  2. Misurazione e ispezione
  3. Indicatori di test a quadrante
  4. Indicatore di test a quadrante, graduazione 0,002 mm, intervallo 0,2 mm, quadrante 0-100-0, punta rubino
09-0383
09-0383
09-0383
09-0383
N. pezzo: 09-0383
TEST INDICATOR DIA 30mm, 0.2mm/0.002mm
Prezzo: 125.95 ( / unità)
Prezzo: 2673.95 ( / unità)
Prezzo: 795.95 ( / unità)
Prezzo: 106.95 ( / unità)
Prezzo: 481.95 ( / unità)
Prezzo: 1122.95 ( / unità)
81.97
1874.97
557.97
74.97
337.97
787.97
Questo indicatore di test a quadrante Haas ha graduazioni di 0,002 mm con numerazione quadrante 0-100-0 e un intervallo di 0,2 mm. L'alta risoluzione e la piccola ampiezza di corsa rendono questo indicatore ideale per le situazioni che richiedono una precisione estrema. Viene fornito con steli accessori da 4,0 e 8,0 mm per la compatibilità con i diversi supporti dell’indicatore. I cuscinetti rivestiti offrono un movimento uniforme e una maggiore durata rispetto ai cuscinetti radenti. Lo stilo a punta di rubino offre una migliore resistenza all'usura e non è conduttivo per applicazioni elettricamente sensibili. Realizzato secondo DIN2270.
  • Manuale dell’operatore
Tipo Indicatore di test a quadrante
Tipo di indicatore Orizzontale
Tipo di manometro Quadrante
Tipo di montaggio Coda di rondine
Intervallo 0-0,2 mm
Intervallo per giro 0,2 mm
Lettura quadrante 0-100-0
Diametro quadrante 30,0 mm
Tipo di quadrante Bilanciato
Tacca 0,002 mm
Materiale punta stilo Rubino
Diametro punta stilo 2,0 mm
Lunghezza dello stilo 16,0 mm
Tipo cuscinetto Rivestito
Tipo cuscinetto 4,0 mm, 8,0 mm
Precisione ± 0,004 mm
Standard DIN2270
Peso 0,6 lbs \ 0,3 kg
Paese d'origine Cina
Certificato di calibrazione (S/N) N
09-0383
09-0383
09-0383
09-0383
09-0383
