  3. Griffe del tornio
  4. Griffe del tornio lavorabili in alluminio per autocentrante da 10" (254 mm), piatto standard
05-0145
05-0145
05-0145
05-0145
05-0145
Griffe del tornio lavorabili in alluminio per autocentrante da 10" (254 mm), piatto standard, 3 pz. Set
N. pezzo: 05-0145
LATHE JAW-10"-SF-ALUM-L4.5XW1.5XH2"
Prezzo: 52.95 ( / unità)
Prezzo: 1248.95 ( / unità)
Prezzo: 371.95 ( / unità)
Prezzo: 49.95 ( / unità)
Prezzo: 224.95 ( / unità)
Prezzo: 524.95 ( / unità)
37.97
874.97
260.97
34.97
157.97
367.97
*Queste griffe sono progettate per mandrini autocentranti idraulici con dentature fini della griffa.  Sono fornite di serie sui modelli ST e DS Haas.  I torni da attrezzeria Haas, TL-1 e TL-2, utilizzano mandrini autocentranti a scorrimento manuale con griffe diverse.
ACQUISTA UN ANELLO DI ALESATURA E
OTTIENI IL 50% DI SCONTO SU 2 SET DI GRIFFE MORBIDE
INIZIA A RISPARMIARE | PER SAPERNE DI PIÙ
*Limitato a 2 set di griffe morbide per anello di alesatura. Non sono incluse le griffe a torta e le griffe da 15". Lo sconto verrà applicato sulle griffe morbide di minor prezzo. Lo sconto verrà visualizzato nel tuo carrello.
  • Modello 3D (ZIP)
Weight 1.0 lbs \ 0.5 kg
[OAH] Overall Height 2.0 in \ 50.8 mm
[OAL] Overall Length 4.5 in \ 114.3 mm
[OAW] Overall Width 1.5 in \ 38.1 mm
[ØD2] Screw Hole Diameter 0.5313 in \ 13.5 mm
[S] Screw Spacing 1.181 in \ 30.0 mm
[ØD1] Counterbore Diameter 0.7813 in \ 19.8 mm
Material Aluminum
Plant(s) for Ecom Sale 1000 (HAI), 2000 (HAE)
Chuck Size 10.0 in \ 254.0 mm
Manufacturer Part Number A65-10-SF
Serration Size 1.5 mm x 60°
[D] Groove Width 0.63 in \ 16.0 mm
End Type Standard Flat
[ØBD] Diametro del corpo N/A
[ØD1] Diametro del controforo 0,781 pollici \ 19,8 mm
Paese d'origine Cina
Tipo di estremità Piatto standard
[D] Larghezza alloggiamento 0,63 pollici \ 16,0 mm
Dimensioni autocentrante 10,0 pollici \ 254,0 mm
Materiale Alluminio
[OAL] Lunghezza totale 4,5 pollici\114,3 mm
[OAH] Altezza generale 2,0 pollici \ 50,8 mm
[OAW] Larghezza generale 1,5 pollici \ 38,1 mm
[ØD2] Diametro del foro della vite 0,531 in \ 13,5 mm
[S] Spaziatura delle viti 1,181 pollici \ 30,0 mm
Dimensioni dentatura 1,5 mm x 60°
Peso 3,3 lb\1,5 kg
05-0145
05-0145
05-0145
05-0145
05-0145
05-0145
