    • Visualizza tutto
Inserti di brocciatura
  2. Misurazione e ispezione
  3. Comparatori
  4. Comparatore digitale, intervallo 1" (25 mm), precisione 0,0002" (0,005 mm), retro piatto
09-0094
09-0094
09-0094
09-0094
N. pezzo: 09-0094
DIGITAL DROP INDICATOR,0-25.4mm/0-1"
Prezzo: 215.95 ( / unità)
Prezzo: 4373.95 ( / unità)
Prezzo: 1301.95 ( / unità)
Prezzo: 174.95 ( / unità)
Prezzo: 787.95 ( / unità)
Prezzo: 1836.95 ( / unità)
3074.97
914.97
122.97
553.97
1291.97
Questo comparatore digitale Haas ad alta precisione ha un intervallo di misurazione di 1" (25 mm) con una risoluzione di 0,00005" in modalità pollici e 0,001 mm in modalità metrica. La modalità di tolleranza abilita l’utilizzo di GO/NO-GO per il lavoro di ispezione. Lo zero può essere impostato in qualsiasi posizione e la modalità assoluta mantiene la posizione zero dopo lo spegnimento. Viene fornito con piastra posteriore piatta. Batteria CR2032 inclusa. Viene fornito con il certificato di calibrazione.
  • Manuale dell’operatore
Tipo Comparatore digitale
Tipo di manometro Digitale
Tipo di montaggio Stelo
Tipo di indicatore Stantuffo
Diametro quadrante 57,4 mm
Intervallo 0-1,0 pollici/0-25,4 mm
Diametro dello stelo 8,0 mm
Lunghezza stantuffo 32,0 mm
Filettatura punto stantuffo M2,5x0,45
Diametro punto stantuffo 3,0 mm
Risoluzione 0,00005 pollici/0,001 mm
Precisione ± 0,005 mm
Isteresi 0,002 mm
Forza di misurazione massima 2,2 N
Standard JJG34-2022
Peso 1,0 lb \ 0,5 kg
Paese d'origine Cina
Certificato di calibrazione (S/N) Y
Include la batteria Y
Alimentazione CR2032
09-0094
09-0094
09-0094
09-0094
09-0094
