Inserti di brocciatura
  3. Griffe del tornio
  4. Griffe del tornio lavorabili in alluminio per autocentrante da 10" (254 mm), rotondo
05-0148
05-0148
05-0148
Griffe del tornio lavorabili in alluminio per autocentrante da 10" (254 mm), rotondo, 3 pz. Set
N. pezzo: 05-0148
LATHE JAW-10"-ROUND-ALUM-DIA10XH2"
Prezzo: 183.95 ( / unità)
Prezzo: 4373.95 ( / unità)
Prezzo: 1301.95 ( / unità)
Prezzo: 174.95 ( / unità)
Prezzo: 787.95 ( / unità)
Prezzo: 1836.95 ( / unità)
147.97
3074.97
914.97
122.97
553.97
1291.97
*Queste griffe sono progettate per mandrini autocentranti idraulici con dentature fini della griffa.  Sono fornite di serie sui modelli ST e DS Haas.  I torni da attrezzeria Haas, TL-1 e TL-2, utilizzano mandrini autocentranti a scorrimento manuale con griffe diverse.
  • Modello 3D (ZIP)
Weight 4.5 lbs \ 2.1 kg
[OAH] Overall Height 2.0 in \ 50.8 mm
[ØD2] Screw Hole Diameter 0.5313 in \ 13.5 mm
[S] Screw Spacing 1.181 in \ 30.0 mm
[ØD1] Counterbore Diameter 0.7813 in \ 19.8 mm
Material Aluminum
Plant(s) for Ecom Sale 1000 (HAI), 2000 (HAE)
Chuck Size 10.0 in \ 254.0 mm
Manufacturer Part Number A65-10-P2
Serration Size 1.5 mm x 60°
[D] Groove Width 0.63 in \ 16.0 mm
End Type Round
[ØBD] Body Diameter 10.0 in \ 254.0 mm
[ØBD] Diametro del corpo 10,0 pollici \ 254,0 mm
[ØD1] Diametro del controforo 0,781 pollici \ 19,8 mm
Paese d'origine Cina
Tipo di estremità Tondo
[D] Larghezza alloggiamento 0,63 pollici \ 16,0 mm
Dimensioni autocentrante 10,0 pollici \ 254,0 mm
Materiale Alluminio
[OAL] Lunghezza totale N/A
[OAH] Altezza generale 2,0 pollici \ 50,8 mm
[OAW] Larghezza generale N/A
[ØD2] Diametro del foro della vite 0,531 in \ 13,5 mm
[S] Spaziatura delle viti 1,181 pollici \ 30,0 mm
Dimensioni dentatura 1,5 mm x 60°
Peso 15,1 lb\6,8 kg
05-0148
05-0148
05-0148
05-0148
