  2. Misurazione e ispezione
  3. Comparatori
  4. Comparatore a quadrante, intervallo di 1", graduazione 0,0005", quadrante bidirezionale 0-50, rivestito
09-0079
09-0079
09-0079
09-0079
N. pezzo: 09-0079
DIAL DROP INDICATOR, 0-1", .0005"
Prezzo: 66.95 ( / unità)
40.97
Questo comparatore a quadrante Haas ha un intervallo di misurazione di 1" con graduazioni da 0,0005" e numerazione da 0 a 50. La numerazione continua bidirezionale consente una facile lettura sia in direzioni positive che negative. I cuscinetti rivestiti riducono la frizione per un movimento più uniforme e una maggiore durata rispetto ai cuscinetti radenti. Viene fornito sia con una piastra posteriore piatta che con una piastra posteriore a carrarmato per una maggiore flessibilità di montaggio.
Tipo Comparatore a quadrante
Tipo di manometro Quadrante
Tipo di montaggio Capocorda posteriore, stelo
Tipo di indicatore Stantuffo
Lettura quadrante 0-50
Lettura quadrante secondario 0-10
Diametro quadrante 2,17 pollici
Tipo di quadrante Continuo
Intervallo 0-1,0 pollici
Intervallo per giro 0,05 pollici
Tipo cuscinetto Rivestito
Diametro dello stelo 0,375 pollici
Diametro capocorda 0,25 pollici
Lunghezza stantuffo 4,35 pollici
Filettatura punto stantuffo N. 4-48
Diametro punto stantuffo 0,098 pollici
Tacca 0,0005 in
Precisione ± 0,002 pollici
Isteresi 0,000165 pollici
Forza di misurazione massima 2,2 N
Standard ASME B89.1.10M
Peso 0,9 lbs\0,4 kg
Paese d'origine Cina
Certificato di calibrazione (S/N) Y
09-0079
09-0079
09-0079
09-0079
09-0079
