    • Visualizza tutto
  2. Misurazione e ispezione
  3. Comparatori
  4. Indicatore a quadrante, intervallo di 2", graduazione 0,001", quadrante bidirezionale 0-100
09-0360
09-0360
09-0360
09-0360
N. pezzo: 09-0360
DIAL INDICATOR, 0-2"/0.001", LUG
Prezzo: 55.95 ( / unità)
Questo comparatore a quadrante Haas ha un intervallo di misurazione di 0-2,0 pollici con graduazioni da 0,001 e numerazione da 0 a 100. La numerazione continua bidirezionale consente una facile lettura sia in direzioni positive che negative. Viene fornito sia con una piastra posteriore piatta che con una piastra posteriore a carrarmato per una maggiore flessibilità di montaggio.
Tipo Comparatore a quadrante
Tipo di manometro Quadrante
Tipo di montaggio Capocorda posteriore, stelo
Tipo di indicatore Stantuffo
Lettura quadrante 0-100
Lettura quadrante secondario 0-20
Diametro quadrante 2,28 pollici
Tipo di quadrante Continuo
Intervallo 0-2,0 pollici
Intervallo per giro 0,1 pollici
Tipo cuscinetto Non rivestito
Diametro dello stelo 0,375 pollici
Diametro capocorda 0,25 pollici
Lunghezza stantuffo 2,34 pollici
Filettatura punto stantuffo N. 4-48
Diametro punto stantuffo 3,0 mm
Tacca 0,001 pollici
Precisione ± 0,001 pollici
Isteresi 0,00033 pollici
Forza di misurazione massima 2,5 N
Standard ASME B89.1.10M
Peso 1,4 lb \ 0,6 kg
Paese d'origine Cina
Certificato di calibrazione (S/N) Y
09-0360
09-0360
09-0360
09-0360
09-0360
