentature fini della griffa.  Sono fornite di serie sui modelli ST e DS Haas.  I torni da attrezzeria Haas, TL-1 e TL-2, utilizzano mandrini autocentranti a scorrimento manuale con griffe diverse.
  • Modello 3D (ZIP)
Weight 1.7 lbs \ 0.8 kg
[OAH] Overall Height 2.0 in \ 50.8 mm
[ØD2] Screw Hole Diameter 0.3438 in \ 8.7 mm
[S] Screw Spacing 0.551 in \ 14.0 mm
[ØD1] Counterbore Diameter 0.5313 in \ 13.5 mm
Material Aluminum
Plant(s) for Ecom Sale 1000 (HAI), 2000 (HAE)
Chuck Size 5.0 in \ 135.0 mm
Manufacturer Part Number A653-05-6P2
Serration Size 1.5 mm x 60°
[D] Groove Width 0.394 in \ 10.0 mm
End Type Round
[ØBD] Body Diameter 6.0 in \ 152.4 mm
[ØBD] Diametro del corpo 6,0 pollici \ 152,4 mm
[ØD1] Diametro del controforo 0,531 in \ 13,5 mm
Paese d'origine Cina
Tipo di estremità Tondo
[D] Larghezza alloggiamento 0,394 in \ 10,0 mm
Dimensioni autocentrante 5,0 pollici\135,0 mm
Materiale Alluminio
[OAL] Lunghezza totale N/A
[OAH] Altezza generale 2,0 pollici \ 50,8 mm
[OAW] Larghezza generale N/A
[ØD2] Diametro del foro della vite 0,344 pollici \ 8,7 mm
[S] Spaziatura delle viti 0,551 in \ 14,0 mm
Dimensioni dentatura 1,5 mm x 60°
Peso 5,6 lb\2,5 kg
05-0133
05-0133
05-0133
05-0133
