      • Tornio manuale
  2. Misurazione e ispezione
  3. Comparatori
  4. Comparatore a quadrante, intervallo di 10 mm, graduazione 0,01 mm, quadrante bidirezionale 0-100, rivestito, resistente agli urti
09-0353
09-0353
09-0353
N. pezzo: 09-0353
DIAL INDICATOR SHOCK RES, 0-10mm/0.01mm
Prezzo: 57.95 ( / unità)
Prezzo: 1173.95 ( / unità)
Prezzo: 349.95 ( / unità)
Prezzo: 46.95 ( / unità)
Prezzo: 211.95 ( / unità)
Prezzo: 492.95 ( / unità)
34.97
824.97
245.97
32.97
148.97
346.97
Questo comparatore a quadrante Haas ha un intervallo di misurazione di 10 mm con graduazioni da 0,01 mm e numerazione da 0 a 100. La numerazione continua bidirezionale consente una facile lettura sia in direzioni positive che negative. I cuscinetti rivestiti riducono la frizione per un movimento più uniforme e una maggiore durata rispetto ai cuscinetti radenti. Gli interni robusti e a prova di urti proteggono da cadute o urti accidentali. Viene fornito sia con una piastra posteriore piatta che con una piastra posteriore a carrarmato per una maggiore flessibilità di montaggio.
Tipo Comparatore a quadrante
Tipo di manometro Quadrante
Tipo di montaggio Capocorda posteriore, stelo
Tipo di indicatore Stantuffo
Lettura quadrante 0-100
Lettura quadrante secondario 0-10
Diametro quadrante 58,0 mm
Tipo di quadrante Continuo
Intervallo 0-10,0 mm
Intervallo per giro 1,0 mm
Tipo cuscinetto Rivestito
Ingranaggi interni Resistente agli urti
Diametro dello stelo 8,0 mm
Diametro capocorda 6,5 mm
Lunghezza stantuffo 18,5 mm
Filettatura punto stantuffo M2,5x0,45
Diametro punto stantuffo 3,0 mm
Tacca 0,01 mm
Precisione ± 0,017 mm
Isteresi 0,003 mm
Forza di misurazione massima 1,5 N
Standard DIN 878
Peso 0,8 lb \ 0,4 kg
Paese d'origine Cina
Certificato di calibrazione (S/N) Y
09-0353
09-0353
09-0353
09-0353
