    • Visualizza tutto
  2. Autocentranti manuali per fresatura
  3. Autocentranti a tre griffe e supporti per fresatrici
  4. Piastra adattatore per tavola fresatrice Haas per autocentrante manuale da 8", ghisa
05-0223
05-0223
05-0223
N. pezzo: 05-0223
HAP-8"Cx1,S
Prezzo: 146.95 ( / unità)
  • Modello 3D (ZIP)
Haas Tooling offre un altro modo per bloccare il pezzo da lavorare sulla fresatrice verticale.  I nostri kit autocentrante a tre griffe per fresatrici offrono tutto ciò di cui hai bisogno per aggiungere un autocentrante a tre griffe da 8" alla tavola della tua macchina. Questi kit sono dotati di montaggio piatto, a 90° o entrambi, tutti compatibili con qualsiasi tavola con cave a T standard. L’autocentrante a tre griffe da 8" incluso dispone di griffe reversibili per una maggiore flessibilità di bloccaggio del pezzo da lavorare.  Inoltre, ogni kit contiene la ferramenta di montaggio corretta, il che lo rende una soluzione di serraggio dei pezzi completa sin dal primo utilizzo!
  • Si monta direttamente sulla tavola della fresatrice mediante la ferramenta inclusa
  • Disponibile piastra adattatore per tavola piatta e a 90°
  • Autocentrante da 8" manuale
  • Soluzioni complete di serraggio dei pezzi pronte all’uso
Applicazione Autocentrante a tre griffe
Tipo di morsa Autocentrante a tre griffe
Tipo Piastra adattatore
Dimensioni autocentrante 8,0 pollici\200,0 mm
Materiale Ghisa
[OAL] Lunghezza totale 11,906 pollici \ 302,4 mm
[OAW] Larghezza generale 9,248 pollici \ 234,9 mm
[OAH] Altezza generale 1,339 pollici \ 34,0 mm
[ØBHC] DIA BHC 7,087 pollici \ 180,0 mm
[ØD2] Diametro del foro della vite 0,335 in \ 8,5 mm
[W] Larghezza 0,625 pollici \ 15,88 mm
[L4] Larghezza del foro 8,071 pollici \ 205,0 mm
[TP] Passo della filettatura M10-1,5
[SIG°] Angolo 0,0 °
[a] Dimensione 7,795 pollici \ 198,0 mm
[OAL] Lunghezza totale 11,909 pollici \ 302,5 mm
[OAW] Larghezza generale 9,252 pollici \ 235,0 mm
[TP1] Filettatura M10x1,5
Peso 12,3 lb\5,6 kg
Paese d'origine Cina
05-0223
05-0223
05-0223
05-0223
